Mon premier 4x2: Glamis Fera de Vaterra!
Re: Mon premier 4x2: Glamis Fera de Vaterra!
Message par Fabbaf le Dim 6 Mar 2016 - 13:46
Je reviens d'une longue sortie avec le Glamis !
Alors nos débuts depuis une quinzaine de jours n'ont pas forcément étaient des plus simples.
J'ai eu des soucis avec la télécommande. En fait elle n'avait pas été configurée. J'ai un peu galéré pour trouver la notice correspondante mais une fois trouvée, ça a baigné.
Plus gênant, j'avais des coupures et des pertes de puissance incessantes....
Trois pistes possibles après lecture du fofo: moteur, variateur ou Lipo.
Moteur: il était froid.
Variateur: idem et rien ne bloquait le ventilo.
restait la Lipo.
Je roulais avec la lipo fournie avec le glamis.
... mais les connections du Glamis sont en fiche Deans.... moi mes lipos sont en trx.... bref....
Et là paf: mais oui Norphéo m'avait filé une connectique avec le moteur du Summit que je lui avais pris!!!! avec un peu de chance!!!! et oui j'ai de la chance: dean/trx!!!!
Du coup ce matin j'ai testé une de mes lipos: impeccable!!!!! Very Happy
En même temps c'était la Lipo qui était devenu brulante lors de mon premier roulage.... il y avait peut être un souci dessus.
Bref, ce matin, juste le top! C'est sûr que là ça envoyait! et de la glisse en veux tu en voilà!
Pour le coup c'est sûr que c'est pas la même activité sur la telco qu'un 4x4 ! mais quel plaisir de prendre de belles courbes !!! ou de prendre des boucles serrées.
Tout comme sur le summit quand je fais de la grimpette, je trouve qu'il y a un côté challenge avec le glamis pour tourner de plus en plus vite sur un circuit improvisé! et ça j'aime!
une grosse heure pour pas tout à fait deux Lipos!
je me suis régalé !
Je vais maintenant faire en sorte de lui donner une seconde jeunesse! certaines pièces du train avant sont marquées. Usure normale des triangles et du bouclier avant (vilaines caillasses! )
et je sens que je vais craquer pour des pneus pour rouler sur sable...
Message par fanou le Dim 6 Mar 2016 - 13:58
franchement les deans ont différentes qualité( j en ai vu fondre au branchement de la lipo 2s): je n ai que des trx sur toutes mes machines, elles ne sont pas les meilleures mais au moins elles font leur taff sans risque de court circuit ou de chauffe Wink un peu embêtantes a souder si on n est pas habitué par contre Sad
Message par fredw le Dim 6 Mar 2016 - 14:05
Cool que tu es résolu ton soucis. top
Message par Fabbaf le Dim 20 Mar 2016 - 15:42
Quelques nouvelles du Glamis Fear!
je trouvais qu'il y avait un souci sur la direction.... et après recherche voilà ce que je vois:
une rotule s'est dévissée.... la chape se retrouve un peu décalée et vient frotter sur l'autre chape de biellette de direction.... et pour le coup je pense même que ça peut bloquer la direction...
bref.... une chape..... peinard je me dis.... mais je force... doucement, un peu moins doucement et elle ne sort pas! j'hésite à envoyer encore un peu plus! j'ai peur de casser!
une méthode ?
pis après je pensais serrer la rotule directement pour rattraper le jeu bien visible mais il me semble apercevoir un filetage.... serrer comme un âne serrait pire que mieux...
bref.... pour cette chape vous me conseillez quoi ? bourrinage ou plus subtil ?
Message par garampon le Dim 20 Mar 2016 - 16:10
Tu veux retirer la chape de sa rotule ? Ou l'enlever d'un seul tenant avec la biellette ? Parce que pour la 2e solution il doit y avoir une vis qui l'a maintient.. :p
Message par alban.puech le Dim 20 Mar 2016 - 16:13
fais la sauter en faisant levier avec un tournevis plat puis resserre la rotule Wink
Message par Fabbaf le Dim 20 Mar 2016 - 16:20
Bon..... un bourrinage plus tard .... j'ai fait sauter la chape, resserré la rotule, remis la chape (ça doit jamais sauter ces conneries là!!!!)
Merci pour vos retours!
tout doit être ok!!!
ça m'a permis de voir qu'un amortisseur doit plus avoir des masses d'huile....
Lipos nous voilà!!!!
Message par volkswagen le Dim 20 Mar 2016 - 17:33
Bienvenue au club
j'ai eu exactement le même soucis.
J'ai fini par la coller et ça bouge plus Wink
volkswagen
Message par Fabbaf le Dim 20 Mar 2016 - 23:43
Noté!
j'ai mis un peu de frein filet bleu pour éviter qu'elle ne sorte...
Message par volkswagen le Lun 21 Mar 2016 - 11:25
Faut pas de frein filet dans le plastique il me semble No
volkswagen
Message par alban.puech le Lun 21 Mar 2016 - 12:03
Ça attaque le plastique le frein filet !!!
Message par Khaelian le Lun 21 Mar 2016 - 12:20
lol ça n'attaque pas le plastique, le frein filet n'est pas un acide ou un solvant
par contre il augmente de volume en séchant, et le plastique peut céder sous cette contrainte (comme une bouteille d'eau pleine fermée qui éclate quand elle gèle)
j'utilise le loctite 243, juste la petite goutte nécessaire et jamais eu de soucis dans du plastique, alu, etc...
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 15:05
Et quand tu veut désserrer en général tu arrache le filtage ,sinon tu a le vernis a ongle qui va bien. Wink
Message par Bugatti maniac le Lun 21 Mar 2016 - 15:14
Le frein filet j'y touche pas moi !
Juste du vernis à ongles !
Quand j'habiterais avec ma copine je vais ramasser Laughing
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 15:17
Le vernis a ongles pour le plastique ,le reste frein filet. Wink
Message par alban.puech le Lun 21 Mar 2016 - 18:24
Ou une toute petite goutte de cyano !! C'est le top !
Message par Fabbaf le Lun 21 Mar 2016 - 20:08
.... :p
Si jamais elle se refait la malle, j'aurai l'embarras du choix!
le frein filet j'ai trouvé ça super efficace sur le sum.
Madame ne met pas de vernis..... ça risque d'être mal interprété une bouteille de vernis à la maison!
Message par Fabbaf le Mer 30 Mar 2016 - 22:19
Premier arrivage:
Pour l'avant c'est OK, manque l'arrière!
Et de quoi mettre à l'intérieur.
D'autres petites choses suivent.
Le Glamis va avoir droit à une révision complète à mon retour de déplacement dans une dizaine de jours!
Hâte de le ressortir!
Message par Fabbaf le Sam 16 Avr 2016 - 12:40
De retour du Japon après une semaine de déplacement pour le taf.... et le glamis m'attendait!
je l'ai quitté tout boiteux...
matos conseillé par Glam et Volkswagen:
et matos pour mes sorties futures du côté de la côte d'Opale ainsi que des barres anti roulis en promo:
Un peu de déco que je voulais et revoilà le Glamis plus fringuant!
Première fois que je remplace des amortisseurs de RC. je pense m'en être pas trop mal sorti.
un peu de couture pour positionner les drapeaux (je voulais des drapeaux.... c'est comme ça, ça ne s'explique pas!!!!! mais j'aimais voir les courses de gros buggys américains dans le désert avec des drapeaux claquants au vent!!!)
prêt à rouler!!!! aujourd'hui le Summit restera au garage!
je monterai les paddles pour voir ce que ça donne! et pour les barres anti roulis.... hum.... faut que je vois un peu comment poser ça.
Message par garampon le Sam 16 Avr 2016 - 15:22
Normalement tu vas voir un changement radical avec les BAR. Sur bitume surtout Very Happy
Message par volkswagen le Sam 16 Avr 2016 - 17:15
Au top comme ça le glamis,
Vérifie bien le serrage de la bague noir en bas du corps d'amortisseurs Smile
Maintenant tu devrais être tranquille un bon moment Cool
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Sam 16 Avr 2016 - 20:05
Tu risque de bien te marrer avec les paddles Twisted Evil Pour les drapeaux, je suis comme toi !! Ca accentue l'impression de vitesse + les jets de sable tir
Message par Fabbaf le Dim 17 Avr 2016 - 9:33
Message par alban.puech le Dim 17 Avr 2016 - 10:01
Trop trop bien les drapaux !! Tu les a fait comment ?
Message par Barbouille le Dim 17 Avr 2016 - 10:08
alban.puech a écrit:Trop trop bien les drapaux !! Tu les a fait comment ?
+1 bravo
Message par trankilou le Dim 17 Avr 2016 - 11:16
Nickel Smile
Message par traxxas2000 le Dim 17 Avr 2016 - 11:19
des talents cachés de couturier... Suspect
Message par Fabbaf le Dim 17 Avr 2016 - 13:37
Laughing non je ne me suis pas amusé à les coudre !!! (j'en serai fortement incapable!)
Pour les drapeaux je les ai trouvés là:
après il y a un peu de couture à faire pour faire tenir cette histoire sur les baguettes. (glissière à coudre et à arrêter sur un côté.)
Si jamais vous êtes intéressés par des achats là dessus, j'ai un code promo en cours. Faites moi signe (drapeaux pour l'euro de foot à venir notamment!)
ce matin le glamis a fait très forte impression..... et cette aprem il va ressortir !
Message par alban.puech le Dim 17 Avr 2016 - 14:11
La hampe est en quelle matière ?
Message par Perte&Fraka le Dim 17 Avr 2016 - 16:21
Bien le lien des drapeaux ...J'ai trouvé CA pour la team Lyonnaise siffle
Sinon j'avais pas grillé, mais tes paddles ont que 6 pelles au lieu de 9 sur les Panther Paddle 2.2 & 12 pour les Pro-Line Sling Shot SC 2.2/3.0ou encore +fort, les Pro-Line Sand Paw 2.0/2.2 qui en ont 18 ( j'ai ceux là en 2.8 & ça marche fort )
Message par Fabbaf le Dim 17 Avr 2016 - 20:09
La hampe c'est une tige en fer avec autour une gaine en plastique glissée autour.
A dis donc P&F mais c'est vrai que ça, ça doit envoyer bien plus fort!!!! merci pour les liens!!!!
je verrai sur la première sortie mais effectivement doit pas y avoir photo!!!!
