autonomie d ' Stampede en 4x2 ?
Message par bip bip le Dim 21 Fév 2016 - 21:31
Bonsoir à tous , bon allez maintenant que les Stampede sont ok et roulent je me pose une question niveau autonomie , 30 minutes de roulage avec un Lipo 2S en 3300 mAH je trouve que c ' est beaucoup ?
le ratio est en 16 /86 le moteur un 3300 tours/Volt
Enfin je ne sais pas mais si je me souviens ma dernier buggy RC électrique un 4x2 avec un 13 double et des Nimh 3000 mah ça durait 6 minutes Very Happy
donc je me pose la question ratio trop court ?
bip bip
Re: autonomie d ' Stampede en 4x2 ?
Message par trankilou le Dim 21 Fév 2016 - 22:33
Avec un stamp 4x2 ces rare de rouler a fond tout le temps ,tout dépend du terrain et du pilotage. Smile
Message par Khaelian le Dim 21 Fév 2016 - 23:19
tout dépend de ce que tu fais avec, l'autonomie peut varier selon beaucoup de facteurs
controle surtout la t° de ton moteur, tant que tu peux garder les doigts dessus ça va, sinon il te faudra un thermomètre infrarouge
déjà 50 à 60° c'est chaud pour les doigts mais un moteur brushless ne peux monter au delà de 80° environ
et aussi le cut-off de ta batterie, une fourchette de 3,4v à 3,6v par cellule après décharge, pas en dessous. à contrôler avec ton chargeur ou mieux juste après le run avec un testeur de lipo
si tu es à l'aise avec ces données et que tu souhaites un peu plus de gouache et de vitesse de pointe alors tu peux envisager d'augmenter ton rapport
Message par bip bip le Lun 22 Fév 2016 - 8:16
bonjour à tous pour évaluer le moteur je passe un coup de craie thermique 50 ° ( vieille habitude du offshore ou le temps d ' ouvrir le moteur a déjà refroidit ) mais sur le stampede bah je contrôle de temps en temps en posant un doigt dessus et il y a guère que dans l' herbe qu ' il tiédit un peu ! le cut off est à 3,6 v par élément après comme dit trankilou c ' est rare de rouler à fond Very Happy
bip bip
Message par nico94 le Lun 22 Fév 2016 - 13:10
Sur le t4 j avais un peu la même configuration un 3300 kV un pignon de 18 une couronne de 87  autonomie 30 mn avec une lipo 3300 et 45 mn avec une 4400 et comme toi pas de chauffe pour moi ton ratio est bon ... À comparer avec les rations du stampede
Message par nico94 le Lun 22 Fév 2016 - 13:16
14.62 avec un 16 tu peut largement mettre un pignon de 17 ou meme de 18
13.76 avec un 17
13 avec pignon de 18
ca devrais pas plus chauffer que çà Cool
le ratio de transmission du stampede c 'est 2.72
Message par trankilou le Lun 22 Fév 2016 - 13:49
Oui la ces bon en plus sur un stamp trop de chevaux sert a rien. Wink
Message par fanou le Lun 22 Fév 2016 - 14:19
l autonomie est directement liée a la facon dont tu utilises ta rc: ca peutpasser du simpleau triple en fonction du terrain: plein gaz c est 10 minutes et sur circuit c est 30 mins Wink
