XTC Mad Torque 6x6
Re: XTC Mad Torque 6x6
Message par trankilou le Jeu 10 Mar 2016 - 16:45
Attention au branchement en série tu augmente la puissance demandé au vario ,j'avais demandé a Madbears hier ,c'est en parallèle qui faut brancher. Wink
Après pour que deux moteurs tourne vraiment pareil je suis pas sur ,mais je pense pas que sa va se ressentir surtout que la, chaque ponts est indépendant.
Sinon pour la graisse il faut pas en mettre trop ,mais sa peu forcer au départ d'ou un petit rodage au d&part. Wink
Message par Barbouille le Jeu 10 Mar 2016 - 17:22
La je crois que j'en ai vraiment mis trop. Je suis bon pour démonter et en retirer Crying or Very sad
Message par trankilou le Jeu 10 Mar 2016 - 19:37
Surtout si les 3 sont pareil
Message par fredw le Jeu 10 Mar 2016 - 19:41
Ben alors tu suis pas les tutos de trankilou sur les diffs? tête à claque
Message par trankilou le Jeu 10 Mar 2016 - 20:58
Disons que la y a pas de diff ces des ponts bloqué ,quand je le ferais je mettrais des photos, mais de toutes manière avant de tout remonter il veut mieux controler avant, il m'arrive aussi de faire des boulettes ,d'ou un controle avant de tout remonté sa doit etre ferme mais pas dure. Wink
Message par fredw le Jeu 10 Mar 2016 - 21:53
C'est quoi la différence?
Message par trankilou le Jeu 10 Mar 2016 - 21:59
Les roues tourne mème temps ,pas de diff ,sur le summit et ces le seul a avoir la possibilité de les bloquer pour le franchissement et les débloquer pour rouler comme une rc classique Wink
Message par fredw le Jeu 10 Mar 2016 - 22:06
ah ok. Merci.
Message par Barbouille le Ven 11 Mar 2016 - 11:35
Suite au graissage des ponts arrières j'ai remarqué quelque chose qui m'a interloqué. Je vous ai fait une petite vidéo afin que vous me donniez votre avis. Regardez bien le moteur ( je précise que je tiens fermement le pont pour pas qu'il bouge). Le phénomène est le même sur les trois ponts, même le pont avant que je n'ai pas encore démonté.
Message par trankilou le Ven 11 Mar 2016 - 11:42
Le moteur qui bouge un peu Suspect
Message par Barbouille le Ven 11 Mar 2016 - 11:49
Oui, il fait un mouvement de balancier, c'est plus flagrant lorsqu'on regarde la vidéo en plein écran. Et si je maintiens du côté moteur la déformation ce fait au niveau des ponts, comme si une pièce était faussée.
Tu as le même phénomène sur le tien ? Je sais pas si c'est normal ?
Message par trankilou le Ven 11 Mar 2016 - 12:17
J'ai pas regardé, je verrais sa la semaine prochaine ,mais disons que si tu bouge le moteur a la main sa bouge un peu ,mais sa m'inquiète pas plus vu que tout est en plastique ou alors ces les axes du moteur qui sont voilé ,bref je sait pas trop,je te dirais. Wink
Message par Barbouille le Ven 11 Mar 2016 - 13:01
Pas de soucis, de toute façon il sera pas prêt à rouler avant la semaine prochaine : j'avance petit à petit dès que j'ai un moment.
Message par trankilou le Ven 11 Mar 2016 - 13:06
Le notre sera pret quand j'aurai recu les 3 moteurs 45t et les vario ,je verrais si je branche tout sur le mème vario et puis il faudrait que j'adapte une autre carro, enfin sa je verrai ,donc il va pas rouler tout de suite. Smile
Message par Barbouille le Mer 16 Mar 2016 - 9:30
Ce matin premiers tours de roues du XTC. Smile
Quelques photos :
Les vidéo sont en cours de montage et de téléchargement... Wink
Message par nico94 le Mer 16 Mar 2016 - 9:50
belles photos en tout cas Wink
faut pas croiser des randonneurs ils vont flipper Laughing
j' attends les video avec impatience et pressé de recevoir mon scale Smile
Message par GEVAUDAN le Mer 16 Mar 2016 - 9:52
Je suis curieux de voir la vidéo, en tout cas, même si je n'aime pas sa carro, il a de la gueule Smile
Message par trankilou le Mer 16 Mar 2016 - 10:52
Super hate de voir la vidéo aussi Smile
Message par zetgpz le Mer 16 Mar 2016 - 11:26
Moi aussi cheers
Message par Perte&Fraka le Mer 16 Mar 2016 - 12:29
Pas mal !! Il a l'air de bien faire son taff avec ses 6 roues ... une vidéo Smile
Message par Barbouille le Mer 16 Mar 2016 - 13:01
ça upload....dans 15min ça devrait être bon Smile
Message par Barbouille le Mer 16 Mar 2016 - 13:24
Message par fredw le Mer 16 Mar 2016 - 14:32
top la vidéo.Alors heureux?
Message par Barbouille le Mer 16 Mar 2016 - 14:55
Je découvre la discipline, c'est sympa. Mais niveau franchissement je m'attendait à mieux, il va sûrement falloir améliorer certaines choses (en premier de l'entrainement pour le pilote Laughing ).
Déjà niveau servo de direction c'est une catastrophe, va falloir mettre plus costaud. Ensuite remplacer les moteurs (j'hésite entre les 45T et les 55T) et les esc car le frein est pas top dans des pentes raides.
Vous me direz en regardant la vidéo mais je trouve que niveau adhérence il manque quelque chose, peut être alourdir l'avant ou les roues, retailler les mousses (j'ai pas l'impression que les pneus se déforment beaucoup contre les obstacles). J'attend votre avis pour améliorer tout ça.
Sinon ce que je trouve dommage c'est qu'en vidéo on a du mal a visualiser la pente.
Message par gicab le Mer 16 Mar 2016 - 15:06
En effet il lutte pour passer une petite marche Suspect comme ça je dirais la mousse des pneus trop dure... le plus du coup il tien bien dans les dévers Wink
Message par trankilou le Mer 16 Mar 2016 - 18:45
J'ai adoré cette tite vidéo ,pour moi et sur le terrain ou tu était poussièreux,dure,et feuille morte bref un terrain a faible accroche je trouve qui se débrouille plutot bien sur la 1ere marche que tu veut passer on voit bien qu'il patine l'accroche est pas la ,je trouve qu'il est très progressif a basse vitesse et possède mème un frein moteur très correct ,on le voit parfois il glisse roues bloqué ,pour moi la 1ere chose a améliorer sont les pneus et mousse ,j'ai mon wraith a
coté et j'ai comparé ,je trouvais au début les pneus/mousse souple sans est rien, sa se compare mème pas avec ceux que j'ai sur le wraith ,donc en 1er ces sa qui faut revoir ensuite a voir pour le servo car lorsque j'avais testé sur moquette il tournait pas trop mal a l'arret.
Tu voit je voulais remplacer les vario/moteur mais vu ta vidéo je vais pas y toucher pour le moment ,pour les roues faut voir car y en a 6 donc veut mieux éviter de se tromper ,je vais voir avec celle que j'ai sur nos summit ,car ici ces bien un problème d'adhérence ,il faudrait que tu le test sur de la roche mais je pense que sa risque d'etre pareil.
Donc pour moi en 1er revoir les pneus&mousse ,ensuite voir si y faut les allourdir tout au moins celle de l'avant.
Bref vidéo instructive. top
Message par Barbouille le Mer 16 Mar 2016 - 23:27
Merci pour vos com Smile
C'est vrai que certains endroits il n'y a pas d'accroche mais il doit pouvoir monter cette marche après quelques modif ( elle va me servir de passage test pour suivre les amelioration du xtc ). Sûr, les pneus sont trop raides des que je le pourrai je taillerai la mousse et peut-être rajouterai un peu de lest pour voir.
Le servo, lui c'est sûr je vais le changer : à certains endroits lorsque la roue avant butait sur un obstacle elle tournait et le servo retenait rien du tout. J'ai un savox en rab, je verrai bien s il y a une différence. Maintenant je ne connais pas trop les crawler, c'est peut-être un phénomène normal.
En ce qui concerne les pneus de summit j'ai vu une vidéo sur YouTube ou un gars en avait mis sur le sien, mais niveau look j'aime pas trop.
Sinon en crawler il existe  des pneus en 2.8" ?
Demain matin je vais peut-être y retourner si je peux. Je le retesterai en lestant le châssis à l'avant pour voir. Et il y a un autre passage très intéressant que j' aimerai tester.
Message par trankilou le Mer 16 Mar 2016 - 23:54
La j'ai démonté les roues diable comment elle était serré au frein filet abusé ,bref se que j'ai remarqué ces que ces très souple sur les extrémité flanc/bande de roulement et nettement plus dur au centre d'ou se phénomène que le pneu fasse pas style dégonflé ,il faudra que je démonte un pneu ,sinon le pneu comparé a celui du wraith la gomme en elle mème est plus ferme donc ces un tout.
Pour l'essai j'ai des roues option qui sont sur nos sum ,elle sont étroite a flanc haut donc différente des roues d'origine du sum, le prob ces que ces devenu introuvable.
Pour le servo ces sur qu'un 20kg sera mieux pour les pneus en 2.8 crawler j'ai pas encore regardé mais je sait pas si ces du courant.
Des que je peu je vais graisser la trans et le tester la ou on va rouler sa me donnera une idée. Smile
Message par Barbouille le Jeu 17 Mar 2016 - 13:19
Nouvelle sortie tôt ce matin. j'ai mis une batterie nimh pour faire du poid à l'avant du châssis.
Un beau soleil, les oiseaux qui chantent et le xtc qui crapahute, voila une journée qui commence bien Smile
Message par fredw le Jeu 17 Mar 2016 - 13:29
Sympa cette sortie. C'est mieux alors avec une nimh sur l'avant?
Message par trankilou le Jeu 17 Mar 2016 - 14:21
Bien la sortie ,pour les marches tu lui demande beaucoup et toujours se sol avec peu d'accroche ,sinon niveau autonomie sa donne quoi? Smile
