Hobbywing 1060 et 1080 Quickrun.
Hobbywing 1060 et 1080 Quickrun. Empty Hobbywing 1060 et 1080 Quickrun.
Message par zetgpz le Dim 6 Mar 2016 - 9:37
Bon petit variateur, le Hobbywing 1060 WP Quickrun, waterproof, il accepte du 2 et 3S, Bec 5v 2A, réglages simplifié par cavalier.
Pour fonctionner en Lipos, mise du cavalier sur la G, mise du cavalier sur la D en Nimh. Protection cut-off (basse tension).
3 modes de réglages, mise du cavalier sur la G (avant/frein/arrière) mise du cavalier sur la D (avant/frein,arrière) pas de cavalier (avant/arrière).
Pour le prix, j'ai trouvé pour le moins chère 16,50 sur e-bay.
Petite présentation vidéo, ici installation sur un Tamiya CC01 :
lien e-bay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]     Wink hash=item25b7cf3ead:g:3YEAAOSwP~tW2P1G
Hobbywing 1060 et 1080 Quickrun. Empty Re: Hobbywing 1060 et 1080 Quickrun.
Message par trankilou le Dim 6 Mar 2016 - 9:51
Sympa ,hate de tester quand j'aurai tout . Smile
Message par zetgpz le Mar 11 Oct 2016 - 18:46
Nouveauté à venir chez Hobbywing, le Quick Run 1080 (version 80A) et le 1060 avec le même nouveau look :
sortie BEC jusqu'à 7.4V
9 niveaux concernant le mode de freins.
Fréquence PWM réglable
Freewheeling
Plage neutre réglable (9 niveaux)
boîte de programme LED pour les réglages (incluse).
interrupteur électronique
Waterproof bien entendu et 2-3S lipos.
Prix environ : 36,00 euros (a confirmer)
Message par glam62 le Mar 11 Oct 2016 - 20:04
C'est viable que pour du crawler ou ils font aussi l'affaire sur un buggy 1/10 ?.
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 20:12
Normalement tu doit pouvoir désactiver le frein au neutre ,comme sur la version charbon ,donc gaz/frein/arrière.
Message par grizzly28 le Mar 11 Oct 2016 - 20:14
Sauf erreur je vois pas de dragbrake ....
grizzly28
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 20:16
Sinon tu a ces petits ensemble qui vont bien si ces pour se que je pense, avec plusieurs choix de kv.
Message par zetgpz le Mar 11 Oct 2016 - 20:29
Ce sont des produits plus destinés aux scales et crawlers Twisted Evil
Message par grizzly28 le Mar 11 Oct 2016 - 20:57
Oui c'est un très bon produits Smile  mais je suis ancienne école rien ne vaut un bon charbon Very Happy
grizzly28
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 21:05
Pour du franchissement je préfère également en version charbon. Smile
Message par grizzly28 le Mar 11 Oct 2016 - 21:06
Un bon Castle SW3 et moteur Tekin 35T couplé à du 3S Cool
grizzly28
Message par zetgpz le Ven 3 Mar 2017 - 12:49
Petite présentation du 1080, soudures pour le branchement du moteur, et installation.
J'ajouterai prochainement une autre vidéo pour présenter la carte de programmation ainsi qu'un test Wink
Un petit j'aime pour la vidéo est toujours sympa Twisted Evil merci d'avance les gars. top
Message par Cyril63 le Ven 3 Mar 2017 - 13:19
top ton montage  top
pour info j utilise exclusivement ce contro sur mes scales et j ai pas trouvé mieux ..
il est paramétrable a souhait , le voltage du bec est réglable , et fournis 3A  ce qui est suffisant pour n importe quelle servo ..etanche , drag brake reglable , et surtout trés onctueux au démarrage ...que du bonheur ce contro je le conseil ..
et pour couronner le tout on peut le trouver a 40 euros environ sur le net ou un peut plus de 50 euros en France
je parle du 1080
avant  j utilisé des sidewinder sv3
Message par cyrarno le Dim 25 Fév 2018 - 22:56
Bonjour je ne sais pas si c'est vraiment le poste mais vu qu'on parle d un Esc Hobbywing j'aurais juste une petite question par rapport à l'heure c'est que je viens d'avoir dans mon crawler j'ai essayé de faire les réglages mais impossible de trouver du frein au neutre est-ce que vous savez s'il est possible de régler cela avec ce type de esc sachant que je n'ai pas de carte de programmation Hobbywing
Merci par avance
cyrarno
cyrarno
Message par trankilou le Dim 25 Fév 2018 - 23:29
Sur celui-la y indique reverse ou non, mais pas de frein au neutre.
Message par cyrarno le Dim 25 Fév 2018 - 23:49
Ok ça marche donc lui il en a pas si je comprends bien
cyrarno
cyrarno
Message par trankilou le Dim 25 Fév 2018 - 23:53
Apparemment oui
Message par Bugsy le Lun 26 Fév 2018 - 0:01
zetgpz a écrit:Nouveauté à venir chez Hobbywing, le Quick Run 1080 (version 80A) et le 1060 avec le même nouveau look :
Freewheeling
Vu que le post est remonté, je profite , j'ai monté sur un summit le 860 dual, vu qu'il y a 4 fils qui sortent du moteur.
Puis je monter le 1080 en dedoublant les fils pour le moteur, ou je branche juste 2 fils et je laisse 2 fils débranché ?
J'ai le 1060 sur un mini summit, il marche 100 fois mieux que la merde d'origine Smile
Bugsy
Message par Bugsy le Lun 26 Fév 2018 - 13:04
J'ai ma réponse, y a que le QuicRun WP 860 Dual qui prend le 4S Smile
Bugsy
Message par trankilou le Lun 26 Fév 2018 - 13:08
J'ai rien dis je savait pas.
Message par Bugsy le Lun 26 Fév 2018 - 13:12
Tu monte quoi comme vario toi dans tes RC brushed?
Sur le revo brushed que j'ai pour le petit dernier, j'ai essayé, et y a vraiment pas de frein avec l'EVX, faut que je regarde si y a pas des réglage a faire dessus peut être Suspect
Bugsy
Message par trankilou le Lun 26 Fév 2018 - 13:23
Mes 2 Summit tourne en brushless a capteur ,donc niveau frein se n'est pas ça, y faut prendre le coup ,jette un oeil sur le post de nos Summit. Twisted Evil
Sinon dans mes scale se sont pour la plupart des 1060 Hobbywing.
Message par Bugsy le Lun 26 Fév 2018 - 13:59
Ok merci Wink
Bugsy
