Les Xtc 4x4 & 6x6 & 8x8 de Trankilette&Ttrankilou Pa 5 le 8x8 Pa 6 le 4x4
Re: Les Xtc 4x4 & 6x6 & 8x8 de Trankilette&Ttrankilou Pa 5 le 8x8 Pa 6 le 4x4
Message par fredw le Mer 20 Juil 2016 - 21:54
Message par trankilou le Mer 20 Juil 2016 - 22:00
arnlerouge a écrit:Impressionnant !!
DIs tu l'as trouvé ou le sticker tete de mort ?
J'allais oublier  Wink
http://www.ebay.fr/itm/161359608252?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Message par trankilou le Jeu 21 Juil 2016 - 10:08
Je continu et termine avec mon 8x8 ,au départ il était donc en jante Despérado et pneus Trencher classique ,malgré sont efficacité ,lorsque je l'ai testé avec les roues du Summit donc pneus Canyon AT 3.8 roues d'origine ,il ces révélé carrément plus efficace et j'avais que les 6 a l'arrière devant je conservait les Trenchers car j'en avais pas assez et ceux que j'avais je n'avais pas retiré les cannelures des jantes.
Se qui ma décidé a faire cette essai ,ces lorsque je voyait évoluer mon 6x6 et surtout lorsque le 8x8 ne voulait pas monter se fameux talus ,sa patinait et a aucun moment se 8x8 a réussi a aller jusque quand haut ,quand au marche il les montait mais assez difficilement ,bref se n'était pas clair ,d'ou se choix d'inverser les roues et avec cette inversion ces ensuite le 6x6 qui se retrouvait pénalisé.
Donc le bilan s'était bien les pneus Trenchers qui reste bien inférieur au Canyon AT 3.8.
Sinon pour se 8x8 je ne l'ai pas épargné des le 1er jour ou j'ai roulé dans l'eau de mer ,se qui ma valu un moteur Novak HS au bout de 2 heures et le lendemain le servo de direction a l'avant qui merdait lors de la 1ere mise en route du matin il s'affolait et ne tournait plus que dans un sens ,bref il a pris une claque aussi.
Ici 2 heures après et le moteur du centre a l'arrière hs.
Le jour mème il commençait a rouiller très vite ,mais j'y touche pas ,sa sera du naturelle ,pendant que d'autres le réalise en fausse rouille ici ces du vrai j'adore.
Entre-temps ayant cassé le pont du 4x4 je récupère un de ses moteurs ,se n'est pas un Novak mais reste un 45t donc sa devrait le faire et sa la fait. Cool
J'attaque le mien qui ai tout dégueux scratch on aperçoit la rouille qui fait sont apparition.
L'opération reste tranquille ,juste a retirer une roue.
On remarque une fois le cache retiré que l'intérieur ai très propre et pour la ou j'ai roulé, ces vraiment très efficace car le sable/boue n'est pas rentré dedans, c'est un bon point. top
La dépose du moteur ai vraiment très facile.
La on comprend mieux que le moteur soit hs Laughing
Remontage du neuf,tout aussi facile sans prise de tète car ces bien accessible.
Puis le lendemain test avec les roues du Summit, sauf cas la mise en route le servo avant était comme fou et tournait que d'un coté,comme il sont pas étanche l'eau de mer a dut s'infiltré.
Bon pas grave ,comme d'hab j'en prend toujours avec moi.
Le remplacement prend 5mn ,donc nickel. top
Je le rebranche a la rallonge, c'est simple  Laughing
Puis réglage du neutre.
Le re voila de nouveau ré-opérationnelle et pendant tout le reste du temps je n'ai rencontré comme autre souci les bouchons d'amortisseurs qui saute ,il faudrait que le corps soit en alu ,mais dans l'ensemble sa le fait et avec les roues du Summit se 8x8 a des capacité de franchissement hors norme ,le 6x6 reste également vraiment très performant.
Pour résumer ces 2 crawler sont de super machine que presque rien arrete ,me reste plus cas réparer mon 4x4 qui lui une fois le moteur reçu aura lui aussi des roues de Summit, se sont les meilleurs roues que j'ai trouvé ,toutefois si elle sont très efficace il faut surveiller les flancs qui et surtout sur les cailloux peuvent les couper ,donc a surveiller de près et les réparer au cas ou.
Voici 2 vidéos, la 1ere avec les Trenchers.
A présent avec les roues du Summit.
Comme je l'ai laissé tel quel il a l'odeur de la mer.  Cool
Me reste plus cas faire le 4x4 ,mais je me fait pas d'illusion ,car on ne peu comparer un 6x6 ou 8x8 qui eux sont vraiment au top surtout pour un prix restant très raisonnable, on prend vraiment du plaisir ,donc si le 4x4 ne me convient pas je le garderait pour pièces.  Smile
Voici pour mes test. Wink
Message par Barbouille le Jeu 21 Juil 2016 - 17:22
Tu l'as pas épargné le 8x8 . Il passe bien, le tas de bois est une formalité pour lui.
Message par trankilou le Jeu 21 Juil 2016 - 17:33
C'est clair, mais le 6x6 se défend bien aussi et les roues du Summit leurs apporte énormément sur ces 2 modèles. top
Message par Perte&Fraka le Jeu 21 Juil 2016 - 18:50
Enfin le test est arrivé top le 8x8 est vraiment bluffant !! Je me demandais ce qu'allais donner les roues directionnelles à l'avant/arrière & finalement ça le fait bien !
Mais y'a pas, de bon pneus fait tout de suite la différence. Les trenchers sont un peu trop dur je pense. Je suis sur que les badlands auraient pu donner de bon résultat aussi.
Du coup ça fait comme avec tes autres RC, il me donne bien envie le 8x8 Twisted Evil par contre je le verrais bien avec une cabine de camion américain & un plateau à l'arrière pour transporter le wraith avec son matos aime
Message par trankilou le Jeu 21 Juil 2016 - 19:48
Les baldand sont pas mal ,mais je sait pas car j'avais déja fait du franchissement avec et des que le sol ai ferme ou poussiéreux sa va plus , la avec ces pneus je dirait que je suit bon partout ,pour les escaliers qui restait très faible en accroche sa la super bien fait ,sur le talus qui montait presque cas l'équerre idem d'ou ici avec un 4x4 aura pas la possibilité de le monter car il se lèvera toujours de l'avant et quand au tas de sable/cailloux ces la mème car la ces le sol qui se dérobe sous les roues ,franchement hésite pas a prendre le 8x8 tu regrettera pas je te le garantie ,sinon pour le coup du plateau j'y avais pensé et mème fait un essai,le problème ces que tu a tellement de croisé de pont que sa touche tout de suite,ou il faudrait réduire se croisé mais la je trouve que ces dommage. Wink
Je te met le lien du 6x6 avec offre direct car celui du 8x8 ai a présent bloqué   Sad
http://www.ebay.fr/itm/322027394336?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Message par trankilou le Jeu 21 Juil 2016 - 20:22
J'en ai trouvé un, mais 50e de plus
https://www.amazon.de/XTC-ALUMINIUM-MONSTER-CRAWLER-TRUCK/dp/B016DS2LFY
Je vais voir si je trouve pas autre chose, sinon on prend deux 6x6 et tu le passe en 8x8 et moi en 10x10. Laughing
Message par trankilou le Ven 5 Aoû 2016 - 15:32
Suite a notre sortie a Fontainebleau sur la roche ,je doutait un peu du comportement que le 6x6 & 8x8 allait avoir et bien j'ai été agréablement bien surpris ,surtout venant du 8x8 ces une tuerie se crawler ,vous verrez les vidéos ces carrément hallucinant ,mieux que le 6x6 dans 99% des cas ,sinon vers la fin encore heureux une chape de tirant a l'avant a cédé ,on a pu réparer avec des colliers risland,  il fallait plus le
brutaliser et sa nous a permisde rentrer sans problème et mème pas très loin du parking de mettre le PG4 sur la benne car lui le moteur a laché, bref on a pss beaucoup de plaisir avec se 8x8 et je pense cas la final le 4x4 que je devait refaire, va rester pour pièces ,car il aura jamais de tel performance ,quand au 6x6 selon les conditions il sera en retrait ,mais il se débrouille bien quand mème ,je vais le faire passer en 4 roues directrice juste pour voir car sa devrait bien l'améliorer.
Sinon se matin remplacement de la chape se prend 5mn ,et lors de nos prochaine sortie j'emmènerai un mini de pièces car en faite y a quasiment rien sur se rc et un pont complet sera le bienvenue avec 2/3 autres trucs que je mettrait directement dans la benne ,car en cas de gros pépins ,transporter un engin comme sa vos mieux éviter.
La chape qui ces ouverte.
C'est réparé. Cool
Quelques tites photos en attendant les vidéos. Smile
Gros plan de l'état du 8x8 suite au roulage dans l'eau de mer, malgré toute la rouille sa l'empèche pas de rouler,juste a revoir j'oubliai la connectique au moteur a l'avant car avec cette oxydation parfois il coupait heureusement que rarement ,mais sa sera sera a vérifier surtout avec mes soudures a la mord moi le noeud.  Laughing
Message par fredw le Ven 5 Aoû 2016 - 16:17
Elles sont trop belle les photos. top
Message par trankilou le Ven 5 Aoû 2016 - 16:42
Message par Perte&Fraka le Ven 5 Aoû 2016 - 16:54
Vraiment bluffant ce 8x8 radio j'ai adoré son côté gros truck passe partout, c'était un régal de le voir se tordre dans tous les sens.
Perso, juste la carrosserie qui fait jouet mais à part ça, peut d'endroits lui on résisté !! Le plus c'est les roues directionnelles arrière qui permettent de sortir des pires endroits !
Le 6x6 bien aussi, par contre dès que le train avant perdait le contact, ça devenais la galère. Avec des roues directionnelles arrière, il serais peut être plus efficace que le 8x8 !?
Message par trankilou le Ven 5 Aoû 2016 - 17:38
Plus efficace que le 8x8 je sait pas car sur certains endroits ,sa reste limite, il faudra re tester tout sa avec les 4 roues directrices. Smile
Message par trankilou le Ven 12 Aoû 2016 - 9:42
2  vidéos montrant bien l'ai fortes capacité de ces 2 modèle ,le 8x8 restant supérieur il ai vraiment impressionnant , dans des petits endroits de manoeuvres il sans sort bien il monte & descend de forte pente sans problèmes bref rien ne l'arrete ou presque ,partout ou je l'ai testé il ces montré excellent ,ces mon meilleur franchisseur. top
Message par fredw le Ven 12 Aoû 2016 - 11:18
Rien ne l'arrête ce 8x8... top
Message par trankilou le Ven 12 Aoû 2016 - 11:26
C'est pour sa que je vais pas me remonter le 4x4 ,mais le garder pour pièces Smile actuellement le seul 4x4 que je trouve très performant ai notre PG4R que je comparait a nos SCX-10. Wink
Message par Fabbaf le Sam 13 Aoû 2016 - 0:17
Oui vraiment impressionnant ce 8x8! il se tortille dans tous les sens mais il passe tout!
Vraiment au top!!!!
Message par arnlerouge le Dim 14 Aoû 2016 - 22:52
Fabbaf a écrit:Oui vraiment impressionnant ce 8x8! il se tortille dans tous les sens mais il passe tout!
Vraiment au top!!!!
C'est la chenille qui démarre...
La chenille par toujours à l'heure...
Message par trankilou le Lun 10 Oct 2016 - 20:42
Aujourd'hui sortie du 6x6 & 8x8  ,s'était bien sympa jusquau 3/4 de la matiné ,plus de 2h que l'on roulait ,puis mon 8x8 ces mis a merdouillé au niveau des moteurs en particulier celui de l'arrière , des que l'on demande de l'effort il entraine plus les roues ,les autres moteurs sont aussi un peu fatigué ,bref je pense que le séjour dans l'eau de mer ,il on pas aimé, sinon  pour le 6x6 lui c'est devant que sa entraine plus,mais ces pas le moteur ,ces dans la transmission comme si 2 pignons accrochait plus.
Pour le 8x8 ,je vais remplacer directement les 4 moteurs et voir pour une carro abs mais sa sera pour plus tard et sur le 6x6 le pont complet et je regarderait tranquillement se qui ces passé ,sinon les sont vraiment terrible et le 8x8 quand il ai en forme,lui arrache tout.
Message par trankilou le Lun 10 Oct 2016 - 23:30
Tite vidéo Smile
Message par Fabbaf le Mar 11 Oct 2016 - 19:45
De vrais reptiles!!! le franchissement des troncs d'arbre est vraiment impressionnant!
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 19:51
Un jour il faudra que je compare mon Summit XXL face au 8x8. Smile
Message par Fabbaf le Mar 11 Oct 2016 - 20:26
Ca peut faire un bien beau duel effectivement!!!!
Message par christophe py le Mar 18 Oct 2016 - 22:19
Salut à tous, alors voila , je possède aussi un mad torque 8x8 et j'ai aussi explosé une chape (comme trankilou). Ma question est toute simple: Ou puis-je trouver cette pièce ( 2.5€ aux sates mais 45€ de port!!!). D'avance merci
christophe py
Message par trankilou le Mar 18 Oct 2016 - 22:38
Message par h.300 le Mer 19 Oct 2016 - 14:23
j'aurais dit liquid rc, mais , avant ils avaient un site, et des fdp ridicule de 0.99 $ ...
mais, c'était avant, maintenant c'est juste sur ebay et amazone et les fdp ont vachement augmenté !! Shocked
il y a longtemps que j'avais pas été voir ...
Message par trankilou le Mer 19 Oct 2016 - 14:35
Pour la chape on peu monter autre chose ,se n'est pas une pièce peu courante, au mag du coin sa doit pouvoir se faire. Smile
Message par gerardo ramirez le Ven 16 Déc 2016 - 6:13
Message par trankilou le Ven 16 Déc 2016 - 9:09
gerardo ramirez a écrit:https://youtu.be/6EVAiTXZLAE
