Les Xtc 4x4 & 6x6 & 8x8 de Trankilette&Ttrankilou Pa 5 le 8x8 Pa 6 le 4x4
Re: Les Xtc 4x4 & 6x6 & 8x8 de Trankilette&Ttrankilou Pa 5 le 8x8 Pa 6 le 4x4
Message par Barbouille le Mar 22 Mar 2016 - 18:40
C'est ce que je me dit aussi car sur mes deux ponts arrières le phénomène de tangage du moteur s'est vraiment estompé. Wink
Message par Andrius le Mar 22 Mar 2016 - 20:44
Barbouille a écrit:Je ferai le test dès que possible. Cela expliquerai ce mouvement bizarre du moteur lorsqu'il tourne, que j'avais remarqué. Faudrait voir si Andrius a le même soucis sur le sien, comme c'est la même base.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de bien tester le mien...enfin avec le peu que j'ai roulé dans mon séjour en grimpant les coussins le canapé et table basse je n'ai pas constaté d'anomalies enfin je vais faire attention ce weekend....
...je fais un retour de suite
Message par Andrius le Mar 22 Mar 2016 - 21:38
trankilou a écrit:Aujourd'hui lestage de des jantes.
Le matos,des plombs autocollant pour jantes alu de voiture 1/1.
...c'est bien ces masses d'équilibrage...c'est un peu cher quand même Rolling Eyes ...qq'un a un bon plan pour les avoir moins cher?
Message par flashy63 le Mer 23 Mar 2016 - 0:01
Ouais ce sont bien des masses d'équilibrage des roues de nos voitures 1/1.
Pour te les procurer, tu peux aller voir ton garagiste si il ne peux pas t'en donner un peu. Généralement ils t'en donnent gratuitement
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 4:59
Andrius,
Pour le controle y faut que tu démonte un moteur et que tu fasse tourner a la main ,sa se recent immédiatement.
Sinon pour les plombs, c'est clair que sa reste assez cher a l'achat ,moi je les est récupéré au taf avant ,aujourd'hui c'est plus compliqué ,je verrais avec un de mes anciens collègue si ces jouable mais je te promet rien, le mieux étant les petits car facile a mettre en forme ,il te faut 8 barettes pour les roues avant et 4 pour l'arrière ,dont une supplémentaire pour le complément ,soit si c'est comme les miens 13 barettes de 45g. Wink
Message par Andrius le Mer 23 Mar 2016 - 11:57
trankilou a écrit:Andrius,
OK merci. je vais regarder ça...top Smile
Message par Andrius le Mer 23 Mar 2016 - 12:49
J'ai trouvé des masses d'équilibrage livrés à 20€...je dois les recevoir cette semaine...comme ça je prépare tout ce weekend...hâte de grimper avec ce Crawler...
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 13:29
C'est cool top  ,tu me dira quand tu compte l'essayer Smile  ,moi j'attend toujours les moteurs. Sad
Message par Andrius le Mer 23 Mar 2016 - 15:16
...avec plaisir...alors ces moteurs?
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 17:00
Pour les moteurs je sait pas ,mais bon pas grave on a d'autre rc si tu roule avec. Smile
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 19:32
Ayant recu les 3 vario ,je les ai testé sur mon scx-10 ,en 1er pour voir qu'il fonctionnait, puis la progressivité et pour finir le test de la planche pour tester le frein au neutre et bien franchement c'est nickel il fait aussi bien que l'AE-5 de chez Axial ,vue le prix sa le fait  top
Il y a 3 possibilité de réglages marche avant seul apparemment , marche avant puis frein et recul et la dernière celle qui m'intéresse marche avant/arrière et frein au neutre.
Test en monté et arret totale telco posé il bouge pas, pour exemple j'ai pris en 1er mon AE-5 ,si j'incline plus la planche que se soit l'un ou l'autre il reculera mais après ces déja plus violent car mème pour grimper sa patine  ici ces déja bien nickel.
Puis test en mode descente ,idem il bouge pas aussi top
Plus cas attendre les moteurs qui sont bloqué a Orly grrr...
Sinon une question pour ceux qui connaissent ,moi je voulait monter ces 3 vario ,un par moteur ,mais d"après certains on peu brancher les 3 moteurs en parallèle sur se mème vario ,pourtant sur un autre fofo j'ai lu l'inverse risquant de cramer le vario ,car mème si ces en parallèle 3 moteurs multiplie la demande se qui me semble logique, donc si ici quelqu'un peu me confirmer car les avis diverge.  Wink
Message par gicab le Ven 25 Mar 2016 - 20:21
Comme ça je te dirait juste qu'il faut un vario qui distribue autant d' ampère que demande les 3 moulins réuni...
En scale on tire peut d' ampère donc possible Wink bon calcule Very Happy
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 20:58
C'est sa y a une histoire d'ampère ,je pense pas prendre de risque avec des calculs foireux et mettre un vario part moteur comme je devait faire au début ,au moins la je suit tranquille. Smile
Message par ganadorf le Sam 26 Mar 2016 - 8:59
Ce sont des 60A et combien en pointe ?
Il ne faudrait pas dépasser 20A par moteur.
Tu connais la consommation des moteurs (A) ou leur puissance (W) ?
J'ai un pince ampèremètrique à la maison. Je vais regarder combien consomme mon 35T moteur bloqué.
Message par trankilou le Sam 26 Mar 2016 - 9:15
Les spécifications du vario.
- Compatible moteur 540 ou 550 maxi 12T (30 000kv à 7.2v)
- Puissance 60A en continue
- Puissance 360 en pointe
- Résistance 0.001 Ohm
- Alimentation 5 à 9 éléments en nimh.
- Alimentation 2S à 3S en Lipo
- BEC 5v 2A
Pour les moteurs je les est pas encore mais se sont des 45t.
Message par ganadorf le Sam 26 Mar 2016 - 9:27
Sachant que "en pointe" correspond plus ou moins au cas du moteur bloqué (les 4 roues bloquées) ça nous laisse une marge.
D'ailleurs je crois que les conso données pour les moteurs sont les conso max. soit moteur bloqué.
Tu as un lien pour tes moteurs ?
Message par ganadorf le Sam 26 Mar 2016 - 10:54
Si c'est vraiment 1,82A comme sur la doc,  tu peux en monter 30 !
Bon je finis les devoirs du gamin (pas à sa place hein !) et Et je vais mesurer la conso sur le mien (qui y ressemble comme deux gouttes d'eau)
Message par trankilou le Sam 26 Mar 2016 - 11:02
Cool merci Wink
Message par ganadorf le Sam 26 Mar 2016 - 16:19
Alors, j'ai mis un peu de temps car je vous est fais une vidéo ! Wink
Donc en gros avec mon moteur 35T en utilisation normale je suis vers les 8A.
10A quand ca force et 30A les 4 roues bloquées.
Conclusion :
je pense que 3 moteurs sur un seul variateur qui supporte 360A en pointe, ça passe largement ! top
Message par trankilou le Sam 26 Mar 2016 - 16:50
Cool merci top  ,c'est très instructif et pourra servir a d'autres Wink
Message par zetgpz le Sam 26 Mar 2016 - 20:16
Sympa la petite vidéo, je t'avais bien dit qu'il était bon ce petit Hobbywing mon Trankilou ! Wink
Message par trankilou le Sam 26 Mar 2016 - 20:30
zetgpz a écrit:Sympa la petite vidéo, je t'avais bien dit qu'il était bon ce petit Hobbywing mon Trankilou !  Wink
C'est sur ,maintenant a voir dans la duré car sa reste de l'électro ,comme pour les moteur j'ai pris ceux de t'on lien je verrai ,car a titre de comparaison sur mon wraith ,j'ai se moteur qui a cramé.
http://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/15954-etronix-moteur-charbons-45t-sport-tuned-et0311-5055323964039.html
J'ai d'autres de nos scale qui en sont équipé ,j'espère que sa suivra pas ,avant j'avais que des Novak dont sur mon ex 6x6 et j'ai jamais eu de souci ,donc la je tente le pas cher je verrais a l'usage car si on roule pas souvent, mais quand on roule on roule des heures durant, bref a suivre. Wink
Message par trankilou le Mer 30 Mar 2016 - 12:04
Reception des moulins ,on va voir se que sa vos réellement Smile ainsi que les vario a pas cher,bref le crawler du pauvre. mdr
Un tit aperçu de la carro revue ,elle est presque fini. Smile
Message par gicab le Mer 30 Mar 2016 - 12:13
Cool ça roule bientôt Smile J'aime bien cette couleurs Wink
Quand le moins cher fonctionne bien pour s'en priver Laughing
Message par trankilou le Mer 30 Mar 2016 - 13:31
1er essai normalement se week-kend ,pour se qui est de l'électro ,ben je verrai sur le long terme. Smile
Sur mon wraith j'ai le moteur hs lors de notre dernière sortie ,un moulin a 19e ,la encore moins cher donc je demande a voir ,car si sa dure que quelques heures ou ne supporte pas les forte contrainte ,je reviendrai a nos Novack avec les quel je n'est jamais eu de souci, évidemment se n'est pas le mème prix surtout que la il m'en 3 d'un coup. Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Mar 2016 - 14:02
J'espère que ça va le faire Wink
Message par Barbouille le Mer 30 Mar 2016 - 15:00
Je ne sais pas si cela a une incidence mais ils me paraissent très legers et plus courts que ceux d'origine du XTC.
Message par trankilou le Mer 30 Mar 2016 - 15:44
Je les ai pas encore monté je verrai bien. Smile
Message par trankilou le Mer 30 Mar 2016 - 21:54
Montage terminé ,la finition viendra après Smile  j'ai donc monté deux vario avec un Y au récepteur ,un truc que je trouve bizarre est que lorsque tout est branché dans la logique les vario devrait s'allumer indépendamment via leurs inter alors que se n'est pas le cas,lorsque j'en allume un peu importe le quel le 2e s'allume aussi alors qu'il est sur off. scratch
Sinon avant montage control des vis du moteur, sur les 3 deux était mal serré.
Le moteur du milieu touche sur le chassis lors d'appuis important
Test en statique tout est ok sauf le coup de l'allumage du second vario alors qu'il est sur off.  Suspect
Voici pour l'instant  Wink
Message par Barbouille le Jeu 31 Mar 2016 - 0:13
Tu as fais comment pour brancher les moteurs ? Tu as souder les fils dessus ?
