Mercedes unimog
Page 1 sur 1 • Partagez •
Mercedes unimog
Qui connais le Mercedes unimog de Tamiya , fiabilité , montage , modifs ou autre ?
j paul- touriste
Re: Mercedes unimog
Tu parles du CC01 ou du CR01, car il y a une grosse différence entre les deux.
cc01 châssis type baignoire :
cr01 châssis longerons :
Sur les 2, il y a quelque modifs à faire sur le CC01, surtout au niveau de la direction, RAS avec le châssis baignoire, il y a pas mal de pièces
dispo pour le rendre plus fiable en alu et autres, le rehausser un peu, car un peu limité au niveau débattement, lui mettre des jantes un peu plus lourde..............
Le cr01 est plus typé crawler, je connais un peu moins, mais il y a de bons retour sur cette machine.
Il y a également une nouvelle carrosserie pour les deux :
Niveau budget le CC01 est abordable contrairement au CR01 qui est beaucoup plus chère.
Re: Mercedes unimog
Merci pour ton info , il s'agit du cco1 , pour en faire une version militaire .Peut tu me donner de plus amples infos sur les modifs à apporter sur la direction et les suspensions ? Merci d'avance.
j paul- touriste
Re: Mercedes unimog
Pour tout te dire perso j'ai un CC01 Ford Bronco, et je ne me suis pas encore vraiment penché dessus, en effet j'ai plusieurs projets en même temps, pour l'instant je termine un châssis maison type SCX10 mais je me suis déjà renseigné sur le problème de direction que rencontre le CC01, via plusieurs vidéos sur youtube, c'est un peu complexe il faut tailler un peu dans le châssis y faire quelques modifs.
exemple ici :
exemple ici :
Re: Mercedes unimog
Merci Zetgpz , mais je ne peux accéder à ce que tu a mis à propos de la direction , j'irai aux infos sur youtube .
j paul- touriste
Re: Mercedes unimog
j paul a écrit:Merci Zetgpz , mais je ne peux accéder à ce que tu a mis à propos de la direction , j'irai aux infos sur youtube .
Il y a d'autres méthode plus simple je dois bien le reconnaître, ici c'est l'une des plus complexe. Tu trouveras plein d'infos sur youtube concernant le problème.
essaye comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=OnsYHkzyTYY
il y a une bonne méthode toute simple, avec seulement 2 petits joints torique, et tu gagnes déjà un peu plus de rayon de braquage, je crois
que je vais commencer par là pour moi. Il faut que je retrouve ce petit tutos, je te tiens au jus.
Edit : j'ai trouvé, regarde ici : https://www.youtube.com/watch?v=PkEHjVmNAZw
Re: Mercedes unimog
Merci pour toutes ces infos.
j paul- touriste
unimog cco1 tam
Sur le unimog , il est proposé de bloquer ou non le diférenciel ar et cela a un côté définitif car à faire lors du montage , donc ma question est la suivante :quels sont les avantages et les inconvéniens de chaque propositions ?
j paul- touriste
Re: Mercedes unimog
Tu as déjà ouvert un post sur ta voiture, poste dessus stp, ça donnera plus envie aux gens de te lire et répondre aux questions
GEVAUDAN- pilote
Re: Mercedes unimog
GEVAUDAN a écrit:Tu as déjà ouvert un post sur ta voiture, poste dessus stp, ça donnera plus envie aux gens de te lire et répondre aux questions![]()
trankilou- racer expert
Re: Mercedes unimog
j paul, j'ai fusionné tes sujets, ça sera le post de ton unimog, j'aime bien
c'est pas définitif, tu pourra démonter pour le débloquer non ?
a voir pour toi, sur tes terrains, ce que tu préfères ...
je ne connais pas les cco1
h.300- racer expert
Re: Mercedes unimog
Le CC01 j'en ai eu un y a longtemps ,sincèrement vos mieux partir sur un chassis de SCX-10 et de lui greffer la carro de l'unimog et la tu aura vraiment un très bon scale avec des capacité de franchissement énorme, bien-sur tout dépend de se que tu veut faire avec.
Re: Mercedes unimog
Merci d'avoir regroupé mes posts , mon unimog est commandé , ce sera donc bien un tamiya .Mon but est d'en faire une maquette militaire avec des franchissement modestes et non énorme .J'ai compris le côté reversible des bloquages ; mais quelles sont les différences sur le terrain avec un blocage ou non ?
j paul- touriste
Re: Mercedes unimog
De mémoire je croit que tu peu bloquer que l'arrière je me souvient plus pour l'avant, avec des ponts bloqué tu a de meilleurs capacité de franchissement, maintenant comme tu l'indique si ces du léger tu peu commencer en classique si sa se trouve sa te conviendra.
Re: Mercedes unimog
Merci Trankilou , je pense que je bloquerai l'arrière..
j paul- touriste
Re: Mercedes unimog
Il me plait bien cet Unimog, sur la base de ce châssis, on doit pouvoir imaginer un tas de modèles de scales
GEVAUDAN- pilote
Re: Mercedes unimog
GEVAUDAN a écrit:Il me plait bien cet Unimog, sur la base de ce châssis, on doit pouvoir imaginer un tas de modèles de scales![]()
Tu a sur cette base aussi maintenant.
http://www.rcteam.fr/crawler/19803-mst-cmx-crawler-4wd-mercedes-unimog-406-242mm-kit-532142.html
Re: Mercedes unimog
trankilou a écrit:GEVAUDAN a écrit:Il me plait bien cet Unimog, sur la base de ce châssis, on doit pouvoir imaginer un tas de modèles de scales![]()
Celui de Gicab?
Belle bête, mais en le prenant tel quel, et non juste le châssis sinon ça monte trop vite
GEVAUDAN- pilote
Re: Mercedes unimog
Oui c'est le mème chassis je croit ,bientot tu aura un truc bien
Re: Mercedes unimog
Yes c' est bien le même que moi
gicab- expert
Re: Mercedes unimog
Peut on renforcer la carrosserie lexan du unimog , surtout que je voudrai installer des ridelles ? Et , peut on camoufler ou modifier les fixations avant pour faire plus maquette ?Merci de vos avis.
j paul- touriste
Re: Mercedes unimog
sur le lexan, tu peux pas faire grand chose
pour les fixation, tu peux faire comme on fait sur les scales, coller du "scratch" sous la carro et bidouiller une plaque avec scratch coté chassis
mais, avec le scratch collé sous la carro, tu prends le risque que la peinture se barre ...
tu aurais du prendre une carro en ABS, c'est plus cher, mais tu peux y faire plus de chose
voilà ce que ça donne sur mon ex hilux
en voir plus > http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t6446p270-nouveau-projet-en-cour-un-scale#150206
h.300- racer expert
Re: Mercedes unimog
Merci h300 , pour l'idée des scratchs , je vais l'adopter surtout que je vais peindre de l'extérieur pour conserver l'aspect mat du vert militaire.
j paul- touriste
» Mercedes Unimog
» Mercedes unimog U1300L chasse-neige
» MERCEDES UNIMOG U 1300L " Paris- Dakar "
» mercedes unimog
» Mercedes unimog
» mercedes unimog
» Mercedes unimog
Page 1 sur 1
