hg p401
hg p401
Message par nico94 le Jeu 17 Mar 2016 - 9:00
acheté il y a une semaine sur gearbest a 87 euros j' ai recu mon colis par dpd d' ailleurs il portent bien leur nom mdr
j' ai ete obligé d' aller chercher mon colis a l' entrepot soi disant y' avais pas le numero du batiment taper tête à claque
bon photos du deballage :
Re: hg p401
Message par fredw le Jeu 17 Mar 2016 - 9:32
top Il y a plus qu'à tester.
Re: hg p401
Message par trankilou le Jeu 17 Mar 2016 - 11:23
Et ben il se sont pas cassé la tète il on mème peint les vitres ,plus cas démonter pour controle et monter des roulements, je crois qui y en a pas.
Hate de voir se que sa vos Smile
Re: hg p401
Message par gicab le Jeu 17 Mar 2016 - 11:55
Intéressant vue le prix top
Re: hg p401
Message par zetgpz le Jeu 17 Mar 2016 - 12:14
Bonne alternative, mise à part la carrosserie je dirai, enfin histoire de goût.
Simple le HG P401, P402, P601 ont exactement la même base au niveau du châssis.
Je rejoins trankilou, il n'y a par contre aucuns roulements, ce sont des bagues en cuivre.
Donc, démontage des 2 ponts, et de la boite en priorité pour changer tout ça.
Du boulot en perspective.
L'empattement usine par défaut est de 290mm logiquement, mais ajustable en 280 ou 300mm pratique
pour lui adapter un plus large choix de carrosseries. Autre priorité ensuite lui changer ces vilaines roues.
J'espère que tu nous montreras des photos plus précise du châssis.  Wink
Re: hg p401
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Mar 2016 - 18:36
zetgpz a écrit:Bonne alternative, mise à part la carrosserie je dirai, enfin histoire de goût.
J'attends le même, normalement en kit si c'est bien décrit, ainsi que les roulements, comme ça je pourrai monter ces derniers directement et graisser en même temps.
A ce sujet en magasin de bricolage, je prends quoi comme graisse?
Par contre hormis moteur roues et servo, tout vient de chine, il faut être patient Sad
Re: hg p401
Message par nico94 le Ven 18 Mar 2016 - 18:52
Et faut prier pour la douane
Re: hg p401
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Mar 2016 - 19:00
nico94 a écrit:Et faut prier pour la douane
Ca serait 20% du montant? 15 EU
Re: hg p401
Message par trankilou le Ven 18 Mar 2016 - 19:24
Tu met de la graisse lithium marine Wink
Re: hg p401
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Mar 2016 - 20:37
trankilou a écrit:Tu met de la graisse lithium marine Wink
Re: hg p401
Message par trankilou le Ven 18 Mar 2016 - 20:41
Attention a pas en mettre trop sinon tu te retrouvera comme Barbouille avec une trans trop dure. Wink
Re: hg p401
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Mar 2016 - 20:43
trankilou a écrit:Attention a pas en mettre trop sinon tu te retrouvera comme Barbouille avec une trans trop dure. Wink
Une noix par pont?
Re: hg p401
Message par nico94 le Ven 18 Mar 2016 - 20:53
Une noix par pont?
Une noisette plutôt et 1 demi pour moi Laughing
Re: hg p401
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Mar 2016 - 20:56
Une noix par pont?
J'aime pas le lait dans mon café Laughing
Re: hg p401
Message par zetgpz le Ven 18 Mar 2016 - 21:40
J'ai trouvé le bon truc, perso j'utilise de la graisse en bombe pour chaîne de moto, super réputation c'est un ancien motard qui vous parle, application facile puisqu'au départ elle sort semi liquide puis s'épaissie progressivement, franchement c'est top, tu arrives à doser à peu près correctement et avec précision sur les pièces, puis frotter facilement l'excès avant que la graisse se solidifie. La Blanche (lithium) est top, mais je n'ai pas de magasin de motos près de chez moi.
Elle adhère super bien aux pièces et en plus hyper résistante à l'eau. Et avec une bombe tu vas très très loin.
Re: hg p401
Message par norpheo le Ven 18 Mar 2016 - 23:08
Mince, j'ai ca dans mon garage et j'y ai jamais pensé !
Je me suis fais suer à aller racheter de la graisse lithium alors que j'ai de la graisse moto blanche juste à côté.... tête à claque
Hâte de voir évoluer cette chinoiserie nico Wink
Re: hg p401
Message par nico94 le Sam 19 Mar 2016 - 4:50
norpheo a écrit:Mince, j'ai ca dans mon garage et j'y ai jamais pensé !
elle sera pas prete tout de suite y' a pas mal de taf a faire dessus et faut que je reçoive les roulements
de toute facons j' ai quelques idées la liste : -roulements
- servo
- pneus jantes
- kit led
- renforcer les liens des ponts
-amortos ca ca a l' air d 'etre de la bonne crotte quand meme
mais je vais y aller doucement
a j' oubliais un plot de carro s 'est peté pendant le transport Crying or Very sad
meme si le chassis fait "plastoc " il est massif le machin je dirais + de 2 kg top
la boite de vitesse est manuelle il faut retirer la carro pour y acceder (y' a un kit option )
grosso modo il est pas mal pour le prix
mais en mettant un max d 'option dessus on arrive vite au prix d 'un komodo Suspect
je pense que je vais partir sur un minimum et deja tester en situation ...
Re: hg p401
Message par Andrius le Sam 19 Mar 2016 - 8:38
- servo
- pneus jantes
- kit led
...la vache...bcp de taf quand même...c'est intéressant au même temps ce travail...il faut être patient...bravo
Aller quand est ce que tu ne le présente en live?lapin fou
Re: hg p401
Message par zetgpz le Sam 19 Mar 2016 - 9:11
Voilà pourquoi il ne faut pas trop investir dans des pièces, faire le principale, les roulements, de bonnes jantes lourdes et de bons pneus, la machine sera déjà bien plus efficace.
Vrai qu'ensuite l'addition devient vite lourde, et tu risques effectivement de regretter ton achat.
Re: hg p401
Message par nico94 le Sam 19 Mar 2016 - 9:23
zetgpz a écrit:Voilà pourquoi il ne faut pas trop investir dans des pièces, faire le principale, les roulements, de bonnes jantes lourdes et de bons pneus, la machine sera déjà bien plus efficace.
+1 mais 87 euros + un ptit budjet de 50 euros normalement chui bon ca me convient si je depasse pas 150 euros c'est pour ca que je vais me tourner vers de l' occase pour les pneus et jantes 'etait quoi que tu conseillai zetpz ? et au fait je te l' ai ppas dit encore mais merci pour ton aide Wink
Re: hg p401
Message par trankilou le Sam 19 Mar 2016 - 9:29
Hate de le voir en action Smile
Re: hg p401
Message par Perte&Fraka le Sam 19 Mar 2016 - 9:41
Le virus crawler prend de l'ampleur top & encore une nouvelle chinoiserie dégoté par Nico le chinois !! Nem bien Wink
Re: hg p401
Message par trankilou le Sam 19 Mar 2016 - 9:44
Suit curieux de le comparer a un scx-10 sa peu etre instructif. Smile
Re: hg p401
Message par norpheo le Sam 19 Mar 2016 - 10:34
Il vint une promo sur les scale sur rcteam en ce moment.
Bon, on est pas dans le tarif chinois, loin de la mais un ax10 deadbolt à 320€, ca a l'air pas mal non ?
Re: hg p401
Message par trankilou le Sam 19 Mar 2016 - 10:43
Axial reste la référence tant en efficacité quand fiabilité ,les nouveaux on le vario qui est nickel y a juste a changer le moteur et mettre des jantes lourde et sa le fait terrible ,sur les jantes 2.2 faut juste y rajouter du plomb sa évite de prendre des jantes lourde. Wink  ,sinon celui de Andrius a pas l'air d'etre mal aussi vu le prix ces le mème que notre 6x6 Wink
Re: hg p401
Message par nico94 le Sam 26 Mar 2016 - 23:09
bon petite avancée aujourdhui j' avais pas envie de faire le feignant Laughing
j' ai commencé par un truc tout bete scratch sur le contro .
apres chui descendu au box faire un peu de peinture ...
en attendant que la 1 ere couche d' apprêt seche j' ai fouillé un peu et j' ai retrouvé des chapes ...
go leroy merlin l' enchanteur un ptit tube alu et de la tige filetée 3 euros Smile
ptite modif ( il va y' en avoir un paquet mais beaucoup de de self made j' ai decidé de ne pas mettre un rond de + en options ) juste jantes bon pneus + les roulements
certaines pieces ont des trous negatif
par contre ce qui est bien foutu c 'est que c 'est pret pour recevoir des leds aussi bien sur les pc que sur la galerie de la carro
pour la peinture je vais partir sur un jaune poussin ou cocu comme vous voulez Laughing
place au photos elles sont en vracs (la flemme de les mettre dans l' ordre Sleep ) :
Re: hg p401
Message par trankilou le Sam 26 Mar 2016 - 23:14
Bonne avancé Smile c'est quoi le moteur et vario que tu met dessus?
Re: hg p401
Message par fredw le Sam 26 Mar 2016 - 23:23
Pas mal la tige fileté dans le tube. top
Re: hg p401
Message par nico94 le Sam 26 Mar 2016 - 23:25
trankilou a écrit:Bonne avancé Smile  c'est quoi le moteur et vario que tu met dessus?
ben c 'est ca le probleme j voulais mettre un vario hw 60 + moteur gold rc en 55 t mais je sais pas comment faire pour conserver la commande de boite de vitesses option sur une autre telco que celle d 'origine(c 'est un 2 en 1 : esc+ recepteur
parce que la boite la est manuelle (on y accede depuis l' interieur de la bete ) mais avec l' option que je vais fabriquer j aurais directement le controle sur les 2 vitesse depuis la telco Suspect
Re: hg p401
fredw a écrit:Pas mal la tige fileté dans le tube. top
pis ca coute pas un rond Wink
Re: hg p401
