Le E-MAXX de Trankilette
vendu Re: Le E-MAXX de Trankilette
Message par fredw le Lun 21 Mar 2016 - 15:15
Faut pas basher quand tu as des rislands sinon ça tiens pas. Wink
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 15:24
Ben oui mais sa a tenue quand mème un petit peu Smile
Message par alban.puech le Lun 21 Mar 2016 - 18:26
Tu as quoi comme option pour l'instant dessus ? Il existe des pièce en rpm pour ce modèle ?
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 19:00
C'est un roller full stock ,pour le rpm y a absolument tout rpm ou alu comme pour le révo ou la marque tout court on trouve tout et quasiment partout ,c'est un avantage non négligeable. Wink
Message par GEVAUDAN le Lun 21 Mar 2016 - 19:35
En plus il y a du FLM top
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 19:51
Oui ,mais je compte pas le mettre full options juste se qui casse ,sur nos sum/révo on a rien sauf le skid arrière en alu ,pour le e-maxx je verrais au fur et a mesure ,enfin j'espère pas grand chose. Wink
Message par fanou le Lun 21 Mar 2016 - 19:52
déjà avec du rpm ce sera mieux, pour les différences de perfs c est flagrant avec la nouvelle électro?
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 20:25
Tant que sa casse pas se n'est pas nécessaire le rpm le voit sur nos summit ,pour les perf oui sa se voit direct et encore j'avais changé les roues avec celle d'hier il lèverai sans problème a chaque coup de gaz il roule quasiment comme le MBX5T de Trankilette ,ceux qui l'on essayer se matin on vu la différence ,se petit moteur a 24e est nickel a voir dans la duré.
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 11:22
Le e-maxx étant réparé, se matin sortie a Vincennes ,et bien il est nickel en parallèle nous avions le yeti xl en 6s j'en parlerai dans sont post ,sinon pour se e-maxx il est fun on s'éclate bien avec ,bref rien a dire.
La vidéo dans le post sortie Vincennes. Wink
Tite photo avec ses nouvelles roues et carro rabaissé au maximum.
Message par GEVAUDAN le Jeu 24 Mar 2016 - 11:27
I love it !! Cool
Message par fredw le Jeu 24 Mar 2016 - 11:28
Message par garampon le Jeu 24 Mar 2016 - 13:03
Ils sont sympa ces gros Trenchers ! Wink
Message par alban.puech le Jeu 24 Mar 2016 - 13:05
Trop top !!
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 19:15
Sinon cette aprèm remplacement des deux porte fusée avant par des rpm ,non parce que s'était mieux mais en faisant une fausse manipe le maxx a failli tombé de sont perchoir Laughing  ,bref je le rattrape par la roue avant et la surprise en le remettant a sa place ,une des 2 rotules était sortie de sont logement se qui doit pas arriver enfin sur nos sum et révo ces jamais arrivé donc bizarre.
Une période un gentil membre m'avais donné un lot de pièces pour e-maxx ,il se reconnaitra si y me lie Wink , dans se lot y avais mème des tours rpm comme j'avais cassé ,bon pas grave au moins j'en est d'avance Smile  ,y avais aussi des portes fusées rpm ,sauf que et bien celle-ci monte pas car se sont celle t-maxx celle du e-maxx sont différente ,je les appris aujourd'hui car sa va pas.
Le petit lot de pièces Cool
Donc dans l'affaire il fallait que je remplace ces portes fusées ,je tape dans un de mes carton de pièces ,j'en est 2 comme sa rempli il va falloir que je trie car j'ai oublié la moitié des choses. scratch
Donc a 1ere vu on peu croire que sa ira mais se n'est pas le cas.
A gauche celle du t-maxx en rpm plus petite mais roulements de meilleurs taille a droite celle du e-maxx stock.
A gauche la rotule qui est sortie de sont logement  Suspect
Donc dans mon bazar j'ai retrouvé des porte fusée de révo/sum rpm d'occas mais en bonne état et les roulements sont encore plus gros et nickel top  après quelques recherche car j'ai pas de doc pour le e-maxx elle s'avère que se sont aussi les mèmes pour le e-maxx/révo/summit Cool
A gauche la rpm de révo ,les 3 ref sont identique a droite une neuve d'origine toujours les mèmes ref..
Voila ces monté
Donc y a quelques subtilité et après quelques recherche beaucoup de pièces dont les pignons de diff etc... sont identique entre le révo le e-maxx et le summit, sinon les portes fusées d'origine sont différente a celle des 2 autres dans leurs conception ,sa y ressemble mais la fiabilité de retenu des rotules est très fragile et je pense peu durable, a l'occasion je mettrai a l'arrière le kit rpm option  en plus les roulements sont nettement plus gros.
Message par Perte&Fraka le Jeu 24 Mar 2016 - 19:39
trx & c'est ptites modifs à la c*n !!
En tout cas ces moteur tourne très bien ( j'ai le 5200kv sur le Db ) et les Trenchers un grip de fou ... une machine à wheeling !!
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 20:04
La ,sa doit etre spécifique au e-maxx car en général les pièces trx sont interchangeable d'un modèle a l'autre ,sa j'aime bien mais y faut faire attention, mais ces appréciable car comme la transmission ces quasi pareil que le sum/revo ,part exemple la boite est pareil,les cardans etc... et vu le stock que j'ai ces tranquille. Cool
Pour ces moteur si il tiennent dans le temps sa le fera ,car vu le prix ces nickel ,sa tourne bien,sa chauffe pas excessivement et a une bonne autonomie. top
Message par garampon le Jeu 24 Mar 2016 - 20:06
Les porte-fusées RPM sont en plastique assez souple et ont + tendance à se déboîter de la rotule que celles d'origine
Sur mon revo j'avais des tekno RC c'était le top du top mais elles ne sont plus fabriquées... À voir Wink
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 21:38
Je sait que sur le 1/16e sa le faisait ,maintenant comme j'ai pas de rpm sur nos summit ,si sa va pas je remettrait ceux d'origine de sum/révo Wink
Message par fanou le Ven 25 Mar 2016 - 10:56
tu as aussi la possibilité de faire bouillir les plastiques d origine( apparemment ca les rend plus souple) : j ai déjà lu ca quelque part Smile
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 11:14
Oui je sait je les fait pour la cage des fo-xx ,mais dans le cas présent sa risque de revenir au mème que le rpm ,les portes fusées d'origine encaisse bien quand mème ,ceux du e-maxx sont différent au niveau de la rotule et comme ceux du sum/révo monte je devrait pas avoir de souci car sa mais jamais arrivé dessus ,juste la rotule lorsque sa vieillie se desserre du triangle ,a partir de la je fait le réglage définitif  je met une goutte de glue sa bouge plus. Wink
Message par trankilou le Sam 26 Mar 2016 - 17:37
Petit essai avec la cage juste posé a l'arrache sur le chassis.  Smile
Longueur/largeur ces fait pour.
Devant j'ai juste a la rabaisser au maxi et sa le fait.
Bref a voir. Wink
Message par fredw le Sam 26 Mar 2016 - 17:42
Ça fait bien la carro du foxx sur l'e-maxx.
Message par traxxas2000 le Sam 26 Mar 2016 - 17:44
vraiment classe avec cette carro top
Message par trankilou le Sam 26 Mar 2016 - 17:50
Je vais l'adapter dessus ,pour l'avant pas de prob je vais la repercer pour tomber sur les support que je vais remplacer par les proline a vis ,pour derrière je vais voir de manière a conserver le système d'ouverture du Fo-xx et voir aussi si je peu pas la renforcer en cas de tonneaux. Wink
Message par trankilou le Mer 30 Mar 2016 - 15:21
Se matin suite a notre sortie ,chassis cassé en deux ,ma Trankilette bien dégouté ,qu'est-ce quel va devenir ,ben un piéton mdr
Bref ces de ma faute car se matin gros choc dans un arbre ,bilan une chape arraché que j'ai remplacé par une de MBX5T et s'était repartie ,mais il y a eu une casse le skid felé donc la partie arrière était fragilisé et comme moi tant que sa roule je roule je me suis repris une seconde fois un arbre mais rien se coup ci ,c'est sa de filmer en mème temps de rouler, a la fin on a fait quelques petits saut ,la sa a pas aimé, bref rien de grave ,un chassis a 20e a remplacer et pour le skid je mettrait un rpm que j'ai ,si j'avais arrèté avant sa serait pas arrivé mais bon ,il a encaissé quand mème de bon choc surtout le 1er ou j'était en pleine accélération il a rebondie direct on l'aperçoit rapidement sur la vidéo. Smile
Coupé en deux jusqu'a la carro Laughing
Le e-maxx est vraiment trop cool et je m'éclate bien avec ,il va falloir que je m'en fasse un comme sa ma Trankilette sera tranquille. Smile
Message par psyko 04 le Mer 30 Mar 2016 - 16:19
Shocked affraid fou
Message par Perte&Fraka le Mer 30 Mar 2016 - 16:23
Enfin à mon tour Very Happy  .................. mais quel bourinossssssse Laughing mdr
Message par trankilou le Mer 30 Mar 2016 - 16:26
Message par psyko 04 le Mer 30 Mar 2016 - 16:30
Perte&Fraka a écrit:Enfin à mon tour Very Happy  .................. mais quel bourinossssssse Laughing mdr
Laughing mdr
Message par carsonspecterx8 le Mer 30 Mar 2016 - 16:51
oh putain , ça me fait mal au Crying or Very sad coeur !!
Message par trankilou le Mer 30 Mar 2016 - 16:54
carsonspecterx8 a écrit:oh  putain , ça  me fait  mal  au  Crying or Very sad coeur  !!
C'est rien juste un chassis a remplacer Wink
