GROS MAX......X-MAXX
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: GROS MAX......X-MAXX
Message par trankilou le Ven 22 Avr 2016 - 22:07
Non non ,je t'aurai contacté sinon Wink
Message par fredw le Ven 22 Avr 2016 - 22:16
Un baja peut-être?
Message par trankilou le Ven 22 Avr 2016 - 22:42
trankilou a écrit:Faut voir si sa monte car apparemment les fixations moteur sont spécifique a se moteur ,enfin je crois. Suspect
Il y a un support moteur chez kershaw design pour mettre des léopard 50xx et autre castle 2028
Sa ,sa pourrait etre intéressant ,il faudrait lui monter un moteur et contro qui prend le 8s ,bref un ensemble de 1/5e qui sera plus en accord avec la taille et le poids de se rc. Wink
Le lien
http://www.kershawdesigns.com/Products-6Sand8SX-Maxxes.htm
L'idéal ai de trouver le support moteur seul et la je pense qui aura pas de douane ,car les choses spécifique j'aime pas on peut pas faire se que l'on veut. Wink
Message par nico94 le Sam 23 Avr 2016 - 5:51
moi aussi j' ai dis E baja fred et trankilou il a pas relevé No Suspect Laughing
Message par trankilou le Sam 23 Avr 2016 - 6:03
Vous verrez Wink
Message par Madbears le Dim 8 Mai 2016 - 17:42
combo neuf remonté (combo qu'ils ont demonté sur un neuf),
idem...92°C a la fin du run....avec de pauvre 5000, donc si j'utilisais des 8400 comme ils preconisent, faut rajouter 8 min de run environ, et la on depassera les 100+C....
mais au niveau comportement il est toujours aussi fun
https://www.youtube.com/watch?v=DdodsGRMdzE
Seb
Madbears
Message par Perte&Fraka le Dim 8 Mai 2016 - 19:12
Une bonne sortie en tout cas radio
T'as quand même un bon rythme de roulage, peut être + que la moyenne ... mais bon, vu le prix de l'engin, y'a quand même un problème !!
Message par Madbears le Dim 8 Mai 2016 - 19:16
Ben là c'est franchement cool.....
Par rapport à ce que lui font subir les ricains, c'est rien.
Puis je roulais cool, car la video "sert" de preuve pour MRC et trx....
Pour ne pas qu'il dise qu'il roule dans l'herbe toujours à toc....
Quand c'est le savage ou les autres, ou le xmaxx quand je suis seul, sa va encore mieux, c'est des monsters.....pas dès auto de fillettes Laughing
Seb
Madbears
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 19:56
Donc le contro y change rien ,je pense tester le mien cette semaine et je verrais bien si ces le contro, sinon si je compare avec le moteur de la Losi R8 ,franchement on peu pas comparer sur la Losi tu a vraiment du gros en rapport avec la rc ,donc si sa chauffe encore trop avec le remplacement du contro sa sera remplacement du moteur ,le support ai en route. Smile
Message par Madbears le Dim 8 Mai 2016 - 20:12
le contro ne pouvait rien y changer car c'est le meme......
Si c'est un probleme de timing, de punch, ou autre, ils sont tous reglé pareil.....Donc soit faut essayer un autre contro du commerce, ou attendre que trx reagisse.....si bien sur cela vient du contro
Mais ton essai le demontrera, ou pas
c'est un combien le moteur sur la losi???? Car il est deja balaise le moteur du xmaxx, je sais plus le diam, mais c'est un 80 de long....
Il est d'ailleur bien gros par rapport au moteur de 1/5 que j'ai.....et il sort rien en chevaux.... Laughing
Seb
Madbears
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 20:37
C'est celui-ci
http://www.ebay.fr/itm/381625121496?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Niveau diamètre il ai plus gros si je me souvient bien et je croit qu'il rentrera juste en largeur et pour du 6s il sera a mon sens plus adapté avec 1200kv  ,j'ai commandé aussi 2 pignons de taille différente 16 & 18d en axe 8mm & mod 1.
Mais déja le 1er test sera se contro ,si sa pouvait etre sa sa serait vraiment bien ,mais j'y croit pas trop.
Message par Madbears le Dim 8 Mai 2016 - 20:59
J'y crois à moitié aussi....mais sa serait bien comme tu dis...
J'ai déjà vu de la chauffe excessive simplement à cause du timing...
Seb
Madbears
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 21:06
Oui oui le timing y fait beaucoup j'ai déja eu également se souci ,le punch et voir la force au frein ,pleins de petites choses cumulé qui peuvent vite faire grimper les °.
Message par Madbears le Lun 9 Mai 2016 - 18:53
Comme quoi on est bête de temps en temps.....
J'ai un contro qui prend le 6s.....je vais voir si les prises côté moteur le font, et si c'est ok, va pour un essai
Seb
Madbears
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 19:02
Les prises si je me trompe pas sont en 8mm ,j'en avait des 150 ces pôur sa que je l'ai pas monté, car moi et les soudures Sad
Sinon demain je vais poser mon 160 Cool
Message par Madbears le Lun 9 Mai 2016 - 19:44
Les soudures sa me pose pas de soucis'.... Faut juste avoir les bonnes connectiques
Seb
Madbears
Message par Madbears le Lun 9 Mai 2016 - 20:31
Du coup sur le contro et mes moteur 5682 et 5692 c'est du 6mm......
Et mes plettenberg aussi......
Faudra que je mesure demain celle du xmaxx.....mais d'un côté sa l'ennui d'acheter des cosses juste pour essayer, surtout qu'en France je vais les payer bonbon...
Seb
Ps apparement c'est du 6,5mm sur les spec
Madbears
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 20:54
Comme je t'es dit j'étais pas sur, je regarderai ,sa serait pas bon que je puisse pas brancher mon moteur au contro, je fini de manger et je vais regarder après ,car si sa va pas je suit vert.
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 21:24
Bon je viens de regarder les fils du moteur rentre nickel dans le contro ,sa doit etre du 6.5 ,par-contre niveau longueur de fils du moteur sa va chaud vu le peu de longueur, bref je verrais sa demain. Smile
Message par Madbears le Ven 13 Mai 2016 - 20:40
mon contro, est pret, soudé avec les bonnes prises moteur et reglé....
Reste plus qu'a le monter et faire 'l'essai
seb
Madbears
Message par Madbears le Sam 14 Mai 2016 - 12:20
Salut. Le contro est monte et paramétré. 3.75 de timing...les valeurs ne sont pas rondes...celle d'après est 7.5
Il ce monte en lieu et place de celui dorigine....
Petit essai vite fait. Tout roule. Maintenant on va attendre que les terrains sèches. ..
Seb
Madbears
Message par trankilou le Sam 14 Mai 2016 - 14:20
Le 150 reste quand mème plus petit ,sinon un petit test sur bitume en roulant bien sa devrait vite donner un aperçu,si y chauffe beaucoup ou non. Smile
Message par Madbears le Sam 14 Mai 2016 - 14:34
Plus petit non......enleve le cache supérieur en plastique sur celui d'origine......tu verra il fait tout de suite plus petit....
Puis un 150 sa suffit largement......sauf si le moteur n'est pas adapté à l'auto. Si le contro çe mets en sécurité à cause de la température sa voudra dire de suite que le moteur est pas adapte.
Sur un des Mail que trx USA m'a envoyé, avec les températures que jai, la seule chose qu'il conseil c'est de réduire le rapport de trans....il réfléchisse pas ces cons....sa veut bien dire que le moteur n'est pas adapté.....à mon avis quand il a répondu il a pas penser au mail qu'on c'était envoyer avant.....
Seb
Madbears
Message par trankilou le Sam 14 Mai 2016 - 15:44
Oui exact j'avais confondu avec le 160 que j'ai monté ,sinon si sa chauffe toujours je monterai celui de la Losi R8 ces un 1200kv et se moteur ai énorme 58 de diamètre ,je pense que la motorisation sera plus adapté car la R8 pèse sont poids,enfin la sa sera le dernier recours.
Message par GEVAUDAN le Sam 14 Mai 2016 - 17:37
trankilou a écrit:Oui exact j'avais confondu avec le 160 que j'ai monté ,sinon si  sa chauffe toujours je monterai celui de la Losi R8 ces un 1200kv et se moteur ai énorme 58 de diamètre ,je pense que la motorisation sera plus adapté car la R8 pèse sont poids,enfin la sa sera le dernier recours.
C'est une bonne idée sans dépenser plus de sous hormis l'adaptateur.
Message par trankilou le Sam 14 Mai 2016 - 17:50
Disons que si se moteur lui convient il me faudra se mème moteur, car je vais pas m'amuser a intervertir les moteurs et surtout garder la R8 d'origine ,l'électro a rien a voir avec celle du X-maxx. Wink
Message par glam62 le Sam 14 Mai 2016 - 18:15
j'ai vu des vidéos sur le net avec des moteurs de 800 kv en 8S, perso avec un engin pareil, c'est sur quoi je partirais si j'en avais un, la même motorisation que j'avais sur le Baja.
Message par trankilou le Sam 14 Mai 2016 - 18:23
glam62 a écrit:j'ai vu des vidéos sur le net avec des moteurs de 800 kv en 8S, perso avec un engin pareil, c'est sur quoi je partirais si j'en avais un, la même motorisation que j'avais sur le Baja.
J'y avait pensé également ,mais pour l'instant j'avance tranquillement ,si se problème de chauffe ai résolu et que les perf & l'autonomie sont comme il ai actuellement j'en demande pas plus ,la ou l'on roule sa suffit amplement ,bref l'histoire ai a suivre. Smile
Message par glam62 le Sam 14 Mai 2016 - 18:28
Les vidéos que j'ai vu avec cette config n'avait pas l'air violente avec cette config, juste ce qu'il faut, comme je les toujours dit, partir sur un faible kv avec une tension plus élevé ne veut pas dire aller forcément plus vite, moi je suis toujours parti sur ce principe pour réduire la chauffe et augmenter l'autonomie, pour rappel, mon baja en 8S avec un poids d'environ 15 kilos tenait 30 min facile en mode bourrin et le moteur ne chauffait pas d'un poil, c'était un 760 kv.
Message par trankilou le Sam 14 Mai 2016 - 18:46
C'est clair qu'avec une tel config tu roule 1h avec le X-maxx ,sa laisse rèveur. Smile
Message par Madbears le Lun 16 Mai 2016 - 14:21
essai du monstre y a une demi heure.....apres 2 vols avec ma funjet et deux vols avec mon pitss.....du bonheur
timing a 3.75° conseiller par un collegue pour un 4 poles
Resultat 10° degre de moins....et chauffe beaucoup moins vite......je finis a 82°C pour une temp ext idem a l'autre jour et sans vent, donc moins de refroidissement
et conduite moins souple
Je pense meme que sa chauffe moins car vu que mes accu etait pas plein, j'en ai pris d'autre qui etait a 50% et je les ai fini......
Plus de vitesse de pointe aussi (a verifier au gps), et surtout plus le cran a environ 1/3 d'accu ou l'auto devenait plus molle.....
Je monte la vidéo...comme sa je regarde le vrai temps de roulage....car en fait on passe 20 minutes sur le terrain mais on roule que 10....
a suivre
Madbears
