GROS MAX......X-MAXX
Re: GROS MAX......X-MAXX
Message par Madbears le Lun 16 Mai 2016 - 14:21
essai du monstre y a une demi heure.....apres 2 vols avec ma funjet et deux vols avec mon pitss.....du bonheur
timing a 3.75° conseiller par un collegue pour un 4 poles
Resultat 10° degre de moins....et chauffe beaucoup moins vite......je finis a 82°C pour une temp ext idem a l'autre jour et sans vent, donc moins de refroidissement
et conduite moins souple
Je pense meme que sa chauffe moins car vu que mes accu etait pas plein, j'en ai pris d'autre qui etait a 50% et je les ai fini......
Plus de vitesse de pointe aussi (a verifier au gps), et surtout plus le cran a environ 1/3 d'accu ou l'auto devenait plus molle.....
Je monte la vidéo...comme sa je regarde le vrai temps de roulage....car en fait on passe 20 minutes sur le terrain mais on roule que 10....
a suivre
Madbears
Message par psyko 04 le Lun 16 Mai 2016 - 14:33
timing 0 avec du 4 poles pour limiter la chauffe au max Wink
punch élevé et gros freins font également chauffer...
Message par trankilou le Lun 16 Mai 2016 - 14:40
C'est donc un peu mieux ,moi se matin j'ai testé le mien aussi ,je suit monté a 90° après 10 bonnes minutes de roulage ,j'ai une sensation qu'il ai plus réactif ,mais ces peut-etre qu'une sensation ,sinon le moteur reste assez long pour refroidir ,bref la je passe a l'étape suivante au remplacement du moteur ,je souhaite arriver a une température a laisser mon doigt dessus ,sinon pour l'autonomie ces du nickel j'ai pas regardé mais il a quand mème bien roulé sur 3h de notre sortie ,avec la mème paire de lipo.
Message par Madbears le Lun 16 Mai 2016 - 15:32
alors sa donne 80°C  au bout de 13 min 30.....donc environ 2 min 30 de plus que d'habitude.....et donc 12°C de moins.....
Par contre faut que je reessaye car a 8 min je me suis pris une enorme flaque d'eau......apparemment sa pas ete plus loin que le bac d'accu, mais je referais un essai pour etre sur, et un autre avec 0 de timing.....
Tu as raison, 10°C sa suffit pas....mais c'est déja dans le bon sens.....
Puis la vitesse me va mieux....a voir au gps ce que j'ai gagné.
Car si la vitesse a reelement augmenté, et que TRX ne veut rien faire, j'aurais juste a y mettre mon gros ventilo castle.....que j'ai déja (les gars disent que cela fait perdre 20°C)
Tu l'a mesure ou la temp trankilou????? car moi c'est avec la sonde prevu, si tu fait comme je faisais sur le radia (car pas grand chose d'autre n'est accessible), la temperature reel est bien plus haute (netre 12 et 15°C)
seb
Madbears
Message par GEVAUDAN le Lun 16 Mai 2016 - 18:28
Si le porte monnaie se délie, je prendrai une version améliorée avec électro différente, car là c'est vraiment énervant.
Message par Madbears le Lun 16 Mai 2016 - 21:25
Madbears
Message par undercod le Lun 16 Mai 2016 - 21:45
Shocked Hoooo, ce que tu lui mets dans la tronche Shocked
Au moins, il se pète pas sur une mauvaise réception top
undercod
Message par fanou le Lun 16 Mai 2016 - 22:11
ca reste un mt: c est fait pour les jumps Wink
Message par Madbears le Lun 16 Mai 2016 - 22:19
Franchement, niveau comportement je l'adore......
J'ai encore pas touche au réglages.....je me concentre sur l'électronique. Mais il est vraiment très bien
Il y aura juste un réglage des amortos, voir remplacer l'huile par de la plus épaisse....
C'est pour sa que j'insiste à essayer de trouver une solution....car je l'aime cette bestiole
Le petit défaut que j'aime pas c'est le bruit de la carro à la réception des sauts, sa fait croire que le châssis talonne
Seb
Madbears
Message par trankilou le Lun 16 Mai 2016 - 23:00
Tu chauffe moins que moi ,lorsque Orphéo prenait la temp s'était sur la partie arrière ou tu a pas le dissipateur ,le faite aussi qui chauffe peut-etre plus  ces lors de relance et freinage plus souvent répété que la ou tu roule ,sinon ces clair que ces une belle rc et dans les glisses il se controle plutot bien, toutefois la temp reste quand mème élevé ,moi qui suit plus habituer a poser mon doigt sur le moteur ici se n'est pas la peine, comme tu dit ces un rc qui vos le coup et je entièrement d'accord avec toi ,je ferait le nécessaire pour arriver a mes fins.
Undercod, heureusement qui casse pas lors de saut comme sa ,sinon sa serait abusé ,j'ai vu des vidéos ou il font des saut de plusieurs mètre de haut ,si l'ai vidéos sont pas truqué sa a l'air d'encaisser bien pour un rc de se poids ,j'ai vu quelques casses mais pas si énorme que sa.
Message par Madbears le Mar 17 Mai 2016 - 17:19
de retour d'un test.....un peu plus chaud aujourd'hui 19°C
Timing a 0.....du coup il chauffe.....de retour a 90°C apres une session sans camera, du bash de chez bash.....terrible, il est sacrement costaud.....le nombre de reception de travers que sur une roue avant Shocked Shocked Shocked
Avec le timing a 0, j'ai l'impression qu'il est encore plus agressif......et rapide, c'est pas logique
Et bien sur j'avais oublié le GPS.....
a suivre un autre test a 3.25 et si je peux a 7 et quelques
Meme si je pense qu'on y arrivera pas....mais je me fais plaisir en pilotant
Seb
Madbears
Message par trankilou le Mar 17 Mai 2016 - 19:07
C'est bien tout ai essais ,ou alors le timing joue avec le poids du rc, ou comme j'en revient au début ,mème si l'électro entraine le tout le moteur reste quand mème trop faible et force en interne ,quand tu voit le moulin de l'Audi R8 ,la ces vraiment du très gros plus en rapport avec la taille et le poids du rc.
Message par Madbears le Mar 17 Mai 2016 - 19:10
le timing joue, un collegue m'a dis que sa le ferais chauffer a 0° (celui qui m'a conseiller les 3.25).....pour lui l'ideal c'etait 5......
mais comme je l'ai ecris et comme tu le dis.....on y arrivera pas a descendre de 20°c....le moteur
Madbears
Message par trankilou le Mar 17 Mai 2016 - 19:25
En général lorsque ces un 4poles le timing ai de 0 ,c'est quand ces un 2poles qui faut l'augmenter ,mais bon, se matin j'ai roulé plein pot avec mon LST ces du bonheur le moteur au a peine tiède ,la tu enchaine les lipo sans problème et a une très bonne autonomie et ces d'origine ,je veut pareil sur se X-maxx Smile
Message par Madbears le Mar 17 Mai 2016 - 20:22
ouais c'est bien dommage cette histoire
a voir ce que va me sortir trx via MRC......et voir comment sa va ce finir
l'ideal serait qu'il me rembourse le combo....mais la je reve je pense
seb
Madbears
Message par trankilou le Mar 17 Mai 2016 - 20:37
Disons se qui ai chiant ces que se moteur ai spécifique au X-maxx ,car comme le contro que je viens de monter sur mon LST si sa le fait il reste dessus ,pour le moteur sa sera surement une revente car finalement il coute pas si cher que sa sur ébay Us enfin a voir ,pour un remboursement j'en parlerait a mon mag que je connais et lorsque sont représentant sera la mais ces loin d'etre gagné.
Message par Madbears le Mar 17 Mai 2016 - 20:49
ouais,
c'est qu'on ne sais pas comment sa va finir.....
rembourser l'auto, le combo sa m'etonnerais, ils n'ont pas de solution de rechange, tant que trx n'avouera pas que le combo est pas adapté.....donc sa risque de trainé ce truc......
M'enfin, je vais insisté c'est pas normal sur une auto a ce prix la
Mais je le redis, comme toi, le chassis je l'ADOREEEEEEEEEEEEEEEEE
et aujourd'hui avec cette impression de puissance en plus ...ouahhahahaahahaahah
Madbears
Message par trankilou le Mar 17 Mai 2016 - 20:55
Moi je dirai que je suit pour un moteur ,puisque normalement le contro ne devrait pas poser de problème ,demain je ferait un essai avec mon LST , c'est juste dommage qui le font pas en roller sinon ces celui-la que j'aurai pris, car il mérite une bonne motorisation.
Message par Madbears le Mar 14 Juin 2016 - 19:30
petite livraison du jour pour le Xmaxx....
un petit moteur 5874  1550KV....et son support, et des pignons.
Sur le châssis de mon Truggy 8ight.....il fait gros quand même  Laughing  Laughing  Laughing
A+ pour l'essai.....
Seb
Madbears
Message par Perte&Fraka le Mer 15 Juin 2016 - 18:16
Alors fini le pour parler avec ton mag & trx ?
En tout cas tu t'est fait plaisir avec ce "petit" Leopard 1550kv Cool
Message par gicab le Jeu 16 Juin 2016 - 1:24
Il est pas bien long... y avais pas moyen dans prendre un plus long???? pour plus de couple donc moins de chauffe encore Wink
Message par Madbears le Jeu 16 Juin 2016 - 7:54
le probleme c'est que plus long.....faut decouper le chassis......
Et j'ai pas bien envie.
Le gars de chez Kershaw, dis qu'en le secouant hard, il depasse pas les 60°C, il faisait 18°C quand ils ont fait les test.....
Donc si c'est comme sa sa ira bien.....car c'est un peu les temp de mon slash, 60 vers les 15-18°C, et 71-72 quand il fait 25-30°C dehors
seb
Madbears
Message par fanou le Sam 18 Juin 2016 - 16:56
y a que toi qui le verra a l usage;)
il est gros et compact ce moteur donc ca peut le faire et un système de ventilation ne sera pas de trop Smile
Message par trankilou le Dim 19 Juin 2016 - 6:19
Hate d'avoir t'on retour sur se moteur. Smile
Message par Madbears le Dim 26 Juin 2016 - 18:51
montage en cours, petite photo des deux moteurs cote a cote:
A suivre
Seb
Madbears
Message par GEVAUDAN le Dim 26 Juin 2016 - 19:46
Que du bonheur avec ça lapin fou lapin fou
Message par Madbears le Dim 26 Juin 2016 - 19:49
Le seul qui le fait flic, c'est de pas pouvoir remettre le cache couronne, va falloir bricoler quelques choses
Seb
Madbears
Message par trankilou le Dim 26 Juin 2016 - 20:48
Je le trouve vachement court Shocked ,sinon moi perso pour le cache sa me gène pas ,car sa gène en rien ,j'ai commandé aussi des couronnes métal au cas ou.
Sinon hate d'avoir t'on 1er test, moi j'ai tout sauf que j'ai rien fait encore dessus. Crying or Very sad
Message par Madbears le Dim 26 Juin 2016 - 21:03
On a tous le même problème de temps......
Sa fait 15 jours que j'ai tous......mais fallait finir le montage du truggy 8ight ( le miens et celui du collègue), jeté un œil vite fait au yeti score (changement pignon et mettre mon recepteur)....et surtout soccuper de la petite et de sa maman......qu'est çe que j'aimerais bosser comme avant, 4 jours par semaine.....c'était top.
Court oui, mais pas le choix, sinon faut coupe le châssis......
Au passage....jai une jante exploser et le pneus coupe....j'espère que la Cyano suffira
Seb
Madbears
Message par trankilou le Dim 26 Juin 2016 - 21:12
Pour t'on pneus et jante test de la colle a pare-brise. Wink
Message par Madbears le Dim 26 Juin 2016 - 21:13
Pas con sa......surtout faut que jen recup pour coller les protection d'amortos de mon auto échelle 1..…...
Madbears
