Ford bronco de Gevaudan sur base HG P401
Re: Ford bronco de Gevaudan sur base HG P401
Message par alban.puech le Jeu 14 Avr 2016 - 22:45
Oui c'est ça pour l'empattement Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Jeu 14 Avr 2016 - 23:30
La carro n'est pas du tout fixée mais posée sur les photos, je n'ai même pas fabriqué les supports.
J'ai fait une autre photo où je l'ai mise autrement, et je peux reculer le pont de 1 cm à l'arrière au moins et avancer l'autre de la même chose.
Il faut que je lui relève le cul, mais on s'éloigne du scale pour se rapprocher du rock crawler.
Choquant??
Message par trankilou le Jeu 14 Avr 2016 - 23:34
J'en parle sur le post des PG4 et du Komodo ,d'origine sa allait pas ,t'a carro fixé tu retourne le rc et la il faut jouer sur les liens Wink
Message par trankilou le Jeu 14 Avr 2016 - 23:37
GEVAUDAN a écrit:La carro n'est pas du tout fixée mais posée sur les photos, je n'ai même pas fabriqué les supports.
Choquant??
Ha oui tu a un sacré décalage ,pour la hauteur de caisse tu t'en fout tu la règle une fois l'empattement fait. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 14 Avr 2016 - 23:39
trankilou a écrit:J'en parle sur le post des PG4 et du Komodo ,d'origine sa allait pas ,t'a carro fixé tu retourne le rc et la il faut jouer sur les liens Wink
J'ai lu tous tes posts Trankilou,en particulier ceux des scales /crawler en ce moment donc je vais faire ça créer mon système de fixation, et régler ensuite, merci Wink
Message par trankilou le Jeu 14 Avr 2016 - 23:45
Quand tu règle il faut surveiller que le nez de pont de descende pas ,ces important ,des fois il faut mème le faire monter légèrement si tu voit que lorsque tu fait rouler le chassis y doit pas avoir de point dur au niveau des cardans centraux . Wink
Message par gicab le Ven 15 Avr 2016 - 1:20
Il faudrait rallonger tes lien pour que ça colle mieux avec la caro....
Un petit truc aussi, ta barre de direction, je la mettrais en haut si j' étais toi Wink car la ça vas raccrocher un peu trop souvent, vue quelle est plus bas que le pont negatif
Message par GEVAUDAN le Ven 15 Avr 2016 - 8:24
gicab a écrit:Il faudrait rallonger tes lien pour que ça colle mieux avec la caro....
Cà me fait bien chier pour les liens, mais je crains de devoir passer par là.
Pour la barre de direction, Ganadorf m'a fait la même remarque, vous avez raison Wink
Message par trankilou le Ven 15 Avr 2016 - 8:58
C'est vrai que j'avais pas fait gaffe , est-ce que les portes fusée D&G peuvent etre inversé ? car mème en la remontant elle sera face au pont et pas sur quel passe, pour te donner une image sa serait comme si tu retournait le pont ,je sait pas si je m'explique bien. scratch
Message par GEVAUDAN le Ven 15 Avr 2016 - 15:23
trankilou a écrit:C'est vrai que j'avais pas fait gaffe , est-ce que les portes fusée D&G peuvent etre inversé ? car mème en la remontant elle sera face au pont et pas sur quel passe, pour te donner une image sa serait comme si tu retournait le pont ,je sait pas si je m'explique bien. scratch
Si elle passe Smile
Message par GEVAUDAN le Ven 15 Avr 2016 - 22:25
Bon ben j'ai plaçé la carro en position définitive, comme conseillé comme Trankilou, enfin plutôt dire fixée.
Voilà où j'en suis après avoir joué sur les liens inférieurs et supérieurs, ainsi que sur la longueur du châssis; je crois que c'est bon à l'arrière, et il me manque 5mm à l'avant de longueur de lien, ou je rajoute 5mm devant et derrière??
J'ai commencé à poser l'électro, et j'ai mis un ressort au niveau du slipper (je voulais dire transmission)au lieu de la bague plastique
Il faut que je regarde pour les fils ceux du moteurs n'ont pas la même couleur que ceux du vario.
J'ai laissé le servo dans sa position originelle pour me faire ma propre opinion, sinon j'étudierai le système de Nico.
Pour la batterie, je vais essayer de lui trouver une position en avant basse perpendiculaire juste après le moteur si on part de l'arrière de la voiture.
Message par trankilou le Ven 15 Avr 2016 - 22:37
Comme l'arrière est bon,il faut juste retoucher l'avant ,pour les fils moteur tu fait l'essai et tu inverse si sa va pas. Wink
Message par alban.puech le Ven 15 Avr 2016 - 22:52
Elle est bien positionné la !
Message par trankilou le Ven 15 Avr 2016 - 23:06
C'est presque sa
Message par alban.puech le Ven 15 Avr 2016 - 23:07
Message par trankilou le Ven 15 Avr 2016 - 23:20
Sur un scale sa doit etre le plus parfait possible.
Message par GEVAUDAN le Sam 16 Avr 2016 - 8:16
trankilou a écrit:Sur un scale sa doit etre le plus parfait possible.
Tellement parfait que je rajouterai bien 1mm derrière Wink
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 8:56
Oui avec une rondelle, après il faut le tester en appui maxi ,que sa touche nul part. Wink
Message par alban.puech le Sam 16 Avr 2016 - 9:55
Du coup les liens sont en alu ou tu as remis ceux en plastique ?
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 11:48
alban.puech a écrit:Du coup les liens sont en alu ou tu as remis ceux en plastique ?
Sur les photos on voit les liens qui sont en alu, y a qu'avec sa que l'on peu travailler l'empattement.
Message par GEVAUDAN le Sam 16 Avr 2016 - 15:07
Par contre les liens Y sont en plastique, mais réglables, ceux en alu que j'avais commandé nécessitaient une découpe de l'intérieur des longerons, j'ai laissé tomber.
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 15:43
Les Y sont réglable au bout et sur le chassis?
Message par GEVAUDAN le Sam 16 Avr 2016 - 17:19
trankilou a écrit:Les Y sont réglable au bout et sur le chassis?
Juste au bout Sad
Pour mieux comprendre chaque pièce fixée à l'intérieur des longerons vient se fixer dans des cercles qui ne laissent pas de possibilité de déplacer l'élément (liens, support de lipos etc..)
Seules les pièces se fixant sur l'extérieur des longerons peuvent se régler, servant à rallonger ou raccourcir la distance entre pc et châssis)
http://www.banggood.com/HG-P401P402P601-RC-Car-Bridge-Frame-P10001-p-978428.html
Photos des liens Y réglables au bout
http://www.banggood.com/HG-P401-P402-P601-Gear-Box-Holder-Set-HG-ZJ01-p-977823.html
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 18:04
A la limite se n'est pas grave a partir du moment ou tu rectifie en bas du Y. Wink
Message par GEVAUDAN le Lun 18 Avr 2016 - 22:13
J'ai fait une petite modif décorative au niveau des roues, je mettrai une photo demain.
Mais truc con, il me manque une goupille de 2x8mm qui retient la couronne , je ne l'avais pas mise, c'est quand j'ai vu que je n'arrivai pas à faire tourner l'axe que j'ai compris.
Mais j'ai eu beau chercher nada véner
Message par trankilou le Mar 19 Avr 2016 - 0:08
Une goupille ou un axe ?
Message par GEVAUDAN le Mar 19 Avr 2016 - 7:20
trankilou a écrit:Une goupille ou un axe ?
La même chose que l'on met dans les hexagones, et qui traverse la fusée . Smile
J'ai regardé mon stock, même le losi, il y a +/-2mm x10,et par 11, j'ai du 12 par ailleurs, mais pas de 8 Sad
Le modèle le plus haut sur le cartouche:
http://www.bricovis.fr/2014/pageGOU.php#ban
Message par trankilou le Mar 19 Avr 2016 - 8:59
Je vais regarder se que j'ai et si tu a pas trouvé d'ici que l'on se voit ,si j'ai je te la passerai Wink
Message par nico94 le Mar 19 Avr 2016 - 9:08
Au pire une bonne lime métal et un etau comme ça t es pas coincé
Message par nico94 le Mar 19 Avr 2016 - 9:12
Coince ta lime dans l etau le pin de 10 sur une perceuse et t enleve 2 mm
Message par trankilou le Mar 19 Avr 2016 - 9:16
Y va galérer
