Ford bronco de Gevaudan sur base HG P401
Re: Ford bronco de Gevaudan sur base HG P401
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 11:51
Attention quand tu va retoucher t'es liens tu doit jouer entre les supérieurs/inférieurs et que le nez de pont soit pas trop vers le bas voir mème lerement vers le haut de manière a avoir un minimum de cassure au niveau des cardans centraux ,qui a pour cause des a coups au roulage. Wink
Message par zetgpz le Lun 28 Mar 2016 - 11:59
D'accord avec Trankilou, c'est important top
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 12:08
Pour le test ces facile ,pignon moteur retiré tu le pousse d'avant en arrière a la main sa doit etre le plus lisse possible ,j'ai eu le souci sur le Komodo ou PG4 je me souvient plus ,mais quand ces comme sa le nez de pont demande a remonter. Wink
Message par zetgpz le Lun 28 Mar 2016 - 13:50
C'est l'effet Twist ou Wrap, un problème récurant sur le GMade Sawback première génération avec lames de ressorts, seul manière d'y remédier était de le passer en liens.
Voilà pourquoi GMade a sortie le Komodo directement avec liens, et ensuite le Sawback 4LS afin de supprimer le problème.
D'ailleurs GMade avait mis en vente un petit kit pour les propriétaires de la version avec lames, perso j'avais fais ça moi même :
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 14:16
C'est le problème souvent des empattements court et d'une transmission plus haute que la normal. Smile
Message par GEVAUDAN le Lun 28 Mar 2016 - 18:54
Demain matin je vais régler le châssis au minimum, après je ne pourrai pas jouer beaucoup avec les liens effectivement, je vais trouver une astuce ou conserver la carro pour un autre projet et me prendre un modèle compatible Wink
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 19:23
C'est combien le mini?
Message par GEVAUDAN le Lun 28 Mar 2016 - 19:36
trankilou a écrit:C'est combien le mini?
A priori 280, mais je pense que c'est jouable esthétiquement, je ferai un essai et une photo demain matin Wink
De toute façon je vais fixer avec des scratchs pour ne pas abîmer la carro, enfin, je ne sais pas encore trop comment faire Sad
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 20:15
Sa devrait le faire ,pour le velcro reprend mon post des PG4 & Komodo. Wink
Message par GEVAUDAN le Lun 28 Mar 2016 - 21:36
Photos du passage de la lipo devant, j'ai mis des scratchs pour symboliser l'emplacement, mais il faut que je trouve un autre système de fixation.
Photo avec la carro posée, ça fait bizarre, il faut que je centre, et que je coupe une butée à l'arrière pour reculer le pare choc de +/- 1cm
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 21:42
Message par GEVAUDAN le Lun 28 Mar 2016 - 21:46
Je vais faire pareil, merci Trankilou.
Mais la carro malgré un empattement correct reste trop courte, il va falloir raccourcir les longerons, enfin si ça ne pose pas de problème de comportement?
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 21:56
Non sa nuira pas ,mais une fois coupé tu revient plus en arrière. Wink
Message par GEVAUDAN le Lun 28 Mar 2016 - 22:01
trankilou a écrit:Non sa nuira pas ,mais une fois coupé tu revient plus en arrière. Wink
Ok je vais faire ça , si je peux, je conserve la pare choc arrière sinon, il dégage.
Pour les longerons, si je veux revenir en arrière ça coûte quelques euros et j'en remet des neufs, à moins que je prenne un scx 10 d'ici là Laughing
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 22:02
Sa sent le scx Smile
Message par GEVAUDAN le Lun 28 Mar 2016 - 22:13
Bon il manque les petites pièces métalliques qui vont dans les 2 bouts des liens Y et qui permettent de faire coulisser l'ensemble, bien galère à remplacer...
J'ai commandé la version alu de ces liens il y a 2/3 jours avec un peu de chance c'est complet véner
Message par GEVAUDAN le Mar 29 Mar 2016 - 7:28
Vu ça:
http://www.ebay.fr/itm/Great-Aluminum-Rock-Crawler-Chassis-For-1-10-SCX10-SCX-10-Land-Rover-D90-/121805753153?hash=item1c5c304b41:g:XTEAAOSwo0JWONCt
Si le châssis continue à me faire chier ça va finir comme ça, j'ai l'électro, les ponts, la trans, les roues,les amortos,les liens.
Si quelqu'un peut me confirmer que je peux utiliser ça avec ma trans et mes ponts?
Restera la carro, là ce n'est pas réglable, et ils parlent de D90, à moins qu'il y ait une version lexan, je ne suis pas prêt à mettre 100 euros dans la carro +peinture +mastic Shocked
Message par trankilou le Mar 29 Mar 2016 - 8:14
Je l'ai eu se chassis ,il me semble que ces pour le rc4wd ,franchement je te le conseille pas ,de mémoire j'avais galéré ,si les photos existe toujours elle sont dans le post de mon ex def90. Wink
Tu aurai une photo de face carro posé. Smile
Message par trankilou le Mar 29 Mar 2016 - 8:51
J'ai retrouvé les photo de se chassis ,tu verra que j'ai adapté la trans du scx-10 ,les liens bref pas mal de modif ,se chassis est pour la carro du def abs et je me souvient niveau perf s'était pas sa ,la dessus vos carrément mieux prendre direct un chassis de scx. Wink
J'avais dut pas mal adapter ,pour a la final un résultat qui me convenait pas lors du roulage.
La j'arrivais a la fin mais pas sans peine ,ces pour sa que je te le déconseille direct.
Enfin opérationnel en compagnie de mon 6x6 que j'avais réalisé toujours sur base de scx-10 et au centre l'Hilux de Trankilette que j'avais eu avec cette carro et que j'avais amélioré.
Message par trankilou le Mar 29 Mar 2016 - 9:02
Je me souvenait mème plus ,mais j'en avais fait un vrai avec se chassis.
Le mien et le vert a Trankilette.
Allé j'arrète de polluer ton post ,si sa te gène je retire les photos. Wink
Message par nico94 le Mar 29 Mar 2016 - 10:01
polluer tu rigole?
pas avec des photos comme ca en tout cas !!!! Cool
viens polluer le mien si tu veut
Message par GEVAUDAN le Mar 29 Mar 2016 - 10:53
Tu ne pollues pas du tout, tes retours sont toujours les biens venus.
Il faut que je change de carro je pense.
Taille voiture; longueur 49 largeur 26.5
Wheel base/empattement 280/290/300
Largeur de voies 205.
J'ai vu ça:
http://fanatic-rc.com/carrosserie/1188-carrosserie-ford-f-100-1966-110e-transparente-proline.html
mais c'est trop grand à priori wheel base 330
Sinon ça ça a l'air mieux
http://www.prolineracing.com/1956-ford-f-100
Wheel base 285 on est ok
Longueur 445 ça rentre pile poil entre les pare chocs
Largeur 180 pour le châssis 230 avec les marche pieds, ça fait dépasser les marche pieds, mais ça m'a l'air correct; votre avis?
Message par GEVAUDAN le Mar 29 Mar 2016 - 11:17
Mais il me reste une sacrée longueur, et sur la photo, il n'y a même pas les marches pieds
Message par trankilou le Mar 29 Mar 2016 - 11:36
Sur ton 1er lien j'ai exactement la mème que je vais monter sur le e-maxx ,je les positionné sur le PG4 sa le fait pour la longueur ,mais pas du tout pour la largeur, il faut prendre une carro de scale car elle sont plus large ,il faut quel fasse la largeur du pc sinon les roues vont trop ressortir et sa sera pas beau.
C'est se genre de carro qui te faut pour la largeur sa le fera enfin y faut monter les roues mais normalement ces bon ,pour l'empattement il faut rallonger les liens et jouer sur l'avant arrière.
http://www.rcteam.fr/tt-truck-1-10/16672-killer-body-carrosserie-crawler-110-horri-bull-kb48331-4560394773776.html
Message par GEVAUDAN le Mar 29 Mar 2016 - 11:49
Merci Trankilou, je vais me pencher dessus, là avec celle de Bronco c'est moche.
Il y a ça
http://www.jconcepts.net/shop/1974-ford-bronco-trail-scaler-body
Et ça
http://www.jconcepts.net/shop/1984-ford-f150-trail-scaler-body
Mais les empattements sont légèrement supérieurs à 310
Message par trankilou le Mar 29 Mar 2016 - 12:00
Une carro comme sur le PG4 devrait le faire ,il faudrait en 1er que tu le mette sur roue pour bien voir la largeur ,l'empattement tu le retouche ensuite  la carro posé. Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 29 Mar 2016 - 12:10
Alors la bronco, fait 298mm d'empattement et est prévue pour un scx10
L'autre fait 313 mm d'empattement.
Dans les 2 cas, je ne trouve pas leurs dimensions.
Celle du PG4, il faut que je regarde chez les anglais voir s'ils l'ont.
Message par trankilou le Mar 29 Mar 2016 - 12:37
Prend en compte la largeur ,tu a des carro qui iront mieux que d'autres avec des jantes qui ressorte et d'autres ou sa sera pas esthétique, c'est un tout  Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 29 Mar 2016 - 12:49
La bronco fait aussi 20cm de large, je l'ai commandé, je peux si besoin raccourcir ou changer les marche pieds.
Message par GEVAUDAN le Mer 30 Mar 2016 - 18:08
En attendant de revoir nouvelle carro et nouvelle peinture, je vous présente l'électro
-vario 1060 wp
-moteur RC4WD de 35 tours
-servo bluebird de 14,5kg wp
Message par trankilou le Mer 30 Mar 2016 - 18:56
Le moteur est sertie j'en est eu un aussi et comme les Axial il sont pas durable et peu de couple de mémoire, maintenant j'ai peut-etre pas eu de chance aussi. Wink
