Crawler spirit1/8 roues directrices ar
Message par gibus17 le Mer 23 Mar 2016 - 14:06
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir le crawler spirit 1/8,et je suis à la recherche des éléments de directions pour le train arrière, depuis une semaine de Web impossible de trouver une adresse pour acheter ce kit...
Si vous avez des infos ou adresse je suis preneur ,je vous en remercie par avance.
Bien crawlerment gibus
gibus17
Re: Crawler spirit1/8 roues directrices ar
Message par ludomoto le Mer 23 Mar 2016 - 21:47
essaye de voire si c'est pas les memes pieces que pour l'avant Smile
ludomoto
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 22:18
Normalement se sont les mèmes ponts. Wink
Message par gibus17 le Jeu 24 Mar 2016 - 6:04
Bonjour, et merci de m'avoir répondu,
Oui c'est exact le pont arrière est bien identique au pont avant mais mon problème c'est l'adresse où je peux trouver ces pièces detachees,jai lu dans un post que andrius avait le même et qu'il avait trouver les pièces en Allemagne ! Et dans la boite a partblka garantie du vendeur aucune adresse du constructeur, ne connaissant aucunes adresses c'est un peu compliqué.
Crawlerment gibus
gibus17
Message par Andrius le Jeu 24 Mar 2016 - 7:28
Hey...j'ai acheté sur eBay. Livraison super rapide en 48h. A l'occase regardes mon poste dans Crawler / Scale
Voici le lien eBay
Bon achat
Message par Andrius le Jeu 24 Mar 2016 - 7:37
...Apparemment plus dispo:
essayes ce lien aussi:
et mon poste sur le forum
Message par gibus17 le Jeu 24 Mar 2016 - 11:17
Bonjour,merci andrius pour ces infos,j'ai pu trouver sur e-bay, j'espère que je suis pas tomber sur le même lien que toi,car il en restait plus 1 ! Je croise les doigts..
PS j'ai vu ton post ,très bien,j'ai graissé les pignons des moteurs (désolé pour les termes ,je suis un peu novice) mais le bloc en plastique n'est pas très étanche.
Crawlerment gibus
gibus17
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 22:39
J'utilise de la graisse marine au lithium Wink
Message par h.300 le Ven 25 Mar 2016 - 14:08
ça me rappelle mon wraith
tu vas les faire fonctionner comment ?
au début j'avais un système électronique, mais, pas comme je voulais, donc, j'ai pris une radio a manche, plus facile, et tu peux tout faire
Message par gibus17 le Ven 25 Mar 2016 - 17:52
Bonjour ,oui certainement un manche avec la direction ar sur le manche des gaz un truc comme ça..la quelle je sais pas trop,ensuite un servi pour la direction certainement entre 9/12kget une batterie 7,2v de 3800 a 4800mA.
Un autre renseignement m'aurai intéressé par rapport a la mousse a mettre en étoile !je comprends pas comment faire s'il,y avait une photo a l'appui, pour ce qui est des vis a remettre avec du blocfiletage, la plus part ont des écrous auto bloquant alors es ce nécessaire?
Une dernière question,l'est vrai que les moteurs souffrent des chocs vu leur emplacements, comment mettre une protection .j'ai bien prévu une plaque alu mais c'est compliquer pour la fixé.
Crawlerment gibus
gibus17
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 18:05
J'en parle dans mon post pour les mousses. Smile
Message par h.300 le Ven 25 Mar 2016 - 19:55
gibus17 a écrit: pour ce qui est des vis a remettre avec du blocfiletage, la plus part ont des écrous auto bloquant alors es ce nécessaire?
tu parle du frein filet, prend du bleue, le rouge est trop puissant , mais uniquement sur du métal, ça bouffe le plastique
si tu en as un besoin urgent, tu peux prendre du vernis a ongle a madame Wink
gibus17 a écrit:c'est vrai que les moteurs souffrent des chocs vu leur emplacements, comment mettre une protection .j'ai bien prévu une plaque alu mais c'est compliquer pour la fixé.
je ne connais pas ton engin, il existe des options, mais ton engin ??
si tu te le fait, prévois une plaque lisse pour bien glisser sur les rocher donc, chanfrein et vis coniques , avec boulon/écrou, tu risque rester coincé , prends modèle sur les pont axial ou autre ...
Message par gibus17 le Ven 25 Mar 2016 - 21:29
Merci beaucoup h300,donc pour le frein filet c'est OK pour le bleu et vu qu'il y a beaucoup de plastique j'en aurais pas besoin de beaucoup!
Pour les options à part la direction arrière et soit du lipo ou NiMH ,les moteurs qui peuvent etre en 60t et 70t ,( faut encore que j'apprenne a quoi ca correspond ),j'en voit as d'autres ,et grand merci pour ta remarque des vis qui pourraient racler sur les rochers ,j'y avais pas pensais.
gibus17
Message par Andrius le Ven 25 Mar 2016 - 21:33
Peut être partir sur une plaque en PVC ou plexi, enfin du plastique car c'est plus léger et plus facile à usiner. Tu pourras la fixer sur le support du bumper (pare choque)...Par contre il va falloir en commander un pour l'arrière car il ne vient pas équipé avec. J'ai déjà fait des pièces de ce genre avec le plastique des boites à rangement du type sous le lit...
D'ailleurs il faudra que je me procure des protections de ce genre pour mon crawler aussi.
Message par h.300 le Ven 25 Mar 2016 - 21:38
pas mal de crawliste ( pas sur du nom Suspect ) préfère l'alu au plastique, ça glisse mieux Wink
mais c'est plus dur a faire scratch
ça dépend du matériau aussi
Message par nico94 le Ven 25 Mar 2016 - 21:39
a l' epoque quand j' etais jeune et skateur on mettait sous nos planches une plaque autocollante en plastique ca glissais de dingue mais j' arrive pas a retrouver ...
@ andrius de toute facon tu va nous faire du "self made" y' a qu' a voir tes talents de menuisier pour les boites en bois de tes rc Twisted Evil Wink
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 21:43
h.300 a écrit:pas mal de crawliste ( pas sur du nom Suspect ) préfère l'alu au plastique, ça glisse mieux Wink
Bizarre j'ai souvent entendu l'inverse Suspect
Message par Andrius le Ven 25 Mar 2016 - 21:45
nico94 a écrit:a l' epoque quand j' etais jeune et skateur on mettait sous nos planches une plaque autocollante en plastique ca glissais de dingue mais j' arrive pas a retrouver ...
Skateur toi aussi...drôle...on avait de la formica à mon époque... ça glissait d'enfer... Twisted Evil
Message par gibus17 le Ven 25 Mar 2016 - 21:57
Merci,pour vos réponses,andruis j'ai aussi remarqué un léger voilage au niveau du pont avant sur la roue droite ,un peu comme barbouille dans le post de trankilou qui parle des mousses.,En regardant bien je pourrait peu être fixer la plaque de protection sur la plaque qui supporte le servo,et c'est sur cesdt nécessaire et obligatoire dans mettre une car le bloc moteur ne dura pas longtemps...
Bonne soirée
gibus17
Message par h.300 le Ven 25 Mar 2016 - 22:36
je me trompe peut être scratch
Message par flashy63 le Sam 26 Mar 2016 - 0:55
D'accord avec Trankillou : le plastique glisse mieux que l'alu.
Message par nico94 le Sam 26 Mar 2016 - 5:42
oui ancien skateur
a ton epoque : c 'est aussi la mienne Laughing
Message par fredw le Sam 26 Mar 2016 - 17:38
Moi aussi j'ai fait du skate. D'ailleurs j'ai toujours mon longboard qui dort sous le lit. Very Happy
Message par trankilou le Sam 26 Mar 2016 - 17:59
Mon 1er skate a été réalisé avec un patin a roulette qui possèdait déja a l'époque des silenbloc j'étais le 1er dans mon quartier a avoir un skate ,s'était en 75/76 il me semble ,et déja la perversiter des modifs. Smile
Message par fredw le Sam 26 Mar 2016 - 18:02
trankilou a écrit:Mon 1er skate a été réalisé avec un patin a roulette qui possèdait déja a l'époque des silenbloc j'étais le 1er dans mon quartier a avoir un skate ,s'était en 75/76 il me semble ,et déja la perversiter des modifs. Smile
Message par GEVAUDAN le Sam 26 Mar 2016 - 20:58
Laughing Laughing
En fait tu es un optionneur dans l'âme Twisted Evil
Message par gibus17 le Mar 29 Mar 2016 - 17:21
Bonjour, kit de directions pour l'arrière reçu ce matin, reste à commander un servo 9 à 12 kg et une radio à 3voies mini.
Crawlerment gibus
Si vous avez des infos la déçu !
gibus17
