Truck 6x6
Truck 6x6
Message par ganadorf le Jeu 24 Mar 2016 - 20:56
Bonjour à tous.
Ca y est le projet 6x6 est officiellement lancé !
Les bases sont :
- Les ponts du HG-P601 pour commencer.
- Boite de transfert de HSP Racing (que j’ai aussi sur le Buggler).
- Esc Quicrun 1060 WP / Moteur HackMoto V2 - 45T / lipo 3S / servo 20Kg
J'ai déjà reçu quelque élément donc début du montage.
Jantes et pneus RC4WD
Je suis (re)parti sur les RC4WD 5 Lug Wagon, jantes 1.9 lourdes en acier.
Je voulais changer de modèle mais je les voulais en blanches pour aller avec la future carro, et les seuls choix sont RC4WD ou Gmade !
En pneus, j’ai pris les Interco Irock 1.9 tjrs chez RC4WD.
Ils sont apparemment très polyvalents et plein de bon retour.
Je suis content du rendus, j’aime bien le look, le profil des gommes ; ça annonce la couleur !
Boite de transfert HSP et option carters alu, moteur HackMoto V2 - 45T
Transferts des pignons de la boite plastique dans la boite alu, graissage de l’ensemble et remplacement des roulements donnants sur les sorties par des roulements étanches.
Installation du moteur 45T et du pignon de 18.
Réceptions des ponts.
Changement de toutes les bagues en bronze par des roulements classiques pour l’intérieur des ponts, et par des roulements étanches pour ceux en sortie de pont.
Voila pour le moment.
Et J'ai commencé à réaliser un châssis maison ... à l'aveugle on verra bien ! Twisted Evil
Re: Truck 6x6
Message par psyko 04 le Jeu 24 Mar 2016 - 21:02
top bravo
Re: Truck 6x6
Message par zetgpz le Jeu 24 Mar 2016 - 21:03
Jolie tout ça, je vais m'installer  Twisted Evil
J'ai pris une gear-box complète également pour 14,00 euros, j'ai fais le tour via une petite vidéo, j'ai vu trop tard la boite en aluminium, je pense que ça doit être bien mieux.
Elle est en plus entièrement sur roulements tu as du le voir, vraiment cool pour le prix.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t14578-gear-box-complete-hsp-climber
Niveau châssis je partirai sur ce genre là :
simple et efficace, 2 longerons en L, tu trouves ça un peu partout en bricolage, avec les chutes tu fais les traverses, pas de pertes. Wink
Re: Truck 6x6
Message par GEVAUDAN le Jeu 24 Mar 2016 - 21:16
Encore un post bien intéressant.
Je peux l'avouer maintenant, c'est en lisant le post sur le buggler, et en visionnant le passage de la voiture dans un ru que l'idée de monter un scale m'est venue.
On va être un paquet à monter un truc sur une base ou des ponts de 401/402.
Tu passes avant moi, mais tant mieux, j'ai bien vu l'intérieur des ponts, et comme ça si je veux transformer mon rock crawler/scale en 6x6, je n'aurai plus qu'à regarder ce que tu as fait Wink
Re: Truck 6x6
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 22:12
Cool hate de voir la suite top
Re: Truck 6x6
Message par fredw le Jeu 24 Mar 2016 - 23:25
Re: Truck 6x6
Message par Perte&Fraka le Ven 25 Mar 2016 - 11:04
Sympa top sinon pour le nom je pensais au Dorf-Truck !!
Re: Truck 6x6
Message par ganadorf le Ven 25 Mar 2016 - 11:08
Dorf-Truck
Pas mal mais ça fait un peu trop Allemand Laughing
Re: Truck 6x6
Message par Perte&Fraka le Ven 25 Mar 2016 - 11:12
Ya' mon guénérale Laughing
Re: Truck 6x6
Message par Perte&Fraka le Ven 25 Mar 2016 - 14:10
Ou le GanananananaTruck .... avec 6 "A " Very Happy
Re: Truck 6x6
Message par Barbouille le Ven 25 Mar 2016 - 17:20
Je vais suivre ça de prêt Twisted Evil
Pour le nom pourquoi pas le Ganasix Very Happy
Re: Truck 6x6
Message par GEVAUDAN le Ven 25 Mar 2016 - 17:32
La ganache Smile
Re: Truck 6x6
Message par Perte&Fraka le Ven 25 Mar 2016 - 17:37
+1 pour Ganasix .... GanananananaTruck c'est tout pourris cacher sac
La Ganache > t'est vraiment un morfal Gevau ... entre ça & les gaufres Laughing
Re: Truck 6x6
Message par ganadorf le Ven 25 Mar 2016 - 19:55
Le GanaSIX n'est pas le pire... mais ça ne fait pas vraiment rêvé !
Pour le châssis,  Zetgpz59,  je vais faire un truc sur mesure,  dans le genre du Buggler,  ce ne sera donc pas avec de la cornière.
Gévaudan,  je suis content que mes âneries tes données envies d'essayer !
"En cas de panne,  de dysfonctionnement,  de feu de joie de batterie/esc/moteur,  je ne pourrai être tenu pour responsable." Laughing
Re: Truck 6x6
Message par h.300 le Ven 25 Mar 2016 - 20:13
abonné
tu as acheté chez RC4WD ? parce que, tu as RCMODELex qui fait pas mal de RC4WD , avec des fdp moins cher et sans douane puisque UE
Re: Truck 6x6
Message par ganadorf le Sam 26 Mar 2016 - 9:19
Non,  je connaissais pas ce site.
Je les ai pris sur TowerHobbies,  pas trouvé moins chère.
En plus des 100$ d'achat j'avais 15$ de réduction.
Donc le 6 pneus chez TowerHobbies (vendus par 2)
1 jeux de 4 jantes chez TowerHobbies (car vendues par 4) et deux jantes à l'unité directement chez RC4WD.
D'ailleurs agréablement surpris du prix chez RC4WD et du peux de frais de port.
Re: Truck 6x6
Message par ganadorf le Lun 11 Avr 2016 - 18:24
Pas trop le temps de bosser dessus en ce moment.
Bon avant de me lancer dans la fabrication du châssis 6x6, j’ai ressortis de la poubelle une des versions du châssis du Buggler.
J’ai bien fait, cela m’a permis de voir différente chose.
La fixation des amortisseurs sur les ponts HG ne permet aucun angle, ils sont obligatoirement droits.
Du coup les fixations de la boite centrale sont deux fois plus loin que celle du Buggler (heureusement que je ne suis pas reparti sur les mêmes plans !)
Ensuite, il y a un défaut sur le pont avant du HG.
Lorsque les portes fusées sont braquées à fonds, les têtes des cardans sortent des fusées et se mettent de travers lors de la rotation !
Il faudra donc limiter volontairement le rayon de braquage, pas cool …
La solution serait des cardans CVD mais pas en option chez HG
Et d’après ce que j’ai pus glaner sur le net, ceux du SCX10 (avec les portes fusées du SCX10) pourraient aller mais ils sont trop courts (longueur cardan).
Mais ça c'est avec les ponts non montés, car une fois installés sur le chassis, les roues tapent dans les amortisseurs et le rayon de braquage est negatif
Re: Truck 6x6
Message par ludomoto le Lun 11 Avr 2016 - 23:50
tu devrais essayer d'intervertir les fixations des amortos et des liens sur le pont en passant les amortos de l'autre coté du chassis comme ça il ne frotteraient plus et l'ecartement donné aux liens verouillerait le pont sur les mouvements lateraux.
ludomoto
Re: Truck 6x6
Message par ganadorf le Mar 12 Avr 2016 - 11:43
Oui, je vais voir pour les amortisseurs, et leur fixation à la verticale ne me plaît pas.
Re: Truck 6x6
Message par ganadorf le Mer 20 Avr 2016 - 9:35
Les évolutions du weekend
Après avoir pris mes marques avec le châssis du Buggler, je me suis lancé dans une version Beta du châssis du 6x6.
Encore bcp de chose à reprendre.
Là ça pourrais aller si je voulais faire un scale, mais moi je veux un truc qui passe partout comme le Buggler pour lui en mettre plein la tronche !
Mais avec ces suspensions droites, ça limite beaucoup les croisements de pont !
Ca ne me plait pas du tout, il faut que je trouve une solution …
Fabrication du support de lien central
Je voudrais une fixation 4 liens pour optimiser les débattements des ponts par rapport aux liens Y
En place après l’avoir dégrossi, les finitions viendront plus tard !
Mais ça ne va pas, le tout tourne avec le pont, pas sur que ce soit bon …
En plus de ça il faut que je trouve un moyen de fixer le servo au pont, car pas fan des servos sur les chassis ... l'angle des roues doit changer en fonction du rapprochement du servo par rapport au pont lorsque les amortisseurs sont comprimés, non ?
Re: Truck 6x6
Message par GEVAUDAN le Mer 20 Avr 2016 - 11:59
Tu fourmilles d'idée,mais pour l'instant pas bonnes, mais c'est ça qui est intéressant à suivre dans tes posts; la recherche de la solution. Wink
Re: Truck 6x6
Message par trankilou le Mer 20 Avr 2016 - 17:55
Il faudrais que je retrouve mes photos qui on disparue de mon ancien post lorsque j'ai fait passé mon scx-10 en 6x6 , je me rappel avoir fait plusieurs essais avec différent point d'ancrage pour les suspension arrière et aussi garder de la place pour la benne ,je vais regarder sa et si je retrouve les photos je te l'ai mes ici ,si sa te dérange pas bien-sur ,y faut juste les retrouver car depuis que j'ai changé d'ordi c'est un peu le bordel , sinon tu peu lire un peu mon post.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t9305p150-mon-axial-scx-10-nouveau-projet-6x6
Sa te fera une tite idée peut-etre ,mais en tout cas il était devenu très efficace ,mais différent d'un 4x4. Wink
Re: Truck 6x6
Message par GEVAUDAN le Mer 20 Avr 2016 - 18:05
ganadorf a écrit:Les évolutions du weekend
Nico a fixé le servo sur le pont de son p402
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t14569p90-hg-p401
Re: Truck 6x6
Message par trankilou le Mer 20 Avr 2016 - 18:55
Voici les photos ,si sa te dérange tu me dit je supprime. Wink
Comme ici il était roulant ,mais sa me convenait pas car les croisé était très limité et aussi le prob de la partie arrière et les amortisseurs qui dépassait beaucoup trop.
Ici sa commençait a devenir mieux.
Et au fur et a mesure que je modifiait l'encrage des suspensions s'était de mieux en mieux.
Le meilleur point d'ancrage était celui-la ,sauf que mon mini cardan se déboitait lors de croisé au maxi et les suspensions travaillait beaucoup trop incliné se qui parfois les bloquait car elle s'inclinait beaucoup trop bref un vrai casse tète et le chassis  commençait a devenir un gruyère avec des trous un peu partout.
Donc ,la solution était de remplacer les amorto par des plus court.
J'avais un peu moins de croisé mais sa le faisait quand mèmes et surtout j'avais tout réglé ainsi que le cardan qui avais suffisamment de marge pour travailler sans se déboiter.
A la final j'étais entre le point de départ qui avait un croisé pas suffisant et la fin avec trop de croisé ,j'ai trouver l'intermédiaire et qui lors du 1er essai ces révélé nickel.
Eux aussi était content Laughing
Et sur le terrain.
Re: Truck 6x6
Message par GEVAUDAN le Mer 20 Avr 2016 - 19:30
Ca donne des idées top
Re: Truck 6x6
Message par ganadorf le Sam 3 Sep 2016 - 13:17
Bonjour à tous.
Je m'y suis remis et j'ai purement et simplement arrêté les frais avec les ponts HG pour repasser sur du SCX10
Autant dire, rien à voir ! De bien meilleure facture, des points de fixation classique qui permettent une inclinaison des amortisseurs et de pouvoir mettre facilement une fixation 4 liens.
adaptation 4 liens sous support servo
Mais le châssis avait été pensé pour les ponts du HG, nécessitant une fixation des amortisseurs droits.
Ce qui limite beaucoup le débattement, donc fabrication nouveau châssis, adapté aux ponts SCX10 et au nouveau positionnement des amortisseurs
fabrication support boite de vitesse
mise en place, encore quelque modif ...
ça gène à l'avant pour le croisement de ponts et les liens supérieur sont trop court
et grosse boulette à l'arrière ! La fixation prévu pour les liens inférieurs du 3eme pont est exactement à l'endroit du 2eme ponts tête à claque
Donc découpe à scie à chantourner
Re: Truck 6x6
Message par trankilou le Sam 3 Sep 2016 - 13:58
Tu a eu raison pour les ponts de SCX-10 en plus ces du très fiable. Wink
Re: Truck 6x6
Message par Perte&Fraka le Dim 4 Sep 2016 - 10:33
Sacré casse tête un 6x6 scratch moi qui ai envie d'en monter un, je vais attendre que t'ai finis d'essuyer les plâtres Wink
Re: Truck 6x6
Message par trankilou le Dim 4 Sep 2016 - 12:44
Perte&Fraka a écrit:Sacré casse tête un 6x6 scratch moi qui ai envie d'en monter un, je vais attendre que t'ai finis d'essuyer les plâtres Wink
Sinon tu fait un Wraith 6x6. Smile
Re: Truck 6x6
Message par ganadorf le Dim 4 Sep 2016 - 13:40
J'ai continué un peu hier,  j'aurais moins galeré avec des ponts de wraith plus large...  Là  je suis embêté avec les amortisseurs avants.
Les ouest avants braqués à fond touches les amortisseurs...
Il faudrait monter les amortisseurs droits.  Mais je ne veux pas véner
Re: Truck 6x6
