Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience. - Page 5 Empty Re: Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 16:27
Y te faut 1h environ selon le chargeur et le taux de décharge de t'a lipo ,sa devrait aller vite.
Y faudrait savoir a combien sont t'es cellules avant & après le roulage ,vu que t'es lipo sont ok a la recharge sa devrait aller très vite.
Moi avec de vieille lipo je roule facile plus de 1h en mode rando ,avec des neuve sa triple facilement et en bash les plus anciennes tiendront 10mn environ pas plus, donc le coup des 2mn de roulage y a forcément un truc qui va pas.
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 16:30
Alors c'est là que je comprends pas.
Quand on charge on met sur quoi ?
lipo charge ou lipo balance ?
actuellement les chargeurs affichent = 4.2 v par éléments.
Mais ça fait 140 minutes de charge . Rien n'est chaud.
arvi
arvi
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 16:36
Tu met sur balance toujours ,la 140mn arrète sa tout de suite se n'est pas bon ou t'on chargeur ai hs.
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 17:26
ok
Alors j'ai bon, toujours sur balance.
Oui j'ai coupé dans le doute
il y a deux chargeurs et les deux disent pareil. (ce serait pas de bol que les deux soient hs quand même)
élément 1 et 2 à 4.4V
Les batteries étaient en mode storage : après ce temps de charge il est écrit
- sur la ligne en bas à droite est indiqué 1820
- au dessus environ 8.4 V
- le courant de charge dit 0.1A plus souvent qu'autre chose.
arvi
arvi
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 17:29
Tu a une photo de t'es chargeur en action ,en général quand elle sont a 3.80v ,il faut environ 40mn de pleine charge ensuite le chargeur bip et indique full charge ,a partir de la je passe un coup testeur voir si les cellules sont bien a 4.20v se qui doit etre le cas.
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 17:33
Courant de charge 0,1 ????!!!!!
Élément à 4,4 v ?????!!!!
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 17:40
Fait des photos Wink
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 17:42
Les deux indiquent pareil
Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience. - Page 5 P1040211
Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience. - Page 5 P1040210
arvi
arvi
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 17:43
alban.puech a écrit:Courant de charge 0,1 ????!!!!!
Me suis gouré c'est 4.2
ce qu'indique le chargeur là, c'est en remettant la batterie qui doit être bien chargée... mais je n'ai pas encore de quoi la tester..
arvi
arvi
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 17:44
Si c'est le cas --> mets direct ta lipo dans un sac lipo ou dans une cocotte dans un endroit non inflammable voir même dans ton jardin. Si la lipo est vraiment à 4,4v il y a d'énorme risque !!
EDIT ah ouf 4,20v pas 4,4v comme tu as écrit plus haut !!! C'est bon alors !
0,1A parce-que le chargeur est en train d'équilibrer la lipo et de finir la charge !!
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 17:45
oui mais pourquoi ça dure des plombes ??? à 1 C
arvi
arvi
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 17:46
C'est toujours bien d'avoir un testeur, les données sur le chargeur ne sont pas vraiment correct (ça dépend des chargeurs !!)
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 17:46
La tu ai bon ,mais si y s'arrète pas ,se n'est pas normal, il faudrait les stopper et controler avec un testeur la tu sera fixé. Wink
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 17:47
Si tu as un multimetre ça le fait aussi !!
Ça dure des plombes peut être parce que ta lipo est très déséquilibrer après l'avoir utiliser donc le chargeur galère à la ré équilibrer !!!
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 17:49
Ou le chargeur est pas assez puissant et il n'arrive pas à charger à 1C !!
Si ce sont des 5000mah il te faut 40 W min
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 17:50
Oki je sens comme un soulagement ....
il y a un 80w et un (soit disant) 200w
Je vais trouver à tester ça et je reviens vers vous...
Je peux donc ranger la corde pour me pendre .... taper
arvi
arvi
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 17:51
Tester quoi???
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 17:51
Bon je laisse Alban.puech prendre le relais Wink
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 17:52
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 17:52
alban.puech a écrit:Tester quoi???
bin les tensions etc !!
oki trankilou, tu abandonnes déjà .... Laughing tu veux ma corde pour ME pendre ...... Je sens bien que si tu faisais de la boxe il y aurait ma tête en punching-ball mdr
arvi
arvi
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 17:58
J'abandonne pas ,mais j'ai un peu de taf et Alban ai la sa sert a rien de faire doublon Wink
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 18:02
Trankilou, je t'es envoyé un mp.   Smile
Arvi --> OK Very Happy
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 21:46
RE,
Alors les données : après la charge les éléments sont à 4.2 , une des batteries galère à s'équilibrer.
On branche et on roule avec le cutoff , 4 minutes (grand max) plus tard plouf!!! baisse de puissance, le cutoff clignote, rien n'est chaud.
Je désactive le cutoff, et hop ça repart, là roulage à fond les manettes dans tous les sens pendant facile 15 minutes sans pratiquement pas d'arrêt... Je coupe parce que j'ai peur de faire des conneries et madame appel au repas.
Je mesure , les éléments sont à 3.8 .
Le moteur est tiède/un chouilla chaud.
Voilà, donc le cutoff de l'EVX2 n'est pas dans son assiette, je ne vois pas autre chose.
Qu'en pensez vous ?
(j'ai donc fait chier le pauvre psyko pour des clopinettes)
arvi
arvi
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 21:59
J'en reviens à la même conclusion que toi --> le cut off est naze.
Alors tu le désactivé et acheté toi des petit buzzer qui sonne quand ta lipo est trop basse pour remplacer le cut off !!
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 22:12
Ceux de mon lien tu peu régler le buzzer Wink
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 22:25
Ils sont en chemin .... Very Happy
Question: 3.8 c'est bon ? on peut descendre plus bas ? 3.3 c'est bien ?
arvi
arvi
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 22:30
Avant j'arrêtais à 3.2 par sécurité. Ça fait 3 pack que j'arrête à 3v et ça n'a aucun intérêt --> il y a une importante baisse de puissance donc moins de plaisir, plus de risque pour la lipo ... et ça prend plus de temps pour se charger !
Par contre la tension remonte après un run donc quand ta lipo est à 3.4 20 min après ton run, ça ne veut rien dire, il fait mesurer les tensions direct après le run.
Message par psyko 04 le Ven 6 Mai 2016 - 22:50
arvi a écrit:Ils sont en chemin .... Very Happy
Si tu es à 3.8 après 15 minutes, ca veut dire que tu ne tires pas enormément dans les lipos, le principe est de ne pes descendre sous 3v sous peine de flinguer les lipos...sachant qu'en contrainte les lipos baissent en tension, buzzer à 3.3 comme d'origine il me semble c'est nikel et dès que ca bip, tu stoppes tout de suite.
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 22:52
Merci beaucoup..
On avance !
On avance !
ça sent la rando bientôt ça !!! lapin fou
arvi
arvi
Message par psyko 04 le Ven 6 Mai 2016 - 23:29
j'avais pas lu le dessus du post, c'est normal le coup du 0.1 voire 0.0 selon le chargeur, ils equilibrent à 0.2a donc c'est pour équilibrer et certains chargeurs sont plus long que d'autres en fonction du déséquilibre des cellules...on dit 1c max...mais le top serai de les recharger très lentement ce qui prendrait des plombes...
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 23:32
Le moteur charbon consomme pas tant que sa de mémoire ,en rando uniquement les lipo descende très très lentement vu qui a pas de pic pour ainsi dire et en fin de lipo il remonte pas en général, contrairement a du bash. Wink
