Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience. - Page 7 Empty Re: Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Message par arvi le Lun 23 Mai 2016 - 13:07
En fait si tu as suivi le post, on s' apperçoit qu'il y a un cutoff programmable mais que dans le cas présent il fonctionne mal sur mon Summit d'ou l'acquisition des petits bip !!! et sa désactivation.
arvi
Message par GEVAUDAN le Lun 23 Mai 2016 - 13:39
arvi a écrit:En fait si tu as suivi le post, on s' apperçoit qu'il y a un cutoff programmable mais que dans le cas présent il fonctionne mal sur mon Summit d'ou l'acquisition des petits bip !!! et sa désactivation.
Ta gopro quand elle aura reçu un coup d'épée dans la gueule tu iras acheter un machin chinois Laughing
Message par arvi le Lun 23 Mai 2016 - 13:59
TOI ! Tu me cherches !!!!! Laughing taper
C'est une gopro occase, bien placée elle devrait éviter les frappes, sur le Rc c'est plus dangereux à mon avis  Very Happy ....... Pour la chinoiserie c'est pas dit, en parlant avec le gaminou on s'est dit, une autre cam , ça le ferait bien si on veut se la jouer...... study, un truc à 2 balles pas trop cher qui fait des images ..
arvi
arvi
Message par bricolex le Lun 23 Mai 2016 - 14:53
Arvi,
récent possesseur d'un Summit du coup je lis avec beaucoup d'intérêt ton post (ainsi que celui de la summission!) car tes interrogations et les réponses des pro du fofo me servent à mieux comprendre ma machine...même si la mienne est neuve.
J'ai donc suivi toutes tes galères de chute intempestive de tension sur tes batteries et suis content pour toi que tu solutionnes enfin ce problème.
Tout ça pour dire que je connaissais pas l'astuce du bippeur, c'est pourquoi je suis intéressé pour en installer 2 en permanence sur mon Sum...j'aime bien l'idée d'être averti de façon sonore de la fin proche de la lipo plutôt que par la led impossible à voir sur le terrain sans démonter la carro.
Message par trankilou le Lun 23 Mai 2016 - 14:56
Sur le summit tu le voit avec les led d'éclairage AV&AR. Wink
Message par bricolex le Lun 23 Mai 2016 - 15:22
C'est vrai, j'y avais pas pensé! Smile
Sinon Trankilou peux-tu me confirmer que le contro trx d'origine (modèle avec cut off lipo) ne peut pas être programmé via un setup sur la telco pour couper à la tension de son choix (3,4v en l'occurrence).
Message par trankilou le Lun 23 Mai 2016 - 15:55
Le vario d'origine du summit se règle par le vario lui mème ,a ma connaissance ces soit sans cut-off soit avec pas d'intermédiaire. Wink
Message par arvi le Lun 23 Mai 2016 - 16:22
Oui soit avec cutoff , soit sans. Je dois d'autant plus mettre ces bip car il n'y a pas d'éclairage fonctionnel sur mon Summit. (on y remèdira plus tard quand on maitrisera)
suis ce lien il y a la programmation du EVX: http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t14645p90-summit-arvi-1ere-experience
Je dois installer les bip, le gamin veut rouler et tester la gopro qui vient d'arrivée... lapin fou
Une question : ces fameux beeper, on appuis sur le petit bouton en haut, il s'affiche : 2.70 , on ré-appuis et ça monte jusqu'à 3.9 ou il y a écrit OFF.
Faut-il reprogrammer à chaque utilisation ?
je mets à 3.8, je lâche le bouton, et c'est tout ?
Parce que si je ré-appuis il affiche 2.7 ..
Suspect  Je sais pas si je me fais comprendre.
arvi
arvi
Message par trankilou le Lun 23 Mai 2016 - 16:29
Tu l'arrete a la valeur qui te faut et tu n'y touche plus Wink
Message par arvi le Lun 23 Mai 2016 - 17:11
Oki merci.
mais quand on débranche le lipo, il se reset ... il faut le remettre quand on remet des lipos ?
arvi
arvi
Message par trankilou le Lun 23 Mai 2016 - 19:45
Une fois réglé non.
Message par arvi le Lun 23 Mai 2016 - 23:29
cheers
Hey !!! Les copains, le Summit a fait ses premiers vrais tours de roues ....................................... Un truc de fou !!
Une bonne tranche de plaisir avec le fils.... Il a roulé à la "perfection", faut dire que c'était pas gagné, j'ai mis en charge les hardcase occase que je n'avais pas encore essayés, après un long temps, bip!bip! , on débranche et on prépare l'installation, le temps d'installer, d'aller sur site etc !! Les batteries auront reposées.
Mais c'était sans compter sur mon ignorance !!! negatif ... Les câbles de branchement, je n'ai pas les bons .... Laughing , il manque la petite prise blanche qui doit être branchée sur le beeper .... Suspect
: "Pas trop malin papa" qu'il me dit le gamin.
: "écoute Yo, là je crois qu'il vaut mieux que tu ailles faire tes devoirs, hein!!! "
: "Et tu crois que ça va rouler un jour ton machin ?" . ça c'est la douce voix de ma belle qui résonne de la cuisine....
Bon allez on met les autres en charge, mais celles là mettent des plombes ... Pas prêtes au moment de partir aux chevaux (oui on va filmer là bas)...
: "fait chi...r...! tête à claque , tant-pis je prends les hardcase et je ferais gaffe. On va pas rouler des plombes.....
La gopro, c'est pas encore mon truc, il y a deux petits films .... Rolling Eyes
Mais le fiston à prit 82 petites scènes .... Very Happy
Attendons son montage.
Voilà les nouvelles, nous entrons doucettement dans le monde Summitophile..... top
arvi
arvi
Message par trankilou le Lun 23 Mai 2016 - 23:45
Cool ,hate de voir la vidéo Smile
Message par bricolex le Mar 24 Mai 2016 - 1:11
Avec ou sans vidéo, on partage ton plaisir de voir enfin rouler ton summit! Smile
Message par traxxas2000 le Mar 24 Mai 2016 - 6:35
vivement la video Very Happy
bonne chance pour le montage
Message par arvi le Mar 24 Mai 2016 - 9:54
Yep! Merci à vous!
Le montage c'est le boulot de mon fils, mon j'y entends pas grand chose....
Je m' occupe du reste, couché à 2 ou 3heures du mat pour attendre la charge d'un pack, il veut pas s'équilibrer correctement je pense... Sad
Un beau lavage du Summit aussi, il brille .... Smile
arvi
arvi
Message par trankilou le Mar 24 Mai 2016 - 10:03
C'est + ou - 1h pour la recharge ,la se n'est pas normal du tout ,d'ailleurs t'on chargeur devrait avoir une minuterie qui par-exemple coupe au bout de 120mn ,a moins quelle ne soit pas activé ou que tu l'ai pas. Wink
Message par psyko 04 le Mar 24 Mai 2016 - 10:27
J'ai une 4s qui mettait tjrs 2 à 3 fois 2h pour s'équilibrer...jusqu'au jour ou elle a coupé au bout de 5min à peine de roulage, une cellule à 2.8v et les autres à 3.8v...je la croyais morte Suspect Crying or Very sad . Je l'ai mise en charge à 0.1v...ca a durer des h et des h mais elle est remontée à 4.2 sur toutes les cellules et refonctionne mieux que jamais...du coup, j'ai fait la même chose sur toutes mes lipos...ca leur a fait du bien...
Essaye de la décharger et fait comme ca, c'est long mais ca mange pas de pain Wink
on dit 1c mais c'est trop...1c max...une charge de temps en temps à faible ampérage ca leur fait du bien visiblement..
Message par trankilou le Mar 24 Mai 2016 - 10:53
Le chargeur y fait énormément aussi ,j'ai déja rencontré des souci au niveau de l'équilibrage ,dont y a pas longtemps sur une zippy neuve qui voulait pas s'équilibrer correctement et bien lorsque je l'ai passé sur un de mes chargeur hypérion,tout ai rentré dans l'ordre,et je pense pas que se soit une coincidence car se n'est pas la 1ere fois que sa m'était arrivé,,après charger en dessous de 1C j'ai jamais fait.
Message par psyko 04 le Mar 24 Mai 2016 - 11:02
C'est tout a fait vrai sur mes 2 chargeurs l'un prend le temps d'équilibrer les cellules très précisemment...donc c'est long...si il y a un petit deséquilibre au depart de la charge
Message par arvi le Mar 24 Mai 2016 - 13:35
Je pense que c'est le chargeur (maXXtrax 680 Ac+) qui prend son temps, là je chargeais à 1C, je vais la remettre à 1/2. La coupure temps est activée et fonctionne , arrêt à 120 mm mais deux fois quand même.
Avec l'autre chargeur ( je pense un B6) et l'autre lipo il n'y a eu que un arrêt temps 120mm.
Je pense aussi qu'en les vidant et patati!patata! cela devrait reprendre un peu.
Pffff! Je vais être obligé de rouler encore ce soir !!!! Rolling Eyes
arvi
arvi
Message par trankilou le Mar 24 Mai 2016 - 13:48
J'en ai plusieurs fut une période de ces chargeur ,j'en était plutot content ,sinon parfois quand une lipo me fait un caprice je la met sur un hypérion ,se sont vraiment de très bon chargeur.
Message par arvi le Mer 25 Mai 2016 - 5:50
Voilà le fiston a terminé le montage de la vidéo . On sent bien que le pilotage est pas encore bien mit, mais le cœur y est ... Very Happy
arvi
arvi
Message par trankilou le Mer 25 Mai 2016 - 7:15
Sympa la vidéo top
Message par alban.puech le Mer 25 Mai 2016 - 7:26
Cette vidéo n'est pas disponible ...
Message par trankilou le Mer 25 Mai 2016 - 7:54
Si sa fonctionne pour moi.
Message par arvi le Mer 25 Mai 2016 - 9:16
Merci Trankilou.
Sinon Alban ,Il y a des problèmes de droits d'auteur, font chier ces clowns, ils ont pas assez de pognon comme ça.
Donc la vidéo doit être bloquée si tu es au Maroc je suppose.
On la refera avec d'autres musiques s'il faut... C'est gavant ce monde de capitalos.
arvi
arvi
Message par Barbouille le Mer 25 Mai 2016 - 10:07
La vidéo n'est pas disponible Crying or Very sad
Message par arvi le Mer 25 Mai 2016 - 10:38
Barbouille a écrit:La vidéo n'est pas disponible Crying or Very sad
??? Comprends pas là !!! .
Et avec ce lien ? : https://www.youtube.com/watch?v=5f-sj2XyCCc
arvi
arvi
Message par trankilou le Mer 25 Mai 2016 - 11:36
C'est bizarre car moi sa fonctionne ,mais bon ces l'informatique qui nous commande toi tu a le droit et pas toi. Laughing
Message par Barbouille le Mer 25 Mai 2016 - 13:53
nickel Wink
