Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Re: Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Message par garampon le Sam 9 Avr 2016 - 21:23
J'ai eu un problème similaire avec mon summit... Et c'était à cause des batteries NIMH qui n'avaient plus la forme..
Pareil que toi il n'avait rien dans le sac...
Sinon c'est ton premier RC ? Si non, tu le compares à quoi pour dire que c'est mou ?
Message par arvi le Sam 9 Avr 2016 - 21:28
Oui première voiture., même mon tank allait plus vite avec un 540 et du 7.2v nimh.
Pas besoin de comparer , l’essaie c'est fait à la maison , n'a pas durer plus de 5 minutes et même au début il montait pas une planche de 10 cm de haut...
Et à fond bin !!! c'était très très mou ....
arvi
http://yooa.re/Atelier_du_chateau
Message par nico94 le Sam 9 Avr 2016 - 21:30
c sur les batteries sont rincées Sad
toute facon meme neuves t 'aurais eu une tres faible autonomie comparé a des lipos surtout vu le poids de l'engin
bon ya plus qu' a investir dans des lipos
Message par alban.puech le Sam 9 Avr 2016 - 21:35
Fais des cycles avec tes nimh (décharge / charge très très lente) et elle reprendront leurs formes !
Message par trankilou le Sam 9 Avr 2016 - 22:06
A voir si le moulin en a pas pris un coup aussi, tu a pas dit d'ou y venait se sum et sont prix, car on en avait parlé longuement vu différent sum et la j'ai l'impression que tu ai partie seul dans ton coin.
Message par Barbouille le Sam 9 Avr 2016 - 23:26
J'ai rencontré le même problème lorsque j'ai acheté mon summit. Sur 4 batteries NiMH une seule tenait la route et encore. Bien sûr le gars incluait le prix des batteries dans le prix de vente negatif .
Quand au moteur il est parti en fumé au bout de 5min Crying or Very sad
Maintenant quand j'achète un rc c'est sans batterie.
Vu ce que tu décris tes NiMH sont HS. Il est possible qu'elles n'est pas été utilisées depuis un bon moment. Tu peux faire comme t'as dit Alban puech pour essayer de les récupérer mais c'est pas gagné. Le mieux c'est d'investir dans des lipo. Tu parts sur du neuf et t'es tranquile. Wink
Message par arvi le Sam 9 Avr 2016 - 23:54
Le dernier qu'on avait vu était conclu et le gars m'a lâché au dernier moment prétextant que quelqu'un lui en donnait plus cher que ce qu'il en voulait, je me suis rabattu sur un autre directe qui était à peut près pareil.... Je ne l'ai pas fait dans mon coin, mais je me suis aussi dit que peut être il fallait te fiche un peu la paix ... tchin
donc celui-ci a couté 300 FDPI avec ses batteries mortes et un soufflet hs, et le cardan de emplacement...
il n'a probablement pas roulé depuis un moment oui et le gars m'avait prévenu que les batteries étaient probablement pas en bonne forme ... Very Happy ... Bon elles sont carrément "out".
On voit sur la vidéo qu'il est propre, j'ai eu le temps de tester les divers systèmes, blocage etc , ça a l'air de fonctionner.
A première vue, Trankilou, ce n'est pas le moteur mais bien les batteries ....
j'ai essayé une décharge lente, mais je connais pas trop. il a bipé et la batterie était à 8.4, je ne sais pas ce que ça veux dire.. Embarassed
psyko 04 aurait des lipo en occase qui iraient ... Je vais voir avec lui, en attendant de mettre de quoi investir dans du neuf, je voudrait tester le Summit et voir ce qui va ou pas , et mettre le petit budget dedans, s'il y a des réparations à faire.
arvi
Message par alban.puech le Dim 10 Avr 2016 - 1:12
Il faut que tu la décharge à 4v environ à 0.1A puis tu la charge à fond à 0.5A
Mais attention. Ça peut prendre du temps ! Plus d'une nuit même !
Message par nico94 le Dim 10 Avr 2016 - 5:55
alban.puech a écrit:Il faut que tu la décharge à 4v environ à 0.1A puis tu la charge à fond à 0.5A
c 'est une techique que j' avais experimenté mais a mon avis elles sont vraiment mortes Wink
en plus laisser ton chargeur toute la nuit tourner sans surveillance Shocked laisse tomber negatif
perso je ferais pas No
Message par trankilou le Dim 10 Avr 2016 - 5:58
300 sa va ,si se n'est que les batteries ces rien ,selon les lipo que tu mettra y a une modif a faire ,enfin tu verra ,sur celui que je t'enverrai j'ai déja fait la modif. Smile
Message par arvi le Dim 10 Avr 2016 - 9:26
Oc !
Merci les gars, pour le fun je tente ces histoires de décharge/charge...
Mais je vais chercher les lipo.
D'ailleurs pour ça, vous me conseillez des "hardcase" avec la modif sur le Summit ou des standard suffisent ?
Donc suite des questions ou pas quand la bête aura fait ses vrais premiers tours de roues...
T'ain le fiston va rentrer de chez sa maman avec l'idée qu'il va rouler ce soir.... Embarassed , vais encore me faire appeler Arthur moi !! Twisted Evil
arvi
Message par garampon le Dim 10 Avr 2016 - 9:36
Hahaha
J'ai des Hardcase moi, mais à mon avis c'est pas obligatoire.
Regarde sur le site Hobbking entrepot Europe, et check les batteries Zippy en 2S 5000mAh 30C minimum.
Envoie un Lien qu'on te dise ce qu'elles valent Smile
Message par arvi le Dim 10 Avr 2016 - 9:56
Ha oui le C , 30C mini .... J'étais en train de regarder ...
arvi
Message par arvi le Dim 10 Avr 2016 - 20:12
en 5000 y a que 25c en Europe, ça suffit pas ?
Et zippy ? c'est mieux que les autres ? (sur ce site)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36199__ZIPPY_Compact_5000mAh_2S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
arvi
Message par garampon le Dim 10 Avr 2016 - 20:18
En gros là t'as 125A de fourni en continu. (5.0 Ah x 25C)
Je ne connais pas les caractéristiques du combo d'origine par contre..
Message par trankilou le Dim 10 Avr 2016 - 20:21
Moi j'ai ceux-la
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18611__ZIPPY_5900mah_2S2P_60C_Hardcase_Pack.html
Pour les C dans se genre de marque il faut prendre bien au dessus pour etre tranquille ,celle-ci encaisse bien et si un jours tu change de motorisation sa passera sans problème. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 10 Avr 2016 - 20:49
trankilou a écrit:Moi j'ai ceux-la
En 2s j'ai celles là aussi validées par Trankilou, et une version avec moins de c, mais au moins là tu es peinard, sachant qu'il y a une marge entre réalité du taux de décharge et promesse des fabricants Wink
Message par alban.puech le Dim 10 Avr 2016 - 21:18
Moi je trouve, que, a ce prix la (31 euros sur le dépot européen), je préfère payer 10euros de plus et prendre des bonnes lipos de meilleur qualités et quite a perdre 600 mah :
http://www.rcteam.fr/packs-lipo-2s-74v/9534-gens-ace-accu-lipo-74v-5300mah-30c-hardcase.html
ça c'est de la bombe et les données constructeur sont vrais !
existe aussi en prise trx !
Message par trankilou le Dim 10 Avr 2016 - 21:32
J'en es encore une paire de celle-ci ,acheté a la mème époque a un mois pret et franchement sa tient pas plus longtemps que les zippy ,tu paye plus cher et tu en a moins car elle dure pas plus longtemps ,test effectué sur 18mois environ.
Message par GEVAUDAN le Dim 10 Avr 2016 - 22:21
alban.puech a écrit:Moi je trouve, que, a ce prix la (31 euros sur le dépot européen), je préfère payer 10euros de plus et prendre des bonnes lipos de meilleur qualités et quite a perdre 600 mah :
J'ai une gen's ace qui a foutu le feu à mon chargeur alors je suis circonspect Suspect
Message par arvi le Mer 13 Avr 2016 - 8:39
Petite question, faut il impérativement un sac pour charger les lipo ?
arvi
Message par trankilou le Mer 13 Avr 2016 - 9:01
C'est recommandé. Smile
Message par arvi le Mer 13 Avr 2016 - 10:59
ok .
Bon bin je vais chercher ça ... , pfff! ça n'en finit pas .... Et ça roule pas encore !!! Laughing
arvi
Message par trankilou le Mer 13 Avr 2016 - 11:12
Message par arvi le Mer 13 Avr 2016 - 12:02
arvi
Message par arvi le Sam 16 Avr 2016 - 16:48
SAlut,
Voilà les premiers tours de roues effectués. lapin fou
Effectivement je crois qu'on va bien s'amuser avec cet engin, de notre expérience, mon fils et moi, c'est trop délire.
Mais voilà mes questions:
1 - Le Summit a eu l'air de tourner "fort" 5 minutes et plouf! il c'est mit à aller moins vite, cela ne dérangea pas en vitesse lente , il veut grimper partout... Qu'est ce qui fait cette baisse de puissance ? Serait ce les lipos ? - ils sont d'occasion...
2- quand je branche l'alim réception (accus séparés) on entend comme un bizzzz, un servo qui force ??? je ne sais pas, auriez vous une idée ?
3 - en marche arrière on entend comme des "clok - clok" la transmission fait plus de bruit qu'en marche avant... ? est ce normal docteur ? ...
En tout cas de là je ne regrette pas cet achat, le gamin est conquit aussi... pari gagné... On va trop se marrer....
Merci les gars pour vos conseil et Merci trankilou pour m'avoir soutenu dans cette voie... Very Happy
Maintenant à vous les studios ...... 1er
arvi
Message par Fabbaf le Sam 16 Avr 2016 - 17:46
Trop bien le summit hein!!!!
je suis conquis de la même façon et 15 mois après avoir été converti également par Trankilou, je suis toujours aussi heureux de mes virées Summit!
Pour point 1, étrange oui.... maintenant c'était chaud quelque part ? lipos ? moteur ? .... je t'avoue que pour le coup je vais pas te vendre des saucisses, j'en sais trop rien comme ça!
Pour le 2, je m'étais fait exactement la même remarque à l'époque, ce sont les servos oui. Tu entendras ce bruit une fois de temps en temps selon la position du summit.
Après j'ai changé tous les servos pour ma part....et depuis je n'ai plus ce grésillement.
Point 3, alors clok clok je connais pas..... mais effectivement la transmission mérite peut être un p'tit coup d'œil!
côté Blocage de pont, tout baigne ?
Pour sûr vous allez vous amuser!!!!
Message par nico94 le Sam 16 Avr 2016 - 17:50
sinon pour les lipos si t 'es parano comme moi c 'est une vielle cocotte minute seb(chinée a un vide grenier ) sur laquelle j' ai percer des trous pour passer les fils
c'est top !!! ca me sert aussi de boite a stockage si une lipo gonfle ou s 'enflame au pire ca fume mais ca foutra pas le feu a la baraque No Twisted Evil
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 18:06
Pour le crac crac y faudrait mettre une vidéo, peut-etre le pignon d'attaque/couronne selon la marche.
Message par GEVAUDAN le Sam 16 Avr 2016 - 18:24
arvi a écrit:ok .
Je dois en avoir qui traîne, je veux bien t'en filer, mais il y a le port, si ça te branche mp Smile
Message par arvi le Sam 16 Avr 2016 - 19:05
@Gevaudan : te biles pas merci, j'en ai commandé.
@Trankilou, alors on a fait des vidéo pour ça , mais le gamin est partit le weekend chez son pote avec son téléphone et c'est dedans, donc dès que...
Mais ce klok est très fort en marche arrière, les blocxages de ponts sont bons vu de là.
Je recharge les lipo, pour revoir.
Question : à la fin de la charge le chargeur me dit en bas à droite : 2241 ça correspond à quoi, les mili-ampères ?
- lors de la charge : le niveau de charge programmé : en miliamp influ t il sur la capacité finale ?
les batteries sont des 5600 , on peut donc monter à 5.6A pour la charge (1C) on est d'accord, si je charge à 1/2C, il se passe quoi ?
-- Encore des questions, toujours des questions .... fou
arvi
