Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience. - Page 3 Empty Re: Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Message par arvi le Sam 16 Avr 2016 - 19:05
@Gevaudan : te biles pas merci, j'en ai commandé.
@Trankilou, alors on a fait des vidéo pour ça , mais le gamin est partit le weekend chez son pote avec son téléphone et c'est dedans, donc dès que...
Mais ce klok est très fort en marche arrière, les blocxages de ponts sont bons vu de là.
Je recharge les lipo, pour revoir.
Question : à la fin de la charge le chargeur me dit en bas à droite : 2241 ça correspond à quoi, les mili-ampères ?
- lors de la charge : le niveau de charge programmé : en miliamp influ t il sur la capacité finale ?
les batteries sont des 5600 , on peut donc monter à 5.6A pour la charge (1C) on est d'accord, si je charge à 1/2C, il se passe quoi ?
-- Encore des questions, toujours des questions .... fou
arvi
Message par traxxas2000 le Sam 16 Avr 2016 - 19:11
pour la charge si tu les charge a 1/2C (donc 2.8A) la charge vas etre plus longue mais tes lipo vont durer plus longtemps (en terme d'années) et 2241 c'est le nombre de mah qu'a recu ta lipo Smile
Message par arvi le Sam 16 Avr 2016 - 19:28
Merci beaucoup,
Nombre d'mah qu'à reçue la lipo... Et comment sait on les mah totaux ? le chargeur ne fait pas ça ?
- Me faut un testeur ...
arvi
arvi
Message par GEVAUDAN le Sam 16 Avr 2016 - 19:31
arvi a écrit:Merci beaucoup,
Ca dépend du chargeur, certains t'indiquent tout.
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 19:33
C'est quoi ton chargeur? ,sinon un testeur est bien aussi car parfois le chargeur est pas juste.
Message par garampon le Sam 16 Avr 2016 - 21:14
+1 pour la précision d'un testeur !
Message par arvi le Sam 16 Avr 2016 - 21:29
Un maxxtraxx...
Alors j'ai refais un test tout à l'heure, lipo chargées : 10 minutes de bon gaz après cela la pèche retombe et ça roule pendant 1 heure et même plus... En vitesse rapide mais sans pèche et en lente ça grimpe...
Je ne constate pas de chauffe spéciale.
L'EVX clignote au rouge.
Toujours les klok!klok en marche arrière. Je vais tâcher de regarder ça.
arvi
arvi
Message par traxxas2000 le Sam 16 Avr 2016 - 21:31
je ferai mieux aussi de faire l'achat d'un testeur on sait jamais avec les lipo Smile
Message par GEVAUDAN le Sam 16 Avr 2016 - 22:11
arvi a écrit:Un maxxtraxx...
J'aime bien ce petit chargeur ça a été mon premier, mais effectivement il n'y a pas d'indications dessus.
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 22:36
Le maxxtrax si on parle du mème et comme la plupart des chargeurs il y a toutes les infos en faisant défiler les fonctions ,pendant la charge selon la sélection,tu voit chaque cellule.
Message par arvi le Sam 16 Avr 2016 - 22:55
Je vérifierais ça...Mais j'ai pas la notice.
Sinon cette baisse de pèche des lipos ? Quoi en penser, elles sont un peu gonflées , Ce que je ne comprends pas , c'est pourquoi il y a plein de pèche pendant 10 minutes et après moins de pèche mais une autonomie qui n’empêche pas de rouler .... Shocked
edit: j'ai trouvé une notice pour le chargeur sur le Net. Smile
arvi
arvi
Message par psyko 04 le Sam 16 Avr 2016 - 23:04
Quand tu as rechargé les lipos , après run, la paire utilisée a pris le même charge sur les 2?
2241mah mais tu étais à quelle tension avant la charge?
Message par arvi le Sam 16 Avr 2016 - 23:06
Oui à un chipote près c'était ça.
Je pense qu'elles étaient à moitié vides, nous avons stoppé le run pour aller manger,  j'ai mis une charge à 1/2C.
ça c'est sur les deux les plus abimées .
Je n'ai pas encore essayé les autres.
arvi
arvi
Message par psyko 04 le Sam 16 Avr 2016 - 23:15
Suspect Rolling Eyes
Message par arvi le Sam 16 Avr 2016 - 23:17
Very Happy Suspect
arvi
arvi
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 23:20
C'est quoi comme lipo?
Message par psyko 04 le Sam 16 Avr 2016 - 23:24
5600/50c nano tech
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 23:32
J'en ai plus des nano ,j'ai eu que des merdes avec toutes gonflé et elle dur pas, d'ailleurs l'année dernière je les ai donné a un membre de se fofo pour des scales,suit pas pret dans reprendre. No
Message par psyko 04 le Sam 16 Avr 2016 - 23:33
Elles sont fatiguées c'est certainement pour ca que la pèche diminue rapidement et qu'elles vont bien en crawling Sad
Message par trankilou le Sam 16 Avr 2016 - 23:46
Pour un scale sa doit aller,mais il faut pas tirer dedans ,pour le summit éventuellement mais uniquement en restant sage.
Message par Khaelian le Dim 17 Avr 2016 - 0:04
arvi a écrit:Et comment sait on les mah totaux ?  le chargeur ne fait pas ça ?
tu ne peux pas les connaître, le chargeur ne te donne que la valeur qu'il a fourni
pour tes baisses de régimes, as-tu enclenché le cut-off ? c'est un dispositif sur l'ESC qui s'enclenche pour protéger tes batteries, pour empêcher la tension de descendre trop bas
avec une Lipo d'occasion fatiguée tu peux aussi avoir ce phénomène, encore plus vite avec des nanotech. beaucoup ont eu des problème avec ce modèle, moi aussi
ce que tu dois surveiller c'est l'aspect (gonflée, etc...), la température (elle va chauffer après utilisation mais elle ne doit pas être bouillante, si elle chauffe à la charge par contre c'est mauvais signe)
et surtout la tension (en Volt) et la capacité (en mAh)
surveille tes tensions en fin de charge, elles ne doivent pas dépasser 4,2v par cellule
et après décharge (après utilisation donc au cut-off), l'idéal est de se situer vers 3,4/3,6v par cellule
là si tu as une batterie de 5000mAh, quand elle est neuve le chargeur va bien fournir environ 5000mAh pour une pleine charge
par exemple j'ai des 5000mAh, après mon run chaque cellule est a environ 3,65v
je fais un mode stockage pour monter les cellules à 3,80v le chargeur donne environ 1000mAh
la veille du run je complète la charge et là il fourni les 4000 manquant (environ)
quand la lipo fatigue elle coupe plus vite, la capacité diminue, etc...
Message par psyko 04 le Dim 17 Avr 2016 - 0:26
C'est certainement ce qui se passe, elles sont gonflées et ne sont plus à leur c initiale (les lipos)
Message par arvi le Dim 17 Avr 2016 - 0:30
psyko 04 a écrit:elles sont gonflées et ne sont plus à leur c initiale (les lipos)
Laughing tu fais bien de préciser que c'est les lipos, parce qu'à cette heure ...hum! on pourraient extrapoler !!! Laughing
arvi
arvi
Message par psyko 04 le Dim 17 Avr 2016 - 0:35
Laughing mdr
Message par GEVAUDAN le Dim 17 Avr 2016 - 8:58
C'est vrai qu'à 9h00 du matin, ça perd de sa saveur Very Happy
Message par arvi le Lun 18 Avr 2016 - 10:18
une petite vidéo pas belle du premier roulage du Summit.
quand vous le voyez là, il est à fond et cela après 15 minutes, la baisse de pèche est déjà là.
vers 0.08 il y a une petite marche arrière, si on tend l' oreille on entend un "klock" plus prononcé...
Voilà c'est pas grand chose, mais soyez indulgent avec les débutants, on voit bien que le fiston est plus doué que le papa pour monter sur la charriote...
Avec un peu de chance aujourd'hui je vais pouvoir tester les deux autres batteries pour voir s'il y a différence.
Une petite question : si je veux repeindre la carrosserie, comment procéder ? ...
arvi
arvi
Message par garampon le Lun 18 Avr 2016 - 10:27
Effectivement le bruit en marche arrière est bizarre..
Par contre va doucement dans tes accélérations, en petite vitesse notamment, ou quand tu fais marche avant marche arrière direct sinon les diff ou cardans ne vont pas apprécier Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 18 Avr 2016 - 10:36
Oui ces bizarre et comme dit Val ,si tu t'amuse a passer de marche arrière a marche avant brutalement tu va faire de la casse ,c'est comme une 1/1 ,il faut marquer un court arret ,dans t'es manoeuvre tu est trop brutale en particulier sur la charrue ,en scale tout se passe en douceur et progressivité. Wink
Message par GEVAUDAN le Lun 18 Avr 2016 - 10:40
Oui tu es peu brutal, mais bon...mais bon il faut bien bricoler Very Happy
Il faut se fier à Val pour le bruit en marche arrière, je n'entends rien de spécial, mais je suis un peu bouché Sad
Message par arvi le Lun 18 Avr 2016 - 11:27
oki.
Je démonte pour voir alors ?
Par contre pour la brutalité oui effectivement je vous rejoint, mais à notre décharge en marche arrière il n'y a pas de progressivité ... quand on veux passer en marche arrière (scène de la charrette) pour négocier le demi-tour, bin il se passe rien et d'un coup "vroummm!" , ce qui donne des marches arrières version "mission impossible avec l'acteur américain qui joue dans top gun"... Very Happy ..
Après mon expérience du 1/1 4 roues est très limitée ... Je suis plutôt 2 roues ... aime ou 4 jambes .... cheers
Sinon pour la question peinture de la carrosserie .... Y a t il astuce spéciale pour repeindre ce type de carrosserie ?
Et vous avez remarqué le manque de patate aussi aussi ? ou rien de méchant ?
arvi
arvi
Message par trankilou le Lun 18 Avr 2016 - 11:46
En version charbon je me souvient plus, mais pour moi se n'est pas normal ,tu doit pouvoir reculer tout en douceur sans un a coup brutale ,la sa me fait penser au ancien vario mécanique en électronique tu a pas se phénomène ou y a un prob au niveau de la radio enfin a voir.
Sinon pour le démontage attend de recevoir le mien ,pour t'entrainer et reprend mon post je sait plus quelle page ou je montre la dépose en version rapide ,car beaucoup disent que ces la galère ,mais en démontant juste se qui faut la dépose du diff me prend environ 10mn ,la comme ces la 1ere fois sa sera plus long et pire si tu démonte tout.
Pour la peinture y a pas 50 solutions il faut la refaire part l'extérieur, celle qui résiste bien c'est la rc car ,c'est celle que j'utilise.
