Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Re: Summit N°1 - Arvi - 1ère expérience.
Message par trankilou le Lun 18 Avr 2016 - 11:46
En version charbon je me souvient plus, mais pour moi se n'est pas normal ,tu doit pouvoir reculer tout en douceur sans un a coup brutale ,la sa me fait penser au ancien vario mécanique en électronique tu a pas se phénomène ou y a un prob au niveau de la radio enfin a voir.
Sinon pour le démontage attend de recevoir le mien ,pour t'entrainer et reprend mon post je sait plus quelle page ou je montre la dépose en version rapide ,car beaucoup disent que ces la galère ,mais en démontant juste se qui faut la dépose du diff me prend environ 10mn ,la comme ces la 1ere fois sa sera plus long et pire si tu démonte tout.
Pour la peinture y a pas 50 solutions il faut la refaire part l'extérieur, celle qui résiste bien c'est la rc car ,c'est celle que j'utilise.
Message par arvi le Lun 18 Avr 2016 - 13:47
La mine d'or ce Trankilou... Réactivité ...
Ok, je me souviens de ton post sur le diff effectivement , pais pour retrouver la page ... Bref! un détail je vais regarder ça.
Pour la marche arrière je comprends pas trop, je vais continuer les investigations... Cet aprem je vais faire un tour avec le pichon ..
arvi
http://yooa.re/Atelier_du_chateau
Message par garampon le Lun 18 Avr 2016 - 14:08
Essaie de bien freiner à fond avant de passer la marche arrière peut-être....
En tout cas que ce soit avec le combo d'origine ou le combo brushless j'ai de la progressivité.
Je pense qu'il faut recalibrer ta radio (cf voir manuel du summit).
Message par GEVAUDAN le Lun 18 Avr 2016 - 14:13
Message par alban.puech le Lun 18 Avr 2016 - 15:16
garampon a écrit:Essaie de bien freiner à fond avant de passer la marche arrière peut-être....
+1
--> https://trx.com/support/Programming-Your-trx-Electronic-Speed-Control
en français :
Message par arvi le Lun 18 Avr 2016 - 17:09
Merci pour les infos.
J'ai téléchargé le manuel en français , je vais voir ce que ça donne.
arvi
Message par alban.puech le Lun 18 Avr 2016 - 17:10
La démarche est la même pour tout les contrôleur trx !
Message par arvi le Lun 18 Avr 2016 - 17:23
Ok, mais j'aime pas trop jouer avec ces engins .... Je suis plutôt du genre malastruc quand il faut trifouiller... Shocked
arvi
Message par GEVAUDAN le Lun 18 Avr 2016 - 17:44
arvi a écrit:Ok, mais j'aime pas trop jouer avec ces engins .... Je suis plutôt du genre malastruc quand il faut trifouiller... Shocked
Franchement c'est simple, pas de quoi s'inquiéter à l'avance, il ne va pas exploser...même si y'en a qu'ont essayé, et ils ont eu des problèmes Laughing
Je plaisante tu ne peux rien faire d'irréversible Wink
Message par trankilou le Lun 18 Avr 2016 - 17:52
Attention quand mème avec cette radio 5voies ,la dernière fois rien que pour inverser le sens de marche j'ai galéré grave au point que j'ai remplacé mon contro pour ceux qui se rappel. Wink
Message par arvi le Lun 18 Avr 2016 - 22:36
A cette heure le Summit N°1 fait dodo après de durs test entre les mains "expertes" du débutant que je suis... Non sans petites gênes, le papa Trankilou ne s'est pas trop gouré.. J'ai donc au préalable décidé de réinitialiser le matos... Pas trop difficile en somme, mais au moment de partir fait mumuse... Boum! oublié de contrôler et on se retrouve avec la direction inversée... Crying or Very sad .
"C'est pas grave" que me dit le fiston, "T'es ambidextre papa"... "Oui bien sur, ambidextre mais pas multitâche... Juste une tâche que je suis..." aller on court imprimer la feuille traitant de ce sujet et hop!hop! tout rentre dans l'ordre...
Alors là Trankilou n'a qu'a bien se tenir .... Parce que moi "ZERO" problèmes.... Pfff!  Cool Quel débutant ce Trankilou !!!  mdr
Finalement 3 bouts de bois sur une charrette font l'affaire à la tombée de la nuit... Le fiston caméra en main filme les exploits de son père...
Vous comprendrez bien que le mot exploit que l'on trouve dans ces lignes est synonyme de "roulotage", mais là n'est pas la question et laissons mon égo ... s'égosiller !!! ange
Donc passons à la technique :
- La perte de puissance :
- L’essai des deux autres batteries n'a rien changé... au bout de 5 minutes le Summit pert sa patate et rentre dans sa phase roulo.. roulolo...roulotage...
Mais cette fois j'ai bien regardé, c'est le cut-off qui s'enclenche.... Ce qui indique donc que les lipo sont pendu .. Enfin je pense , à vous de me le dire.
Le "klock" : toujours là, donc clairement je vais démonter le bazar ... Mais là pas de suite car pas le temps, l’atelier Summit est dans mon garage... et mon garage bin c'est mon atelier pour mon boulot... Et mon boulot est un peu aux antipodes de la bricole de RC...
véner
(d'ici 1 ou 2 ans je devrais avoir mon petit atelier propre à la maison.. aime )
Le gamin doit monter le film, mais y pas grand chose à voir, si ce n'est la différence de puissance et la vitesse ou ça baisse...
Voili! Voilou !
arvi
Message par GEVAUDAN le Mar 19 Avr 2016 - 7:30
arvi a écrit:Salut,
Laughing Laughing
Les enfants ont réponse à tout et finalement une certaine logique à l'état brut...
Message par arvi le Mar 19 Avr 2016 - 11:48
Oui la pureté même ... Very Happy Mais à 13 ans y a la connerie un peu quand même !!! Laughing
Bon le bestiau est rangé, si j'ai le temps ce soir je regarde le démontage diff sur le TSR ..
arvi
Message par arvi le Mer 4 Mai 2016 - 22:01
Bonsoir,
Ici la maison du Summit , vous savez celui qui a des soucis de puissance lipo...
La suite de l'aventure, car il en s'agit là bien d'une.
Avec Psycho on a fait des micmac, échange de lipo, ce dernier étant tout gêné de cette affaire, tout en son honneur. Mais voilà, c'était sans compter sur la "c....e" de moi, enfin je pense.
Les nouvelles lipo (occasion) arrivées ce midi, je passe à la charge (une d'ailleurs est un peu longue... Suspect ), la nuit tombante je charge le Summit de ses nouvelles énergies et en avant les gaz!!!. La vache que ça va vite un Summit ....
Mais 2 minutes plus tard.... wouaaaa! perte de puissance et roule à vitesse lente... Non pas possible, je suis maudit. Mais qu'elle étrange coïncidence que ça fasse pareil ??  Suspect
Le EVX2 clignote rouge, sur la notice ça dit cutoff.
Je débranche tout le bazar... attends un peu, rebranche tout le bazar, remets en route et affraid  ... Le Summit repart à la vitesse de la lumière..... Mais 2 minutes plus tard montre en main .... Plufffff ! perte de puissance. le EVX2 clignote rouge.
Donc à vous les studiots svp !!  AIDEZ MOI !!!!  véner
confused
arvi
Message par trankilou le Mer 4 Mai 2016 - 22:23
Test avec une paire de lipo neuve. Wink
Message par trankilou le Mer 4 Mai 2016 - 22:25
Aussi avec t'es lipo actuel avec un testeur de lipo , lorsqu'elle sont chargé, puis une fois dans le summit voir si la tension chute de beaucoup. Wink
Message par alban.puech le Mer 4 Mai 2016 - 22:27
Soit les lipos sont naze --> ce qui m'étonnerais puisque c'est psycho qui te les as vendu.
Soit tu les a pas correctement chargés.
Soit elles donne pas assez de courant au moteur
Soit tu as un problème avec une soudure.
Soit sa chauffe trop et coupure thermique
Message par trankilou le Mer 4 Mai 2016 - 22:30
Commence part t'es lipo avec un testeur, suit presque sur que le souci viens de la. Wink
Message par alban.puech le Mer 4 Mai 2016 - 22:31
+1
Il consomme beaucoup le combo d'origine ?
Message par psyko 04 le Mer 4 Mai 2016 - 22:32
Je pencherais bien pour une coupure thermique...elles sont neuves ces lipos là...pour 2 et les 2 autres roulent bien avec un gros moteur (testée la semaine dernière avec un gros moulin)
Message par trankilou le Mer 4 Mai 2016 - 22:36
Si ces du neuf, il faut que tu investisse dans un thermomètre ,mais sa m'étonne qui monte aussi vite en température ,si sa se trouve t'on moteur ai fatigué .
Message par arvi le Mer 4 Mai 2016 - 23:38
Oki!oki!
Pour la chauffe : rien n'est chaud dans la bestiole, le moteur au touché est tiède.
Pour la charge, me suis vraiment posé la question, j'ai vérifié les chargeurs et tout est normal, paramétrage et tout ... Je charge à 1/2 C
et rien ne chauffe. C'est long c'est tout.
Je ne sais pas si c'est significatif mais : j'ai mis les lipo en storage : (je ne pourrais pas y retourner avant samedi, une balade de 2 jours en moto ... bounce ) , donc en 2A ça a prit 90 minutes.. les batteries sont des 4500.
L'EVX2 ne pourrait il pas déconner et couper trop tôt ?
Le fait d'arrêter, débrancher et repartir, que ça reparte fort, est ce normal ... ?
Faut que je trouve un testeur de lipo.... Shocked ... Pfff! ral le bol d'attendre .... Very Happy , les fonds son ouT et du coup le summit roller avance pas...  Crying or Very sad
Chier! en plus on avait prévu une balade sur nos futures terres avec le gamin.... Sad
arvi
Message par trankilou le Mer 4 Mai 2016 - 23:48
C'est sa qui te faut, j'ai les mèmes.
https://www.amazon.fr/XT-XINTE-Batterie-Tension-VOLTMETRE-indicateur/dp/B00Q8C3CZO?ie=UTF8&creative=22698&creativeASIN=B00Q8C3CZO&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B00Q8C3CZO33642729&tag=googshopfr-21
En fin de charge tu controle t'es lipo ,les cellules doivent etre a 4.20 ,sinon pour le stokage y a pas besoin,sauf si tu tant sert pas pendant un petit moment, sinon il faut charger a 1C. Wink
Message par arvi le Mer 4 Mai 2016 - 23:59
ok! merci.
Et il m'en faut combien de ces machins ?
Le prochain test aussi, si j'essayais en désactivant le cutoff du EVX2 ?
arvi
Message par trankilou le Jeu 5 Mai 2016 - 8:30
Il en faut 2 ,comme sa tu test sans cut-off Wink
Message par arvi le Jeu 5 Mai 2016 - 8:57
Wink  Oui super, Merci Trankilou.
J'y ai réfléchi et j'en ai commandé 2 hier .... Smile , le métier rentre ..
Plus qu'à attendre encore !encore ! Et c'est que le début !!!! D'accord !! d'accord !!  Cool
Mais bon ces lipo c'est quand même plutôt lipo-suction pour le porte monnaie .... Moi qui voulais faire un régime.... Laughing
Allez, en route, la moto chauffe, ça me changera les idées.... A bientôt les copains ... salut --- Vroummmm! (remarque avec mes italiennes, habitué aux problèmes de batterie ... mdr )
arvi
Message par alban.puech le Jeu 5 Mai 2016 - 9:27
Les esc tracas coupent très top. (Le cut off)
Quand tu débranché la batterie et que tu la rebranche, les cellules sont un petit peu remontées en tension et du coup la voiture fonctionne, jusqu'à ce qu'elle chute et que le cut off s'active !
Message par trankilou le Jeu 5 Mai 2016 - 9:36
Oui mais sa coupe pas au bout de 2mn quand mème.
Message par alban.puech le Jeu 5 Mai 2016 - 9:38
Si elles sont mal chargées ...
Message par arvi le Ven 6 Mai 2016 - 15:12
RE les gens,
Balade écourtée , la tempête arrive ... Sad
donc retour sur le lipo-game-on-ze-summit.
J'ai aussi penché sur des batterie mal chargées... Alors j'ai encore et encore vérifier mes données chargeur. De mon point de vue : tout est clair.
J'ai remis les batteries en charge et à 1C pour voir. J'attends !! J'attends.
Edit :
arvi
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 16:27
Y te faut 1h environ selon le chargeur et le taux de décharge de t'a lipo ,sa devrait aller vite.
Y faudrait savoir a combien sont t'es cellules avant & après le roulage ,vu que t'es lipo sont ok a la recharge sa devrait aller très vite.
Moi avec de vieille lipo je roule facile plus de 1h en mode rando ,avec des neuve sa triple facilement et en bash les plus anciennes tiendront 10mn environ pas plus, donc le coup des 2mn de roulage y a forcément un truc qui va pas.
