Un rc8 ft brushless
Un rc8 ft brushless
Message par julien0809 le Sam 9 Avr 2016 - 18:26
Salut alors voilà mon bébé qui va bientôt me servir sur le circuit de Pertuis et sur une autre piste vers Valence ou montelimar.
Je l'ai acheté à psycko et j'aime beaucoup l'échelle.
Config: n 2150 kv, hobbywing 150 a, savox 1258TG,  lipo zippy 4s 5000mah...
Photos
Voilà il en manque deux ou trois mis elles sont portées disparues...
Niveau conduite c'est nickel sa tient le pavé et sa va à la même allure qu'un stampede vxl 4x4  mais dans les virages je me retourne pas satanique
Alors si le pilote suit bien j'espère pouvoir me tirer la bourre avec les gens des clubs.
Bien sûr je ne fais pas les choses à moitié et jai eut mon premier problème, la tige qui tient le triangle arrière est partie à cause dun deboitage de la vis qui le maintient ( explication très précise je sais)  mais bon à vouloir essayer le terrain de bicross charier
Si jamias des personnes ou même psycko savent quelles pièces il faut ou peut on acheter pour l'améliorer (ou le passer en rc8.2)  je veux bien au cas ou.....
Voilà pour ce retour très positif de ma nouvelle monture Cool
Re: Un rc8 ft brushless
Message par fredw le Sam 9 Avr 2016 - 18:54
Message par GEVAUDAN le Sam 9 Avr 2016 - 18:54
Ce n'est pas la peine de te prendre la tête à vouloir le passer en 8.2, la liste est longue et pourtant en tant que novice, ça ne t'apportera rien, ça va te coûter plus cher que le prix du châssis.
J'ai le même que toi à peu près vendu par psyko, je savais que ce n'était pas le 2, mais je ne fais pas de courses comme jason qui lui sentirait PEUT-ETRE la différence.
Pour la pièce qui te manque regarde chez A main, avec un peu de chances tu auras le port à 1.99.
Si c'est pressé, met une photo de ce qui te manque, un lien, etc..si j'ai ça part lundi Wink
Message par julien0809 le Dim 10 Avr 2016 - 8:22
Salut alors pour les piece jai ce qu'il faut, sinon pour les améliorations je pensant sa juste en avance,  mais bon la je suis en vac donc je ne roulerais pas avant 2 semaines....
Merci les gars Smile
Message par julien0809 le Lun 18 Avr 2016 - 21:54
Salut alors pendant ma réparation j'ai remarqué une casse ou plutôt une pièce en métal qui s'est tordue, sa roule encore mais je n'aime pas trop sa et reperdre un axe non
merci.... C'est la pièce à gauche  et je n'en connais pas le nom donc si vous savez Suspect  et pou l'acheter ?  On voit bien en haut que la tige en métal dépasse et jai bien essayer de visser mais cest vraiment tordu... je sais pas
Message par Khaelian le Lun 18 Avr 2016 - 22:19
ce sont des cales de triangle arrière, là c'est le modèle acier du RTR
pour la remettre droite il faut la démonter et y aller avec un étau
chez philspanier tu as des kit options en alu à moins de 10€
envoie lui un mail si tu n'es pas sûr du modèle
Message par julien0809 le Mar 19 Avr 2016 - 6:42
Ok merci reste à savoir si c'est la même que sur le. 2.....
Message par julien0809 le Jeu 28 Avr 2016 - 7:19
Bonjour tout le monde connaissez vous le site "efm modelisme " y avez vous déjà commander et sont ils sérieux ?
Message par norpheo le Jeu 28 Avr 2016 - 8:07
Salut.
J'ai déjà commandé chez eux. La pièce à mois plus de temps que prévu pour arriver mais c'est arrivé quand même, Donc dusi tu n'es pas trop pressé.... Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 28 Avr 2016 - 8:11
Déjà commandé, et je n'ai pas souvenir de soucis particuliers.
Mais prends tes pièces en occasion, surtout pour ça Wink
Ps, ce n'est pas une machine de bash, tu peux peut-être mettre des roues de truggy pour basher en baissant le pignon...
A demander à Psyko.
Message par psyko 04 le Ven 6 Mai 2016 - 21:31
Khaelian a écrit:ce sont des cales de triangle arrière, là c'est le modèle acier du RTR
Oui et non: ce sont les cales du 8 ft mais aussi du 8.2 rtr Wink
Faire attention car il faut les axes de triangle compatibles avec les cales...
Message par julien0809 le Lun 13 Juin 2016 - 15:53
Bonjour à tous  ce week-end roulage du rc8 qui tourne à merveille lapin fou
Bien sur il a fallu que je passe la télécommande à mon frangin taper et ce dernier a réussi à faire ça
Mais c'est pas grave j'ai retrouvé la mousse Laughing
Bon je l'avoue les pneu sont super usées grâce aux runs sur bitume  Embarassed
Sinon je sais pas si il y a un problème de peinture mais
Au pire je referai une couche de peinture car la carrosserie est encore nickel ou presque...
A+
Message par psyko 04 le Lun 13 Juin 2016 - 20:14
la peinture, tu peux la refaire...cette peinture pourtant speciale lexan devait avoir un soucis, j'ai eu les mêmes soucis avec...
Message par traxxas2000 le Lun 13 Juin 2016 - 20:24
perso je prend jamais les peinture lexan...je prend tout le temps les peinture en bombe multi-surface chez mr bricolage et jamais de souci Wink
Message par julien0809 le Lun 13 Juin 2016 - 20:43
Oui c'est pas grave, je suis surpris que la carrosserie soit comme neuve !!! Sa.
Change du stamp ou c'est plutôt des petits bouts de carrosserie qui partent plutôt que de la peinture Laughing
Message par julien0809 le Jeu 30 Juin 2016 - 9:24
Bonjour tout le monde aujourd'hui je reviens vers vous pour quelques petits trucs.
1) Je trouve que le moteur chauffe beaucoup alors j'aimerais vos avis sur les solutions.
-Faire des entrées d'air :
vaut-il mieux les faire sur les cotés, le pare brise, le toit ?
-Acheter un ventilo et/ou radiateur mais est-ce que sa passe sous la carro ? Suspect peut-être de biais  ?
(par contre je vois pas ou brancher un ventilo supplémentaire et quelle taille de radiateur je dois prendre (un truc comme 36mm je crois..))
2)J'ai un cable d'une lipo qui se dessoude de la connectique  non pas sa
je peu le laisser mais c'est peut-être dangereux  Embarassed
La lipo marche impec mais c'est juste que pendant un run elle s'arrête (la voiture ) et je dois rebrancher et c'est reparti .
3) Est-ce bien ce thermomètre chez hobbyking (je n'ai trouvé que ça) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12582__Turnigy_Infrared_Thermometer_33_220Celsius_.html
4) Si j'achète un pignon plus gros y aura-t'il moins de chauffe ou l'inverse fou ? ( je ne les trouve pas chez hobbyking si carsonspecter X8 ou psyscho vous avez les liens siffle )
5)Comment enlève t-on la peinture lexan, oui la fameuse Laughing parce que je pense que gratter ne fera que rayer le plastique Sad
Je crois que c'est tout ou peut-être pas  affraid mais désolé pour ce pavé de questions . Smile
Message par psyko 04 le Jeu 30 Juin 2016 - 9:42
fou il faut la ressouder cette fiche surtout ne pas rouler comme ca!
La chauffe, combien de degrès? des ouvertures peuvent diminuer un peu la t°... tu peux mettre un ventillo ou 2 sur le moteur.
pour enlever la peinture, certains le font au glanzer...
Le pinion, ca depend de ce que tu fais avec la voiture!!! si tu tartines des lignes droite sur la route, ca chauffe! si tu roules dans l'herbe, ca chauffe... c'est pas fait pour! c'est une voiture destinée à rouler sur une piste... sans mesures précises de la t°, il n'est pas simple de savoir si ca chauffe trop ou pas...
70° c'est chaud mais pas pour un moteur bl! plus c'est pas bon...
Message par norpheo le Jeu 30 Juin 2016 - 9:51
Salut.
Pour ma part, je dirais :
Achète d'abord un ventilateur : tu le branche sur la 3ieme voie du récepteur.
Tu réduis d'une ou de deux dents le pignons moteur.
Pour ta lipo je serais toi, je referai des soudures proprement car un câble qui se détache, ce n'est pas très bon. ...
Pour le reste, je ne sais pas Embarassed
Message par carsonspecterx8 le Jeu 30 Juin 2016 - 10:51
salut si si , chez hobbyking il on des pignons je regarderai cet aprem comme s'est en anglais http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2045__2040__Cars_Parts-Spur_Gears.html
ne prend pas les moins chers ,..... la vis pointeau , s'est de la merde !! tu en trouver d'autres à part !voilà, pour une fois que je peux donner 1 tuyau ! Very Happy
Message par carsonspecterx8 le Jeu 30 Juin 2016 - 10:52
en fait regarde dans la rubrique pinion GEARS Very Happy
Message par trankilou le Jeu 30 Juin 2016 - 10:55
Pour le pignon prend direct en acier traité ces du très costaud. Wink
Message par julien0809 le Jeu 30 Juin 2016 - 12:06
Psycko : Oui je pense que c'est indispensable, pensez vous qu'un mag de modelisme peut me la faire (pas de fer a souder chez moi ...Sinon je sais que la voiture n'est pas conçue pour sa mais je peut pas aller sur circuit pour le moment Embarassed , c'est pour sa que je prends des pierres des arbres et.......... circuit improvisée avec changement de surface Very Happy terre, herbe rase, herbe cramée, feuilles mortes Laughing . Je regardais aussi pour un thermomètre de chez hobbyroi pour surveiller lipo, esc,moteur Wink .
norpheo : oui je pense que c'est une bonne solution mais sa passe sous la carro ? Au pire je peut faire un trou dans la carro pour laisser passer le ventilo (un peu comme quand on laisse dépasser des trucs sur les thermiques Laughing . En plus les ventilos et radiateurs je trouve sa stylé aime
carson specter : alors j'ai grace a toi merci bien trouvé sa
mais vaut mieux peut-etre en métric comme celle la
Par contre je ne vois pas de différence de prix entre ceux de même catégorie scratch .
Sinon on va pouvoir mettre en commun nos recherches et problèmes vu que nos rc8 sont quasis identiques et proviennent du même endroit tchin .
trankilou : je crois qu'il n'y a que en acier du moins de ce que j'ai vu top
tous: merci
Message par carsonspecterx8 le Jeu 30 Juin 2016 - 12:17
pour le pignon je crois qu'il faut 1 mode"l M 1 dixtit psyko 04 (metrique )
Message par carsonspecterx8 le Jeu 30 Juin 2016 - 12:59
sur ton model indiqué , s'est indiqué en aluminium ? il me semble !
prend ceux en acier et model 1 et regarde le diamètre de l'axe de ton moteur , le mien s'est du 5 mm de diamètre !!
si ça peu t'aider dans tes choix !
Message par carsonspecterx8 le Jeu 30 Juin 2016 - 13:01
pour ta soudure , tu n'as pas 1 réparateur télé ou 1 mag d’électronique ou d'informatique , il pourrait surement te faire ça
Message par psyko 04 le Jeu 30 Juin 2016 - 13:25
oui module 1 les pinions, le ventilo doit passer sous la carro, perso je suis pas fan et jamais eu besoin...
avant de changer de pinion, prends la t° parceque ca m'etonnerait que ca chauffe tant que ca ...de memoire, c'est un 16 et ca tire déja bien court!
Message par Khaelian le Jeu 30 Juin 2016 - 13:34
un combo 1/8è sur un buggy ça ne doit pas chauffer, et tu ne devrais pas avoir besoin de ventilo
d'abord achète toi un thermomètre, parceque : "je trouve que ça chauffe beaucoup" ça ne veux rien dire
celui sur hobbyking fonctionne bien j'ai le même mais il a vachement augmenté, sur ebay tu trouveras moins cher en "infrared thermometer chinois"
pareil pour les pinions, tu as une couronne acier ne prend pas sur hobbyking, il faut de l'acier traité (hard steel)
c'est du mod1 axe 5mm, avant de choisir n'importe quoi il serait bon de savoir ce que tu as comme couronne, config, etc...
si tu es en 18/40 avec un 2200kv alors oui il est normal que ça commence à chauffer
d'un autre coté vérifie quand même ta mécanique, roulements, entredents, etc... une chauffe anormale peut venir de là, si quelques chose grippe ou coince
de l'autre, oui dans le sud de la France quand vient l'été il faut parfois diminuer son rapport à cause de la chaleur
Message par julien0809 le Jeu 30 Juin 2016 - 14:39
Oui pour la soudure ce sera quand l'occasion se présentera c'est pas pressé . Et je vais deja acheter un thermomètre car je compare avec le stamp et son véli qui chauffe Laughing
Merci à tous cheers
Message par julien0809 le Ven 1 Juil 2016 - 11:37
Bonjour à tous j'ai besoin de vos avis sur des lipo .
Une lipo qui met Environ 2h a s'équilibrer mais qui après charge est bien équilibrée et marche impec est-ce à surveiller de très près ?
De plus si certain on des connecteurs pk 4mm rouge (ceux que l'on voit plus haut) peuvent-ils me dirent si ils ont souvent des "connection error" car une fois ou deux ça va mais parfois jusque 5fois par charge véner .
merci
Message par psyko 04 le Ven 1 Juil 2016 - 11:50
Si c'est celle que tu as mis en photo, c'est normal! faut la ressouder avant de charger
les pk sont très bien, jamais eu de soucis avec sinon controle bien ton chargeur,
pour le temps de charge, rien d'affolant, tout dépend de l'ampérage...et si ca mets du temps à s'équilibrer, c'est que la lipo fatigue...rien d'affolant pour autant.
Ce type de lipo, je les charge à 4a et elles mettent quasi 2h à se charger complètement...même neuves
Mais controle bien ton chargeur et si les tensions qu'il donne sont bonnes...et pas avec une carte qui est faussée (ma carte hobbywing sort des valeurs avec quasi 0.1v de différence avec une autre qui donne les vrais valeurs, les mêmes que mon testeur d'"electricien")
Ceci dit, ces lipos, il ne faut pas tirer dedans comme un fou sur l'asphalte par exemple et aller jusqu'à un cutt off très bas, sinon tu les endommages...en les faisant chauffer etc...
commence par controler ton chargeur! et si tu en as dessouder une en tirant dedans comme un mort, les autres on du subir le meme mauvais traitement et se dessoudent peut etre...Prendre soin de son matos est primordial si tu veux rouler sereinement...changer les huiles de diff/amortos regulièrement(certain le font après chaque course, perso tout les 2/3 courses soit env 6/10pack), verifier les serrage, etc controler les tensions de charge et à la fin, pour verifier que le chargeur ne fait pas n'importe quoi...prendre soin de son matos quoi!
