Un rc8 ft brushless
Un rc8 ft brushless  - Page 5 Empty Re: Un rc8 ft brushless
Message par trankilou le Jeu 8 Sep 2016 - 17:52
Y faut les mettre a champ dans le bac lipo et la sa bouge pas.
Message par carsonspecterx8 le Jeu 8 Sep 2016 - 18:07
en principe bien sanglées , elles ne se font pas la malle !
Message par trankilou le Jeu 8 Sep 2016 - 18:23
carsonspecterx8 a écrit:en  principe  bien sanglées , elles  ne  se font  pas  la  malle !
Si elle sont l'une sur l'autre je te garantie que sa bouge en tt ,a champs sa bouge pas d'un poil mème si les sangle viennent a se desserrer.
Message par julien0809 le Jeu 8 Sep 2016 - 19:39
C'est ok j'ai trouvé 5000mAh 2S2P 40C Hardcase , une 5200mAh 2S2P 30C hardcase , une 5200mAh 2S2P 30C hardcase
En calcul théorique 30c serait suffisant puisque 3x50=150A et que le moteur en demande 80 Suspect ...
Mais peut-être vaudrait-il mieux des 40c , par contre elle est en 2S2P vous en avez vous ou vous êtes tous en 2S1P ?
J'approche du but grâce à vous les gars !!! Laughing
Message par carsonspecterx8 le Jeu 8 Sep 2016 - 21:13
les miennes zippy SP2 Wink
Message par julien0809 le Jeu 8 Sep 2016 - 21:44
2S2P plutôt non ? Wink
Message par carsonspecterx8 le Ven 9 Sep 2016 - 12:11
oui pardon !!! Very Happy s'est bien ça !
Message par julien0809 le Dim 13 Nov 2016 - 15:54
Bonjour à tous le rc8 marche bien sauf que le vario après 5min de fonctionnement se met à clignoter rouge quand on accélère et ya plus de direction...
Je suppose qu'il ne repartira plus car sur d'autres moteur et récepteur sa fait pareil. Donc sur quel vario je peux repartir ?
Je peut reprendre le même car c'est peut être juste de la malchance, vous avez quoi vous ?
Merci Smile
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 16:17
Tu ai en 4 ou 6s?. Smile
Message par Khaelian le Dim 13 Nov 2016 - 16:27
il dit quoi le récepteur ? il est alimenté ?
logiquement la direction ne dépend pas du vario
Message par julien0809 le Dim 13 Nov 2016 - 16:45
Je suis en 4s.
Avec le même récepteur et un autre vario tout marche et avec un autre récepteur et mon vario les Gaz marchent pas ( c'est sa le pb) .
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 16:57
Si y fait le mème symptome sur une autre rc effectivement le problème viens surement du contro mais bon difficile de dire etre sur a distance.
Sinon pour du 4s un 120 suffit.
Message par Bloodymary le Dim 13 Nov 2016 - 21:22
trankilou a écrit:Si y fait le mème symptome sur une autre rc effectivement le problème viens surement du contro mais bon difficile de dire etre sur a distance.
Ca depend du moteur ca Wink
Toro 150 a moins de 70 euros a banggood ca le fait bien Wink
Petit et tres riche en fonctionalites diverses
Bloodymary
Message par julien0809 le Sam 10 Déc 2016 - 12:10
Salut a tous j'ai monté le contro et roulé. Tout va bien sauf que je n'ai pas de marche arrière ... j'ai la carte de prog mais pas trouvé le réglage alors si vous avez des idées...
Message par trankilou le Sam 10 Déc 2016 - 22:04
Le truc peut-etre tout bète ,t'es trims sont bien réglé?.
Message par Bloodymary le Sam 10 Déc 2016 - 23:11
julien0809 a écrit:Salut a tous j'ai monté le contro et roulé.  Tout va bien sauf que je n'ai pas de marche arrière ... j'ai la carte de prog mais pas trouvé le réglage alors si vous avez des idées...
T'as quel controleur ?
Bloodymary
Message par julien0809 le Dim 11 Déc 2016 - 9:42
Sc8 wp
Message par trankilou le Dim 11 Déc 2016 - 9:52
Le trim de gaz ai bien au neutre ,car sa met déja arrivé et plus de marche arrière , t'on voyant au contro doit etre aussi éteint en position neutre.
Message par GEVAUDAN le Dim 11 Déc 2016 - 9:59
Alors quand ça m'arrive, je vérifie tout bêtement le branchement des fiches contro et servo dans le récepteur, puis quand je suis sur que c'est ok je ré-apareille la telco et le variateur jusqu'à ce que je retrouve la marche arrière .
En général c'est l'explication la plus simple, j'ai la notice en PDF si besoin Wink
Message par julien0809 le Dim 11 Déc 2016 - 10:55
Je vais reapparailler car moi le contro s'allume rouge
Message par trankilou le Dim 11 Déc 2016 - 11:07
Commence par tourner très lentement t'on trim des gaz ,selon les radio c'est plus ou moins sensible.
Message par GEVAUDAN le Dim 11 Déc 2016 - 11:53
http://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais
Notice en Français avec petit tuto, ça marche aussi pour le 120 je crois(j'en ai déjà eu 2 dont un neuf jamais utilisé) et j'ai utilisé ce tuto Wink
Message par julien0809 le Dim 11 Déc 2016 - 12:06
Merci je m'en était servi pour retrouver le frein avec la carte c'est deja sa Laughing
Message par Bloodymary le Dim 11 Déc 2016 - 16:11
julien0809 a écrit:Je vais reapparailler car moi le contro s'allume rouge
Refais le bind mais refais surtout le calibrage Wink
Bloodymary
Message par fanou le Dim 11 Déc 2016 - 17:59
c est avec la carte qu on supprime la marche ar Wink
si tu as la carte avec 12 items programmable:
item 1 faut selectionner le mode 2(forward/reverse with brake) ;)bien penser a faire ok pour valider;)
Message par julien0809 le Dim 15 Jan 2017 - 17:39
Bonjour à tous,
j'ai des soucis a mon avis avec mon vario.
Il coupe très tôt le cutoff même en réglant a 3.2v par cellule, le chargeur m'indique environ 3,7V/Cell .
Lorsque j'avais le cutoff à 2,8 aucun pb .
Est-ce le fait de tirer trop dans les lipos ?
J'ai des hk, kypom,gen ace et il fait la même chose quand on roule avec un châssis plus léger (ten scte)
Peut-être que le vario prend encore de la marge par rapport à la valeur que je lui demande de couper.
Que les grosse décharge (car sa arrive quand je reaccélere apres la ligne droite) font descendre le cutoff.
Mes batteries sont bien équilibrées et on encore de la patate, ce serait bizarre que ce soit sur toute mes batteries No
voila si vous avez des idées car je suis paumé... help
Autre question combien vaut le rc8 en roller ou pour pièce (manque 2 roulements) 70€,90€ ?
