Un rc8 ft brushless
Re: Un rc8 ft brushless
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 15:06
Le ventilo oui après juste l'ouvrir surtout si il ai étanche je conseille pas trop de se coté je n'est jamais eu de souci ,sinon pour les prises il te faut un adaptateur sur mesure ,comme ceux que j'ai.
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 15:21
Ok je verrai avec le membre en question si c'est possible, mais je pourrais avec un moteur 4274 (ou dans le genre) garder mes 4s 5000 mah 20-30c ? Et est ce que si j'ai un adaptateur mon câble d'origine laissera assez de courant Suspect ?
Sinon le ventilo c'était juste comme ça Wink
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 15:31
20/30c je trouve sa leger ,pour le cable je rencontre aucun souci a partir di moment que ces adaptateurs sont bien fait ,se qui ai le cas pour moi.
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 15:47
Donc un moteur, des batteries, j'aimerais aussi de bonne connectiques , sa commence à faire beaucoup la fou Laughing
Je verrai bien si elles tiennent car sur le circuit je tire beaucoup moins que en bash Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 15:52
Tout dépend aussi des lipo et de t'on rapport ,si elle commence a gonfler en fin de run se n'est pas bon ,pour les connectiques faut voir ,mais sa ira pas chercher loin ,tu sait qui me l'ai fait? .
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 15:58
Mes lipo gonflent en fin de run oui Rolling Eyes .Je suis en 16 dts sur mon pinion donc sa tire deja court .
C'est comment deja pour savoir combien consomme le moteur ?
Sinon je sais pas qui te la fait No
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 16:10
T'es lipo suffisent pas ,pour la conso des moteurs la ces déja plus compliqué ,il faut avoir ses spécifications et moi-mèmes je le sait pas ,c'est pour sa que je garde souvent les mèmes moteurs et la celui que je t'es mis en lien je voit tout de suite la différence avec d'autres que j'ai ou que j'ai eu ,car si certains moteurs se ressemble y faut pas croire que se sont les mèmes.
Pour les adaptateurs je passe en mp. Wink
Message par psyko 04 le Ven 29 Juil 2016 - 16:46
Pour info, en compèt, je fais toutes mes qualif de 5 min avec ces mêmes lipos...moteurs 4274!
la moitié des pilotes voire plus roulent avec ces lipos...au moins aux qualifs...pour avoir tester une grande quantité de lipos, c'est le meilleur rapport qualité/prix(en entrainement, ca tient 10 min trankill...tant que tu ne fais pas de compèt, avec un cut off bien haut, ca gonfle un peu mais sans plus...autant que des lipos à 120€)
nombres de lipos ont des etiquettes collées dessus qui sont mensongères...lipos à 120€ la bestiole qui gonfle direct et au bout de 3 charges, elle est morte! merci les shop francais! vant, rc concept, et toutes ces marques, c'est de la m.... seules les gens ace paraissent avoir les vrais capacités...et tiennent dans le temps autant que les turnigy.
Pour ce qui est de ton moteur, avec 30° extérieur, 77 c'est normal et 40° à vide, c'est normal aussi!
Le ztw est un très bon moteur qui manque un peu de pêche pour les top pilotes mais pour débuter, il marche très bien! Trop de puissance, bouzille: lipo, pneus et le chassis si tu ne sais pas le tenir...Si tu dois le changer, veille à prendre un 4074 mais pas plus long, sous peine de forcer enormement sur le support moteur(sinon, il faut faire une petite cale pour soutenir le moteur). oublie le rc concept qui chauffe enormement. veille à prendre un bobinage en y plutot qu'en d pour le couple. C'est pas le moteur qui fait descendre les temps au tour mais bien le pilote! et ces machines sont faites pour rouler assez peu: après un pack, bien laisser les moteur redescendre en t° sous peine de dessouder tous tes composants...(on voit souvent des problèmes à ce niveau en entrainement et ce quelque soit le moteur)
Pour controler ton moteur, verifie bien les roulements, et le bobinage! si le bobinage est brunatre, c'est foutu et les roulements doivent tourner nikel, sans gratter...
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 16:58
Perso avec les lipo que j'ai sa gonfle pas ,j'ai juste les C qui faut ,toujours plus car ces souvent sur évaluer ,,les seul lipo qui peuvent gonflé ces sur nos bateau un en particulier ,si tu augmente les C le problème ai résolu ,j'ai vu aussi récemment sur mon X-maxx le problème récurrent qui chauffait trop aujourd'hui et après plusieurs test je suit enfin bon ,se qui ma permis de voir aussi que d'un moteur et contro tout change, tout en conservant les mèmes lipo.
Un truc que j'ai retrouvé, ces interressant. Smile
http://souterweb.free.fr/boitaoutils/eclairage/annexes/accus_lipo/accus_lipo_V23.html
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 17:45
Merci pour ces réponses voici le bobinage dites moi ce que vous en pensez car j'ai pas trop l’œil d'expert ...
Les roulements grincent également mais c'est universel sur les diamètres 36 ?
Donc si je peux garder mes batteries cela m'enlève une épine du pied scratch
C'est sur que niveau prix c'est dur de faire mieux Twisted Evil
Par contre la température et la tu as entièrement raison baisse considérablement sur circuit j'étais à 63 ° (bon j'ai roulé 3min ) ....
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 17:49
La moi j'y connait rien ,sinon 63° en 3mn Shocked
Message par psyko 04 le Ven 29 Juil 2016 - 18:17
En piste tt les lipos souffrent pas mal...surtout si le pilote colle du punch à gogo et tire comme un bourrin dans la gachette...
Perso, toutes mes autos ont le punch à 1 (sauf quand le fiston roule avec le 1500kv en course ou la je le mets à 3 ou 4) et ca gonfle même avec des 7500/70c)
J'ai eu l'occasion de voir les lipos des grands pilotes francais et faut voir la tête des lipos en fin de run! toutes marques confondues  malheureusement c'est du consommable. Donc pour limiter les couts, les 5000/20c sont très bien. Elles gonflent un peu en tirant dedans et dégonflent en refroidissant et au moins, elles ont leur vrai capacité...
le bobinage a l'air propre...des roulements usés/encrassés font touner le moteur "pas rond" donc il chauffe beaucoup!
et ca expliquerai tes histoires de pinion qui se desserrent...
pour les changer, il faut les mesurer...pour prendre les bons...
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 18:28
C'est sur mais jusqu'a quel niveau ?, pour moi mème si de grand pilote se la donne ok, mais ces pas pour sa qui auront raison d'utiliser leurs lipo ,les notres on des centaines de charges et sa le fait toujours, sur nos rc piste ou l'on tire vraiment très long et la sa tire dut diable sur les lipo, j'ai déja fait le test plusieurs fois et mème mes Zippy en 60c sa va pas ,la je test des lipo qui font 100c et bien sa bouge vraiment pas ,ces les lipo qui me faut pour se genre de rc ,si je met moins autant dire que la lipo je la garderait pas longtemps et comme je les dit j'ai déja fait beaucoup de test,pourtant je suit pas pilote. Wink
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 18:55
Alors j'ai voulu enlevé ce roulement la
mais impossible confused
Sinon c'est pas grave si la partie noire autour du rotor s'en va ? Sur les bord et au niveau de la rainure elle commence a bien partir . affraid
Pour le punch je trouve que comme ça il est pas mal Smile
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 18:58
Parfois il faut légèrement le chauffer et avoir un emporte pièce ,pour un démontage nickel.
Message par psyko 04 le Ven 29 Juil 2016 - 19:00
le truc noir autour du rotor est du carbone pour renforcer le rotor...donc pas très méchant, il faut juste veiller à ce que des petits morceaux ne se détachent pas tt seuls...(et controller que les aimants ne sont pas décollés...c'est souvent ce qui arrive quand il y a surchauffe.
il gratte ce roulement? si oui tu peux le chasser facilement, si non, laisse le en place et controle celui de devant
effectivement, si tu chauffes, ca viendra plus facilement
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 20:38
Non il a l'air ok je l'ai laissé, sinon il y a en fait un seul point dur quand on fait tourner le rotor
Sinon c'est peut-être cette sorte de pâte qui a bougé on voit qu'il y en a moins d'un côté que de l'autre Suspect
Je vous met d'autres tofs si jamais qqchose d'autre vous saute au yeux ...
Message par psyko 04 le Ven 29 Juil 2016 - 21:03
c'est de la pate pour équilibrer le rotor...donc rien à voir.
mais vu l'état du carbone, verifie bien l'état des aimants...l'un a l'air décollé et ca c'est du à la surchauffe...
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 21:43
Oui c'est bien sa un des aimants à l'air plus en relief que les autres d’où le blocage sûrement, les aimants ce sont les pôles ?
Par contre je pas si c'est réparable Suspect
En tout cas merci tu me fais beaucoup avancé 1er (et les autres aussi ils se reconnaîtront Wink )
Message par psyko 04 le Ven 29 Juil 2016 - 21:53
non c'est pas réparable dans ce cas...il faut le changer ce qui risque de couter assez cher!!
Il faut que tu trouves un moteur pour le remplacer...
Message par carsonspecterx8 le Ven 29 Juil 2016 - 22:12
se qui ai bizzare , se sont les traces de frottements sur le corps 'rotors "
voir aussi si le stator est marqué Very Happy
Message par psyko 04 le Ven 29 Juil 2016 - 22:20
Ce qui me fait dire que l'aimant à bougé
Message par carsonspecterx8 le Ven 29 Juil 2016 - 22:35
psyko 04 a écrit:Ce qui me fait dire que l'aimant à bougé
+1
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 22:38
C'est le genre de souci que j'avais rencontré.
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 22:52
Et bien cela peu paraître bête mais je suis très content d'avoir trouvé d’où cela venait grâce a vous lapin fou
Je dois prendre du 4074 mais Le 42 est trop large c'est ça ?
Je n'arrive pas a savoir le diamètre du moteur de ton lien trankilou Embarassed
Sinon j'ai trouvé celui ci non câblé chez wartelle
Et ce hobbywing la
Je vais partir sur du neuf et la j'aurais un combo au top Twisted Evil si vous avez des avis et autres propositions Smile
Message par psyko 04 le Ven 29 Juil 2016 - 23:01
42 ça passe😉
Le léopard est câble. ..ce sont les mêmes ...
Prends plutôt un hobbywing qui a tendance à moins chauffer...ou un castle qui lui est top niveau chauffe...
Du neuf pourquoi?
Message par julien0809 le Ven 29 Juil 2016 - 23:07
Je sais pas c'est sûrement mieux comme ça si j'ai un problème je pourrais m'en prendre qu'a moi même Laughing non vraiment j'ai plus peur de ce qu'il a vécu avant affraid ...
Si le 42 passe ça laisse plus de choix Twisted Evil je vais regarder tout ça de plus près ce soir et je reviendrais sinon on va tourner en rond je vais vous agacer Embarassed
Merci a toi et trankilou et carson pour vos aides cheers
Message par trankilou le Ven 29 Juil 2016 - 23:42
Moi c'est  longueur 76 diamètre 40, je te les conseillé je t'es dit pourquoi et comparé a ceux de t'es lien il quand mème un peu moins cher. Wink
Message par julien0809 le Sam 30 Juil 2016 - 11:46
Merci trankilou mais il est trop long Sad , le prix était super attractif en plus Shocked
Message par trankilou le Sam 30 Juil 2016 - 12:05
Shocked ces quoi la longueur?
Message par julien0809 le Sam 30 Juil 2016 - 12:14
Max 74 mais avec psyko on va se trouver un arrangement Twisted Evil Wink
