Un rc8 ft brushless
Un rc8 ft brushless  - Page 4 Empty Re: Un rc8 ft brushless
Message par julien0809 le Sam 30 Juil 2016 - 12:14
Max 74 mais avec psyko on va se trouver un arrangement Twisted Evil Wink
Message par trankilou le Sam 30 Juil 2016 - 12:29
A 2mm pret ,cool si tu voit avec Psyko. Smile
Message par Khaelian le Sam 30 Juil 2016 - 13:43
julien0809 a écrit:Hello tout le monde je m'adresse aux spécialiste. J'ai démonter mon moteur et tout ce qui a avant pour nettoyer et checker... Et c'est sur le rotor (je crois que c'est sa)  il y a comme un pâté mais dur,  photos Un rc8 ft brushless  - Page 4 Dsc_0015
C'est quoi ? Car c'est dur et je n'ai pas enlever (sa a l'air impossible à enlever au premier abord Rolling Eyes )   enfin je n'ai pas forcer et tout remonter.
Euh non tout remonter redemonter remonter ou remonter redemonter remonter redemonter remonter,  enfin bref Laughing
en fait de ce que je comprends ton moteur fonctionnait bien, tu l'as démonté "pour voir" et maintenant il force, chauffe et bloque ?
ben tu l'as mal remonté non ? et de fait tu l'as peut-être abimé
Message par julien0809 le Sam 30 Juil 2016 - 14:48
Non cette photo c'est juste que je l'avais démonté pour le nettoyer, le moteur s'est mis à bloquer mercredi dernier sûrement à cause d'une surchauffe Rolling Eyes .... Car sinon après démontage et remontage il marchait impec Twisted Evil .
Message par julien0809 le Lun 5 Sep 2016 - 14:26
Bonjour à tous cela faisait longtemps que le rc8 n'avais pas donné de news Smile .Le nouveau moteur marche impec (merci psyko) mais a deux reprises il a bloqué d'un coup (je crois que le pinion c'est baladé dans le support moteur Laughing et donc je devrais le remplacé (le support)) . La première fois d'ailleurs en plein vol et le front flip n'est pas passé pendu mais rien de cassé ...
Sinon je venais donc pour demander conseil pour un nouveau support moteur j'ai le choix entre les grid rc les deux et troisièmes produits , le eliterc mais je le trouve pas, et celui du rc8.2 mais j'ai des doutes quand à l'adaptation Rolling Eyes .
Aussi en attendant les vis et pins adéquats je voulais avoir votre confirmation (psyko sera peut-être plus apte a me répondre) que ce puit de vis est en métal/alu pour pouvoir mettre du frein filet sachant que la pièces autour est en plastique ...Un rc8 ft brushless  - Page 4 Dsc_0010
Merci à vous
Message par psyko 04 le Lun 5 Sep 2016 - 14:34
si je me souviens bien, tu as le support de rc8 "normal", c'est le plus costaud a mon sens, celui de 8.2 a juste le mérite d'etre plus pratique pour regler l'entre dents mais ca n'a pas d'interet à par ca...je n'en ai d'ailleurs jamais abimé un quelque soit le modele.
les vis de pivots se font la belle quand il n'y a pas de frein filet, une des rares pièces à avoir dans son stock....au début...j'en ai perdu quelques unes, maintenant c'est résolu avec du vrai frein filet et un petit controle du serrage régulièrement
Message par julien0809 le Lun 5 Sep 2016 - 14:45
Oui c'est ça c'est le basique, celui du rc8.2 se monte sur le mien ? Sinon les vis je demandais cela car j'ai en même temps perdu les pins (je crois que c'est ça Suspect ) parce que y avait pas de frein filet tête à claque
Message par psyko 04 le Lun 5 Sep 2016 - 16:50
oui le support du 8.2 se monte mais il te faut la partie haute du palier plastique si ma mémoire est bonne.
ce ne sont pas des pins mais des entretoises spécifiques et si il y avait du frein filet mais il faut controler les serrages quand même régulièrement....à la longue, ca se desserre quand même
Message par carsonspecterx8 le Lun 5 Sep 2016 - 18:44
et je crois que les vis et les entretoises du haut et du bas sont différentes il me semble , une histoire de longueur , à contrôler Wink !!!!
Message par julien0809 le Lun 5 Sep 2016 - 18:50
Je regarderais ça va falloir que j'en rachète de toute façon, merci à vous deux Smile
Message par tomyx613 le Mar 6 Sep 2016 - 14:51
Oui les entretoises du haut et du bas sont différentes je confirme
tomyx613
tomyx613
Message par julien0809 le Mer 7 Sep 2016 - 21:53
Les gars j'ai besoin d'avis et d'expertises Embarassed ...
Je ne sais absolument pas combien mon moteur consomme mais je sais que mon esc est un 150A (en constant) donc je vais partir la dessus .Il me faut des lipo 2 pour tourner au circuit c'est gentil mais 30 min d'autonomie pour 1h30 de route Laughing voila ...
Je me demandais si il valait mieux que je prenne des batteries qui envoient au moins 150A Ou si je pouvait reprendre la même chose en gros que ce que j'ai ( en gros car il y a un hic plus bas) . Mes accu sont des 5000mah 20c Donc 100A pas de problème sa marche mais je sais pas si pour les lipos c'est top Rolling Eyes .
Donc j'ai plusieurs option :
-je reprends les même mais pas en hard case car les mêmes que moi on un problème depuis 2016 décris sur un avis d'utilisateur
-je prend des 3300 60c pour avoir de quoi envoyer au moins 180A a l'esc
-je prend des gen ace en occas chez phil plutôt intéressantes
je ne pense pas que l'on puisse changer de bac a accu sans modif Suspect car les lipo sont souvent grandes negatif ..De plus si je prends des non coqués j'ai vu des coques souples pour rajouter une protection supplémentaire Twisted Evil , remarque on voit pas souvent de lipo percés en utilisation normale siffle ...
Voila merci pour vos avis, si certaines choses sont mal écrites dites le, et je répète que je ne critique pas les batteries que j'ai (qui me conviennent) mais que quitte à changer pourquoi pas préserver les prochaines si cela les abîmes ... Wink
Message par carsonspecterx8 le Mer 7 Sep 2016 - 21:58
alors , se n'est pas moi qui vait te repondre ,je patauge !!!!!!!
il me semble quand meme que 20 C s'est trop rikiki non ? Shocked
Message par Bugatti maniac le Mer 7 Sep 2016 - 22:10
du 20c en 1/8 ...? Euh si tu veux les fusiller ou au moins les gonfler c'est la super idée ^^
Y te faut du 40c au moins pour être bien Smile
Message par trankilou le Mer 7 Sep 2016 - 22:24
Oui 20C se n'est pas suffisant ,quand ces des marque comme Zippy qui surévalue leurs C je préfère prendre large pour etre tranquille.
Message par garampon le Jeu 8 Sep 2016 - 6:21
Quand tu connais pas la conso de ton moteur, prend des accus délivrant plus d'A en continu que ton ESC. Wink
5000mah 35C minimum, 40 pour etre large
Attention à la taille mesure bien ton bac à Lipo avant Very Happy
Message par julien0809 le Jeu 8 Sep 2016 - 6:55
Oui j'ai vu il est vraiment short Laughing
Message par Bugatti maniac le Jeu 8 Sep 2016 - 7:30
Et point important !!!!!
PAS DE NANOTECH DE MERDE !!!! deg Evil or Very Mad
C'est de la m.... Ces trucs
Message par julien0809 le Jeu 8 Sep 2016 - 7:42
Oui je sais ça vaut pas le coup...  Dites le 2x2s (donc en série c'est bien ça ?)  ça additionne les c ? Car il y a plein de batterie qui pourrait passer et comme sa je pourrais les utiliser sur les 1/10 Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 8 Sep 2016 - 9:12
Je roule quasiment en 2+2 et pas de souci.
Message par psyko 04 le Jeu 8 Sep 2016 - 10:22
80a de conso le moteur et les 20c marchent très bien a condition de pas rouler jusqu'au cut off.... effectivement, elles souffrent un peu mais ca marche aussi bien que des 7500/75c.
en course, on a tous ces 5000/20c pour les qualifs et ca tient 7min sans probleme
pour les finales, on a des trucs plus gros mais c'est 5x le tarif et ca marche parfois pas mieux, car les etiquettes collées sur les lipos sont souvent nettement surestimées: coupure a 7'30 avec des lipos des 7600/75c neuves ce we encore alors que les 5000/20c ne coupent pas elles.
Si tu ne fais pas de compet, zippy en 45c souples est un bon compromis
Message par trankilou le Jeu 8 Sep 2016 - 11:07
Perso je préfère avoir des C en trop que l'inverse ,une lipo qui chauffe excessivement ou viens a gonflé en fin de run ,pour moi se n'est pas bon la lipo ai trop faible et peu se détérriorer rapidement,j'ai énormément de lipo et je prète une attention particulière a se genre de chose. Wink
Message par psyko 04 le Jeu 8 Sep 2016 - 11:16
sur le principe, je suis d'accord avec toi mais ces dernier temps, j'ai acheté des "grosses" lipos avec des gros C, et elles m'ont réellement décu....une lipo à 120€ qui tiens 7min 30!!!en finale de rcmag, c'est rageant...les 5000/20c que j'ai gonflent au bout de 10 min, lors des qualifs de 5 ou 7 min, elles ne chauffent et ne gonflent pas et font parfaitement leurs job!
c'est un super rapport qualité prix...les vant pour ne pas les citer, comme les 8000 rc concept ne font que 5500mah et encore, et je te dis meme pas l'etat des lipos au bout de 10 min de finale.(quand ca tient 10min)...donc la theorie c'est bien quand les etiquettes collées sur les lipos sont veridique...les seules qui me donnent pleine satisfaction sont ces 20c et des 6000/60c emaxx, il ne faut pas réver, au delà, les etiquettes sont mensongères et c'est bien dommage.
par des contraintes de volume, 6000 doit etre le max qui doit rentrer dans une taille standard
Message par julien0809 le Jeu 8 Sep 2016 - 12:18
Donc si mon moteur fait 80a l'esc peut en délivrer jusque 150a mais ne done que 80 a. Donc les batteries de 5000mah 20 c suffisent mais il vaut mieux prendre plus c'est ça ?
Psyko tu as un lien de tes 45 c ? Car je n'en trouve pas qui soient en stock Suspect ou alors j'ai vraiment un problème avec hobbyking Embarassed ...
Sinon les c s'additionnent lorsque les lipo sont en 2x2s série ?
Et enfin des avis sur les gens ace de chez phil ( lien plus haut) ?
Merci à vous tous j'essaie de comprendre affraid
Message par psyko 04 le Jeu 8 Sep 2016 - 12:27
en 2x2, les c ne s'additionnent pas,
les gens ace ont bonne reputation et font partie des rares qui sont vraiment de qualité...même si elles ne sont pas eternelles
Message par julien0809 le Jeu 8 Sep 2016 - 12:39
Ok je vais réfléchir entre du 2x2s et les gen ace pour trouver le meilleur compromis Wink merci
Message par Bugatti maniac le Jeu 8 Sep 2016 - 13:10
Les zippy tu les prends en 40/45c et tu sais niveau rapport qualité prix c'est top !
Trankilou leur en à fait voir de toutes les couleurs et franchement j'étais choqué de la solidité du truc !
genre 700 cycles et elles étaient encore vivantes.
Vu que comme moi et d'autres jeunes t'es surement ric rac niveau thune je te les conseille !
Après c'est vrai qu'en ce moment chez hk c'est la dèche
Message par julien0809 le Jeu 8 Sep 2016 - 13:36
Oui puis mon bac lipo est très petit longueur 143 largeur 43 environ c'est vraiment limite Crying or Very sad . Donc je regarde car les 2x2s risquent de mieux passer...
Et niveau pognon on se comprend Wink
Message par trankilou le Jeu 8 Sep 2016 - 13:57
Et surtout quand tu a une lipo qui lache ces moins cher qu'une 4s. Wink
Message par julien0809 le Jeu 8 Sep 2016 - 17:44
c'est vrai aussi Smile .. Quand vous êtes en 2x2s vous placez les batteries cote à côte ou lune sur l'autre ? Car ce dernier cas serait la meilleure solution pour moi mais je sais pas si c'est une très bonne idée car les batteries seront moins bien maintenues. Il faudra donc bien serrer et peut être prendre une coque souple si jamais celle du dessus part en voyage Suspect
Vous en pensez quoi ? Very Happy
Message par trankilou le Jeu 8 Sep 2016 - 17:52
Y faut les mettre a champ dans le bac lipo et la sa bouge pas.
