moteur HS ?
moteur HS ? Empty moteur HS ?
Message par Cyrhyl le Dim 17 Avr 2016 - 17:44
Salut a tous,
J'ai voulu faire tourner les voitures aujourd'hui, le torment aucun soucis, par contre le ruckus, c'est pas la joie...
Je viens de lui mettre un moteur neuf, identique a celui d'orgine ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
petit test pendant 3-4 min a essayer de maitriser la glisse sur le sol de l'atelier, ca a l'air de fonctionner.
essais sur l'herbe, 1 petit tour de jardin, 1ere monté (pas bien violente) ca ralenti, ca ralenti, et ca monte plus...
pas mieux sur le plat...
si les roues touchent pas le sol, elles tournent, mais a la moindre resistance, le moteur ne veut plus rien savoir...
si j'attend 5 min que tout refroidisse, ca refonctionne 1 min puis pareil...
alors ? moteur ou ESC ?
merci de votre aide
Cyrhyl
Cyrhyl
moteur HS ? Empty Re: moteur HS ?
Message par Cyrhyl le Lun 18 Avr 2016 - 21:37
Meme si ca n'a pas l'air d'interesser grand monde, voila les resultats des derniers tests en date.
j'ai essayé 2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et 2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et 3 batteries NiMh et 1 Lipo, et j'ai tout le temps le meme comportement.
En fait j'ai l'impression que les controlleurs se mettent en securité (tension faible et/ou surchauffe moteur) car un ON/OFF du controleur permet de repartir normalement.
j'ai plusieurs theories :
- mes batteries sont fatigués, mais pourtant la Lipo fonctionne tres bien sur le torment
- rouler dans l'herbe un peu haute (3 - 4 cm) fatigue enormement le moteur qui chauffe vite
- mes moteurs sont fatigués
- un melange de ces 3 ...
si quelqu'un avait une idée pour me permettre d'avancer, ca serait cool Smile
Cyrhyl
Cyrhyl
Message par fredw le Lun 18 Avr 2016 - 21:42
Une chose qui est sure, c'est que roulé sur l'herbe fait chauffé le moteur.
Message par Khaelian le Lun 18 Avr 2016 - 22:02
à un moment tu parles de NIMH, puis tu parles de Lipo (qui elle fonctionne bien)
est-ce que par hasard tu n'utiliserais pas des NIMH avec le cut-off enclenché ?
sinon tu as appliqué la bonne méthode, quand c'est possible essayer d'intervertir les composants pour déterminer celui qui pose problème
mais la c'est bizarre d'avoir le problème avec divers ESC, batterie, etc...
ou alors c'est simplement ton rapport qui est trop long pour ton terrain et ton électronique, il y a trop de charge (demande de courant)
Message par Cyrhyl le Lun 18 Avr 2016 - 22:05
Je me suis fait avoir au debut avec le cut off, du coup cette fois j'ai pensé a verifier.
Si il continue a faire beau, j'essaierais sur un terrain degagé dans la semaine car c'est vrai que c'est la premiere que je la fais roulé sur de l'herbe aussi "haute".
Cyrhyl
Cyrhyl
Message par Cyrhyl le Jeu 21 Avr 2016 - 16:32
Ruckus va mieux Smile
en fait c'etait bien l'herbe trop haute qui le bloquait completement. Il a fait une petite session sur chemin hier soir, et tout va bien !
Cyrhyl
Cyrhyl
Message par GEVAUDAN le Jeu 21 Avr 2016 - 16:48
Rouler dans l'herbe ça flingue l'électro, content que tu ais trouvé, par contre je viens juste de voir le post Wink
Message par Cyrhyl le Jeu 21 Avr 2016 - 16:50
je me disais qu'avec les grosse roues et la haute garde au sol ca passerait Smile je le saurais pour la prochaine fois Wink
Cyrhyl
Cyrhyl
