Summit N°2 - Roller-- La Sum-mission......
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Summit N°2 - Roller-- La Sum-mission...... - Page 2 Empty Re: Summit N°2 - Roller-- La Sum-mission......
Message par trankilou le Ven 29 Avr 2016 - 0:56
Pour les basculeurs ,pour moi ces pas une priorité ,mème avec des basculeurs de révo il a de bonnes capacité de franchissements Wink
Pour se qui ai du moteur Dewalt il en parle ici pour la modif. Wink
http://www.revopowaaa.com/t6166p45-e-revo-avec-moteur-dewalt-sur-evx2-ou-autre-esc
et la
http://www.revopowaaa.com/t6835-adapteur-plate-plaque-pour-moteur-dewalt
Message par arvi le Ven 29 Avr 2016 - 9:05
Yep!
Merci Trankilou, effectivement la plupart de mes sources pour de Dewalt viennent de là.
Pour les basculeurs ça attendra et je comparerais avec le Summit 1 ( celui qui roule)pour faire un choix.
Question : Tu n'as changé que les basculeurs ? Les tringles restent les mêmes ?
Les cardans à l’arrière paraissent plus courts que sur le Summit 1.....
Des petites vis pour attacher le moteur et un pignon de 17 sont en chemin.
Mais je n'ai pas encore travaillé vraiment pour remettre cardan et roues et Hexa .... Plus de fric ... Embarassed
arvi
arvi
Message par trankilou le Ven 29 Avr 2016 - 9:26
En plus avec les basculeurs court tu a une meilleurs tenue de route en courbe ,sinon ces juste sa, pour les cardans je me souvient plus trop, mais avec ces basculeurs j'avais peut-etre monté aussi ceux du révo, fut un moment j'avais mis une carro de hot rod on le voit das mon post. Wink
Message par arvi le Lun 2 Mai 2016 - 10:59
Le bestiaux avance pas des masses , il est propre en tout cas.
Les investigations avances.
- Je suis en train de me fixer sur le contrôleur et mon choix se portera certainement sur le mamba monster 2 si les fonds suivent, reste l'option de l'EVX2 occasion, mais rouler avec les Dewalt en 4S reste un peu dommage, ce serait le pus facile question argent, mais au final il faudra passer au dessus et je me retrouverais avec un EVX dans le tirroir...
- Je budgette la restauration pour le moment en trainant sur le NET.
Là ou vraiment je galère c'est sur les jantes et pneus, je sais que je veux des Beadlock et des pneus pas trop grands, évidement c'est le choix le plus galère.
arvi
arvi
Message par trankilou le Lun 2 Mai 2016 - 11:44
Perso je partirai sur un contro Hobbywing 150A et surtout a capteur sinon tu va etre déçu ,a très basse vitesse il faut pas qui donne des coups et pour le moteur toujours de la mème marque et évidement a capteur aussi un 1800 ou 2000KV ces parfait avec un pignon si tu ai pas un fou de vitesse de 14 d'origine ou le 18 du révo la il commence a rouler très vite et une couronne de 65/68 tu aura un bon truc.
Pour les jantes les Proline despérado a déport et pneus trenchers X sa le fait bien il accroche suffisamment et a vitesse rapide passe pas constamment sur le toit et encore mieux avec les basculeurs qui sont dessus ,sinon en pneus du a toujours les trenchers en classique plus étroit et plus haut sa lui va bien aussi ,mais il sera plus sensible au retournement, il faut trouver le bon compromis et tu regrettera pas. Wink
Message par arvi le Dim 22 Mai 2016 - 12:55
Et bien non, je ne suis pas Out ! ... Toujours là !!! Cool
Après m'être fait les mollets à cavaler vers la boite aux lettres tous les jours, les petites pièces pour le roller sont arrivées. Il n'y a pas tout bien sur, les commandes varient en fonction du budget.
Ma femme est un peu triste, parce que du coup je vais moins aller à la boite .... Laughing , elle serait prête à m'octroyer un budget supplémentaire .... Pour que je courre à la boite !!! Laughing
J'ai donc du neuf et de l'occasion... J'ai prit mon temps, c'est une première pour moi, prendre le temps .... Patience .... Embarassed
Un moteur Dawalt 14.4, que j'ai récupéré occasion, j'ai changé les charbons, nettoyé.. etc .., il tourne, reste à voir s'il tourne assez ....
Summit N°2 - Roller-- La Sum-mission...... - Page 2 P1040213
Les pièces, un peu de tout, et du rab aussi... au cas ou.
Summit N°2 - Roller-- La Sum-mission...... - Page 2 P1040214
J'ai fait une réparation à la résine pour le bloc diff (je sais pls comment ça s' appel)..
J'attaquerais en premier le remontage différenciel, un petit soir...
https://i.servimg.com/u/f86/12/05/42/76/p1040212.jpg
J'ai nettoyé un peu la bête, ça devait faire un moment qu'elle était pas passé à la douche ....  Smile
https://i.servimg.com/u/f86/12/05/42/76/p1040215.jpg
Me reste à choisir un carrosserie, j'ai mon idée, des couleurs j'ai mon idée, les roues, et bien évidement le contrôleur , là c'est pas gagné .... Suspect (c'est surtout une histoire de Sous comme toujours)
Voilà, ça va se remonter tranquillement parce qu’avec les beaux jours mon emploi du temps se serre.
Arvi
arvi
arvi
Message par nico94 le Dim 22 Mai 2016 - 13:03
doucement mais surement Wink
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 13:37
C'est quoi les roues et carro que tu veut monter. Smile
Message par arvi le Dim 22 Mai 2016 - 14:24
Huuu!
Je sais pas vous, mais ici c'est l’apocalypse ...... On y verrait presque les 4 cavaliers !!!! Very Happy
Pour la caro et les les roues, je n'invente pas, je copie ...  Embarassed , Mais rien n'est arrêté pour le moment.
j'aime la carrosserie : CARRO ici en gros je copie ce qu'à fait le gars de RC Adventure il y a quelques années. ICI
Pour les roues c'est pas fastoche : J'ai toute une liste, du classique au plus exotique, du facile au plus compliqué.
J'aimerais vraiment trouver du un peu moins large, ça c'est certain.
J'ai vu qu'il y avait possibilité aussi de monter ce genre de chose : http://www.prolineracing.com/wheels/split-six-black/black-bead-loc-rear-wheels/ mais là j'ai investi dans les hexa origine ...
Bref tout sera conditionné par le fric, les conseils et mes envies du moment....
arvi
arvi
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 14:47
Je l'avais vu y a un petit moment cette vidéo ,il ai sympa comme sa aussi ,pour les roues si tu en veut des étroites sa risque d'etre dur a moins dans trouver d'occas en parfait état ainsi que les pneus qui vont avec, moi je cherche un train de pneus comme celui qui y sur le sum de Trankilette se n'est pas de tout repos car plus fabriqué,il faut tomber dessus et a prix correct. scratch
Message par arvi le Dim 22 Mai 2016 - 15:55
Oui mais pour moi tomber dessus, j'oublie, car je ne saurais pas faire la différence de suite.... Very Happy
Donc je verrais bien ....
Je pense que les roues seront la dernière chose que je monterais, ça me laissera le temps d'y potasser.
Sinon pour la carrosserie, je kifferais bien une 2cv aussi...... Mais là !!!!!! ramer
arvi
arvi
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 16:04
J'en ai une de 2cv mais ces du 1/10e ,donc carrément trop petite.
Message par arvi le Dim 22 Mai 2016 - 16:11
Dans mes rêves me suis dit, je vais la faire !!!!! Mais ma femme m'a pincer !!!! mdr
arvi
arvi
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 16:18
Y faut la convertir Laughing
Message par arvi le Dim 22 Mai 2016 - 16:31
trankilou a écrit:Y faut la convertir Laughing
Cool J'y travaille, mais elle s'imagine que l'on va rentrer avec le fiston avec les voitures pleines de boue !!!! Rolling Eyes Mais où va - t- elle chercher ça ???? mdr (Là)
arvi
arvi
Message par Perte&Fraka le Dim 22 Mai 2016 - 17:23
Il est superbe le Sum de Rcspark aime ce gars fait vraiment des trucs de ouf !!
A quand les prochains tours de roues ? Wink
Message par fredw le Dim 22 Mai 2016 - 17:49
Ça s'est du waterproof.
Message par arvi le Mar 31 Mai 2016 - 8:10
Histoire de dire que l'affaire tourne toujours.
en ce moment le roller stagne un peu, recherche de pièces manquantes et d'autres chats à fouetter...
Le travail sur l'entretoise du dewalt avance doucettement aussi.
Je fouine sur les roues et n'arrive pas à me décider. Smile
Mais bon, ça avance doucement ...
arvi
arvi
Message par trankilou le Mar 31 Mai 2016 - 10:39
Pour les roues il que tu en prène a déport ,ces le mieux a mon sens. Wink
Message par arvi le Mar 31 Mai 2016 - 11:40
qu’appelles tu à déport exactement ?
arvi
arvi
Message par trankilou le Mar 31 Mai 2016 - 11:54
C'est ofset 1/2 ,des jantes comme celle-ci
http://www.rcteam.fr/jantes-truck/6430-proline-jantes-desperado-38-noir-deport-1-2-2733-03-675118157245.html
Pas celle qui on le déport 0 ,tu perd en stabilité et niveau look ces bof bof. Wink
Message par arvi le Mar 31 Mai 2016 - 13:01
ok merci beaucoup.
arvi
arvi
Message par arvi le Ven 22 Juil 2016 - 9:19
Dring!Dring!
Salut les gens, non !non! pas arrête mais très très occupé ailleurs...
J'ai des petites pièces qui sont arrivées, de quoi avancer un peut, mais ce ne sera pas avant septembre à mon avis.
Je vous salut bien et à très bientôt.
Fred/Arvi
arvi
arvi
Message par arvi le Jeu 3 Nov 2016 - 9:19
RE RE,
bon , je suis toujours là, mais je vends le Summit 1, petit besoin de dernière minute.
Je garde celui-ci , il évoluera tout de même, mais on est en septembre et toujours pas trouvé ou prit le temps de m'en occuper...
Je ne désespère pas. Wink
arvi
arvi
Message par arvi le Ven 20 Avr 2018 - 11:15
Yoooo! houuuu!
Pour ceux à qui cela intéresse..... Pas grand monde finalement, mais ça me fait du bien.
Nous sommes en 2018 pratiquement 1 an et demi plus tard - Summit Roller toujours dans les cartons .... Laughing
Mais en plus il y a un Twin Hammers aussi et devinez quoi ?
Il dort...
Je sais, c'est pas sérieux, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter... Mes occupations sont trop nombreuses importantes, je passe beaucoup de temps à regarder les beaux joujous, ça me fait rêver ...
lapin fou
arvi
arvi
