Page 5 sur 24 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Suivant
Message par nico94 le Mer 4 Mai 2016 - 7:27
oui juste pour l' autonomie parce que les ptits passages que tu fait sur le bitume on voit bien que quand ca accroche a l' arr il leve de suite Shocked
Message par trankilou le Mer 4 Mai 2016 - 7:32
Au départ oui pour l'autonomie ,mais comme la sa va ,a présent sa serait pour la chauffe ,se matin je vais le ressortir ,Orphéo pour l'essayer. Smile
Message par nico94 le Mer 4 Mai 2016 - 7:40
oh ca c 'est chouette je vais le voir en vrai rouler comme ca !!!
Message par alban.puech le Mer 4 Mai 2016 - 9:01
Les pneus d'origine, ils sont bon ?
Message par trankilou le Mer 4 Mai 2016 - 12:40
Oui l'ai pneus sont nickel car il glisse bien ,sur l'herbe sa accroche un peu plus mais reste raisonnable,se matin il ai passé qu'une fois sur le toit pour dire ,le comportement ai terrible Orphéo & Nico l'on essayé il pourront donner leurs ressentie. Smile
Pour l'autonomie ces toujours nickel,j'ai pas regardé ,mais j'ai utilisé que ceux qui était dedans en roulant en plusieurs fois.
Par-contre pour la chauffe c'est monté a plus de 100° lors de la coupure lipo ,ces carrément mauvais et tant que j'aurai pas changé se contro je m'en servirait plus ,c'est vraiment dommage se problème de chauffe car tout le reste ai nickel. Wink
Message par trankilou le Mer 4 Mai 2016 - 13:37
Je sait plus qui m'avais demandé la différence entre le X-maxx & le scte ,comme se matin Orphéo avait le sien ,voici. Wink
On croirait une 1/16e le scte  Laughing
Message par arnlerouge le Mer 4 Mai 2016 - 15:09
c'était moi qui avait demandé !
Pour me faire une idée de la place que ça prendrait dans mon garage, et beeeeen.... c'est quand même HYPER balaise !!!
Merci pour la photo !
Message par norpheo le Mer 4 Mai 2016 - 15:13
arnlerouge a écrit:c'était moi qui avait demandé !
Et beeeeen.....Faut agrandir le garage Laughing
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Mai 2016 - 9:55
Il arrive ce contro !! dit le gars impatient Laughing
Message par trankilou le Jeu 5 Mai 2016 - 10:03
Normalement demain Smile , en faite j'en ai 2 qui doivent arriver un 160 & 200A. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Mai 2016 - 10:06
trankilou a écrit:Normalement demain Smile , en faite j'en ai 2 qui doivent arriver un 160 & 200A. Wink
Bons achats, je regrette presque d'avoir pris le tekin le nouveau 200 amps 8s l'aurait bien remplacé pour ma gt Smile
Message par trankilou le Jeu 5 Mai 2016 - 10:12
Quand tu prend ma Serpent j'ai un 150A et sa va bien sa reste une rc légère enfin comparé a l'Audi ou au X-maxx qui eux pèse vraiment lourd pour la tienne je pense qu'un 150/160 ai largement suffisant après le 200 il faut le loger sur le chassis ,quand je l'ai aurai je ferait une photo Wink
Message par Madbears le Dim 8 Mai 2016 - 11:00
as tu recu tes ESC????
J'ai hate que tu essaye.....juste en remplacant le contro, pour voir si le moulin chauffe toujours....
Avec un timing assez bas.....
Vivement la suite.... lapin fou
Pour moi le miens est a l'arret, essaye avec le combo, du coup mrc discute avec trx.....je serais curieux de voir ce qu'il ce raconte
Seb
Madbears
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 11:32
Oui je l'ai reçu enfin 2 un 160 & 200A car j'ai un autre projet le 200 ai énorme donc sa sera pas pour le X-maxx ,je pense m'en occuper dans les jours qui arrive. Wink
Message par Perte&Fraka le Dim 8 Mai 2016 - 11:50
Un suspens à l'Américaine > le moteur chauffera-t-il ou pas ... la réponse ... au prochain épisode !!
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 12:03
De toute manière ,j'ai prévue le coup car Orphéo ma commandé le support moteur de manière a monter un moteur a fixation classique ainsi que 2 pignons en axe 8mm et mod 1 car part exemple sur la R8 ces du axe 8mm mais en mod 1.5 de quoi s'embrouiller si on fait pas attention, donc je verrai ,mais d'une manière ou d'une autre il faut plus qu'il chauffe comme sa, le contro d'origine je pense le tester  sur mon LST histoire de voir. Smile
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 18:55
Voici le contro qui ira dedans un 160A ,au coté du 200A pour une autre rc ,ou peut-etre le X-maxx si je change le moteur.
Le 200 ai vraiment balèze. Shocked
De gauche a droite le 200 le 160 le 150 et le 120.
Le 120 fait rikiki a coté du 200. scratch
Comme je suit pas une bète de la soudure ,je tente quand mème l'affaire a la place de mes fameux domino ,ayant  un coup de chance en ayant déja une prise deux sortie trx de soudé ,j'ai juste a raccorder les fils.
Je vous montre pas l'état de mes soudures ces un carnage ,je suit vraiment pas doué pour sa.
Le contro ai pret a etre installé, demain je pense. Smile
Message par alban.puech le Lun 9 Mai 2016 - 19:18
top le 200 est énorme !!!
Message par norpheo le Lun 9 Mai 2016 - 19:21
On s'en fout de la tête des soudures, tant que le jus passe et que ça tient, c'est nickel 😀
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 19:25
C'est clair mais sur une prise lipo je sait pas faire , juste a tout court-circuiter Crying or Very sad
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 19:27
pour les soudures c est pas sorcier: bien étamer les 2 cables a souder dans un premier temps, après tu les positionnes l un contre l autre de facon a relier l étain préalablement installé sur tes cables( perso je laisse toujours un coté avec une coulure d étain pour favoriser la soudure) et gaine thermo et c est fait: tu verras que c est un gain de temps énorme au final: un 40 watts avec grosse pane suffit largement pour les grosses sections type castle Wink
perso je soude avec un 25 W !!!!
par contre ta soudure sur le cable négatif n est pas terrible: il faut vraiment que tous tes brins de cable soient noyés dans l étain Wink
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 19:35
trankilou a écrit:C'est clair mais sur une prise lipo je sait pas faire , juste a tout court-circuiter Crying or Very sad
pour les lipos, toujours le rouge en premier et quand tu l a clippé dans la connectique tu passes au noir( ca évite les conneries) Smile
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 19:37
Sauf que moi je sait pas faire ,mème un de mes ancien collègue ,m'avait montré, ensuite a mon tour et bien ces pas bon ,je te fait quasiment tout sur une rc sauf sa. Wink
Message par Madbears le Lun 9 Mai 2016 - 19:43
Joli les contro....
Une mauvaise soudure peut faire beaucoup beaucoup de dégâts.....car cela crée une résistance, augmentation de l'intensité.....et vous connaissez la suite....
Bon montage
Seb
Madbears
Message par Perte&Fraka le Lun 9 Mai 2016 - 19:46
Beau matos Cool niveau soudure, c'est peut être pas esthétique mais c'est efficace. Le contact est direct comme ça. T'auras aucun problème de chauffe ou d'arc No
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 19:47
C'est pour sa que j'ai confié toutes les soudures de certains adaptateurs a un membre qui lui soude nickel. Smile
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 19:50
regardes je te met 2 photos:
tout d abord tu étames tes cables:
ensuite tu passes au préalable ta gaine thermo du bon diametre et tu soudes de cette facon, les 2 cotés étamés cote a cote en évitant les angles saillants ou embouts pointus:
et au final tu positionnes ta gaine thermo par dessus et tu chauffe au briquet Wink
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 19:54
Perte&Fraka a écrit:Beau matos Cool niveau soudure, c'est peut être pas esthétique mais c'est efficace. Le contact est direct comme ça. T'auras aucun problème de chauffe ou d'arc No
ben pour ma part je ne suis pas d accord avec toi perte et fraka: la soudure en photo n est vraiment pas bien et risque de se concrétiser par de gros problèmes: chauffe des cables ou court circuit si ca chauffe trop Wink il faut vraiment que tout les brins soient noyés dans la soudure Wink
et j ai oublié de préciser: avec le temps l étain s oxyde il est donc impératif d enlever la couche terne exterieure avec une lame de couteau ou de cutter: ca évite les patés qui ne veulent pas se souder ensemble Wink
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 19:59
Par-contre cette méthode pour raccorder 2 fils ensemble ,on me la déconseillé ,en faite ces comme j'ai fait ,puis viens la soudure qui rentrera partout dans les brins et le tout quand tu ces bien faire ai de la lisser et t'on fil n'est qu'une continuité ,donc moi j'ai fait pareil sauf que mes soudure extérieur sont grossière ,mais au moins sa tient a défaut d'etre propre. Wink
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 20:01
P&F a raison ces comme sa que mon collègue faisait. Wink
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 20:05
trankilou a écrit:Par-contre cette méthode pour raccorder 2 fils ensemble ,on me la déconseillé ,en faite ces comme j'ai fait ,puis viens la soudure qui rentrera partout dans les brins et le tout quand tu ces bien faire ai de la lisser et t'on fil n'est qu'une continuité ,donc moi j'ai fait pareil sauf que mes soudure extérieur sont grossière ,mais au moins sa tient a défaut d'etre propre. Wink
peut etre 2 méthodes différentes mais par expérience sur du gros cablage la soudure que tu as faite semble prise au centre et non a l extérieur alors que ce devrait etre l inverse( soudée a l extérieur et rien au centre) perso le mieux que j ai trouvé et ne bouge pas dans le temps est celle que je te donne Wink c est de la physique: plus tu as de surface en contact et moins il y a de perte surtout avec des intensités pareilles Wink
