Page 6 sur 24 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 20:05
trankilou a écrit:Par-contre cette méthode pour raccorder 2 fils ensemble ,on me la déconseillé ,en faite ces comme j'ai fait ,puis viens la soudure qui rentrera partout dans les brins et le tout quand tu ces bien faire ai de la lisser et t'on fil n'est qu'une continuité ,donc moi j'ai fait pareil sauf que mes soudure extérieur sont grossière ,mais au moins sa tient a défaut d'etre propre. Wink
peut etre 2 méthodes différentes mais par expérience sur du gros cablage la soudure que tu as faite semble prise au centre et non a l extérieur alors que ce devrait etre l inverse( soudée a l extérieur et rien au centre) perso le mieux que j ai trouvé et ne bouge pas dans le temps est celle que je te donne Wink c est de la physique: plus tu as de surface en contact et moins il y a de perte surtout avec des intensités pareilles Wink
Message par norpheo le Lun 9 Mai 2016 - 20:07
Moi, sur des fils a grosse section comme ca justement, j'emmele les 2 câbles min avec l'autre et je soude. D'i coup, tous les brins de câbles sont en contact les uns avec les autres
Message par norpheo le Lun 9 Mai 2016 - 20:10
Moi, sur des fils a grosse section comme ca, je les emmêle l'un avec l'autre et je soude autour. Comme ca, tous les Bruins sont en contact et ca ne bouge plus.
Message par GEVAUDAN le Lun 9 Mai 2016 - 20:10
Je suis incapable de souder également; heureusement qu'il y a de gentils membres sur le forum pour les nuls comme moi Laughing
Message par Perte&Fraka le Lun 9 Mai 2016 - 20:10
Après faut voir le volume d'étain que tu as mis ! Un plombier m'a expliquer que quand l'étain + la surface à souder sont à la même température, l'étain s'étale de lui même & englobe toute la surface !
Vois quand même pour contrôler si ça chauffe pas & si oui, y remettre un coup de fer + de l'étain Wink ... enfin c'est pas moi qui va t'apprendre ça Laughing
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 20:15
le probleme reste principalement les connexions: moins y aura de soudures et de connectiques mieux ce sera mais j aime garder au moins une connexion entre moteur et contro pour l entretien de la machine Wink le top reste les contros ou tu soudes direct une connectique qui s enquille dedans Wink
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 20:16
Oui je controlerait quand mème ,sinon sa va etre vite réglé ,je met des domino de bonne section beaucoup mon dit que s'était pas bon, pourtant sa fait des années que je roule et jamais eu de souci. Wink
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 20:19
trankilou a écrit:Oui je controlerait quand mème ,sinon sa va etre vite réglé ,je met des domino de bonne section beaucoup mon dit que s'était pas bon, pourtant sa fait des années que je roule et jamais eu de souci. Wink
ca fonctionne aussi biensur mais tu fait réducteur de débit: l hydraulique et l électricité se ressemble beaucoup Wink
avec un domino tu va freiner ton intensité alors que par soudure tu es proche du gain max: courant de voir des problèmes électriques entre 2 connexions male/femelle
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 20:24
On me l'avais déja dit ,ici d'ailleurs,mais sa doit etre minime,car j'ai jamais remarqué une grosse comme petite perte. Smile
Message par fanou le Lun 9 Mai 2016 - 20:26
trankilou a écrit:On me l'avais déja dit ,ici d'ailleurs,mais sa doit etre minime,car j'ai jamais remarqué une grosse comme petite perte. Smile
je ne fait que te donner mon avis et mon expérience: pas la pour ternir ton post Wink
c est pas a court terme que tu va le voir mais les dominos dans le temps ca fout le bordel électriquement parlant( je mets beaucoup moins de temps a souder qu a installer des cosses ou tout autre système "soi disant" rapide Smile
Message par Bugatti maniac le Lun 9 Mai 2016 - 20:51
Perso un bon étamage copieux, mon machin à pinces croco et roule. A part avec ces deans de ***** jamais eu de soucis.
Après je préfère les ec5, c'est du caviar à souder et pis elles sont géniales à l'usage et en plus le jus passe nickel et elles sont sécuritaires !
Beaucoup les utilisent en aéro Smile
Message par traxxas2000 le Lun 9 Mai 2016 - 20:54
j'ai jamais rien souder a part mes xt90 et pour l'instant ca tient mais j'ai toujours peur Rolling Eyes
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 21:11
Une chose ai sur ces que se X-maxx va rouler ,comme toutes nos rc, peu importe la méthode tant que ces fiable ,si je suit mauvais dans les soudures,mais avec tout les mic-mac que je fait sa roule et roule mème beaucoup. Wink
Message par Madbears le Lun 9 Mai 2016 - 21:42
Apparemment sa passe juste les fils....voir photo sur çe post
https://trx.com/forums/showthread.php?9054918-HobbyWing-Max-6-ESC
Madbears
Message par trankilou le Lun 9 Mai 2016 - 21:49
Bon ces cool Smile
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 18:32
Aujourd'hui remplacement du contro & de la radio.
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_10
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_11
Le contro passe juste se qui faut. Cool
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_12
Le remplacement reste rapide ,petit test avec la nouvelle radio tout ai ok ,jusque...
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_13
Lorsque je passe au réglage ,la carte ai bien reconnu ,sauf que l'ai valeurs corresponde pas.
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_15
Ici le plus chiant avec le cut-off sa s'arrète a 4 ,soit 3.0v, donc est-ce que ces bon et va t'il vraiment couper a 3.0v ,il va falloir que je prenne mon testeur avec moi.
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_16
Pareil ici avec le timing je doit avoir une ou deux valeur pas plus ,j'ai mis sur 1 soit 0 ,la question ai la mème je sait pas si ces bon.
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_17
Pareil avec la protection je devrait avoir 1 ou 2 pas 3.
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_18
La rotation du sens du moteur ,j'ai plusieurs valeurs sauf que la normal ces 1 ou 2 pas plus.
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_19
Et pour finir le 12 pour le nombre de cellule et bien la j'ai rien sa repasse direct a 1 ,donc pas de choix ,lorsque j'allume le contro il bip bien 6 fois ainsi que le clignotement donc il reconnait le nombre de cellules.
J'avais une autre carte plus mieux parait t'il ,bref si celle-ci s'allume ,ces tout se que sa fait.
Au branchement
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_20
Puis sur ok
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_21
Ensuite impossible d'aller plus loin, bref sa me saoul y a rien qui va y a tout qui bout et rien qui cuit. laisse tomber
Bref je remonte tout.
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_23
Les prises du contro sont des fausses trx ,j'avais pas fait gaffe hier ,se sont des copies de piètre qualité et ne sont pas estampillé trx ,résultat les fiches rentre mal et si on force plus comme j'avais déja fait sa abime tout et je vous parle mème pas quand il faut l'ai retirer ,une vrai daube.
Les X-maxx de Trankilette & Trankilou - Page 6 10_05_22
Bon mise a part sa tout fonctionne telco bien réglé ,seul les réglages du contro et bien la je sait pas ,bref ces nul car avec ma petite carte habituel qui passe sur tout mes contro ,mème ceux qui on 4/5 ans ici C' mort et la moderne elle ne va pas pourtant ces bien la mème qui ai préconisé se sont la mème réf et rien va. negatif
Je pense le tester demain si y pleut pas trop et je verrais bien.
Message par norpheo le Mar 10 Mai 2016 - 18:44
C'est bizarre ce truc de carte...... Suspect
Message par fredw le Mar 10 Mai 2016 - 18:53
Si tu as une carte de livré avec le contrôleur utilise celle-ci.J'ai eu le même soucis avec mon contrôleur 150A, j'avais utilisé la carte du 120A et rien allait.En prenant la carte du 150A les valeurs étaient les bonnes.Pourtant les 2 contrôleurs sont des hobbywing mais il doit y avoir une différence entre les cartes selon le contrôleur.
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 18:55
Orphéo, Comme ma carte classique ai assez ancienne peut-etre quel n'est pas compatible ,mais ces bizarre car sur un 150A sa fonctionne ,par-contre sur leurs nouveaux 150 je sait pas, bref ces bien nul car la y faut que je trouve la solution, sauf si sa roule bien et que le prob de chauffe ai éliminé et que le cut-off coupe a tant. Smile
Fred, non y a pas de carte livré avec et celle qui préconise la moderne Laughing  ces pire car y a rien que je puisse faire.
Message par fredw le Mar 10 Mai 2016 - 19:00
Les bandes de rats.... y mettent pas de carte contrôleur... pfff negatif
Message par Perte&Fraka le Mar 10 Mai 2016 - 19:08
Pour la carte, ne manquerais-t-il pas un des réglages qui fait le numéro affiché ne corresponde pas à celui affiché sur la carte ? Genre le réglage affiché 10 correspond au 8 marqué !?
Après ces vario ne peuvent pas être mis à jour ? Peut être un bug !
Message par alban.puech le Mar 10 Mai 2016 - 19:10
+1 c'est écrit upgrade software ou un truc dans le genre sur la carte.
Message par GEVAUDAN le Mar 10 Mai 2016 - 19:10
Il y a une carte de prog léopard:
http://www.rcteam.fr/accessoires-et-pieces/18583-leopard-carte-de-programmation-esc-3d.html
mais extérieurement c'est la même que la hobbywing Suspect mais en moins cher...
J'ai la hobbywing 'LCD' comme la tienne, je veux bien te l'envoyer pour voir s'il y a une différence, tu me la rendras plus tard.
Message par Madbears le Mar 10 Mai 2016 - 19:10
pourquoi tant de complications.....
si tu as la program box digitale, celle que tu montre en photo.....tu te branche sur ton pc.....le logiciel ce telecharge sur leur site
c'est bien plus simple,
perso je prendrais pas le risque de rouler vu que tu ne sais pas du tout a quoi corresponde les valeurs
moi j'aurais mes prises jeudi si tous va bien pour un essai ce week
Seb
Madbears
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 19:17
Gevaudan, oui pas de souci Wink
Madbears, y faut savoir que tout se qui touche a l'informatique je suis nul ,pour moi y a pas de raison qui y ai pas une carte avec les bonnes valeurs. Smile
Message par fanou le Mar 10 Mai 2016 - 19:27
je viens de regarder et il n y a que la program box compatible avec ce contro Wink
Message par fredw le Mar 10 Mai 2016 - 19:36
fanou a écrit:je viens de regarder et il n y a que la program box compatible avec ce contro Wink
Ceux qui explique ton problème.
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 19:39
C'est quel carte? Wink
Message par Madbears le Mar 10 Mai 2016 - 19:40
celle qui a l'ecran.....
connecte y sur ton pc.....mise a jour....etc....et sa ira tous seul
Madbears
Message par fanou le Mar 10 Mai 2016 - 19:41
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 19:46
Madbears, ces le etc... qui va poser problème.
Fanou, donc j'ai bien cette carte sauf qui faut surement une mise a jour,mais je connais pas.
