Page 19 sur 24 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24  Suivant
Message par trankilou le Ven 5 Aoû 2016 - 14:07
Khaelian a écrit:je ne vois pas de grosse gamelle, juste des tonneaux à basse vitesse, des petits jump où il pique du nez directement,...
en clair ce X-Maxx ne semble même pas supporter son propre poids et pour les sauts il est très mal équilibré
Si tu le dit je vais pas trop te contrarier ,mais ces tout l'inverse de se que tu dit ,donc se genre d'avis ai totalement faux on fait du loisir a 200% pas de compète sa m'intéresse pas on s'éclate 100 fois mieux comme sa ,il faut bien sépare les deux ,bon bref passons .., nous je sait se que l'on a fait avec et qu'il nous convient parfaitement et avec P&F on ces grave éclaté et se X-maxx ai une super machine. top
Message par Perte&Fraka le Ven 5 Aoû 2016 - 15:43
Après faut partir du principe que sur la vidéo, c'est moi qui ai quasiment roulé tout le temps .... ceci explique peut être cela Laughing
Là on parle d'un monster truck > un RC fait pour faire le c*n !!! Les sauts & gamelles ont pas l'air énorme, ma vu sa masse, je peux vous dire que ça reste impressionnant, un parpaing qui vole Very Happy
Perso je me suis bien éclaté avec, il faut une certaine prise en main pour les sauts, mais le plus de ce RC est sa taille & le bruit qui va avec, très régressif Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 5 Aoû 2016 - 16:40
C'est clair qu'un rc de 9kg ,il faut pas s'attendre a faire des saut de 6m de haut ,déja ceux que tu a fait il sont bien réussi ,peut-etre 2m enfin je sait pas j'ai pas mesuré Laughing  ,sinon il ai super bien équilibré de part sa conception ,d'ailleurs tu le rattrapait bien comparé a moi , en tout cas ces un super rc et très costaud car comme tu dit ces un parpaing le bazar et il résiste vraiment très bien. top et Trankilette ces bien  amusé avec. Cool
Sinon réparation effectué ,sa a pris 10mn ,je repense a se que nous disait Trankilette lorsqu'elle roulait avec et se petit bruit ,je me demande si se n'était pas le roulement qui commencait a lacher ,car au démontage il existe plus ,se qui a peut-etre affuté le porte fusée jusqu'a sont arrachement, enfin se n'est qu'une supposition ,mais lorsque tu roulais avec sa le faisait plus.
Le roulement intérieur ai désintégré.
Heureusement la fusé a rien eu.
Sur le porte fusée ,se qui retient le roulement ai complètement bouffé d'ou l'arrachement lors de la réception sur cette roue.
La dépose du porte fusé va très vite une vis en haut et une en bas qui retient les 2 axes ,je pensait qu'il aurai été fossé mème légé, mème pas il sont nickel ,ensuite le porte fusée sort tout seul.
Comme souvent j'ai de la pièce d'avance ,donc réparation en instantané.  Cool
Pret a poser.
C'est terminé
Un cailloux bien coincé entre le triangle et le cardan.
Souvenir de Jossigny. Laughing
Il me restera a remettre des vis sur le pc av & ar et ces terminé.
Message par Perte&Fraka le Ven 5 Aoû 2016 - 17:16
Le X-maxx il est comme nous quand on va à la plage, il aime bien ramener des coquillages ou autres ... mais à sa taille Laughing
J'ai rematé la vidéo, et la réception qui a provoqué la casse était pas si terrible que ça. Mais faut savoir qu'une roue fait +- la taille d'une balle de handball, y'a de quoi être calmé !!
Comme tu dis, le bruit devais venir des roulements qui ont finalement lâchés !
Message par trankilou le Dim 7 Aoû 2016 - 18:45
Se matin sortie du X-maxx pour une session bitume,histoire de voir a combien il roule ,et bien j'ai été surpris ,v-max retenu a 68 km/h ,il roule bien vu l'engin et surtout ces que j'ai encore de la marge vu que niveau chauffe sa le fait, d'ailleurs je mesure mème plus la température puisque l'on peu laisser sont doigt dessus ,bref ici sa v-max me convient parfaitement ,mais il pourrai rouler encore plus et accelerer
encore plus fort en lui montant un pignon avec 2/3 dents de plus ,toutefois se n'est pas sa vocation 1ere et la tenue de route reste moyenne a cette vitesse mais sa va encore au dela sa risque d'etre tendu ,le mieux étant dans ces conditions de réduire le débattement de direction ,ma telco a cette fonction se qui aide pour le maintenir lors de se test.
Sinon a prévoir et sa s'était presque sur ai le remplacement comme pour l'arrière de la couronne/pignon d'attaque par la renforcé ,car la lors de freinage fort on entends qu'il craque et sur bitume l'accroche ai terrible, bref rien de méchant mais ces a prévoir, il commence a avoir quelques heures d'utilisation, toutefois il faut etre franc ceux d'origine on qu'une certaines période d'utilisation ensuite il faut remplacer, sinon toujours aussi nickel et se matin on ces encore bien marré. top
La carro commence aussi a bien etre abimé ,sont remplacement sera bientot fait part une a peindre et d'une couleur le différenciant des autres, pour le reste r.a.s. Cool
Et sa sert aussi de pose pc.  Laughing
La tite vidéo. Smile
Message par LENON le Dim 14 Aoû 2016 - 12:14
cool , quel est le modele exact du moteur et esc utilisé ? tu les a acheté ou ?
LENON
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 12:35
La majorité viens d'ébay Us ,le contro ai un 200a Léopard et le moteur ai le mème que notre Losi R8 un 1200KV Fuze ,il te faut le support moteur et un ventilo Castle ,il faudrait remonter un peu mon post il y a tout les liens. Wink
Message par LENON le Dim 14 Aoû 2016 - 12:46
OK , merci de l'info . pour moi c'est hors budjet pour la modif que tu as faite .
pourrais tu me conseiller pour une modif semblable moins onéreuse?
je suis debutant au niveau des reglage esc . donc quelque chose de deja prereglé serais pas mal
LENON
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 13:10
Le mieux serait de trouver un roller ,mais risque d'etre compliqué pour le moment ,ou alors un d'occas en parfait état ,pour moi j'ai trouvé le meilleur compromis ,ou alors rouler tel quel ,mais sa craint car il monte vite a 100° se qui ai pas normal, le X-maxx ces du gros budget et pour faire quelques choses de bien il faut rajouter derrière ,se qui reste un peu décevant vu le prix de vente de se rc ,plus tu tape haut plus sa coutera, sans compter les diff d'origine qui monte vite leurs limite sauf si tu roule peu ,mais il sont appelé a etre remplacer ,pour le reste ,sa reste quand mème du solide.
Message par fanou le Dim 14 Aoû 2016 - 14:43
ce qui est sur c est que plus tu monte en échelle + ca douille!!!!
ca pique déjà les réparations en 1/8ème!!!!
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 14:59
Sinon un bon rc en 1/8e dans la catégorie monster tu a le LST et niveau prix des pièces sa le fait bien ,encore moins cher que certaines 1/10e et reste solide ,d'origine sa le fait sauf les pneus que je trouve très moyen. Wink
Message par LENON le Dim 14 Aoû 2016 - 15:12
jai deja un kyosho psycho kruiser 1/8 qui tourne bien en 6s , mais je veu quelque chose de plus gros.
sa chauffe pas trop le losi lst ? sa prend combien en vitesse de pointe ?
LENON
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 15:25
J'en ai un de psycho kruiser ,également le Fo-xx mème base ,sa se compare pas avec nos LST surtout en 6s et bien plus fragile avec les ponts rigide ces différent aussi coté pilotage ,mais il reste sympa aussi,après si ces pour avoir plus gros tu peu voir du coté de FG.
Message par LENON le Dim 14 Aoû 2016 - 15:43
fg c'est que du thermique car je reste sur du electrique .
sur mon psycho j ai deja plié le chassi . maintenant jai mis 2 tube de metal entre l avant et l 'arriere . maintenant meme avec de gros choc , je ne pli plus le chassis . apres jai mis 2 ventilo maison car le moteur d'origine monté a 100 °.
LENON
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 15:52
J'ai confondu ,je parlait du Mad force Embarassed sinon FG fait aussi de l'électrique ,après tout dépend de t'on budget.
Message par LENON le Dim 14 Aoû 2016 - 16:00
le xmaxx je peu l'avoir pour 850euro. mais les pièces coutes chere ducoup j'hesite.
mon budjet 800 euro a peu pres . mais je veu quelque chose de deja fiable au depart meme si je sais que les casse sa arrive . sur mon kyosho j'ai deja casser au moin 5 triangle avant . changer les diff , casse couronne . mais au final maintenant je ne casse pratiquement plus rien .
le madforce se trouve ou car jai l impression que c'est ancien
LENON
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 16:09
Il faut pas oublier le budget lipo qui risque d'etre conséquent si tu veut rouler au moins 1h tranquille ,sinon pour les diff ,nous ces parce que on roule beaucoup ,de se coté Madbeard a pas encore cassé ,tout dépend des fréquence de roulage ,sinon pour le Mad force sa a 15/20ans .
Message par LENON le Dim 14 Aoû 2016 - 16:12
ok , j'ai deja 3 paire de lipo 3s et 2 chargeur 2x100w. mad force c'est du 1/8 comme mon kyosho.
LENON
Message par LENON le Dim 14 Aoû 2016 - 16:14
sur le xmaxx c'est possible de changer que le moteur ?
LENON
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 16:53
Madbears a juste changé le moteur et il en ai content donc pourquoi pas ,toutefois je préviligie le 1200kv ,il faut aussi prévoir le support moteur niveau lipo tu ai tranquille a voir aussi leurs capacité et nombre de C,sinon oui ces du 1/8e le Mad force.
Message par Madbears le Dim 14 Aoû 2016 - 18:14
Le contro trx ne supporte pas le nouveau moteur, comme je l'ai expliqué dans mon post....
Perso, si tu as des soucis de finances, prend un savage flux ou erevo.....tu ira beaucoup plus vite pour beaucoup moins cher.....ou un emaxx qui a le même comportement
Seb
Madbears
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 18:29
Sinon tu a le nouveau de chez Arrma le Nero EDC ,que je suit en train d'expérimenter ,la tu a plusieurs rc en une ,mieux qu'un révo pour un prix équivalent ,pour le moment sa a l'air de le faire.
Message par trankilou le Mer 24 Aoû 2016 - 19:09
Nouvelle robe pour se X-maxx ,on aime ou on aime pas, perso nous on ai fan. lapin fou
Message par fanou le Mer 24 Aoû 2016 - 20:39
celle la c est pas tpoi qui l a réalisée ,Smile
Message par trankilou le Mer 24 Aoû 2016 - 20:51
Non se n'est pas moi,je sait pas faire. Smile
Message par norpheo le Mer 24 Aoû 2016 - 20:51
Moi j'adore, mais elle me fait flipper !! 😀
Message par trankilou le Mer 24 Aoû 2016 - 20:54
Dans la nuit avec un petit éclairage sa va etre terrible. Wink
Message par gicab le Jeu 25 Aoû 2016 - 1:13
Chuky le retour top
Message par trankilou le Jeu 25 Aoû 2016 - 5:13
Message par fredw le Jeu 25 Aoû 2016 - 8:54
Excellent...Chucky le retour...trembler... mdr
Message par trankilou le Jeu 25 Aoû 2016 - 8:56
Et j'en attends encore 2 autres, enfin ces en court de négociation. Smile
