Page 22 sur 24 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 17:57
Si j'ai bien lu et si tu n'as pas changé depuis le 26/07 c'est du 26 dents !
donc 26/54 + esc leopard 200 A WP-BL200A + moteur Losi 1200 kv
Jlrs
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 18:23
Depuis ma dernière config non je n'est rien changé ,tout ai nickel a présent. Wink
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 21:17
tu roules en 6s ou en 8s avec cette config ?
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Dim 13 Nov 2016 - 21:28
6s ,le 8 ces quand j'avais le 730kv.
Message par Jlrs le Dim 13 Nov 2016 - 21:44
ok merci .
Jlrs
Jlrs
Message par Jlrs le Lun 14 Nov 2016 - 23:13
la question du soir Very Happy :
je peux lire sur différents forums dont le trx US que beaucoup ne changent que l'ESC par un
Max6 de chez Hobbywing par exemple.
En gardant le moteur d'origine, outre les réglages possibles via la carte de programmation, un ESC différent apporte quoi de mieux (performances ?) ?
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Lun 14 Nov 2016 - 23:20
C'est possible oui car le contro trx a quasi aucun réglage ,sur mon contro j'en ai 11 ,tu peu tout régler.
Message par Jlrs le Lun 14 Nov 2016 - 23:44
ok merci.
A priori beaucoup installent un max6 en ESC et change de rapports en 18/50, avec le moteur d'origine.
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 0:41
Je l'avais fait ,mais rien y faisait, si tu reprend mon post tu verra. Wink
Message par Jlrs le Mar 15 Nov 2016 - 10:27
ah pas vu !
rien n'y faisait : niveau chauffe ou performances ?
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 11:38
Quand tu aura un peu de temps, lie mon post il ai je pense très instructif Wink  ,j'ai fait beaucoup d'essai avant dans arrivé ou j'en suis aujourd'hui car y ma donné du mal ,mème en ayant récupéré des conseils a droite a gauche rien n'y a fait ,j'en ai vu des vidéos ou fofo mais se n'est pas objectif pour moi car les gars disent pas tout ou se trompe ou controle pas comme y faut ,bref peu importe, lorsque que je test mes rc j'essaie d'etre le plus transparent possible avec des controle sérieux et pas sur un ou 2 pack vidé ,bref aujourd'hui je suis arrivé a mes fins  ,très bonne perf , pas ou peu de chauffe, bonne autonomie ,bref que du nickel.
A présent pour celui de Trankilette je sait se qui faut faire sans me planter. Wink
Message par Jlrs le Mar 15 Nov 2016 - 11:53
Je viens de lire tout ton post (c'est long mais instructif), j'avais zappé l'étape du Maxx6 .
Effectivement si toujours chauffe excessive du moteur dans cette configuration c'est inutile.
Une remarque : tu as gardé la config pignon moteur/couronne lors des essais avec le maxx6 , alors qu'à ce que je lis
ils passent en 18/50 (vs15/54 origine) , peut être une piste pour réduire la chauffe du moteur avec cet esc ?
Pour être franc ce qui me gène si changement du moteur : le carter qu'il faut bricoler (je sais je pinaille ...)
Anecdote : hier soir je discutais avec un copain qui fait de la RC , il me dit :
tu connais le forum ambiancerc ?
moi : oui
il me répond : regarde les tests et essais de Trankilou, il fiabilise son matos au maximum et améliore les performances, tu peux lui faire confiance c'est un pro de la RC, tu peux suivre ses conseils les yeux fermés !
(il ne fait que parcourir le forum, ne te connait pas en vrai)
Bref tu es connu et reconnu à travers la France !
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 12:11
Effectivement j'avais pas changé la couronne ,mais bon les moteur trx bof bof ,moi s'était faire descendre la température simplement en changeant de contro avec d'autres réglages ,mais rien n'y a fait ,un moteur qui monte très vite pas loin de 100° se n'est pas normal, la le moteur qui ai dessus ces vraiment un moteur pour grosse echelle ,aujourd'hui non seulement il chauffe plus ,mais en plus je suis plus performant que demander de plus ,je pourrai augmenter de 2/3 dents supplémentaire ,mais pour moi il me convient très bien ,je cherche pas a se qui roule a 100km/h.
Sinon pour le cache couronne y faudrait que quelqu'un te le fasse en imprimante 3D  un cache sur-mesure. Wink
Pour l'anecdote ,merci sa fait toujours plaisir Smile  ,mais je suis loin de tout connaitre ,comme je le dit des fois ,je suis bon mais a mon niveau. Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 15 Nov 2016 - 13:05
Quel modeste ce Trankilou Wink
Il en connait plus que des rayons, mais des bibliothèques de rc entières.
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 13:23
Je me débrouille. Wink
Message par Jlrs le Mar 15 Nov 2016 - 18:21
c'est une idée ... je vais contacter une connaissance qui a une imprimante3d, il maitrise bien Wink
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 18:25
Au cas ou je serai preneur de 2. Wink
Message par Jlrs le Mar 15 Nov 2016 - 18:52
-y'a t'il une différence de hauteur du carter selon le pignon moteur utilisé ?
Peut être prévoir un peu plus large en cas de changement de pignon ?
- Au cas ou, si besoin : as tu la possibilité de démonter ta pièce et prendre les cotes s'il me demande ?
En attendant je vais lui envoyer une photo du carter d'origine pour voir si faisable ou non .
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 19:04
Les X-maxx ne sont pas chez moi donc pour les dimension sa va etre compliqué ,en faite le moteur monte plus haut ,au niveau de la couronne sa change pas.
Message par Jlrs le Mar 15 Nov 2016 - 19:06
Ok, je vais déjà lui poser la question, si possible à réaliser et s'il accepte.
On verra pour la suite .
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 19:11
Pas de souci ,sinon je verrais avec un membre ici qui en a une.
Message par Jlrs le Mar 15 Nov 2016 - 19:21
Bon, bah c'est du rapide, j'ai la réponse :
il accepte, ça lui semble réalisable !
mais il me faut les dimensions précises de la pièce ...
avec une ou des photos sous tous les angles.
Suspect
il me donnera le tarif en fonction .
c'est jouable de ton côté pour avoir les dimensions et des photos rapidement ?
Sinon je peux le faire avec ma pièce d'origine : dans ce cas il faut me dire de combien
elle doit être plus haute ou large.
Je suis quand même surpris que personne ne ce soit penché sur la réalisation d'une telle pièce
vu le nbr d'upgrades moteur qu'il doit exister sur les x maxx.
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 19:25
J'ai des photos sur mon post ,par-contre pour les dimensions y faudrait que je demonte le mien ,mais je l'ai pas sous la main dans l'immédiat.
Message par Jlrs le Mar 15 Nov 2016 - 20:20
Ok , tu me redis lorsque tu as le carter sous la main Wink
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 15 Nov 2016 - 20:50
Ok Smile
Message par Jlrs le Mar 22 Nov 2016 - 18:02
A force de parcourir le forum US sur le x maxx : j'en conclus qu'ils roulent sans carter sur le pignon moteur une fois le changement du moteur.
ça te semble réaliste ou alors aucun ne fait de photo d'un carter modifié ?
Shocked
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mar 22 Nov 2016 - 19:43
C'est risqué ,pourtant y a pas grand chose a modifier ,j'ai déja retrouvé des petits cailloux. Wink
Message par Jlrs le Mer 1 Fév 2017 - 15:21
Je remonte ton post :
ils sont nombreux à rouler sans cache pignons, comme sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Zvv8ZZILPGg
remarque pour rouler sur du bitume ou la pelouse taillée au ciseaux ça risque pas grand chose Laughing
En fait je n'ai jamais vu de carter fabriqué maison chez eux .
je continue mes recherches .
Jlrs
Jlrs
Message par trankilou le Mer 1 Fév 2017 - 15:30
Ou moi je roule veut avoir un protège couronne , sinon y faut en faire un comme j'ai fait. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Fév 2017 - 14:24
trankilou a écrit:Ou moi je roule veut avoir un protège couronne , sinon y faut en faire un comme j'ai fait. Wink
C'est clair il te faut un protège couronne Very Happy
Message par Jlrs le Jeu 16 Fév 2017 - 9:19
Je suis dans l'attente de mon kit upgrade 8S .
l'idée est de monter le kit8S avec le diff central + ta config esc leopard 200 A WP-BL200A + moteur Losi 1200 kv
Pour info trx va sortir un nouveau moteur sur le 8s (la vente du 6s à priori sera arrêtée) : un velineon 1200 kv,
pil poil la puissance que tu as monté sur le tient !
(mais au format 1/8ème).
Tu me confirme que ton combo leopard + moteur Losi fonctionne en 6S ou en 8S à volonté ?
Jlrs
Jlrs
