Page 4 sur 24 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24  Suivant
Message par Gabrïel le Mar 3 Mai 2016 - 13:15
Sympa le retour top
Message par norpheo le Mar 3 Mai 2016 - 13:49
Pour ton contrôle qui ne s'éteint pas, c'est le cas lorsque les lipos sont arrivées à la limite basse.
Si c'est le contrôle qui te stop, la seul façon de l'éteindre est de débrancher les lipos.
Bel avis en tout cas. Bon, vu le tarif global, je trouve ça un peu hard de devoir changer un esc ou un moteur pour que le rc fonctionne correctement mais bon.... Et puis moi, j'ai déjà le Quattro ca ferait toujours des frais en moins siffle
Faudrait que je le tente un jour mais je pense que je suis plus du style du Losi.
En tout cas, tu as piqué le X maxx de trankilette. la pauvre, elle n'a même pas eu le temps de l'essayer Laughing
Message par arvi le Mar 3 Mai 2016 - 14:10
Je ne peux que remercier ce retour précis et reconnaitre la valeur de celui-ci, même si je n'aurais pas ce genre de Rc.
arvi
http://yooa.re/Atelier_du_chateau
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 14:15
Merci a vous Wink  ,mais perso sa m'intéresse pas ,et j'ai pas les compétences pour et je le sait très bien ,déja que je peut pas blairer la technique pure ,moi je veut que sa roule au plus simple de sont expression sans rentrer dans des techniques ou j'y comprend rien avec des mots de savant se n'est pas mon truc ,je suit le gars basique pour moi pas besoin de rentrer dans de la grosse technique pour faire avancer nos rc ,quand il y a un souci comme ici il faut que je le solutionne mais gentiment ,si je doit remplacer le moteur il faut que je soit sur du coup ,car la se n'est plus un moulin a 50e. Wink
Se que je fait tout le monde peu le faire ,prendre une rc et rouler comme il ai habitué a le faire et dire se qui en pense, rien d'extraordinaire ,car se qui convient a un ne conviendra pas l'autre sa donne juste une idée et encore certains je le voit souvent repose toujours l'ai mèmes questions ,je cherche un rc quoi prendre, ici et sur le net y a tout se qui faut en source de renseignement ,c'est comme lorsque je cherchait un MT ,j'aurai demandé quoi prendre pour mon propre usage ,j'ai pas posé la question car je sait que chacun aura donné sont avis tout en défendant sont rc ,normal ,donc j'ai cherché beaucoup regardé beaucoup de vidéo et me suit orienté sur le LST ,ensuite je sait pas encore si j'ai eu raison ou tord l'avenir le dira. Wink
Pour en revenir au X-maxx moi-mème je sait pas se qui faut réellement faire pour solutionner se problème ,c'est pour sa que j'avance doucement ,pour le remplacement du moteur je sait pas si celui d'un 1/5e passerait tant en longueur quand diamètre, il faudrait que j'ai les dimensions et savoir aussi ,si l'axe moteur reste toujours en 5mm ou plus et pour connaitre parfaitement se rc il faudrait que je le démonte entièrement, se qui ai pas prévu pour le moment.
Message par GEVAUDAN le Mar 3 Mai 2016 - 14:23
Le moteur de 1/5° passe avec le support kershaw, pour l'axe je vais regarder.
edit: axe de 8mm sur les léopard 58110 5892 etc...
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 14:32
norpheo a écrit:Pour ton contrôle qui ne s'éteint pas, c'est le cas lorsque les lipos sont arrivées à la limite basse.
Disons que la se n'est plus la mème éch: ,la ces du très lourd et les prix ne sont plus l'ai mème ,tu peu très bien acheter une rc a 400e et remplacer l'électro ,le budget sera pas trop élevé ,ici pour bien faire serait d'acheter se X-maxx en roller sa serait vraiment l'idéal et plus tard peut-etre qui en aura ,sinon oui pour toi je pense que sa serait plus le LST qui te conviendrait ,tout de manière tu aura l'occasion d'essayer les deux,tu pourra faire t'on choix. Wink
Gevaudan, oui faut voir si niveau pignon y a du choix aussi, en tout cas merci. Wink
Message par alban.puech le Mar 3 Mai 2016 - 16:57
Message par alban.puech le Mar 3 Mai 2016 - 16:59
axe de 8mm
soit tu reperce le pignon, soit ...
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 17:24
Merci pour le lien Wink  ,c'est très intéressant ,la aussi il parle de l'esc donc je vais voir quand j'aurai recu le contro et mettre de coté le mien ,pour le moteur je verrais si j'ai toujours se prob de chauffe ,je trouve sont kv un peu bas surtout si y tourne en 6s ,pour le reperçage du pignon l'idée ai bonne si sa le fragilise pas si sa devait se faire il faudra que trouve quelqu'un car j'ai pas le matos sa doit etre fat nickel ,bref ces a suivre de près. Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 3 Mai 2016 - 17:37
Au besoin des pignons;
http://kershawdesigns.com/PinionsMod1.htm
Le moteur utilisé par le gars sur l'autre post
http://www.goodluckbuy.com/toro-beast-x513-4y-780kv-x513-brushless-motor-for-1-5-scale-car-.html
Moins de 100 euros fdpi
Message par arvi le Mar 3 Mai 2016 - 17:49
Pour cette occasion, si jamais, passe chez almet moto Nation, fbg st antoine et demande Christophe (dit boubou) de la part de Fred (qui travaillait là avant) , s'ils ont une perceuse à colonne (me souviens plus), demande à boubou le service de ma part, ou de m'appeler.
Je sais qu'ils sont souvent charrette, mais on sait jamais.
arvi
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 17:53
GEVAUDAN a écrit:Au besoin des pignons;
Message par GEVAUDAN le Mar 3 Mai 2016 - 17:58
Je ne te pousse pas à la consommation, c'est juste au cas où Wink
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 18:44
Sa peut toujours servir. Wink
Message par fanou le Mar 3 Mai 2016 - 18:53
on ne parle pas de la meme échelle mais sur les rc que j ai eu en trx, l électro a jamais vécu bien longtemps et ca chauffait beaucoup....
après je parle du vxl 3s et moteur vélinéon....
et effectivement a cette échelle faut etre sur de son coup car ca pique en 1/5ème les tarifs.....
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 19:05
Merci, j'y manquerait pas surtout que ces pas loin de chez moi. Wink
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 19:08
fanou a écrit:on ne parle pas de la meme échelle mais sur les rc que j ai eu en trx, l électro a jamais vécu bien longtemps et ca chauffait beaucoup....
Au début j'en ai eu des souci avec ces ensemble ,plus des contro cramé ,remplacé par de l'hobbywing moins cher et carrément plus fiable,la ces clair cas cette échelle j'y vais tranquille. Smile
Message par fredw le Mar 3 Mai 2016 - 19:12
Merci pour ce très bon retour.Comme toujours super intéressant. top
Message par gicab le Mar 3 Mai 2016 - 20:58
Je sais pas si tu es tombé dessus il y a un fofo pour le x-maxx http://www.x-maxx-team.com/forum pour la pêche au info ça peut servir Wink
Sympa la présentation en détail top
Message par alban.puech le Mar 3 Mai 2016 - 21:19
trankilou a écrit:Merci pour le lien Wink  ,c'est très intéressant ,la aussi il parle de l'esc donc je vais voir quand j'aurai recu le contro et mettre de coté le mien ,pour le moteur je verrais si j'ai toujours se prob de chauffe ,je trouve sont kv un peu bas surtout si y tourne en 6s ,pour le reperçage du pignon l'idée ai bonne si sa le fragilise pas si sa devait se faire il faudra que trouve quelqu'un car j'ai pas le matos sa doit etre fat nickel ,bref ces a suivre de près. Smile
De rien, pour le perçage c'est super simple, est ce que tu as une perceuse à colonne chez toi ? Sinon tu le fait à la perceuse normale avec le pignon dans l'étau. Puisqu'il y a déjà un trou, le foret va se placer correctement tout seul. Smile il faut juste être bien à l'équerre.
Bonne chance !! 1er
Au début je croyais que c'était une blague siffle
GEVAUDAN a écrit:Je ne te pousse pas à la consommation, c'est juste au cas où Wink
Non non pas du tout GEVAUDAN, on te croit ... siffle tête à claque
+1 le vxl3s est une belle bouse ! ! Même en 2s et nimh ça chauffe. Par contre le vélinéon est pas mal ... mais pas tip top non plus
Message par alban.puech le Mar 3 Mai 2016 - 21:20
Il y a pas beaucoup de membre sur ce forum. Les derniers message datent ...
Message par Madbears le Mar 3 Mai 2016 - 21:23
tu as exactement les memes sensations que moi......
tout comme la temp....92 releve par la sonde trx, 75 sur le radia , ce soir par 17°C dehors avec enormement de vent.....
j'ai remarqué en remontant le combo.....sans le pignon, que le moteur ne "tourne pas rond".....quand on arrive a fond de gachette.....donc l'histoire que les amerlocs disent que sa serait le contro...sa pourrait ce verifier, probleme de timing, d'avance....et du coup sa ferais chauffer le moulin.....
moi de mon coté, pas de depense, je vais refaire un mail a MRC....avec video a l'appui.
Je comprend ton discours trankilou....mais tous les américains font comme toi. Du coup le constructeur n'a aucun retour négatif......c'est dommage. Car le combo d'origine vaut quand meme 580 € TTC....j'ai vu la facture a mon mag (il leur on facturé le temps qu'il renvoi le miens)...
Seb
PS: n'hésitez pas a me donner les VXL 3S.....j'ai jamais de soucis.....et comme sa j'ai des contro pas cher sur beaucoup de mes autos Very Happy
Madbears
Message par alban.puech le Mar 3 Mai 2016 - 21:27
Ceux qui marche ou les cramé ?
Message par alban.puech le Mar 3 Mai 2016 - 21:28
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 21:39
Gicab,
Merci de l'info je connaissait pas Wink
Madbears,
Pour le contro je vais le mettre de coté et voir avec mon mag ,j'ai jamais eu de souci avec lui ,l'idéal sa serait qui me le reprenne et me fasse un avoir,mais la se n'est pas ,sinon pour le fusible je ne l'es pas vue ,aurai tu une photo car sur celle que j'ai mis on voit rien  Suspect
J'ai hate de recevoir mon contro pour tester cette histoire de chauffe.  Wink
Pour les autres contro sa fait des années que j'en ai plus. No
Message par Madbears le Mar 3 Mai 2016 - 22:11
il ne faut pas chercher un fusbile comme tu les connais.....il est dans le fil noir entre les deux prises du contro.....de l'exterieur, rien ne montre qu'il y est, sauf l'autocollant rouge avec le logo de feu dans un triangle
https://trx.com/support/repair-exchange/20160115
seb
Madbears
Message par alban.puech le Mar 3 Mai 2016 - 22:25
Regarde mon message plus haut trankilou Wink Smile
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 22:27
Ok,je comprend mieux ,je pouvais toujours chercher. merci Wink
Message par Andrius le Mar 3 Mai 2016 - 22:37
Super retour Yves, ce X-max a l'air vraiment bien...c'est du gros...Alors vraiment besoin de passer en 8S, surtout aux racines et même encore. Il faut un terrain monstre pour l'exploiter en 8S non?
Message par trankilou le Mar 3 Mai 2016 - 22:47
Remonte un peu mon post Andrius Smile et tu verra pourquoi,se n'est pas pour rouler plus vite Wink
Message par nico94 le Mer 4 Mai 2016 - 7:27
oui juste pour l' autonomie parce que les ptits passages que tu fait sur le bitume on voit bien que quand ca accroche a l' arr il leve de suite Shocked
