Mon premier scale
Re: Mon premier scale
Message par Cyrhyl le Jeu 5 Mai 2016 - 8:37
Voila où j'ai mis le frein filet (thread lock), mais apres j'ai enfoncé a fond les tiges AX30420 dans le diff (c'est bien comme ca que ca s'appelle?)
et du coup les roulements et les petits trucs tout au bout sont trop enfoncé de 3 ou 4 mm
j'espere que c'est un peu plus clair
Cyrhyl
Message par trankilou le Jeu 5 Mai 2016 - 8:55
Pour le retirer il faut le chauffer avec un briquet par-exemple ,c'est l'arbre de roue,perso j'ai jamais mis de frein filet mème si la notice l'indique.
Message par Cyrhyl le Jeu 5 Mai 2016 - 8:57
ah ok Smile ca m'apprendra a suivre scrupuleusement la notice Smile
je vais essayer le coup du briquet, merci pour le tuyau
Cyrhyl
Message par alban.puech le Jeu 5 Mai 2016 - 9:30
Génial ! Tu la reçu ! C'est cool tu as un grand espace pour bricoler tranquille ! top
Quand tu as un doute avec la notice, demande nous confirmation ou fais tes recherches Smile même si moi je n'y connais rien ...
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Mai 2016 - 9:57
Ben le gars il est bien avançé Laughing Wink
Message par trankilou le Jeu 5 Mai 2016 - 10:07
J'utilise rarement les produits livré avec le rc comme le frein filet ou graisse par-exemple la mienne étant de la bonne graisse marine au lithium. Wink
Message par alban.puech le Jeu 5 Mai 2016 - 10:26
GEVAUDAN, ou le du forum charier
ange tchin merci bien
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Mai 2016 - 10:41
Je me partage entre le sérieux et l'animation.
Je l'ai déjà dis, et Trankilou aussi (ainsi que d'autres) l'intérêt du fofo repose sur le sérieux des réponses aux questions, les tutos unboxing etc... mais aussi sur le côté décontracté.
Le jour où on me demandera d'être hyper sérieux, je ferai ce qu'on me dit, mais je ne posterai plus beaucoup Sad
Sinon, j'ai déjà un gros nez d'origine, je ne pense pas pouvoir le mettre dans la prothèse clownesque écarlate Very Happy
Message par Cyrhyl le Ven 6 Mai 2016 - 12:47
bon, le coup du briquet n'a pas fonctionné, tant pis je vais continuer comme ca, on verra bien ce que ca donne a la fin, au pire, je serais bon pour refaire un pont avant tout neuf.
Cyrhyl
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 16:42
Sa devrait pouvoir se retirer car ces juste emmanché dedans . Suspect
Message par alban.puech le Ven 6 Mai 2016 - 17:31
Il faut bien chauffer longtemps !!! Si il n'y a pas de plastique autour, essaye au chalumeau.
Sinon chauffe avec la pointe du fer à soudée si c'est une petite pièce !!
Message par Cyrhyl le Mar 10 Mai 2016 - 8:56
Lentement, mais surement, ca avance.
Le pont avant est posé Smile
et l'electronique n'est toujours pas commandé...
Cyrhyl
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 10:11
Cool Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 10 Mai 2016 - 11:53
Ca avance Cool
Message par Cyrhyl le Mar 10 Mai 2016 - 14:32
je vais pas tarder a attaquer le montage/collage des pneu, et j'avoue que ca me stresse un peu Smile
je vais d'ailleurs aller voir quelques tutos, mais avant ca j'ai une petite question :
je trouve les mousses d'origine relativement ferme, est ce simplement une vue de mon esprit ou bien faut il envisager un changement ?
Cyrhyl
Message par Perte&Fraka le Mar 10 Mai 2016 - 14:36
Normalement la mousse doit être molle pour bien épouser la forme du rocher.
Trankilou & Andrius ont déja coupé les leurs en forme d'étoile> voir le post de Andrius ... ou te perdre dans le méandre des post de Trankilou, soit de la lecture pour XXX heures Laughing mais très instructif !!
Message par Cyrhyl le Mar 10 Mai 2016 - 14:38
ca me stresse deja pas mal de foirer le collage, je vais pas me risquer a couper les mousses si elles font bien leur job comme ca Smile
Cyrhyl
Message par GEVAUDAN le Mar 10 Mai 2016 - 15:36
Cyrhyl a écrit:ca me stresse deja pas mal de foirer le collage, je vais pas me risquer a couper les mousses si elles font bien leur job comme ca Smile
Le collage n'a rien de sorcier honnêtement mais je comprends que l'on puisse avoir une crainte sur une chose ou une autre dans notre pratique, avant j'avais peur de démonter un dif siffle
Pour les mousses, certains changent celles d'origine par ça:
http://fanatic-rc.com/45-dimension-19
Là tu as le choix de la dureté.
Message par Cyrhyl le Mar 10 Mai 2016 - 15:46
ah cool merci, je vais regarder ca Smile
en plus je connaissais pas cette boutique Smile
Cyrhyl
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 18:47
Normalement les mousses d'origine vont bien ,j'en ai jamais retouché ,par-contre il faut absolument que tu leste t'es jantes ces indispensable ,sauf quand 1.9 ces la galère car tu a pas des masses de place ,le mieux étant dans trouver tout fait.
http://www.rcteam.fr/axial/10189-axial-lests-interne-43gr-pour-jantes-19-ax30547-8774930089948.html
Il  faut bien voir si elle son compatible ,sinon le top sont les jantes lourde alu ,Zetgpz viens justement dans présenter elle sont pas cher et bien lesté ,en plus tu a plus de problème de collallage puisqu'elle se monte par pincement ,sa s'appelle des jantes Beadlock. Wink
Message par Cyrhyl le Mar 10 Mai 2016 - 19:05
par exemple
http://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=101825&pid=1
c'est lourd , c'est a la bonne taille, et y'a pas besoin de coller ?
j'ai tout bien compris ?
Cyrhyl
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 19:12
C'est bien sa top
Message par GEVAUDAN le Mar 10 Mai 2016 - 19:15
Ou ça;
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=579&zenid=04320984b539a0c3b2214d309d97e74f
Port à 8.50 dollars pour les 4.
Moins fun que les boom racing mais plus réaliste, 140gr chaque jante.
Prendre les sr02 ou sr03
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 19:21
Se sont les mèmes que sur mon scx-10 def. Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 10 Mai 2016 - 19:42
trankilou a écrit:Se sont les mèmes que sur mon scx-10  def. Smile
Je viens de les commander pour tu sais quoi, et il va être prêt à réception de ces jantes, j'ai commandé les pleines je crois.
Message par trankilou le Mar 10 Mai 2016 - 20:04
C'est cool Smile  sinon elle sont pleine ,moi j'ai juste peint en noir satin la partie arrière ,se qui donne cette illusion Wink
Message par Cyrhyl le Mar 10 Mai 2016 - 20:15
pfioulalalala... tous ces choix corneliens a faire...
heureusement que vous etes là pour m'aiguiller Wink
un jour je me deciderais !
Cyrhyl
Message par Cyrhyl le Mer 11 Mai 2016 - 11:29
l'avancée d'hier soir :
Cyrhyl
Message par trankilou le Mer 11 Mai 2016 - 11:47
C'est bien Smile tu va monter des leds dans t'a rampe de toit? Smile
Message par Barbouille le Mer 11 Mai 2016 - 11:48
ça avance bien top
Message par Cyrhyl le Mer 11 Mai 2016 - 11:53
pour les LED, j'y pense, mais je vais peut etre commencer par les feux avant/arriere
Cyrhyl
