[HOBAO] Hyper MTe de garampon
[HOBAO] Hyper MTe de garampon - Page 5 Empty Re: [HOBAO] Hyper MTe de garampon
Message par garampon le Dim 5 Juin 2016 - 8:23
J'en referai une mieux après le bac Very Happy
J'ai pas pris le temps de les checker donc c'est d'origine, il faut que je m'en occupe Wink
En tout cas, avec le frein filet bleu et le moteur bien perpendiculaire à la couronne, le pignon de se déserre plus top
Message par trankilou le Dim 5 Juin 2016 - 8:54
Dans le mien j'ai mis direct de la 100.000 ,celui de Trankilette de la 10.000 il me semble ,mais j'ai pas encore testé.
Cool que sa se desserre plus Wink
Message par garampon le Dim 5 Juin 2016 - 9:18
J'hésite à mettre de la graisse direct.. Ça tractera mdr
Message par trankilou le Dim 5 Juin 2016 - 9:30
La graisse va se transformer en liquide ,sinon l'accès ai rapide pour le démontage des diff?.
Message par garampon le Dim 5 Juin 2016 - 10:06
Ouais ça a l'air plutôt bien fait, je vais essayer de les démonter comme tu le fais toi, juste en enlevant la partie arrière (pour l'arrière) et avant (pour l'avant).
Message par trankilou le Dim 5 Juin 2016 - 10:14
Je connait pas l'Hobao ,mais sur le LST ces une vrai formalité et super rapide ,de toutes nos rc se sont l'ai seul les mieux pensée.
Message par garampon le Dim 5 Juin 2016 - 10:29
Ouep, DarkJohan reconnaissait aussi qu'il etait très facile d'accès Wink
Message par Perte&Fraka le Dim 5 Juin 2016 - 12:30
Il envoie pas mal, après les Seben ont un comportement assez bizarre, ce qui donne cette impression !
Pour le diff central, apparemment, l'avantage est de mieux répartir la puissance ( et soulager la trans ) mais du coup à l’accélération, si l'avant se lève un peu, toute la puissance passe à l'avant & ça ballonne !
Message par trankilou le Dim 5 Juin 2016 - 12:43
C'est pour sa que j'ai mis de la 100.000 devant ,j'essayerai a l'occas celui de Trankilette pour voir la différence. Wink
Message par garampon le Mer 15 Juin 2016 - 20:17
Petite photo des nouveaux ressorts de Fanou :
[HOBAO] Hyper MTe de garampon - Page 5 Image11
[HOBAO] Hyper MTe de garampon - Page 5 Image10
Je testerai ça à la fin du mois, en tout cas ça remonte bien comme ça, à voir si il n'est pas mieux de les doubler en les "emboîtant".
À suivre
Message par Perte&Fraka le Mer 15 Juin 2016 - 20:28
Les ressorts sont mis l'un contre l'autre ou ils sont reliés !?
Message par garampon le Mer 15 Juin 2016 - 21:51
L'un contre l'autre.
Ce sont 4 ressorts indépendants à la base mais assez courts par rapport à ceux de l'hmt Wink
Message par Khaelian le Jeu 16 Juin 2016 - 0:13
l'un contre l'autre ?
en statique ok mais à la première grosse contrainte il vont s'emboiter l'un dans l'autre sans rien demander
regarde les amorto proline, il y a une bague de séparation entre les deux ressorts, tu peux essayer d'imaginer quelque chose avec une large rondelle, etc...
Message par garampon le Jeu 16 Juin 2016 - 9:26
Oui justement j'ai pensé à ce soucis, effectivement une rondelle pourrait bien les empêcher de s'emboîter au premier saut venu Wink
À suivre Twisted Evil
Message par fanou le Jeu 16 Juin 2016 - 19:05
je dois pouvoir te fournir les coupelles d amortos supérieures pour faire l interface entre les 2 ressorts: l une contre l autre inversée cela te permet un guidage précis des ressorts Wink
Message par garampon le Jeu 16 Juin 2016 - 19:33
Ah ce serait tip tip oui, je te revaudrai ça au besoin Wink
Message par fanou le Ven 17 Juin 2016 - 7:19
je regardes ca ce soir a la débauche Wink
Message par fanou le Ven 17 Juin 2016 - 21:25
c est sous enveloppe et ca part demain matin Wink par contre ce sont les coupelles filetées donctu en aura 4.... a toi de voir( faudra surement meuler le filetage Wink
Message par garampon le Ven 17 Juin 2016 - 21:50
Parfait je regarderai ça Wink
Merci beaucoup à toi top
Message par fanou le Ven 17 Juin 2016 - 22:00
t as 2 mp aussi Wink
Message par Bugatti maniac le Sam 6 Aoû 2016 - 23:31
Bon il en est ou ton machin à roulettes Wink
ça commençait à devenir intéressant et pis t'avais promis une bonne vidéo qui va bien Wink
Message par garampon le Sam 6 Aoû 2016 - 23:50
Il envoie du très gros steak, il lève encore quand t'es au 3/4, je vais essayer de lui mettre le pare-choc - skid - wheeliebar qui est sur le truggy. En espèrant que ce soit les mêmes entraxes..
Sinon je suis en vacances en Australie sans RC, mais apres le 15 août je reviens de plus belle ! Very Happy
