[HOBAO] Hyper MTe de garampon
[HOBAO] Hyper MTe de garampon - Page 3 Empty Re: [HOBAO] Hyper MTe de garampon
Message par trankilou le Dim 29 Mai 2016 - 20:51
Y prend aussi le 6s ,mais j'ai pas testé car d'apès les vidéos ces un truc de fou et puis ensuite sa pourrai chauffer ,mais je testerai aussi. Smile
Message par gicab le Dim 29 Mai 2016 - 21:10
Sur mon sav xl j' ai un 2200 en 4074 à l'origine c' était pour une config 4s puis je suis passé en 6s... il faut juste de grand espace mais c' est top ça envoie vraiment du lourd.... testé en pleine été RAS...
Donc le 2000 si tu veux vraiment un truc extreme ou le 1600 pour être un peu plus calme avec plus d'autonomie... à toi de voir...
Pour le pignon robison Twisted Evil j' ai aussi du Novak sur une autre RC top mais c' est pas un MT...
Message par garampon le Dim 29 Mai 2016 - 21:25
Ahh ça confirme mes envies !!
À suivre Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 29 Mai 2016 - 21:28
Moi des que je peu je vais adapter le moteur du Xmaxx sur mon MBX5T juste pour voir et en 6s. Smile
Message par garampon le Dim 29 Mai 2016 - 21:37
Ça doit envoyer sévère aussi Smile
Je vais sûrement commander chez RCTEAM, j'ai repéré un Castle :
http://www.rcteam.fr/pignons-moteur-10m/4884-castle-pignon-moteur-m01-23ts-5mm-010-0065-13-899598001540.html
C'est marqué acier traité ça doit le faire non ?
Et on trouve de l'acétone en hypermarché ?
Message par psyko 04 le Dim 29 Mai 2016 - 21:42
oui acetone en supermarché/magasin de bricolage
Message par garampon le Dim 29 Mai 2016 - 21:45
Message par psyko 04 le Dim 29 Mai 2016 - 21:57
Je viens de recevoir 2x 4s de cette marque...1 run avec...ca fonctionne...mais pas de recul pour en parler de trop...niveau tarif, c'est top et faut faire des offres pour négocier...
Message par trankilou le Dim 29 Mai 2016 - 21:59
C'est la mème marque ,mais au début j'ai eu du mal a l'ai équilibré a présent sa va ,mais j'ai pas encore beaucoup de recul donc je peu pas l'ai conseiller,pour le moment.
Message par psyko 04 le Dim 29 Mai 2016 - 22:00
Message par trankilou le Dim 29 Mai 2016 - 22:01
Message par garampon le Dim 29 Mai 2016 - 22:04
Je garde le lien de côté, c'est 30-40€ moins cher que des Zippy quand même Smile
Message par psyko 04 le Dim 29 Mai 2016 - 22:08
pkoi tu crois qu'on en a pris Laughing
pas de soucis d'equilibrage pour moi...pour l'instant
Message par garampon le Dim 29 Mai 2016 - 22:19
D'ailleurs je trouve dommage que des marques comme Hyperion ne se fassent plus..
Le choix en Lipo est quand même très restreint..
Message par garampon le Lun 30 Mai 2016 - 14:30
Voilà j'ai commandé le 4082 en 2000kv, un pignon de 23 Castle (pas de Novak ni de TKRC chez RCteam), et du frein filet fort ! Very Happy
Je vais faire l'annonce pour le 4092.
Message par trankilou le Lun 30 Mai 2016 - 15:13
Attention au frein filet fort ,quand tu veut redémonter tu peu etre dégouté ,le frein filet normal fait très bien l'affaire, il faut simplement que tout soit bien dégraissé et sa tient sans problème. Wink
Message par garampon le Lun 30 Mai 2016 - 15:28
Ça fait 2 fois d'affilé que j'en mets sur le pignon, laisse sécher une journée et ça se déserre 5min après le début du run..
Au pire avec un briquet on arrive à l'enlever le frein filet fort non ?
Message par trankilou le Lun 30 Mai 2016 - 15:42
C'est quoi t'on frein filet? ,sinon oui en théorie en le chauffant tu peu desserer ,mais sa peu très bien pas le faire ,si tu a un frein filet normal y a pas de souci ,dernièrement sur le X-maxx sa bouge pas sans est-te serrer a l'éxcessif.
Message par garampon le Jeu 2 Juin 2016 - 13:05
Je verrai ça Wink
Sinon colis reçu, au 2 jours, au top RCTEAM :
[HOBAO] Hyper MTe de garampon - Page 3 Image23
Montage ce week-end Wink
Message par trankilou le Jeu 2 Juin 2016 - 13:27
Rcteam sa va très vite, par-contre je connait pas se frein filet on dirait du rouge ,si ces sa fait attention quand mème ,le mien au loctite 243 bleu normal et jamais eu de souci. Wink
Message par garampon le Jeu 2 Juin 2016 - 13:35
C'est du "hard". Je retesterai avec le moyen que j'ai actuellement, et si ça tient pas je mettrai une goute de celui ci Wink
Message par trankilou le Jeu 2 Juin 2016 - 13:39
Du hard je te le déconseille carrément ,y faut veiller a se que tout soit bien dégraissé sinon le frein accroche pas, se qui a du se passer ,car franchement sa m'arrive pas ou lors d'un oublie. Wink
Message par garampon le Jeu 2 Juin 2016 - 13:45
Okay je degresserai bien le pignon et l'axe alors Wink
Message par trankilou le Jeu 2 Juin 2016 - 13:57
C'est les filtages pignon/vis sans tète l'important l'axe moteur se n'est pas gènant au contraire parfois sa évite mème qui colle sur l'axe si le frein filet déborde. Wink
Message par garampon le Jeu 2 Juin 2016 - 16:46
Ça marche merci pour l'info Very Happy
Message par psyko 04 le Jeu 2 Juin 2016 - 17:15
Bah mon fort est loctite vert charier 121078
et mon moyen est rouge, france colle
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Juin 2016 - 17:42
garampon a écrit:Okay je me graisserai bien le pignon et l'axe alors Wink
C'est plus sage à Lyon siffle
Message par garampon le Jeu 2 Juin 2016 - 18:11
Mais oui va y...... tête à claque taper
Message par fanou le Jeu 2 Juin 2016 - 18:36
pour le loctite, un truc qui fonctionne bien car j avais ce souci sur l apache c est loctite vert( blocpresse) sur pignon/axe et vis pour bien le sertir dessus et pour démontage tu le chauffe au briquet Wink
par contre bien dégraisser toutes les surfaces d appui et laisser sécher 24h avant utilisation Wink
Message par trankilou le Jeu 2 Juin 2016 - 18:55
L'avantage de celui que j'utilise ,pas de souci au démontage, c'est celle que j'avais récupéré quand je bossait dans un garage ,les mécano utilisait celle-ci et ces vraie quel va bien. Wink
Message par garampon le Ven 3 Juin 2016 - 21:27
Moteur monté Wink
[HOBAO] Hyper MTe de garampon - Page 3 Image26
[HOBAO] Hyper MTe de garampon - Page 3 Image24
[HOBAO] Hyper MTe de garampon - Page 3 Image25
Je mis du bleu (=moyen), mais je crois savoir pourquoi le pignon se barrait...le moteur n'était pas tout à fait dans l'axe.
Maintenant j'ai bien tout aligné, et c'est beaucoup plus fluide qu'avant quand on le pousse à la main. Wink
Par contre lipos en place, le cul est très bas.. J'hésite à remplacer l'huile arrière par de la plus visqueuse ou mettre des pistons avec moins de trous. À l'idéal il me faudrait des ressorts plus durs, je vais chercher de ce côté !
Sinon le pignon est quasi aussi gros que la couronne Shocked
J'ai hâte de voir ce qu'il donne comme ca ! Si ça chauffe je mettre mon ventilo-dissipateur sur le moteur Wink
Demain le run, faut que je me fasse un skid arrière pour épargner le châssis Twisted Evil
Je vais sûrement acheter le renfort de châssis (qui se place devant la bdv) donc sûrement les ressorts par la même occasion. Very Happy
