Probléme SCORPION Différentiel ?
Message par Slyshogg le Jeu 5 Mai 2016 - 19:10
Salut à tous.
Cet AM sortie sous le soleil, dans la poussière, l'herbe et la route. Sur le chemin du retour, mon Scorpion s'est mis à refuser d'avancer, ça tourne mais dans le vide. Je le met en l'air et la les roues tournent mais dés que je bloque une des deux roues plus rien "en sortie de différentiel".
Je viens de tout démonter jusqu'à l’accès au différentiel, je n'ai rien vu de suspect; d’après vous je continus le démontage jusqu'au pignon du différentiel ? je change la graisse, les pignons (jamais fait depuis un an, l'achat) ? Quelle graisse je dois utiliser ?
Direction le site Kyosho ? Comme il est démonté, je vais en profiter pour modifier quelques trucs (cardan homocinétique comme lu sur le forum pour l'amélioration de la bête et de ses réglages).
Merci de votre aide.
Slyshogg
Re: Probléme SCORPION Différentiel ?
Message par trankilou le Jeu 5 Mai 2016 - 19:37
Et quand tu a le diff dans les mains comment il réagi lorsque tu le tourne ,tu aurai des photos. Smile
Message par Slyshogg le Jeu 5 Mai 2016 - 23:46
En main il se comporte "normalement", je tourne un côté dans un sens et l'autre tourne en sens opposé avec une certaine résistance (graisse assez épaisse il semblerait).
Slyshogg
Message par trankilou le Jeu 5 Mai 2016 - 23:52
Il devrait tourner plus librement que sa.
Message par Slyshogg le Jeu 5 Mai 2016 - 23:57
Je démonte plus en avant pour accéder aux pignons ? Je change la graisse, pour quoi comme viscosité ? Je ne m'attendais pas quelque de moins visqueux que le ressenti que j'ai en le tournant.
J'ai ajouté deux photos au dessus.
Slyshogg
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 8:23
Tu démonte les 4 vis ou y a la couronne ,tu nettoie tout bien ,attention y a des petites pièces ,pour la graisse ces de la lithium ,j'ai jamais mis d'huile dedans donc pour la viscosité je peu pas te dire.
Message par glam62 le Ven 6 Mai 2016 - 9:11
Il y a de forte chance que ton diff soit mort, j'ai déjà eu les même symptôme quand j'avais le miens et c'était le diff.
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 9:20
Le point faible du Scorpion, si sa se trouve et selon ces explications ,sa doit etre un des pin cassé ,comme sa m'était arrivé ,enfin y verra au démontage.
Message par Slyshogg le Ven 6 Mai 2016 - 11:17
OK je démonte, et je met une photo ce WE, peut-être...
Merci.
Slyshogg
Message par trankilou le Ven 6 Mai 2016 - 16:17
Tu devrait nous le présenter dans la bonne rubrique ,ces la que t'on rc vie. Smile
