HPI Savage XS Flux de Trankilette & Trankilou
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par trankilou le Sam 7 Mai 2016 - 15:07
Présentation du petit dernier un Savage XS Flux Smile
A coté du mini révo.
Avant sa 1ere sortie de se matin,hier soir j'ai fait un petit controle du serrage des vis et découvrir se rc.
Hexa alu de 12mm avec un décolleté ,sa ressemble a ceux du Wraith.
Je démonte le cache de gauche ,sa donne accès au servo de taille standard ces bien et au moteur que je voulais controler pignon/couronne ,mais j'ai renoncé ,j'avais pas trop le temps donc j'ai laissé comme sa ,car apparemment il faut déposer le bloc transmission ,bref accessibilité moyenne.
On voit le slipper ,pas terrible non plus pour l'accès ,j'en profite pour retirer la vis pour mettre du frein filet ,la prise de tète pour la remettre car le ressort pousse l'ensemble.
En faisant levier avec un tournevis j'ai quand mème pu la revisser.
L'accès au palonnier par le bac lipo.
Des tit roulement.
Le compartiment lipo ai excellent car il prend mes hardcase 2s standard .
Se matin 1ere sortie ,pour l'autonomie ces vraiment tranquille ,les pneus je l'ai trouve vraiment pas terrible l'accroche ai pas la ou sur le bitume ,sinon sa reste une mini bombinette ,il faut que je fasse d'autre roulages et aussi monter d'autre pneus.
Re: HPI Savage XS Flux de Trankilette & Trankilou
Message par alban.puech le Sam 7 Mai 2016 - 15:43
C'est un engin très costaud et solide en sorti de boîte. Par contre, niveau fiabilité, tu le verras par toi même, mais elle nécessite beaucoup d'entretien. La direction prend vite du jeu et les roulements sont très très fragiles d'origine et très petit. La personne qui en a un dans mon club passe vraiment son temps à les changer.
L'accessibilité et très mauvaise, le moteur chauffe pas trop heureusement car il est très mal ventilé... Attention par contre des aie tu augmente de pignon, le moteur commence à chauffer.
Comme options nécessaire ou comme pièce à avoir je dirai les sorties de diff, cardan central qui peut se plier, weeling bars et bar aux apporte un vrai plus sur bitume. Par contre attention pour le montage car le manuel n'est vraiment pas clair !!!
Comme tu dit les pneus d'origine sont très mauvais surtout sur la poussière. Moyen sur bitume et ils s'usent très très vite.
En 2s tu passe double backflip easy sur un moyen saut et l'assiette se règle facilement grâce à son importante masse tournantes
Attention à l'entre dents et au serrage du pignon d'origine car les deux sauvage dans mon club ont eu le pignon qui tourne dans le vide.
Sinon c'est une super machine !!!
Message par GEVAUDAN le Sam 7 Mai 2016 - 16:01
Très chouette de découvrir ta dernière acquisition Cool
Message par Perte&Fraka le Sam 7 Mai 2016 - 16:46
Savage une valeur sur top bonne bestiole pour faire le fou !!
Message par trankilou le Sam 7 Mai 2016 - 18:14
Merci a vous Wink pour ses faiblesses je verrais au fur&a mesure sinon se matin le moteur a pas mal chauffé plus de 70° ,donc a surveiller et voir si au racines il chauffe autant. Wink
Message par fredw le Sam 7 Mai 2016 - 18:50
Message par Gabrïel le Sam 7 Mai 2016 - 21:36
top belle bête !!
Message par trankilou le Sam 7 Mai 2016 - 21:46
Message par fanou le Dim 8 Mai 2016 - 11:37
le gros défaut que je lui trouvé quand j avais le mien c est les cardansqui se déboite au niveau des fusées avants, mais c est vrai quand 2s c est une sacré bombe et en 3s c est incontrolable et il fait des backflips sur lui meme Smile
Message par alban.puech le Dim 8 Mai 2016 - 11:48
Les plastique hpi sont très très souple (=rpm) et peu cassant. Il faut jouer sur la longueur des amortos et des biellettes pour éviter ça et mettre des bout de mousses dans les noix de cardans !!!
Message par fanou le Dim 8 Mai 2016 - 11:49
c est ce que j avais fait au final Wink
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 11:53
Je verrais pour les cardans ,sinon je l'ai remplacerait part les cvd Smile  ,se matin il a encore bien bien roulé et avec une 5900 l'autonomie ai de 40/45mn top  ,depuis hier je doit pas etre loin des 2h de roulage et ces vraiment nickel se matin je me suit pris quelques bon choc et rien sa a l'air d'etre costaud ,actuellement se que j'ai a lui reproché se sont ses pneus se sont des savonnettes ,je vais l'ai remplacer cette aprèm part des big joe que j'ai ,sinon le 2e point ces la chauffe moteur ces infernale ,je croit que je vais faire une découpe a l'endroit des ventilations qui pour moi sert a rien ,pour le reste rien a dire sa le fait et en 3s je l'envisage pas ,pour moi ces inutile. Smile
Message par fanou le Dim 8 Mai 2016 - 11:58
j avais réussi a placer un ventilo sur le moteur mais découpe obligatoire, pour l entre dents pignon couronne, tu n as pas a t en soucier car c est les fixations du moteur qui le gère Wink je veux dire par la que c est pas réglable: 2 positions possible( pour le pignon d origine et pour le pignon option)
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 12:13
Oui tout a fait pour le pignon moteur ,je l'ai vu hier dans les pièces détaché ,ces vrai que de se coté ces bien ,sa limite juste le choix mais bon sa devrait aller ,les big joe on un diamètre un peu plus important donc je risque de chauffer encore un peu plus ,je trouve que ces pas normal quand mème surtout en 2s ,au pire j'ai un Castle 3800 de monté sur le mini révo ,j'inverserait l'ai moteurs ,y faut que je trouve la solution ,l'autonomie ai nickel ,mais je suit obligé de laisser refroidir sur la mème lipo, alors que je devrait pouvoir faire un non-stop ,ces dommage.
Message par alban.puech le Dim 8 Mai 2016 - 13:47
Le moteur d'origine est nickel, laisse le, c'est le top pour cette machine !! Après tu doit peur être avoir un problème parce que à ma connaissance, il ne chauffe pas en 2s même après 3 lipos de suite !!
Pour les pneus d'origine --> bon nul part, nul partout (même sur bitume c'est pas top)
Le moteur était bien serré d'origine ?
Les cvd hpi ont de mauvais retour !! Problème au niveau du pin je crois ... je me souviens plus trop ...
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 13:54
Si le problème de chauffe continu je remplacerait le moteur ,pour les cardans y a plusieurs modèles.
Message par alban.puech le Dim 8 Mai 2016 - 13:56
Oui mais si tu ne peux pas changer de pignon ça va pas être bon !!
Message par fanou le Dim 8 Mai 2016 - 14:14
le mien chauffait grave aussi en 2s....
avec le castle 4600kv ventilé c était mieux Wink
Message par alban.puech le Dim 8 Mai 2016 - 14:24
Ah c'est peut être parce que vous roulez sur de la terre !! Parce que je me répète, mais y a deux savane dans min clubs qui roule toujours sur bitume et aucun problème de chauffe !!
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 14:26
Sinon idem que le X-maxx problème de contro avec le timing sa sera a tester avec un autre contro. Wink
Message par fanou le Dim 8 Mai 2016 - 14:27
le contro d origine fonctionne avec le castle link pour les paramètres Wink
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 14:28
Sa je sait pas faire ,j'ai des contro hobbywing 120 il faudra que je test Smile
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 15:21
La tite vidéo de se matin Smile
Un peu plus de 4mn de vid pour 1h30 environ de roulage ,tel se roulage sa chauffe terrible.
Message par Perte&Fraka le Dim 8 Mai 2016 - 16:09
Il a rien à envier à un 1/10 bravo il pousse fort & envoie de la bonne glisse Very Happy
Après niveau chauff, tu lui en demande pas mal & le moteur n'a pas l'air bien ventilé !?
L'avantage avec ce format, c'est que t'as pas besoin de trimbaler ta grosse caisse Laughing
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 16:18
Je m'éclate bien avec ces sur ,pour la chauffe je vais faire une ouverture coté moteur ou y a les ailettes ,je vais l'ai supprimer car elle sont dans le sens d'évacuation de la chaleur et aucune pour l'entré de l'air, bref pour moi sa sert a rien ,je vais te découper sa vite fait bien fait. Smile
J'ai hate de le tester avec les big joe. Smile
Message par fanou le Dim 8 Mai 2016 - 16:39
trankilou a écrit:Je m'éclate bien avec ces sur ,pour la chauffe je vais faire une ouverture coté moteur ou y a les ailettes ,je vais l'ai supprimer car elle sont dans le sens d'évacuation de la chaleur et aucune pour l'entré de l'air, bref pour moi sa sert a rien ,je vais te découper sa vite fait bien fait. Smile
essayes d y installer un ventilo: un castle pour diamètre 36 passe nikel Wink
par contre je ne me souviens plus a combien était le timing avant réglage et pour un sc8wp je ne sais pas si ca passe dedans car le mmp passait juste déjà...
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 16:52
Sa me fait suer de monter un ventilo ,sur aucune de nos rc y en a ,vu le poids de l'engin et sa motorisation de 1/10e sa devrait pas chauffer ,pour le contro je verrai si sa passe. Wink
Message par fanou le Dim 8 Mai 2016 - 17:00
pour la chauffe je ne peux pas te dire mais le mien chauffait a mort avec le combo d origine et meme avec le castle ventilé ca chauffait quand meme( moins mais assez ) peut etre le poids de l engin et la transmission 4x4 aussi car sur le rustler ca ne chauffe pas comme ca....
tentes de brancher le castle link et mets ton timing au plus bas Wink
Message par trankilou le Dim 8 Mai 2016 - 17:06
Pour le castle link j'ai rien de tout sa ,j'adore nos contro Hobbywing et la carte tu peu faire différent essai de réglage sur le terrain ,je vais voir pour en monter un et découper le coté du moteur ,car ces tout serré et le moteur respire pas comme y faut ,comme tu me dit qu'avec mème le Castle sa chauffait ces que le prob vient d'ailleurs. Wink
Message par fanou le Dim 8 Mai 2016 - 17:10
apres quand tu vois la vitesse qu il prend en 2s c est peut etre aussi que son rapport pignon couronne est tros gros mais je crois que tu ne peux pas descendre en pignon de par les réglages possibles....
apres c est un 4000kv le moulin aussi et je touve le rapport de démultiplication vraiment gros pour ce kv la Wink
ce n est surement pas comparable mais sur l apache les difference de température sont flagrantes entre l alphastar et un castle 2200kv....
