Le PG4 de Gévaudan by Steph Réalisation
Re: Le PG4 de Gévaudan by Steph Réalisation
Message par norpheo le Sam 3 Fév 2018 - 12:51
Cool si tu as réussi.
Et pardon, c'est moi qui t'es dis que ça fonctionnait de la même façon que le xerun Embarassed je ne voulais pas te mettre dans la galère.
Pourtant, il me semble bien avoir fait comme ça sur mon 1060 et je n'ai pas eu de soucis.
Message par gicab le Sam 3 Fév 2018 - 12:58
Arrfff j'ai eu le soucis sur le gom.... Inverse les fils moteurs Twisted Evil Si tu as une carte ou mieux confection usb au pc tu peux inverser le sens moteur directement ainsi... c'est ce que j'ai fait Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 13:08
norpheo a écrit:Cool si tu as réussi.
Non t'inquiètes tu avais raison sur le principe, mais je n'ai pas les 2 bips pour la marche avant Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 13:10
gicab a écrit:Arrfff j'ai eu le soucis sur le gom.... Inverse les fils moteurs Twisted Evil Si tu as une carte ou mieux confection usb au pc tu peux inverser le sens moteur directement ainsi... c'est ce que j'ai fait Wink
J'ai essayé les fils moteurs dans les 2 sens, mais quoi que je fasse il avance plus vite en marche avant qu'en marche arrière.
Je vois pas la solution et la logique.
S'il ne fait pas trop sombre je soude une prise sur un 1060 pour essayer.
PS: à priori un moteur charbon est fait pour tourner dans les 2 sens, il y a juste une histoire de calage de charbon qui ferait qu'il est plutôt fait pour tourner dans un sens en marche avant.
Ca n'explique pas pourquoi mon moteur tourne moins vite en marche avant scratch
Message par arnaud75 le Sam 3 Fév 2018 - 13:42
Suspect as-tu regardé sur ta telco si tout est bien à 100%
arnaud75
Message par gicab le Sam 3 Fév 2018 - 13:53
Gevaudan d'origine tout les esc font que la marche arrière à moins de punch Twisted Evil
Il faut rentrer dans la programmation via une carte ou le pc si tu veux changer ça Wink
Tout va bien finalement top
Message par arnaud75 le Sam 3 Fév 2018 - 14:19
gicab a écrit:Gevaudan d'origine tout les esc font que la marche arrière à moins de punch Twisted Evil
gicab.. je crois que Gevaudan voulait dire l'inverse Suspect
j'ai çà si besoin : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0109/9702/files/Users_Manual_QUICRUNWPCRAWLERBRUSHED.pdf?14173179738248485801
mais vérifie quand même ta telco ,que la marche avant ET arrière sont bien à 100%
arnaud75
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 15:34
Oui moi c'est le contraire, c'est en marche avant que ça se traîne je peux changer un truc dans la programmation?
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 15:37
C'est gentil Arnaud, je l'ai même en Français la notice.
Au sujet de la telco, c'est la même que la tienne que j'ai utilisé, quand tu dis marche avant sur la telco à 100% tu parles de quelle fonction?
Message par arnaud75 le Sam 3 Fév 2018 - 15:47
Laisse moi rentrer chez moi que je regarde
De mémoire je crois que c'est EXP canal 2
Édit c E Point
arnaud75
Message par gicab le Sam 3 Fév 2018 - 15:51
Ah ben si tu met pas tout l'ordre siffle
Je viens de regardé en effet marche arrière ligne 6 à 50%
Tu le branche comment ton moteur sur l'esc, tu n'as pas des fiches entre les deux pour inverser rapidement???
Si non tu n'as pas une vielle carte hobby regarde le 11 Smile
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 15:51
arnaud75 a écrit:Laisse moi rentrer chez moi que je regarde
Si c'est ça je suis à 0%, et je regarde et je te dis, mais je pige pas ces histoires de canal 2 qui apparaît tout le temps.
Message par arnaud75 le Sam 3 Fév 2018 - 15:55
Regarde E Point
arnaud75
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 16:07
Édit c E Point
Oui le E-POINT est à 100%
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 16:31
C'est pas de tout repos se vario. Shocked
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 16:33
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 16:48
J'ai mis 25% en prog 6 ça avance encore moins vite ça frise le ridicule...En fait que je mette les fils du moteur dans un sens ou dans l'autre j'ai toujours la marche arrière à l'avant ce qui explique qu'en mettant la marche arrière à 25% je n'avance plus qu'à 25% des capacités du moteur.
Le problème vient toujours du fait que le variateur ne reconnaisse pas la telco en marche avant, ça fout le bordel.
Je ne trouve pas de solution, c'est désespérant , demain je soude une XT60 sur un 1060 et je retente.
Si ça ne marche pas je piétine la voiture et je la met dans la poubelle jaune.
Message par gicab le Sam 3 Fév 2018 - 16:50
GEVAUDAN a écrit:J'ai mis 25% en prog 6 ça avance encore moins vite ça frise le ridicule...En fait que je mette les fils du moteur dans un sens ou dans l'autre j'ai toujours la marche arrière à l'avant ce qui explique qu'en mettant la marche arrière à 25% je n'avance plus qu'à 25% des capacités  du moteur.
Mais le à 100% Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 17:01
pompgirl pompgirl pompgirl pompgirl
Enfin, en reprenant tout à l'envers(l(idée de départ de Yves) et en poussant le concept à son paroxysme ça marche!!!!!
Un grand Merci à Gicab
Sans oublier Yves pour son idée de départ et Arnaud car son idée sur la telco était bonne, ça aurait pu être ça Twisted Evil et Orphéo qui a essayé de me donner des idées j'apprécie Cool
Je remercie mes parents sans qui je ne serai pas là, mon producteur, mon assistante.
Par contre j'ai mis l'exponentiel à 99%, même si je ne vois pas la différence.
Message par gicab le Sam 3 Fév 2018 - 17:06
Comme dans un film..... Quand tu sais pas "mon père disait touche pas à ça petit con" Laughing
De rien Wink
Message par norpheo le Sam 3 Fév 2018 - 17:06
Laughing Laughing Laughing
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 17:11
Message par arnaud75 le Sam 3 Fév 2018 - 17:18
Tiens Vincent , j'ai plein en stock siffle
arnaud75
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 17:48
arnaud75 a écrit:Tiens Vincent , j'ai plein en stock  siffle
J'ai l'impression avec l'électro d'être parfois le plus minable du forum, alors je met tout sur le dos de la maladie, mais ma femme me ramène à la réalité en me disant que j'étais aussi con nul avant. Laughing
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 17:49
gicab a écrit:Comme dans un film..... Quand tu sais pas "mon père disait touche pas à ça petit con" Laughing
De rien Wink
Si tu touches pas tu n'apprends pas comme avec les femmes . Laughing
Message par norpheo le Sam 3 Fév 2018 - 17:50
mdr mdr mdr
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 18:00
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 18:03
Dire que j'étais à la limite de me pendu je suis plus détendu maintenant.
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 18:24
Moi je m'éclate avec le chassis du Comanche. scratch
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 18:36
trankilou a écrit:Moi je m'éclate avec le chassis du Comanche. scratch
On en est au même niveau aujourd'hui, je pense que tu es plus calme que moi.
Message par arnaud75 le Sam 3 Fév 2018 - 18:42
De rien Wink
Et comme pour les femmes, tu prends une baffe si tu mets tes doigts où il faut pas Very Happy
arnaud75
