Le PG4 de Gévaudan by Steph Réalisation
Re: Le PG4 de Gévaudan by Steph Réalisation
Message par trankilou le Ven 5 Jan 2018 - 13:17
Oui c'est du mélange et Stéph a su très bien le gérer 1er
Message par GEVAUDAN le Dim 7 Jan 2018 - 9:39
En attendant l'arrivée de la voiture, en fin de semaine prochaine je pense, réception des jantes RC4WD en 1.9et des mousses lil' nova en 4.5, en attente des pneus qui devraient être livrés après la voiture.
Message par trankilou le Dim 7 Jan 2018 - 9:46
Plus cas vieillir un peu les jantes. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Dim 7 Jan 2018 - 11:49
trankilou a écrit:Plus cas vieillir un peu les jantes. Twisted Evil
Tu fais comment, papier de verre, vernis, sable, hérisson?
Message par trankilou le Dim 7 Jan 2018 - 11:52
Pour la rouille j'ai un produit a base de pigment ,pour le reste je le fait a la peinture ,mais si tu a un doute envoi les direct a Steph sa sera en accord avec la carro. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Dim 7 Jan 2018 - 12:01
trankilou a écrit:Pour la rouille j'ai un produit a base de pigment ,pour le reste je le fait a la peinture ,mais si tu a un doute envoi les direct a Steph sa sera en accord avec la carro.  Twisted Evil
Moi je les aime bien propres, il me semble que la voiture de départ a une carro défoncée mais des jantes nickel car le gars privilégie toute la partie roulante, je vais revoir la vidéo.
Message par trankilou le Dim 7 Jan 2018 - 12:18
Je sais pas trop car mème le chassis ai bien vieilli/salie Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Dim 7 Jan 2018 - 13:09
Pas faux Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 14:44
Bon la bête est là;
Devant le style est dans l'esprit d'un ancien pick-up Datsun, la prise d'air sur le capot(cf début du post) a été comblée par un panneau qui lui donne un air plus old school sans recherche de tuning;
A noter les projecteurs longue portées rajoutées sur le pc
Stéphane s'est aussi inspiré d'un K5 blazer défoncé, l'idée me plaisait bien;
Profil gauche;
Profil droit;
Détail d'enfoncement de la portière et du marche pied
Détail du bloc optique brisé
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 14:47
Il ai sympa car d'origine ces le prob du PG4,c'est qui ressemble pas a une voiture 1/1 ,Stéph a bien bossé dessus et les détails tue. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 14:49
Vue de derrière la benne est usée et a été visiblement malmenée, le hayon est restée accroché à un rocher, il faut dire que les charnières étaient bien usées.
Petit détail qui change tout. la lunette arrière avec ses adhésifs qui vont bien Wink
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 14:51
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 14:55
Pour finir, le dessous du châssis a été vieilli et rouillé;
Vue globale
Vues rapprochées
A noter que comme un véhicule 1/1, un des deux marche-pied est nickel, la corrosion ne s'attaque jamais à l'ensemble du châssis.
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Jan 2018 - 14:58
Electronique en attente, pneus en attente, telco en attente, raccordement des lumières,et à voir si je peux changer la barre de leds par un modèle similaire mais à phares ronds pour être en raccord avec l'avant du véhicule.
A suivre...
Message par trankilou le Ven 12 Jan 2018 - 15:06
Super bien réalisé top
Message par Steph Realisation le Ven 12 Jan 2018 - 23:13
Merci les gars
Message par GEVAUDAN le Sam 13 Jan 2018 - 16:25
Arrivée des pneus PITBULL ROCKBEAST en 1.9, pour mes jantes RC4WD
La différence entre les mousses originales (noires à l'intérieur) et les lil nova se situe dans la partie interne, les seconde étant bien plus fermes composées d'un matériau plus dense.
Message par GEVAUDAN le Sam 13 Jan 2018 - 16:29
Roues montées avec des caches moyeux pour le look, je ne sais pas si je les ai mis comme il faut (les plus gros devant ou derrière)
Détail des caches moyeux/écrous
Message par trankilou le Sam 13 Jan 2018 - 16:38
Sympa ,les caches ces comme ici sur un vrai. Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 13 Jan 2018 - 18:15
trankilou a écrit:Sympa ,les caches ces comme ici sur un vrai. Wink
L'esprit du véhicule fait par Stéphane c'est exactement ça, pour les caches moyeux j'ai du les monter correctement.
Message par trankilou le Sam 13 Jan 2018 - 18:39
Oui a l'avant. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Sam 13 Jan 2018 - 18:46
trankilou a écrit:Oui a l'avant. Twisted Evil
Et tu ferais quoi à l'arrière, sur un de tes scales/crawler noirs avec une cage tu n'as rien mis à l'arrière, mais je ne sais plus comment tu as fais.
Là ce que j'ai acheté c'était les 4 ensemble.
Message par trankilou le Sam 13 Jan 2018 - 18:49
J'avais vieilli l'ensemble dont l'écrou pour le noyer dans la jante. Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 13 Jan 2018 - 18:59
trankilou a écrit:J'avais vieilli l'ensemble dont l'écrou pour le noyer dans la jante. Wink
Ok, je vais quand même le laisser comme ça, ça me plait bien quand même.
Message par trankilou le Sam 13 Jan 2018 - 19:02
Perso je l'ai aurai aussi vieillie ,c'est a toi tu fait comme tu le sent. Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 13 Jan 2018 - 19:07
Je vais le laisser vieillir naturellement, et si ça se trouve dans 1 semaine je change d'avis Laughing
Message par Steph Realisation le Dim 14 Jan 2018 - 17:12
Smile il est chouette comme ça !juste 2ou3 coup de dremele a quelque endroit sur les jante dans les angle la ou la terre enlève la peinture quand te mouline
Message par GEVAUDAN le Dim 14 Jan 2018 - 17:27
Steph Realisation a écrit:Smile il est chouette comme ça !juste 2ou3 coup de dremele a quelque endroit sur les jante dans les angle la ou la terre enlève la peinture quand te mouline
Une photo pour concrétiser l'idée ici ou sur messenger Wink
Message par trankilou le Dim 14 Jan 2018 - 18:58
Message par GEVAUDAN le Ven 2 Fév 2018 - 11:06
Ca y est enfin, j'ai installé l'électro sur le PG4; esc hobbywing brushed 1080 wp, servo power hd 20kg wp, boîtier traxxas pour le récepteur car je ne sais pas s'il est au moins water splash, moteur 45 tours d'origine, il me reste les lumières, mais je n'en n'ai pas autant qu'à l'origine.
Tout fonctionne du premier coup ! lapin fou
Une question en passant, ce type de connectique sur une lipo HK, ça ne craint pas vu qu'il n'y a pas de prise d'équilibrage, bien sur ce n'est pas pour la charger mais juste pour la brancher sur la lipo et ensuite sur le vario?
Je pense qu'il n'y a pas de soucis mais on ale droit de poser une question idiote Very Happy
Message par djédu2a le Ven 2 Fév 2018 - 11:18
Hooo la jolie toile d'araignée, cool si tout fonctionne
Par contre pour ta question je comprend pas ce que tu veux dir tu a une prise d'équilibrage sur la LIPO ça sert à la recharger
Après j'ai jamais vu de vario alimenté par la prise d'équilibrage Suspect
djédu2a
