accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
Char Heng Long Leopard II A5
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Char Heng Long Leopard II A5
Message par corsaire le Mar 14 Juin 2016 - 20:18
Faut voir il doit être possible de démonter le canon
Tu as les vis en dessous pour séparer le char en 2
Une fois que tu as enlever le haut tu doisais avoir accès à la intérieur de la tourelle
Faut chercher un peu comment faire mais il y'a un tubes en métal dans le canon. En principe tu arrive à le sortir donc sûrement moyen de décoincer la bille
Petit conseil : évite de réutiliser les billes déjà tirer
Message par Romu Mr Jam le Mar 14 Juin 2016 - 20:52
merci ,corsaire ,je vais essayer ça,mais sinon je vais pas me prendre la tete,je vais le revendre et en acheter un autre plus solide, car ça commence mal.bon pour le prix je m attendais pas a un truc infaillible ,mais quand meme.Je vais meme pas me prendre la tete a le renvoyer en garantie,ça prend des plolmbes pour toiujours trouvé une excuse pour pas prendre en charge.
Vais quand meme essayer de voir vite fait pour demonter la bete....
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Message par corsaire le Mer 15 Juin 2016 - 10:26
Trouver un char plus solide à petit prix va être difficile, même les 1/16 sont pas des plus solides ce sont plus des jouets qu'autre chose
Il y'a bien les tamiya mais c'est 1000 euros le bestiaux et en plus c'est des kits, sa fait cher pour un gamin
Sur les autres marques "pas trop chère " c'est pas mieux que sur le tien
Fait bien gaffe lors du démontage et du remontage c'est tout du plastique et assez fragile
Tu verra c'est un peu le bordel niveau câblage la dedans donc repère bien ou tout se branche et où passent les fils car avec le mouvement de la tourelle tu a vite fait d'en arracher un si il est mal mis
Un forum spécial char
Message par Romu Mr Jam le Mer 15 Juin 2016 - 23:04
Pas encore regardé ppur le démontage, mais en attendant, j ai trouvé son remplaçant: un German Tiger 1/16 avec bruit , fumée et tir de billes.
Les connaisseurs en char rc du forum doivent sûrement connaître ce modèle, meme so ç est pas le summum, il m as l air mieux que mon léopard??
Romu Mr Jam
Message par corsaire le Mer 15 Juin 2016 - 23:18
Dépend de la marque que tu prends, si c'est la même marque que ton léopard c'est la même qualité juste en plus grand
Message par Romu Mr Jam le Mer 15 Juin 2016 - 23:54
Oui il me semble que la marque reste la même (réf:MRC3818-1),mais en neuf , le prix est loin d être le meme quand même
Moi je le prend d occasion
Je ferais un post quand il seras la, la semaine prochaine normalement
Romu Mr Jam
Message par arvi le Jeu 16 Juin 2016 - 16:14
C'est un Heng-long aussi.
attention le train de croulement est tout plastic et carrément pas solide.
arvi
arvi
http://yooa.re/Atelier_du_chateau
Message par Romu Mr Jam le Jeu 16 Juin 2016 - 16:27
Ok , ben du coup je verrais ! Mais si celui lâché aussi, je laisse tomber les chars...
En tout cas ç est pas une super pub pour Heng long! Bon je verrais bien à l utilisation, je vais pas être défaitiste dès le départ !
Romu Mr Jam
Message par arvi le Jeu 16 Juin 2016 - 22:48
Non, pas de défaitisme... y a de quoi faire joujou.
Mais ces Heng-long sont de bonnes bases pour moder, c'est comme tout aujourd'hui.
Tu achètes un truc pour le modifier et l'améliorer.
Si tu achètes un H-L de base, c'est du tintouin (le prix bas ne donne pas de la vraie qualité) ... Mais tu peux trouver des trucs upgradés, et à mon avis le mini c'est le train de roulement.
Faut pas retirer à H-L le fait que grâce à ce genre de produit, ça a démocratiser le Rc tank.
A mon époque on trouvait que du Tamiya, bonne  qualité (et encore fallait quand même y retourner un peu pour avoir une bonne fiabilité),mais les Rc tankistes devaient se compter sur les doigts d'une main, mon premier Tamiya m' a couté à l'époque des francs = 3000 F (en kit)et parce que j'ai eu un prix, connaissant l 'importateur et allant à son dépôt à coté de la maison. (le pauv' tank a disparu quand j'ai divorcé.... Shocked )....
Bref! fais toi plaisir.... Mais n'attends pas de miracles avec un H-L de base.
Le lien que t'a donné Corsaire est à mon avis le meilleurs pour avoir les bonnes infos.
arvi
arvi
Message par corsaire le Jeu 16 Juin 2016 - 23:08
C'est clair c'est un super forum pour avoir des conseils sur les chars
Faut savoir que la plupart des chars sont plus des jouets au départ mais que tu as plein d'upgrade qui existent
Message par Romu Mr Jam le Dim 19 Juin 2016 - 16:52
oui ,pas mal le forum,j ai été voir,mais je vais pas m inscrire ,je fait pas le poids avec mes petits trucs comparer aaux leurs!
Sinon en attendant le tigre qui devrait arriver mardi,j ai pris le risque de demonter le leopard.
Et le coupable est trouvé!
la butée qui sert a envoyer les billes etait bloquée dans le canon, du coup je l ai enlevé et ça remarche ,bien que parfois ça envoie deux billes en meme temps.
Une petite vidéo de sa petite ballade de l aprem:
Du coup ,je vais le garder, on pourras se faire des battle!
Romu Mr Jam
Message par trankilou le Dim 19 Juin 2016 - 17:21
Cool si tu a pu réparer,se n'est pas trop galère enfin surtout le remontage?. Smile
Message par Romu Mr Jam le Dim 19 Juin 2016 - 17:24
je m attendais a pire ,mais faut faire gaffe aux fils quand meme
Romu Mr Jam
Message par trankilou le Dim 19 Juin 2016 - 17:42
Oui ces clair qui faut faire attention. Smile
Message par corsaire le Dim 19 Juin 2016 - 18:09
cool si il remarche top
Message par fanou le Dim 19 Juin 2016 - 18:21
ca fonctionne comment la propulsion des billes sur ces engins? c est un ressort?
Message par corsaire le Dim 19 Juin 2016 - 18:34
je pense oui , pour tirer il faut maintenir la commande , tu entend un bruit comme quelque chose qui se tend et sa prend un peu de temps, puis un clac a l’éjection de la bille
de toute façon il y'a pas de bonbonne de gaz comprimé dans le char donc c'est pas ça
ces char sont plutot des jouets pas trop chers et de conception plutôt simple avec beaucoup de plastique pas vraiment haut de gamme
Message par fanou le Dim 19 Juin 2016 - 19:44
un micromoteur qui tend le ressort et charge la bille en gros Wink
c est sur qu avec une sparclette de co2 l effet est different: mon voisin m entend a plus de 50 mètres tirer avec mon taurus Smile
Message par arvi le Lun 20 Juin 2016 - 17:59
C'est le même système que les air_soft en moins bien et plus petit.
Un moteur, des pignons qui tendent un ressort de "seringue" qui comprime de l'air en propulsant la bille.
arvi
arvi
Message par Romu Mr Jam le Lun 20 Juin 2016 - 18:04
dommage c est remonté ,j aurai du le prendre en photo de plus près.La prochaine fois si y en as une...!
Romu Mr Jam
Message par fanou le Lun 20 Juin 2016 - 18:47
merci pour l info Wink
Message par corsaire le Lun 20 Juin 2016 - 19:16
Si j'y pense je prendrais des photos sur le mien quand je modifierai la tourelle pour la passer en rotation complète
