HPI Sprint 2 - E-10 & RS4 de Ttrankilette & Trankilou
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: HPI Sprint 2 - E-10 & RS4 de Ttrankilette & Trankilou
Message par arnlerouge le Lun 27 Juin 2016 - 10:51
raaah lovely la Camaro !!
Message par trankilou le Lun 27 Juin 2016 - 15:40
Tite vidéo d'hier.
Message par nico94 le Lun 27 Juin 2016 - 18:19
terrible !!! lapin fou
Message par trankilou le Ven 1 Juil 2016 - 19:57
Voici une HPI supplémentaire. Smile
HPI RS4 Sport 3 Flux Porsche 911 GT3 RSR Falken.
Vue que ces une petite rc qui prend plus de 100km/h ,je la controle comme pour l'ai grande et corrige aussi certaines chose qui me plaisait pas lorsque j'ai essayé celle de Andrius en particulier au niveau de la carro.
Petit tour rapide du chassis  Smile
Le cardan central passe dans un tunnel se qui ai bien.
Puis démontage et controle divers et surtout remplissage des diff que si il sont graissé y a pas une goutte d'huile.
Controle de l'entre-dent et sont serrage ces ok, je laisse le pignon d'origine car pour l'instant elle roulera en 2s ,je verrais part la suite pour du 3s si nécessaire.
Puis dépose du diff avant,une vrai formalité ,il sort par le dessus et y a que 4 vis a retirer ,sa va encore plus vite que sur mon LST impressionnant ces vraiment très bien pensé.  top
Bien graissé ,mais pas une goutte d'huile.
Ayant testé celle de Andrius ,le comportement me plaisait pas du tout ,je met de l'huile en 300.000 oui oui vous avez bien lu. Smile
C'est remonté temps passé 10mn environ tout compris.  top
Je saute les étapes car pour celui de l'arrière ces pareil ,la je lui met de la 10.000 ,puis je passe a l'ajustement de la carro ou la il on vraiment pas assuré ,d'ailleurs Andrius a découpé sur place lors de notre rencontre ,la carro au niveau des passages de roues avant touche de partout ces abusé sur se coup. negatif
Puis je retire aussi 5mm sur le spoiler qui racle le sol constamment.
Puis je rajoute comme ces souvent le cas de la mousse sur le pc ,car abusé il y a trop d'écart et comme cette rc ai senser rouler très vite la carro sous l'effet du vent plie et vient toucher les pneus.
Sa plie comme un rien.
Donc prolongation de cette mousse en lui en rapportant un bout.
Traçage.
Puis collage a la colle a chaud.
A présent ces nickel.
Je passe a la partie arrière ou également Andrius avait eu un souci sous la partie rapporté de la carro que si sa vient a racler le sol sa l'arrache ,donc je fait la modif en la collant et la renforçant.
C'est vrai cas cette endroit sa reste vraiment fragile.
A présent sa devrait le faire.
Puis fumage des vitres.
J'ai raccourci aussi les fixations de carro uniquement sur l'avant.
Pour le reste j'ai durcie les suspensions et ces tout ,elle ai prète. lapin fou
Message par glam62 le Ven 1 Juil 2016 - 20:41
J'ai vu des vidéos de cette RC, c'est impressionnant pour cette échelle et elle m'a l'air bien pensais au niveau du châssis.
Message par trankilou le Ven 1 Juil 2016 - 21:13
J'en ai vu aussi ,mais les gars doivent faire quelques modifs ,car celle de Andrius sortait de boite et il l'avait passé direct en 3s entre la carro qui va pas et la tenue de route aussi , certe s'était pas la mienne et je voulais pas lui casser , j'ai vu des trucs qui me convenait pas ,a voir avec se que j'ai apporté sur celle-ci ,mais a titre de comparaison avec ma Serpent S411 a la mème éch: sa se compare pas ,enfin la je compare de rtr a rtr ,la S411 ai supérieur et niveau prix ai 70e moins cher l'ai deux en France ,celle-ci viens d'Allemagne et j'ai négocié dur et l'ai eu a très bon prix.
J'ai hate d'aller l'essayer. Smile
Message par traxxas2000 le Sam 2 Juil 2016 - 12:08
la belle carro aime
tu as de la chance avec les diif facile d'entretien Twisted Evil tu sélectionnent tes rc juste pour ca Rolling Eyes
Message par trankilou le Sam 2 Juil 2016 - 12:27
Non je sélectionne pas ,sur un nos MBX5T par-exemple sa va bien aussi ,mais sur celle-ci et comme le LST ,ces du royal sa prend quelques minutes ,alors que sur d'autres le Summit mème si je vais assez vite le temps ai multiplié part 4 ou 5 ,sur le LST  je peu remplacer mon diff sur le terrain alors que je le ferait pas avec mon MBX5T ou pire le Summit. Wink
Message par trankilou le Lun 4 Juil 2016 - 16:45
1er essai de cette RS4 ,les conditions était pas terrible ,la route était trop caillouteuse et irrégulière faisant quelle partait souvent dans tout les sens et part endroit mouillé avec des slick se n'est pas l'idéal ,sinon niveau perf en 2s sa a l'air de bien le faire ,donc un second test sera nécessaire sur une route bien lisse.
Tite vidéo.
Message par fredw le Lun 4 Juil 2016 - 16:53
Sympa la porsche...
Il faut demander a la mairie qu'il refasse le bitume.
Message par trankilou le Lun 4 Juil 2016 - 17:54
Pour le bitume vu que l'on a accès 2mois part an sa risque pas ,sinon devant l'entrée de la foire ,enfin sur la route sa le fait elle ai nickel, mais y faut y aller très tot le matin quand y a pas de voiture ,se que je compte faire en plus ces bien éclairé, mon prochain test sera la ainsi que pour la X0-1. Wink
Message par Perte&Fraka le Lun 4 Juil 2016 - 19:10
Elle a une belle gueule ! Certainement plus adapté pour une route bien lisse. Comparé à la X0-1 elle tient mieux le pavé !
Message par trankilou le Lun 4 Juil 2016 - 20:56
Comparé a la X0-1 je pense que oui ,il faut tester sur une route lisse, toutefois se 2 éch différente avec une puissance bien différente aussi donc les comparer risque d'etre difficile , a cette mème ech celle que je retient et pourtant rien d'extraordinaire sont les Vaterra V-100 qui on je trouve vraiment un très bon comportement comme j'aime il faudra que j'en test une a cette endroit . Wink
Message par carsonspecterx8 le Lun 4 Juil 2016 - 21:32
ça drift quand même 1 pneu !!
s'est une ptite fusée , par contre la carro est 1 peu trop chargée à mon gout !! Smile
Message par trankilou le Lun 4 Juil 2016 - 22:02
Pour la carro ces celle d'origine et pour une fois je n'est mème pas rajouté un sticker mème pas notre signature car ces un peu la pénurie Sad ,sinon l'ai seul que je voulais retiré était le chiffre 17 que j'aime pas trop,mais comme ces d'un bloc je peu rien faire. Very Happy
Message par julien0809 le Lun 4 Juil 2016 - 22:08
C'est quand même dommage de devoir rogner la carro sur ce type de voiture Shocked mais elle a une superbe gueule d'origine je trouve.
Le truc pratique c'est qu'elle est a cardan car moi j'aurais trop peur des courroies non pas sa
Message par trankilou le Lun 4 Juil 2016 - 22:19
Sur les rc courroies sa reste plus sensible ,mais surtout plus long a remplacer. Crying or Very sad
Message par Andrius le Lun 4 Juil 2016 - 22:36
Super pour la RS4 Wink
Message par Barbouille le Lun 4 Juil 2016 - 23:24
Elle a une super gueule cette rs4 porshe Cool . J'adore aime
Édit : Elle marche bien quand même en sortie de boîte. Le béquet arrière tient le coup avec ces tonneaux ?
Bon faut que j'arrête de regarder ce post sinon je vais encore être faible, et la c'est sur Me Barbouille m'envoie direct en Sibérie Laughing ( quoi ! Encore une ! tête à claque taper )
Message par trankilou le Lun 4 Juil 2016 - 23:53
Oui l'aileron a tenu ,se qui faut que je revoit ces toujours le dessous de la carro a l'arrière qui a laché sur un coté. Sad
