convertion chassis kyosho inferno neo 2.0
Message par nico94 le Jeu 9 Juin 2016 - 21:11
salut les gars
voila aujourdhui j' ai tourné avec un pote qui roule en thermique une kyosho neo 2.0 avec un moteur novarossi on se demandait si y' avais moyen de la convertir en electrique possible ou quoi? le probleme c 'est qui veut pas lacher ce chassis parce q u' il a beaucoup d option du mp9  dessus
des avis ?
des liens ?
merci a tous
Re: convertion chassis kyosho inferno neo 2.0
Message par nico94 le Jeu 9 Juin 2016 - 21:28
y' en a un sur wartelle a 115 euros ca monte sans trop de modifs ca ?
Message par Khaelian le Jeu 9 Juin 2016 - 23:09
oui c'est bien ce modèle
après il n'y a pas forcément besoin du kit complet, ce sont surtout le bac batterie et le support moteur qui sont nécessaire
pour le reste il y a peut être moyen de bricoler, récupérer...
c'est un système compatible avec les mp9, inferno, etc... l'idéal serait de trouver les références de chaque élément séparé à partir des manuels, ils sont dispo en .pdf sur le site, il y la inferno brushless, ça vaut la peine de voir la vue éclatée pour se faire une idée.
à partir de là tu cherches un bon plan juste pour les pièces dont tu as besoin, voir s'il y a même mieux comme support moteur par exemple
la liste des manuels buggy (il faut la trouver sur le site, c'est un beau bordel !!)
Message par nico94 le Ven 10 Juin 2016 - 7:24
merci khaelian Wink
sur le lien du kit le bac lipo prends du 2s ou du 3s visiblement mais mon pote voudrais tourner en 4s Sad
pour le combo il voudrais un truc qui marche fort et il a un bon budjet on peut monter quoi qui marche fort en 4s ?
autre question faut pas changer la couronne de diff ? si oui quelle taille ?
desolé de vous solliciter mais j' ai jamais fait ca moi Embarassed
et je voudrais pas faire de conneries
Message par trankilou le Ven 10 Juin 2016 - 7:40
Pour le bac lipo se n'est pas un souci ,y faut en prendre un et l'adapter dessus. Wink
Message par nico94 le Ven 10 Juin 2016 - 7:43
t 'aurais un lien ? j' avais pensé a du losi + support moteur un lien ?
Message par trankilou le Ven 10 Juin 2016 - 7:46
J'ai pas de lien particulier ,mais un de 8ight devrait monter ,il faut simplement repercer le chassis.
Message par Khaelian le Ven 10 Juin 2016 - 13:59
le bac Kyosho prend du 4S, regarde la inferno VE c'est le même, et c'est peut-être le même sur la mp9, compare les références
tant que tu peux éviter de percer ton châssis c'est préférable
tu ne dois pas changer de couronne, il faudra simplement un pignon adapté en métal traité "hard steel" en .mod1
pour le moteur c'est tout simple, un nitro tourne à 30.000tr/min max (environ)
en 4S (14,8v) tu devras donc avoir un moteur de 30.000/14,8=2027kv (environ)
tu te bases sur le rapport d'origine du nitro et tu adaptes
ce modèle est un très bon rapport qualité/prix
Message par nico94 le Ven 10 Juin 2016 - 15:48
merci beaucoup khaelian Wink
donc en gros faut le kit
un pignon en mod 1 meme nombre de dents que celui de la cloche d 'origine
le moteur c 'est noté
+ un contro hobbywing 120 amp et zou
d 'ac on va commandé ca ...
