Char Heng Long German Tiger
Char Heng Long German Tiger Empty Char Heng Long German Tiger
Message par Romu Mr Jam le Mar 21 Juin 2016 - 15:01
Voila donc le deuxieme char ,un heng long tigre allemand ,1/16.
Il tire des billes,fait du bruit et de la fumée.
Par contre j ai l impression qu il dechenille plus facilement que le Leopard en exterieur
Avec les decalcomanies posées et en compagnie du Leopard:
Une vidéo ,pas simple a faire ,car tout seul pour filmer et controler les deux chars:
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Char Heng Long German Tiger Empty Re: Char Heng Long German Tiger
Message par corsaire le Mar 21 Juin 2016 - 19:11
pas mal le char, si tu veux t'amuser a le personnalisé tu as de quoi faire , peinture , accessoires, options, tu trouve de tout pour ce char
le soucis des chenilles plastique c'est qu'elles sont pas vraiment prévues pour l'extérieur et y'a rien a faire , tu peux pas les retendre et enlever un maillon est risqué car si la chenilles est trop tendue elle va péter
en général il faut mettre des chenilles métal
Message par Romu Mr Jam le Mar 21 Juin 2016 - 20:11
Merci.
Je pense que lorsqu il y auras des pieces à remplacer , je remplacerais par plus solide à chaque fois .Si les chenilles lâchent , je remplacerais par du métal.Par contre j ai cru lire que ça engendre d autres pieces à changer aussi car du coup ça fait plus lourd pour la transmission.
Pour la personnalisation, pourquoi pas à l avenir.J ai pas vraiment jeté un œil sur ce les accessoires et leurs prix, mais j ai vu des réalisations sympas sur le forum dont tu m avais donner le lien.
Apres a voir les dépenses, car ça devrait rester une activité annexe aux voitures rc qui restent la principale activité rc mais j aime bien cette partie là aussi.
Romu Mr Jam
Message par corsaire le Mar 21 Juin 2016 - 20:32
Pour les chenilles métal faut changer toutes les roues d'entraînement et voir aussi pour renforcer le châssis
Message par Barbouille le Mer 22 Juin 2016 - 10:56
Je crois aussi qu'avec les chenilles métal il est préférable de mettre une trans renforcée, bref faut tout passer en métal scratch
Message par trankilou le Mer 22 Juin 2016 - 12:32
Sympa Smile il ai plus imposant que le 1er. Smile
Message par corsaire le Mer 22 Juin 2016 - 12:44
Normal que il soit plus imposant le léopard est au 1/24 et le tigre au 1/16
Si tu prend le léopard au 1/16 il est énorme comparé au tigre
Message par Romu Mr Jam le Jeu 23 Juin 2016 - 21:23
Pour donner une petite idée des tailles, voila des photos avec le léopard au 1/24, le mini sct au 1/16, le tigre au 1/16 et le scte 1/10
Romu Mr Jam
Message par trankilou le Jeu 23 Juin 2016 - 21:55
Sa en impose quand mème. Smile
Message par Romu Mr Jam le Dim 10 Juil 2016 - 13:13
Arrff premiere avarie de guerre ! Le barbotin avant droit a laché Sad
Les morceaux sont a l interieur et il ne s'ouvre pas ,je vais voir comment je vais faire en evitant d' en racheter un.Si je dois racheter ,je pense que je prendrais en metal,mais a voir s'il le vende separemment et s il est possible de rouler avec juste les barbotins avants en metal sans que ça abime le reste.
Sinon ,c'est pas trés historique,mais voila ce char allemand affublé du drapeau francais! Soit c'est a la victoire en 1945 ou alors ça fait juste plaisir a mon fils qui n'est pas tres interessé par les vérités historiques pour l'instant Smile
Romu Mr Jam
Message par fredw le Dim 10 Juil 2016 - 13:15
OU alors c'est pour soutenir l'équipe de France ce soir
Message par Romu Mr Jam le Dim 10 Juil 2016 - 13:27
C'est sur que lui ,il est a fond,trompette ,drapeau ,tatouage et maquillage! Moi en revanche,j 'aime pas le foot...!
Romu Mr Jam
Message par corsaire le Dim 10 Juil 2016 - 13:35
Pas cool, mais ton char dois pouvoir s'ouvrir comme n'importe lequel des heng long,
Il y'a 8 vis sous le char, 2 à l'avant , 2 à l'arrière  et les  autres sur les côtés
Tu dévisse et tu as tout le haut du char qui s'enlève.  Fais attention aux fils qui montent vers la tourelle
Ensuite il faut que tu regarde comment est fixé le barbotin
Pour remettre la chenille, tu dois l'ouvrir
Des tiges maintiennent les maillons entre eux
Trouve une pointe assez fine et utilise la pour pousser la tige jusqu'a avoir une prise avec une pince
Et une fois la chenIlle en place tu remets la tige
Surtout la force pas dessus, pour la remettre tu va l'étiré et tu va tout le temps decheniller
EDIT
Regarde si y'a pas des vis planquée prêt des chenilles au cas où
Et il faut faire gaffe aux échappements à l'arrière
Le tigre est un peu spécial à démonté mais c'est faisable
Message par Romu Mr Jam le Dim 10 Juil 2016 - 14:40
Ok! Merci pour les conseils! Je vais voir ça.
Romu Mr Jam
Message par trankilou le Dim 10 Juil 2016 - 14:46
C'est pas de bol. Sad
Message par Romu Mr Jam le Dim 10 Juil 2016 - 17:31
OUi c' est chiant ,je crois que je suis pas rendu au bout de mes peines avec ces chars! En plus on s entete a en faire dehors!
Bon pour ce coup la c est reparé et reparti pour un tour!
Moins compliqué que ce a quoi je m attendais,a voir la tenue dans le temps.
J ai pas fait de photo de la reparation mais voila une petite vidéo de l essai de remise en route:
Et deux vidéos avec le Leopard:
Romu Mr Jam
Message par fredw le Dim 10 Juil 2016 - 17:56
C'est réparé rapidement. top
Message par trankilou le Dim 10 Juil 2016 - 19:52
C'est cool Wink
