Les Vaterra V-100 de Trankilette & Trankilou
Message par trankilou le Jeu 23 Juin 2016 - 20:37
Voici une des 1ere Vaterra de notre collection a etre modifié ,a la base ces la Corvette  Stingray  de 1969 , la modif apporté ai de la transformer en se rapprochant le plus possible de la Mustang 1967 du film Bullit pour ceux a qui sa parle. Wink
Chez Vaterra elle existe également ,moi j'ai juste acheté la carro déja peinte.
Donc celle de droite.  Smile
Je commence comme d'hab par une vérif général et remplace uniquement les ressort par des dur ,sur la gauche la pièce en plastique livré avec ai pour modifier les fixations de carro ,dont j'ai besoin pour cette nouvelle carro.
Celle-ci ai équipé en mode charbon donc rien d'extraordinaire ,pour l'instant et pour sont utilisation sa ira peut-etre a voir.
Les controle étant fait je passe a sont relookage, les carro Vaterra sont franchement belle ,sa ressemble a du Tamiya , pose des rétro.
Ajustement provisoire de la carro ,si celle-ci va bien ,se sont l'ai roues qui corresponde pas du tout et elle ai trop basse.
Mon but étant de me rapprocher le plus possible de la vrai.
Donc je puise dans mon stock de jante & pneus.
Mon choix s'arrete sur celle-ci, des HPI Vintage.
Je pense retirer les disques/étriers a l'arrière, enfin je verrai.
Sa commence a me plaire, mais y a se petit quelques chose qui manque et elle ai trop basse de l'avant.
Bref je verrai après et passe au collage des pneus.
La petite chose qui manque ces sa les batons noir satin ,comme j'ai pas de peinture en pot, je prend celle en bombe que je met dans un petit récipient ,pas trop car elle sèche plutot vite, y a longtemps que j'avais pas peint au pinceau.  scratch
Entre temps je modifie la hauteur de caisse ,via la vis sur chaque triangle ,comme je donne plus de garde au sol je me retrouve avec les ressort trop court ,je prend des cales dans mon bazar pour corriger sa.
Je passe l'ai étapes de mise d'ajustement de la carro, mais voici se que sa donne une fois réglé, j'ai également remplacé les écrous de roues noir par des chromé.
Toutefois y a toujours un truc qui me chiffonne  Suspect
La sa le fait. Twisted Evil , juste la mousse qui fait un peu désordre et la calandre, mais je vais arranger sa.  Smile
Je vais pas trop pousser ,car cette rc ne sera pas uniquement en expo ,mais ai la pour aussi rouler, mais la je suit plutot satisfait du résultat. lapin fou
Voici pour l'instant d'autre de nos Vaterra vont y passer une fois celle-ci terminé.
Re: Les Vaterra V-100 de Trankilette & Trankilou
Message par undercod le Jeu 23 Juin 2016 - 22:17
Bullit aime
Maintenant, faut la faire fumer comme la vrai !!!!
undercod
Message par gicab le Ven 24 Juin 2016 - 1:18
Superbe top le petit détail il manque le feu sur l'aile arrière siffle
Tu vas pouvoir faire la course poursuite avec la charger.... comme dans le film Wink
Message par trankilou le Ven 24 Juin 2016 - 6:59
Merci Smile  je vais en coller ,je doit bien avoir sa ,oui une course poursuite serait sympa. Wink
Message par julien0809 le Ven 24 Juin 2016 - 7:58
Tiens regarde ca c'est un générateur de fumée pour simuler un pot d'échappement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A l'origine pour le drift mais on sait jamais Wink
Message par trankilou le Ven 24 Juin 2016 - 8:09
Merci Wink ,sa pourrai mettre utile pour un autre projet. Smile
Message par arnlerouge le Ven 24 Juin 2016 - 9:42
magnifique !!!!
Ta peinture tient sur les jantes ?
Message par GEVAUDAN le Ven 24 Juin 2016 - 10:11
Superbe, que des voitures que j'adore aime
Message par trankilou le Ven 24 Juin 2016 - 11:03
Arnlerouge,
Je verrais a l'usage ,si sa se barre ,je prendrait un petit pot ,sinon la rc car résiste plutot bien, a suivre. Wink
Gevaudan,
Oui moi aussi ces des voitures de rève ,mais inaccessible a l'éch 1 et mème si je pouvait sa serait compliqué a conduire dans mon cas actuel. Crying or Very sad
Message par fredw le Ven 24 Juin 2016 - 13:18
Magnifique ta carro ! aime
Message par Khaelian le Ven 24 Juin 2016 - 13:26
tu as fait le plein de jante là !!
sur rcmart il y a plein de matos pour 1/10è, pas mal de jantes, roues, body, gadget, etc... (frais de port correct et il déclare en dessous sur le colis)
sur hobbyking aussi il y a du choix je crois
Message par trankilou le Ven 24 Juin 2016 - 13:35
Merci du lien  Khaelian, sa m'arrive de commander aussi chez eux via ébay. Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 24 Juin 2016 - 17:07
trankilou a écrit:Arnlerouge,
Gevaudan,
La voiture de Mc queen est une référence, mais j'ai une très très légère préférence pour la Sting Ray depuis longtemps, il y avait une série avec le modèle de 1969 qui portait un titre éponyme Smile
Message par trankilou le Ven 24 Juin 2016 - 18:06
Se film la ai terrible ,le 1er qui a donné naissance a beaucoup d'autres. top
Message par trankilou le Ven 24 Juin 2016 - 21:29
Voila elle ai prète a sortir. lapin fou
Remplacement de la calandre en récupérant l'ancienne & retouche de la mousse en dessous.
Et la tite veilleuse d'aile.
Message par ganadorf le Sam 25 Juin 2016 - 9:17
C'est malin, je viens de passer 40 min à regarder la poursuite !
Belle RC en tout cas Trankilou, beau boulot !
Message par trankilou le Sam 25 Juin 2016 - 9:46
Tient tu a le film entier ,trop top. top
Message par trankilou le Dim 26 Juin 2016 - 0:09
J'attaque une seconde V-100 ,cette fois je met la carro de Corvette  Stingray de 69. lapin fou
Equipé d'un ensemble charbon ,je monte un petit ensemble brushless a 50e, sa devrait etre suffisant et je controle toutes les vis.
L'ensemble se démonte en 2mn. top
Et quelques minutes pour remonter.
Petit test tout ai ok ,puis je passe au réglage via la carte fourni.
Je fixe le contro en faisant une épaisseur avec de la mousse ,car il passait pas dans le logement.
C'est terminé, je remonte pas le cache moteur que je trouve pas efficace et sera mieux pour le refroidissement.
Comme la précédente je revoit la hauteur de caisse et la dureté des ressorts ,niveau look ces bof bof ,je rabaisse la carro et lui remplace ses roues.
Je la préfère comme sa.  Smile
Je rajoute un bout de mousse entre celui existant et la carro.
Prète a rouler.
Voili voilou  Wink
Message par norpheo le Dim 26 Juin 2016 - 1:50
Message par trankilou le Dim 26 Juin 2016 - 8:58
Merci Wink ,pour les deux, 1ere essai cette aprèm. Cool
Message par fredw le Dim 26 Juin 2016 - 17:13
Message par Perte&Fraka le Dim 26 Juin 2016 - 19:34
Que dire > top top !! Tout dans le détail & la Mustang de Bullit aime
En tout cas beau boulot radio
Message par GEVAUDAN le Dim 26 Juin 2016 - 19:49
Cette stingray aime quelle merveille.
Message par trankilou le Dim 26 Juin 2016 - 20:03
Merci Wink  ,cette aprèm était leurs 1ere sortie et également pour moi car j'ai jamais eu de Vaterra piste et bien le comportement ai franchement nickel ,très saint et sans surprises ,bien-sur se ne sont pas des balles ,mais sur un petit tracé y a de quoi se faire plaisir ,les pneus sont des HPI Vintage et il vont vraiment bien associé a se petit chassis ,mes réglages amorto on l'air de bien le faire surtout quand on sait que ces des frictions ,le petit ensemble brushless a 50e que j'ai monté sur la Corvette va bien ,je vais voir a augmenter un peu le pignon car la sa chauffe pas ,quand a la Mustang Bullit version charbon sa roule pas trop mal ,toutefois je vais me commander 2 autres petit ensembles brushless.
Donc pour cette 1ere approche ces chassis V-100 de chez Vaterra vont franchement bien avec un look terrible.
Je ferait une vidéo a l'occas. Wink
Message par undercod le Dim 26 Juin 2016 - 20:21
Houhaaaaaaaa, quatuor !!!!!!
Trop trop trop la classe !
Elles sont trop belles aime aime aime aime aime
undercod
Message par arnlerouge le Lun 27 Juin 2016 - 10:53
magnifiques ces voitures, vraiment !!!
Et tes jantes repeintes sont splendides ! Beau boulot !!
Message par trankilou le Lun 27 Juin 2016 - 11:32
Message par ganadorf le Lun 27 Juin 2016 - 14:25
Des photos de la Dodge !
Message par trankilou le Lun 27 Juin 2016 - 14:31
ganadorf a écrit:Des photos de la Dodge !
Dans sont post Wink
Message par trankilou le Lun 27 Juin 2016 - 14:40
Tite vidéo d'hier.
