Le Wraith Poison Spyder de Pert&Fraka
Re: Le Wraith Poison Spyder de Pert&Fraka
Message par Perte&Fraka le Sam 9 Juil 2016 - 19:42
Je crois que le passage de la lipo à l'avant s'impose ! j'ai testé à l'arrière & l'accès est bien galère !
Sinon lipos chargées, contrôle visserie fait, je me suis attelé au montage des roues
Ptit atelier au soleil
Y a tellement de vis que j'en ai mal au doigts !!!!
Mais le rendu est superbe ( manque les capuchons ), le poids est assez important & les pneus ont l'air d'avoir un de ces grip Very Happy
reste plus qu'à changer la vieille fiche Tamiya & roule ma poule lapin fou
Message par trankilou le Sam 9 Juil 2016 - 20:00
Pour toutes ces vis l'idéal ai d'avoir une petite visseuse/deviseuse comme j'ai ces nickel et tu gagne un temps fou ,sinon j'en ai de ces pneus et sa le fait bien. Smile
Message par traxxas2000 le Dim 10 Juil 2016 - 10:40
trankilou a écrit:Pour toutes ces vis l'idéal ai d'avoir une petite visseuse/deviseuse comme j'ai ces nickel et tu gagne un temps fou ,sinon j'en ai de ces pneus et sa le fait bien. Smile
+1 quand j'ai beaucoup de vis j'utilise une petite viseuse Bosch a 50 euros rechargeable sur son socle ( ca fait longtemps que je l'ai donc je sait pas si elle se fait encore )
Message par Perte&Fraka le Dim 10 Juil 2016 - 12:00
J'y avais pensé à la visseuse mais les vis font Ø 2mm & j'avais peur de foirer les puits de vis !! Mais j'en ai une que j'utilise pour les longues vis. De + on peut y régler la force de serrage.
Je change la fiche Tamiya puis je vais aller tester les pneus d'origine, après session paddle dans le sable & je vais finir par du crawling Very Happy
Message par fredw le Dim 10 Juil 2016 - 13:06
Bon test. Prends une bouteille d'eau car il fait très chaud.
Message par trankilou le Dim 10 Juil 2016 - 14:33
C'est sa ma petite perceuse ,quand elle ai réglé au mini ces nickel. Wink
Message par Perte&Fraka le Lun 11 Juil 2016 - 19:56
Merci Fredw, j'ai pris ma ptite bouteille d'eau Wink
Donc j'ai pu tester le Wraith Poison Spyder dimanche > je suis conquis aime il passe partout & les diff bloqués donne un sacré comportement ! Ca trace pas des masses mais c'est l'idéal pour des terrains très accidentés & il se débrouille en franchissement !
Donc le voila prête à rouler
J'avais rechargé 8 lipos 2s ne sachant pas sa consommation > et beinh que dalle !!! J'ai roulé + de 3h & j'ai consommé 3 lipos Very Happy pourtant j'ai pas hésitez à faire des passages à pleines vitesses !
J'ai quand même essayé de rigidifier un peu la biellette de direction à l'avant avec des vis de 30 mm ( ça mange pas de pain )
Après une session avec les pneus d'origine, montage des Proline Hammer avec jantes lourdes
il sont + petit mais très très tendre & mous !
il est pas beau comma ça aime
Donc en gros, très très satisfait de mon achat. Il est très amusant sur des terrains accidentés, passe bien & permet de se faire qques suats et cabrioles. En franchissement pas mal non plus, mais avec les pneus/jantes crawling c'est bcp mieux. Les pneus Hammer se déforme pour avoir a max de grip & là il passe partout ( ou presque ).
Donc en priorité, changement des biellettes de direction ( ça arrive ), le moteur un peu féblar par moment & chauff quand même pas mal (  pas d'aération ! ). De plus, pas de frein moteur, je devais gérer avec la gachette !! Faudras que je regarde ça !
La lipo à l'avant donnerais + de grip mais va falloir créer un capot du coup.
Mais le kiff, c'est de le voir évoluer à faible vitesse & le côté scale donne l'impression de faire évoluer un modèle 1/1 > je comprend que certains investisse autant > c'est un régal pour les yeux !!
J'attend Aout pour lui faire gouter du rocher & je pense qu'il va pas être ridicule !
La vidéo arrive Wink
Message par trankilou le Lun 11 Juil 2016 - 20:07
A Fontainebleau sa va etre nickel ,part-contre il te faudra du frein au neutre ,ou alors il faudra pas que tu rate t'on coup. Smile
Il lui manque un mannequin Wink
Message par Perte&Fraka le Mar 12 Juil 2016 - 7:52
J'était surpris qu'il n'y en ai pas d'origine !? Sans ça va être tendue à Fontainebleau !!
Pour le mannequin, j'ai une ptite idée Very Happy
Sinon la vidéo
Message par arnlerouge le Mar 12 Juil 2016 - 8:07
EXCELLENT !!!!
Message par carsonspecterx8 le Mar 12 Juil 2016 - 8:24
ça a quand même des bonnes aptitudes au franchissement !! top top
Message par trankilou le Mar 12 Juil 2016 - 9:11
Pour une 1ere tu te débrouille super bien top  ,le Wraith ai excellent ,sinon le vario dessus ai le AE-2 il me semble tu a la fonction frein ,mais elle ai pas terrible ,le mieux étant le AE-5 avec la fonction frein au neutre qui ai franchement très très efficace et la fonction classique qui se règle part une prise a circuit fermé que tu déplace idem pour le cut-off.
Mais déja la ces nickel ,le reste étant pour les passages vraiment difficile ,comme a Fontainebleau ,mais sa promet. Cool
Message par Perte&Fraka le Mar 12 Juil 2016 - 18:55
Merci les gars Smile
J'avais pu tester le tient Trankilou et j'avais adoré son comportement passe partout ! Mais y'a pas & on le vois à la fin de la vidéo, de bon pneus avec des jantes lourdes > là tu peux grimper aux murs Twisted Evil
Je vais regarder quel vario est monté dessus. Il est programmable comment ?
trankilou a écrit:la fonction classique qui se règle part une prise a circuit fermé que tu déplace idem pour le cut-off
C'est un clip que tu insert au réglage voulu ? Je vais aller regarder la notice !
Message par flashy63 le Mar 12 Juil 2016 - 20:49
Effectivement c'est très bizarre que tu n'aies pas de frein au neutre car normalement même sur l'AE-2 il y en a...
Est-ce que tu as un Castle link ? Avec, tu peux connecter le variateur au PC et voir/modifier les réglages.
Il faut régler le drag-brake à 233% (si ma mémoire est bonne). C'est la position Crawler.
Au fait, tu es bien en position Avant/Arrière ? Quand tu es en avant, tu n'as pas besoin de mettre la marche arrière pour freiner puis remettre la marche arrière pour reculer ?
Et tu tournes avec quoi comme batterie ? LiPo ou NiMH ? 2S ou 3S ?
Message par fredw le Mar 12 Juil 2016 - 21:26
Sympa ton terrain de jeu. top
Message par trankilou le Mer 13 Juil 2016 - 4:12
Sur l'AE-2 ces vrai qui se règle ,mais il ai pas top du tout comparé au dernier AE-5 qui lui a un frein puissant. Wink
Message par Andrius le Mer 13 Juil 2016 - 15:08
Perte&Fraka a écrit:J'était surpris qu'il n'y en ai pas d'origine !? Sans ça va être tendue à Fontainebleau !!
Sinon la vidéo
Cool...super Xav...c'est top cette modalité n'est-ce pas? Comme toi je peux passer des heures à créer des parcours de plus en plus difficiles et rigolos...c'est de la technique et de la finesse en terme de pilotage...alors là il te manque un frein moteur au neutre. C'est vraiment très important, enfin à mon avis bien évidement car comme dit Yves si tu rates ton coup en haut d'un caillou la chute peut être mortel . Wink
...en tout cas j'adore ton crawler il a un look d'enfer... top
Message par Perte&Fraka le Mer 20 Juil 2016 - 19:39
Qques nouvelles du "Poison".
Les biellettes de direction acier + moteur 35t + carro identique ( elle servira à créer le capot pour loger la lipo à l'avant ) sont arrivés, donc montage ce week-end !!
flashy63 > ( avec un peu de retard  Embarassed ) surpris aussi qu'il n'y ai pas de frein au neutre !? Ca devrais obligatoire sur ce genre de RC !!
Donc le vario Axial est un Castle rebadgé Laughing ils font comme Trx & autres pour avoir qque chose de performant !
Je vais le connecter et voir les paramètres d'origine.
Je suis bien en position avant/arrière. Quand je suis en marche avant, obligé de mettre la marche arrière pour freiner, & si j'appuie de trop, la marche arrière s'enclenche de suite !
Je tourne en lipo 2s.
fredw > Merci ! T'est dispo du 31 juillet au 3 aout ? idem pour Andrius !
Trankilou > tu dois bien avoir un AE-5 qui traine siffle avec des pièces alu Very Happy
Je vais déja voir pour paramétrer le vario & si pas concluant, je partirais sur un autre modèle.
Andrius > pareil, j'adore ce style de conduite. Technique & on se prend vite au jeu d'aller gravir tout ce qu'on trouve !!
il est beau, hein, ce Poison Spyder Cool
Message par trankilou le Mer 20 Juil 2016 - 20:04
Pour le vario sa m'étonne pas ,sinon tu a celui-la
http://www.ebay.fr/itm/161997602477?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
J'en possède et sa a l'air de bien le faire. Wink
Message par fredw le Mer 20 Juil 2016 - 20:08
Message par Perte&Fraka le Mer 20 Juil 2016 - 20:18
et pas cher en + ce vario !! Je vais voir les réglages ce week avec le vario d'origine. Par contre si pas de frein moteur, ça risque d'être tendu à Fontainebleau siffle mais ça rajoute du piquant Laughing
Message par Perte&Fraka le Mer 20 Juil 2016 - 20:23
Fredw > 2 moteurs Suspect tu serais pas encore plus cramé que moi Laughing
Message par trankilou le Mer 20 Juil 2016 - 20:23
Je doit en avoir un d'avance ,sinon sa fait comme le Summit et quand tu voit mes vidéos a Fontainebleau sa le fait quand mème,ces un coup a prendre ,mais la pour moins de 18e sa le fait et tu peu aussi monter 2 moteur, ces le mème sur mon XTC 4x4. Wink
Message par Perte&Fraka le Mer 20 Juil 2016 - 20:25
Mais y'a pas la place pour 2 moteur sur le poison !? Je vais déja voir les réglages d'origine sur le vario actuel !!
Message par trankilou le Mer 20 Juil 2016 - 20:31
Pour le coup des 2 moteurs s'était pour dire qui y a pas besoin dans prendre plus cher Wink
Message par fredw le Mer 20 Juil 2016 - 20:55
Perte&Fraka a écrit:Fredw > 2 moteurs Suspect tu serais pas encore plus cramé que moi Laughing
Ben non, sur le mien il y a deux moteurs. Very Happy
Message par trankilou le Mer 20 Juil 2016 - 20:59
Sur le mien 4 Laughing
Message par fredw le Mer 20 Juil 2016 - 21:19
Qui dit mieux?Personne? Laughing
Message par nico94 le Lun 5 Sep 2016 - 20:04
il est beau ce poison vivement que tu passe sur paname
Message par gerardo ramirez le Lun 5 Sep 2016 - 20:11
Sinon la vidéo
magnifique Xavier
Message par LCM94 le Lun 5 Sep 2016 - 22:09
il est sympa celui la aussi, j'y perds la boule (Axial, Cross RC ...) moi qui était habitué aux truggys et autres monster fou
C'est un autre monde qui m'intéresse de + en +
A bientot Wink
