Le Wraith Poison Spyder de Pert&Fraka
Re: Le Wraith Poison Spyder de Pert&Fraka
Message par LCM94 le Lun 5 Sep 2016 - 22:09
il est sympa celui la aussi, j'y perds la boule (Axial, Cross RC ...) moi qui était habitué aux truggys et autres monster fou
C'est un autre monde qui m'intéresse de + en +
A bientot Wink
Message par trankilou le Lun 5 Sep 2016 - 23:11
Oui le Wraith ai un très bon rc et look radical ,enfin après ces selon les gouts de chacun ,les notres ce sont ceux-la.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t13712-les-wraith-de-trankilette-et-trankilou
Message par LCM94 le Mar 6 Sep 2016 - 9:07
oui j'avais vu les tiens ils sont tops Smile
Message par Perte&Fraka le Sam 24 Sep 2016 - 19:10
gerardo ramirez a écrit:magnifique Xavier
Merci Gérardo Wink
LCM94 > vas y, craque pour le Wraith Twisted Evil c'est un RC très fun, polyvalent & pas prise de tête pour l'entretien !!
On aura peut être l'occasion de se rencontrer si je passe sur Paris rejoindre l'équipe  Wink
Sinon qques nouvelles du Wraith :
Déja, changement des amortos qui ont bien mangé & bavé toute leur huile !!
Remplacement par des modèles " je sais pas " en alu récupérés avec un lot de pièces à Trankilou radio
Je suis partis sur la viscosité d'origine, que je trouvais bien ... en espérant que ceux ci ne fuient pas !!
Toute de suite + sympa sourire2
Ptite modif au niveau du pare-choc avant qui avait tendance à taper contre le servo & limiter le débattement du pont
Un bon coup de dremel & c'est réglé ( sans fragiliser le PC )
J'était actuellement avec un moteur brushed 35T mais en 2s ça manque, à mon goût, un peu de patate
Moteur Ezrun 9T 4300kv + vario Hobbywing 60A qui était sur mon slash acheté d'occaz
Et la ptite nouveauté > pneux RC4WD Mud Basher 2.2
Gomme méga méga tendre !! Là les trous des jantes sont bouchés ( en prévision de la boue  pig ), mais ça n'empêche pas le pneu de bien se déformer et donner un max de grip !!
Bon, ça donne un ptit côté tracteur & niveau look c'est moyen, mais sur terrain poussiéreux, caillasse & roche > ça accroche Twisted Evil j'attend qu'il pleuve Laughing
Prêt à rouler
Je suis allé faire mumuse sur un gros tas de gravas > du délire !! avec le moteur brushless, on retrouve le comportement nerveux & foufou du Fo-xx avec les 2 ponts rigides.
Par contre au bout de 15mn en mode bash & franchissement, le moteur était à 85° Shocked de mémoire il avais tendance à chauffer sur le Slash mais là y'a un problème scratch
Message par trankilou le Sam 24 Sep 2016 - 19:30
Y faudrait que tu lui mette un moteur avec capteur ,je t'en ai laissé un je croit, car la pour rouler au pas sa doit saccader ou dans les passages lent ,pour la chauffe ces clair que ces beaucoup trop. Wink
Message par Perte&Fraka le Sam 24 Sep 2016 - 19:58
Le moteur à capteur c'est un brushed je crois ?
Niveau cooking c'est très léger !! Pour la chauff, j'ai pas pu voir les paramètres du vario car le cordon de la carte de prog ne passe pas ( fiche + petite ! ) Je vais essayer avec un autre combo !?
Message par trankilou le Sam 24 Sep 2016 - 20:17
C'est un brushless Wink ,tout de manière tu pourra pas avoir un missile et un rc qui roule au pas avec précision ,sur le Bomber je vais voir se que va donner le 30t ,je souhaite conserver le frein au neutre et la précision qui irait bien, je vais bientot le finir pour le tester.
Message par Perte&Fraka le Sam 24 Sep 2016 - 20:28
Nickel top  je cherche pas un missile, même assez de pûnch pour faire qques ptites figures Very Happy
Je crois vraiment que je vais m'en monter un 2ème ! Un pour le franchissement + accès scale & celui actuel pour le sable, la boue & autres délires !!
Message par trankilou le Sam 24 Sep 2016 - 20:34
Attends mon retour sur le Bomber, sa te ferait 2 modèles différent. Wink
Message par gicab le Sam 24 Sep 2016 - 20:41
Un wraith extrême avec ce moteur Twisted Evil
Par contre je sais qu'il est quand même bien à l'abri le moteur.... Mais tout rentre par les fils et ensuite crack plus rotor negatif
Je serais toi je mettrais un truc pour boucher ça Wink
Ah oui si tu veux plus de punch avec un 35t brushed passe le en 3s Twisted Evil
Message par trankilou le Sam 24 Sep 2016 - 20:50
Avec un brushed en 3s ,je suit pas sur que le moteur fasse long feu, car j'y avait aussi pensé avec mon 30t.
Message par gicab le Sam 24 Sep 2016 - 21:08
Beaucoup le font pour tant Wink
Bien sur pas avec des moulins axial et autre truc dans le genre....
Message par trankilou le Sam 24 Sep 2016 - 21:26
Sur le Bomber j'ai mis un 30t Torquemaster Expert 540 Holmes Hobbies. Wink
Message par Perte&Fraka le Dim 25 Sep 2016 - 12:08
gicab a écrit:Un wraith extrême avec ce moteur
Carrément Very Happy j'adore le comportement du Wraith en brushless ! Toujours prêt à envoyer un ptit backflip & capable d'avaler de grosses montées !
Je voulais le passer en 3s mais ça me fais racheter un jeux de lipo alors que j'ai ce qu'il faut en 2s !!
Je fais refaire un test avec un vario de 120A et un moteur plus long ! Si c'est concluant, je verrais pour boucher l'entrée des câbles avec un mastic-colle MS-polymère qui est élastique et garde ces propriétés jusqu'à 100° + 1 vernis d'étanchéité sur le vario & le servo pour des sessions boues !!
Message par trankilou le Dim 25 Sep 2016 - 13:49
Et si tu lui greffait les ponts alu que tu a pour le Foxx. Wink
Message par Perte&Fraka le Dim 25 Sep 2016 - 13:57
Les ponts alu sont bcp trop gros pour le Wraith !!! Je devais choper ceux de Maya mais il a préféré le vendre complet Sad
Message par trankilou le Dim 25 Sep 2016 - 14:17
En modifiant l'empattement un peu sa le ferait je pense ,j'avais déja adapté cette cage sur mon Summit ,elle était juste un peu haute, ici sa te ferait le 1er Wraith xxl.
Message par trankilou le Dim 25 Sep 2016 - 18:53
Une photo de la cage du Wraith. Wink
En faite moi s'était poser la cage du Wraith sur le Foxx, mais j'ai jamais fait ,sinon je suit sur que sa irai les ponts du Foxx sur le Wraith ,il faut juste un peu rallonger les liens pour que tout soit équilibré. Wink
Message par Perte&Fraka le Dim 25 Sep 2016 - 19:00
L'idée est bonne mais j'ai pas lâché l'affaire pour le Fo-xx !! Faut juste que je vois si le diff central du Nero irais dessus Very Happy comme ça je pourrais obtenir 2 style de conduite !!
Là le Wraith je l'aime bien comme il est : léger, solide, passe partout & très fun !! Je vais en monter un axé crawling je pense ... ou me commandé un vrai crawler !?
Message par trankilou le Dim 25 Sep 2016 - 19:20
J'ai un ensemble de Nero ,la j'ai accumulé pas mal de pièces d'avance, je l'es d'ailleurs réparé ,plus cas voir les bac lipo qui me casse la tète.
Sinon pour un vrai crawler ,c'est vraiment une autre discipline car ces fait que pour du franchissement ,perso je préfère mon 8x8. Wink
Message par norpheo le Dim 25 Sep 2016 - 19:28
Je suis un peu paumé là !
Je pensais que le wraith était fait pour du franchissement et une vitesse de pointe de 20-25km/h et le yeti, plus pour faire le c..
Le wraith, c'est bien celui que m'avait prêté trankilou quand on s'était fait une après midi scale à Vincennes avec Nico et andrius non ?
Message par trankilou le Dim 25 Sep 2016 - 19:40
Oui c'est sa, mais sur le Yeti ces toujours le pont du Wraith ,comme sur le Score. Wink
Message par Andrius le Dim 25 Sep 2016 - 19:54
Orpheo. Tu pars sur un Yeti???
Message par norpheo le Dim 25 Sep 2016 - 20:21
Andrius a écrit:Orpheo. Tu pars sur un Yeti???
Heu... Non non, c'était juste pour comprendre un peu. Je finissais par m'embrouiller Very Happy
Message par Perte&Fraka le Lun 17 Oct 2016 - 18:46
Salut tertous, qques news du Wraith.
Ce qui est terrible avec, c'est qu'il passe partout, envoie des figures & backflip à la demande et pas très gourmand. Du coup je vais me vider une ptite lipo le soir en faisant mumuse dans le champ à côté de chez moi Very Happy
Sinon suite au passage en Brushless, le ptit moteur Ezrun 9T 4300kv envoyais pas mal mais chauffais bcp trop !
Du coup j'ai ressortis un Ezrun 3450kv, démontage complet, changement des roulements, mais à la dernière vis  Crying or Very sad
J'ai donc piqué les roulements et remis à neuf un autre Ezrun mais en 4700kv siffle ce qui m'a bouffé les pignons plastocs dans la gearbox Laughing
Ce qui donne une commande de :
Couronne acier SCX10 / AX10 SSCX158T GPM
Pignons acier SCX10 / AX10 SSCX038G GPM
Carter central alu. SCX10 / AX10 22415 Tocad
Passages de roues AV/AR Wraith Z-B0042 RC4WD ( pour mes futures sorties boueuses )
Montage de l'ensemble sans problème
Sauf que celle en alu est + courte que celle d'origine
Je fouille dans les pièces fournies, remplace le côté d'un cardan et la jonction se fait avec une extension
Ptite sortie dans le champ, du pur plaisir pendant 25mn ( soit une lipo 6000mah ) jusqu'à ....
Couronne métal VS pignon alu !!!
Message par fredw le Lun 17 Oct 2016 - 19:43
Shocked destruction du pignon...Tu avais fais le réglage de l'entre dent?
Message par trankilou le Lun 17 Oct 2016 - 21:18
Pignon alu dans se genre de config faut mieux évité ,j'en ai déja bouffé.
Sinon pour la transmission tu a sa.
http://fanatic-rc.com/piece-et-option/1647-boite-de-transmission-2-vitesses-pour-wraith-ssd.html
et sa
http://fanatic-rc.com/piece-et-option/1164-couronnne-slipper-1545-axial-wraith-80t-gen3-en-48p-robinson-racing.html
Dans t'on cas sa pourrai etre une alternative. Wink
Message par carsonspecterx8 le Lun 17 Oct 2016 - 21:26
super  matos en alu , la  boite est  magnifique
après  le  pignon en  alu s'est surement trop léger  , comme  les  noix de cardans en alu sur certains RC  puissants et rapides , certes  plus  léger , mais se  bouffe trop vite  !dommage !! Suspect
sinon repercer dedans le restant de vis et avec une queue de cochon , mais je pense que tu connais déjà , vue les modifs que tu fais ! top
Message par norpheo le Lun 17 Oct 2016 - 22:21
Mdr la tronche du pignon Laughing Laughing
Message par nico94 le Mar 18 Oct 2016 - 7:18
pas mal la recette de la salade de pignon alu Laughing
j' avais deja testé :
Message par carsonspecterx8 le Mar 18 Oct 2016 - 8:22
ouai , l'alu , s'est vraiment trop tendre !!
et tu rajouterais quoi comme sauce pour ta salade , graisse cuivrée , ou de la fruité 5000 ? Twisted Evil
