Le Yeti de gaspir
Re: Le Yeti de gaspir
Message par trankilou le Mar 26 Juil 2016 - 21:20
Je les trouve limite dans les C et très cher. scratch
Message par Gaspir le Mar 26 Juil 2016 - 21:31
Oui tu as raison, à l'époque où je l'ai acheté, je m'y connaissais moins, donc une erreur de débutant !
Pas facile de trouvé un combo... comme je sais pas soudé.
Celui que j'ai montré au départ, le vendeur pourrait me faire les soudures, donc c'est pour ça que je voulais partir sur celui ci.
Et le caractère étanche est primordiale pour moi.
Gaspir
Message par Gaspir le Mar 26 Juil 2016 - 21:40
Et tu en penses quoi trankilou de : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Je n'arrive pas à trouver de retour dessus.
Gaspir
Message par trankilou le Mar 26 Juil 2016 - 22:03
Gaspir a écrit:Et tu en penses quoi trankilou de : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Cette ensemble je l'ai dans la Dogde de la mème marque ,si tu a vu mes vidéos ,il a rien dans les plumes ,d'ailleurs je pense le revendre ,car mème si j'augmente le pignon un tout en un comme sa sa va pas durer,en plus le Yeti ai plus lourd ,donc je te raconte pas.
Message par Gaspir le Mar 26 Juil 2016 - 22:05
merci pour ton avis !!
Gaspir
Message par trankilou le Mar 26 Juil 2016 - 22:12
De rien ,sinon tu peu prendre sa
Ensuite tu met le moteur de t'on choix ,moi aussi je soude pas mais y a toujours une solution Wink
Message par Gaspir le Sam 30 Juil 2016 - 22:03
coucou tout le monde !!
Voici quelques dernière photos de mon yeti !!
J'arrive bientôt au terme de la construction comme vous pouvez le voir. En effet il me manque plus que le cardan arrière et il sera complet.
Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le combo Erzun d'Hobbywing avec un moteur 3400 kv.
Premier tours de roue dans ma petite cour, ca a l'air de bien avancer ! Hate de recevoir le cardan pour voir et juger son comportement, car la avec seulement les roues avant motrice, ca donnais un peu trop de puissance sur l'avant.
Gaspir
Message par Perte&Fraka le Jeu 4 Aoû 2016 - 15:01
Beau boulot top t'as pas une ptite photo de l'arrière histoire de voir l'ensemble alu !!
Sinon niveau poids, ça donne quoi ?
Message par Gaspir le Jeu 4 Aoû 2016 - 20:03
Voici quelque photos en plus ! Et montage fini, j'ai reçu ce soir le cardan arrière. Suite à l'expérience de trankilou sur le pin égaré sur son cardan, j'ai cherché un peu et je suis parti sur ce cardan  ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) :
Sur ce point satisfait, il parait solide, le moins possible de pièce a visser..., sur la voiture, ça donne ça :
Pour montrer un peu plus l'ensemble, voici ce que cela donne :
Le seul hic sur mon montage, c'est que le pont arrière se retrouve un peu décaler sur un coté, le coté gauche. Je ne comprend vraiment pas pourquoi. Mon hypothèse viendrait des tirants supérieurs. En effet, quand je les retire, je n'ai pas de souci d’alignement, par contre quand je les fixe sur la voiture, la le décalage se fait, pourtant la pièce de fixation des bras sur le châssis est bien monté, comme on peut le voir sur les photos. Une photo pour essayer d'illustrer cela :
Je viens de voir ce produit aussi :
Ils sont de longueur variable, peut-être qu'ils améliorent la situation.
Voila les news, bien content de ce montage, mis a part ce détail, mais le pont bouge bien sans frottement.
Gaspir
Message par Gaspir le Jeu 4 Aoû 2016 - 20:08
Même sur cette video, à 00:25, on voit aussi ce décalage, comme le mien :
Gaspir
Message par Gaspir le Mar 9 Aoû 2016 - 12:03
Premier roulage samedi sur piste rc.
Bon il fallait s'en doutait, je parait comme un escargot par rapport au buggy 1/8 qui roulait aussi. En 3s c'est ce qui faut pour avoir un minimum de vitesse. Avec les nombreuses pièces alu que je lui ai mis, c'est sur que la vitesse ne sera pas son point fort. Par contre en accélération, ça envoi bien ! Je pourrais passer à un pignon plus grand sans risque ? sachant que je suis 16 et couronne en 60 ? ou diminuer la couronne ?
Avec la config d'origine, quant aux pneus et aux suspensions, il se met vite sur le dos quand je tourne vite, surement du à sa hauteur. Qu'est-ce qui peut réduire ce phénomène ?
Après pour les sauts aussi il pique de l'avant. En gardant un peu de gaz, on peut équilibrer la voiture en vol, un coup à prendre.
En tout cas, sympa ce petit véhicule, il m'a permis de découvrir le montage d'un véhicule de A à Z.
Et son terrain de prédilection, c'est bien les étendus sauvages... Il sera dans mes valises pour mon petit week-end en Normandie pour lui trouver un petit endroit sympa ou rouler, peut être une plage de galet par exemple...
Perte&fraka, je n'oublie pas ta question vis-à-vis du poids, je vais essayer de le peser ce soir
Gaspir
Message par trankilou le Mar 9 Aoû 2016 - 12:48
Quand je roulais avec le mien,des que j'avais monté les Trencher on pouvait rouler assez vite ,s'était au racines et il se retournait pas comme sa ,avec le pont rigide il glissait mème bien.
Message par Perte&Fraka le Mar 9 Aoû 2016 - 13:28
Sur qu'avec l'alu que tu lui a mis, il a du poids au fesses !! Mais en mode Rockracer tu vas bien te marrer avec !! Maya avais bloqué le diff arrière pour envoyer de la glisse et ça avais l'air de lui donner un comportement très joueur.
On auras le droit à une ptite vidéo ? Wink
Message par Gaspir le Mar 9 Aoû 2016 - 13:36
Le diff est déja bloqué de base.
Les trenchers ont un diamètre plus faibles que ceux d'origines ? les trenchers font combien de large ?
Il faudrait que je missionne ma moitié pour filmer ou m'acheter un petit trépied.
Je vais essayer ce weekend.
Gaspir
Message par trankilou le Mar 9 Aoû 2016 - 13:55
Pour les dimensions des pneus.
Diametre : 124mm
Largeur : 73mm
Oui le pont ai bloqué car ces le mème que le Wraith. Wink
Sinon si tu veut un Yeti très performant ,tu fait comme j'ai fait, greffer la carro sur un chassis de buggy ,la sa déboite.
Message par Gaspir le Mar 9 Aoû 2016 - 14:19
Pour la performance j'ai déjà mon buggy. Mais ca peut lui donner un autre look c'est vrai ta raison
Gaspir
Message par gicab le Mar 9 Aoû 2016 - 22:06
Le yeti n' est pas fait pour la piste classique mais pour des piste cassante façon ultra4 Wink
Si tu part en sur le dos.... soit les pneus on trop d' accroche ou voir aussi les suspates ect... en config d'origine il est super souple, il glissait bien avec la roues qui était dans le vide à l'avant...
Message par trankilou le Mar 9 Aoû 2016 - 22:13
Nous au racines il était sympa, mais les pneus d'origine accrochait un peu trop a mon gout ,des que j'avais mis les Trenchers s'était déja carrément mieux, y faudra que je pense a remettre en route le mien. Smile
Message par Gaspir le Ven 19 Aoû 2016 - 17:59
Après mon petit weekend en Normandie, j'ai fait une petite vidéo, en cours de transfert sur YouTube. Montage simple de la vidéo, mais vous me donnerez votre avis sur la voiture, son comportement...
Elle arrive... Twisted Evil
Gaspir
Message par trankilou le Ven 19 Aoû 2016 - 18:10
Hate de voir Smile
Message par Gaspir le Ven 19 Aoû 2016 - 18:27
Voici la vidéo tant attendu !!
Donnez moi vos avis sur mon yeti !
Gaspir
Message par trankilou le Ven 19 Aoû 2016 - 18:39
Difficile de donner un avis ,la vidéo ai courte ,toutefois il a l'air de bien rouler et je pense plus a l'aise sur surface glissante comme je voit a la fin de la vidéo ,a l'occas viens au racines avec sur notre petit tracé qui ai pas mal cassé ,la on verra comment il se comporte réellement. Smile
Message par Gaspir le Ven 19 Aoû 2016 - 18:52
Oui c'est dernière surface est bien particulière, c'est une dalle en béton faite de manière qu'elle soit super lisse (même surface qui sert au hangar à blé juste à coté). Donc grosse glisse, un peu comme sur de la glace. Je pouvais faire jusqu’à 3-4 mètres en glisse après un coup de frein.
Avec les plusieurs runs que j'ai fait, le bash comme fait sur la vidéo est vraiment son terrain de prédilection. Comme on peut le voir sur la vidéo, il a une bonne patate à l'accélération !
Pour les racines, avec plaisir, le 26 et le 29, je ne bosse pas, donc pourquoi pas vous rejoindre si vous y êtes aussi le matin.
Gaspir
Message par trankilou le Ven 19 Aoû 2016 - 18:54
Pas de problème pour le 26/27. top
Message par Gaspir le Ven 19 Aoû 2016 - 18:59
Si j'arrive entre 9h et 10h vendredi, vous serez toujours sur place ou c'est déjà un peu tard ?
Gaspir
Message par trankilou le Ven 19 Aoû 2016 - 19:18
Tu me confirme la veille et on fera en fonction de t'on heure d'arrivée. Wink
Message par Perte&Fraka le Ven 19 Aoû 2016 - 19:52
Marche bien ce Yeti top une sacré pêche & l'arrière à l'air de se dandiner juste comme il faut !!
Message par trankilou le Ven 19 Aoû 2016 - 20:07
Un de ces quatre y faudra que je pense a remettre en route le mien. scratch
Message par Perte&Fraka le Ven 19 Aoû 2016 - 20:22
Trankilou > ton Yeti continu de manger de la poussière ... mais, d'une autre façon Laughing
Message par trankilou le Ven 19 Aoû 2016 - 20:24
Perte&Fraka a écrit:Trankilou > ton Yeti continu de manger de la poussière ... mais, d'une autre façon Laughing
Message par Gaspir le Ven 19 Aoû 2016 - 21:31
trankilou a écrit:Tu me confirme la veille et on fera en fonction de t'on heure d'arrivée. Wink
Ok ca marche je te dit ça jeudi
Gaspir
