Le Yeti de gaspir
Re: Le Yeti de gaspir
Message par Gaspir le Ven 19 Aoû 2016 - 21:31
trankilou a écrit:Tu me confirme la veille et on fera en fonction de t'on heure d'arrivée. Wink
Ok ca marche je te dit ça jeudi
Gaspir
Message par fredw le Sam 20 Aoû 2016 - 20:06
Il a une bonne pêche ce yeti. Il envoi bien.
Message par Gaspir le Mer 15 Mar 2017 - 18:36
Coucou un peu de news de mon yeti !!
Je me suis remis un peu dessus, suite à mes problèmes de pneu.
J'ai donc acheté des badlans mx !
Les voici :
Par contre votre avis, sur la roue avant, je ne suis pas trop loin du porte fusée ? Qu'en pensez vous ? J'ai acheté qu'une seule paire pour justement tester cela. J'ai la les badlands avec le plus de déports.
Gaspir
Message par Andrius le Mer 15 Mar 2017 - 20:31
Il aurait fallu des hex déportés de 6mm voir 12 mm ou des roues avec 1/2 offset...
Ton Yeti gagnerait en stabilité et perdra en résistance aux chocs...
Est-ce que quand tu roules ça touche?
Message par Gaspir le Mer 15 Mar 2017 - 20:52
A l'arrière c'est parfait, il me reste environ 5 mm entre les pneus et la carosserie une fois les suspensions arrières enfoncées. A l'avant, je possède 9 mm environ entre le pneu et la fussée, c'est la surtout à l'avant que je peut réduire un peu ? (j'ai mis des héxa de 9 mm)
Gaspir
Message par trankilou le Mer 15 Mar 2017 - 21:20
C'est pas énorme y faut tester le comportement.
