système de ventilation indépendant avec lipo
Message par yoyo 03 le Mar 24 Nov 2009 - 15:41
Voici un système alternatif pour éviter tout branchement de ventilateur (pour x raison) sur le contrôleur ou via un ubec.
Il faut déjà savoir qu'un ventilateur en 5v peut encaisser beaucoup plus que 5v, une lipo 2s de 7,4v passe sans problème, certains ventilateur annonce même jusqu'à 9v voir +.
Idem pour les ventilateurs 7,2v qui encaissent du lipo 3s (11,1v).
Bien sur plus la tension est élevée plus l'usure du ventilateur sera prématurée.
Chaque ventilateur ayant ses propres caractéristique c'est à vous de vérifier avant de tenter le diable satanique
Pour ce faire il faut donc :
-1 lipo 2s ou 3s suivant le ventilateur, dans mon cas c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-1 sauve lipo 2s ou 3s suivant la lipo employé, pour moi c'est un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La lipo et le sauve lipo revient à peine à 5€
Pour ce qui est de la capacité de la lipo (mah) il faut tenir compte du temps de jeu total que l'on souhaite et de la consommation du ventilateur lui même, dans mon exemple j'utilise un ventilateur de 5v qui consomme 0,12A soit 120mah/heure pour une tension nominale de 5v, donc si je l'alimente en 7,4v il tournera forcement plus et par conséquent consommera plus.
Après un test ma lipo de 350mah c'est vider en 2h soit 175mah/heure pour une alimentation en 7,4v soit 50% de plus que les 120mah en 5v.
Le sauve lipo dispose d'une led qui change de couleurs suivant la tension de la lipo et il fini par bipper lorsque qu'elle avoisine les 6v en 2s.
yoyo 03
Re: système de ventilation indépendant avec lipo
Message par Asterix le Mar 24 Nov 2009 - 18:10
L'idee est pas mal, malheureusement le fait de multiplier les connexions, les accus, les systemes de protection, ca multiplie grandement les risques pour que ca merde...... Twisted Evil
CU
Asterix
Asterix
Message par yoyo 03 le Mer 25 Nov 2009 - 12:38
Le système est entièrement indépendant je ne voie pas pourquoi sa merderait Suspect , c'est sur que c'est pas le plus simple pour alimenter les ventilos et que sa fait du bordel en plus à caser mais vu la taille du kit sa passe n'importe ou Very Happy
yoyo 03
Message par Asterix le Mer 25 Nov 2009 - 13:21
yoyo 03 a écrit:Le système est entièrement indépendant je ne voie pas pourquoi sa merderait Suspect
Toutes les connexions en plus, l'accu, le "sauve LiPo"
PLUS:
yoyo 03 a écrit:c'est sur que c'est pas le plus simple pour alimenter les ventilos et que sa fait du bordel en plus à caser
CU
Asterix
Asterix
Message par Cyril63 le Mer 25 Nov 2009 - 20:18
+1
perso je suis pas favorable a tout ce rajout surtout avec l utilisation plutot musclé et périlleux de nos joujoux
de plus la conso d un ventilo est vraiment minime sur un accu de propulsion
mais pour une utilisation plus soft pourquoi pas Very Happy
Message par Xavier le Dim 29 Nov 2009 - 8:20
Le prends surtout pas mal YOYO03 mais je vois pas l'intérêt d'avoir une alimentation séparé pour le ou les ventilos,
A part augmenter la masse de ton véhicule et le risque possible de casse lors de choc,
Tu as une sortie du contrôleur qui est faite pour ça alors pourquoi aller rajouter des éléments,
Tu va surement me dire pour avoir une autonomie plus élevé mais 175 mah c'est rien, disons qu'avec une lipo de 5000 mah tu tournes normalement 30 minutes avec 2 ventilo tu vas perdre 175 mah sur tout le run soit 1.05 minutes,
A+
Xavier
Message par yoyo 03 le Mar 1 Déc 2009 - 17:45
Je n'ai jamais dit que que ce kit avait un intérêt particulier, je l'ai depuis 4 mois et je me m'en suis jamais servi comme quoi
c'est une info à prendre ou à laisser comme bon vous semble Wink
sa peut servir un jour ou l'autre. Smile
yoyo 03
