Arrma Monster Truck Nero BLX EDC de Trankilou&Trankilette
Re: Arrma Monster Truck Nero BLX EDC de Trankilou&Trankilette
Message par norpheo le Dim 7 Aoû 2016 - 15:25
D'ailleurs, celle de notre sortie à 3 aux racines, je ne l'ai pas vu passer. C'est moi qui l'ai raté ?
Pas de casse aujourd'hui donc c'était top Very Happy
Message par trankilou le Dim 7 Aoû 2016 - 15:34
norpheo a écrit:D'ailleurs, celle de notre sortie à 3 aux racines, je ne l'ai pas vu passer. C'est moi qui l'ai raté ?
Je les pas encore faite Embarassed ,y faut que je m'en occupe car celle-ci sa bataillait sévère. top
Message par Perte&Fraka le Dim 7 Aoû 2016 - 15:40
C'est sur qu'on l'a pas ménager pendant ces 4 jours !! Comme tu dis, qqun de + soigneux que nous siffle pourras le garder longtemps sans interventions !!!
Norphéo > je vais mettre une vidéo sur le Scorpion ou on nous vois rouler aux racines > on étaient chaud la braise Twisted Evil ça volais de partout !!
Message par trankilou le Dim 7 Aoû 2016 - 15:49
J'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo Crying or Very sad ,hate de voir la tienne. lapin fou
Message par trankilou le Mer 10 Aoû 2016 - 9:58
Les rc se croise hier soir ayant vendu le Summit état neuf de Trankilette a un membres,se matin réception de sont remplaçant lapin fou
Donc a la base ces le Nero classique le vert et moins cher que le bleu possédant l'EDC , celui-ci la donc pas ,mais le vendeur inclu le système dedans a monter soit mème et le prix reste raisonnable comparé a celui qui la ,en plus la carro ai verte on pourra les différentier. Laughing
Donc celui-ci avant qu'il sorte dehors ,je fait un test statique que tout soit ok, puis je vais remplacer directement le moteur et contro ,part un ensemble a capteur ,également le servo et l'installation des micro servo et du boitier de commande.
Les 1eres photos.
Les micro servo et boitier fourni avec se Nero.
Voici pour l'instant  Wink
Message par fredw le Mer 10 Aoû 2016 - 11:05
C'est beau quand c'est neuf aime
Message par trankilou le Mer 10 Aoû 2016 - 11:10
Et puis ces très agréable de bosser dessus. Smile
Message par norpheo le Mer 10 Aoû 2016 - 14:21
Il y a une grosse différence de tarif entre le bleu et le vert ?
En même temps, pour quelqu'un de pas bricolo, je pense qu'avec le vert, il va galérer pour tout mettre en place
Message par trankilou le Mer 10 Aoû 2016 - 15:56
Y a 130e d'écart , après pour celui qui y connait rien sa peu peut-etre poser problème mais pas insurmontable ,en plus sa permet de connaitre sont rc. Wink
Message par nico94 le Mer 10 Aoû 2016 - 20:15
Terrible ce 2 ème nero trankilou j ai un arrma à présenter aussi remporté aux enchères sur eBay y a 2 mois
Message par norpheo le Mer 10 Aoû 2016 - 21:42
nico94 a écrit:Terrible ce 2 ème nero trankilou j ai un arrma à présenter aussi remporté aux enchères sur eBay y a 2 mois
Tu peux le présenter si tu veux mais viens surtout nous le présenter en roulant avec nous Wink
Message par nico94 le Mer 10 Aoû 2016 - 21:50
Avec plaisir orpheo !!! Mais la chui un peu à 800 km de Vincennes
Message par norpheo le Mer 10 Aoû 2016 - 21:53
nico94 a écrit:Avec plaisir orpheo !!! Mais la chui un peu à 800 km de Vincennes
perd pas de temps alors, repart vite Laughing Laughing Laughing
Message par trankilou le Jeu 11 Aoû 2016 - 15:33
Se matin sortie avec Orphéo au racines ,test des roues piste sur terre ,puis de roues de Truggy a Orphéo ,test aussi en mode drift ,mais la sa reste moyen ,il faudrait un terrain bien lisse ou sur gravillon ,au racines sa secoue trop ,sinon il roule toujours aussi bien en 6s a cette endroit il ai inexploitable ,lors du démontage des diff j'aurai du mettre de l'huile dedans car le comportement ai pas mal ,mais ces pas sa lorsque les diff sont débloqué mon carrossage a l'avant ai aussi a revoir, sur celui de Trankilette je vais faire les choses nickel des le départ, sinon se Nero reste bien sympa.  top
A coté du Baja.
Le carrossage sera a revoir.
A coté du MBX6T.
Avec les roues du Truggy.
La tite vidéo. Smile
Message par Perte&Fraka le Ven 12 Aoû 2016 - 18:46
Nickel la vidéo & quand tu montre le réglage des diff top Au moins on peux voir la différence
Message par trankilou le Ven 12 Aoû 2016 - 18:55
Merci Wink ,lorsque j'aurai plus de vidéos dans divers conditions j'en referait une mieux ou je verrais avec Gérardo, sinon il lui a aussi tapé dans l'oeil Cool
Message par Perte&Fraka le Ven 12 Aoû 2016 - 18:58
trankilou a écrit:.... ou je verrais avec Gérardo, sinon il lui a aussi tapé dans l'oeil
Ca va, il à rien Laughing
Message par trankilou le Ven 12 Aoû 2016 - 19:08
mdr peut-etre que d'autres Nero vont suivre ,j'ai hate de monter cette ensemble a capteur. Smile
Message par trankilou le Sam 13 Aoû 2016 - 21:03
Cette aprèm je m'attaque au Nero de Trankilette ,pour lui poser tout l'ensemble électro a capteur et les blocages de diff et que fut pas ma surprise...
Je vous le dirai après manger sinon sa va etre froid  Laughing
Message par trankilou le Sam 13 Aoû 2016 - 22:37
Donc pour l'électro un ensemble Hobbywing contro 150A & moteur 1800kv.
Sinon avant démontage je test que sa fonctionne ,un truc m'interpelle ,un fil qui sort du diff a l'avant ,puis je regarde mieux partout et tout les fils y sont pour le blocage de diff ,je fait donc mon petit test en statique et bloque les diff et bien le truc de fou sa fonctionne, c'est donc bien le modèle avec EDC ,j'ai halluciné et trop content ,en plus j'ai ceux qui sont fourni avec le top ,comme tout ai identique sauf la couleur de carro et la couleur de carro sur la boite et la ref ,je suit sur qui se sont planté,y en a un qui va en avoir un sans EDC ,franchement la j'ai dut bol. lapin fou
A l'ouverture du boitier radio.
Je commence mon démontage, pour le remplacement de l'électro.
Je tente de sortir juste le moteur mais ces la galère.
Le mieux et plus pratique ai de démonter le flanc droit.
Moteur et support retiré ,pour moi le mieux ai de faire comme sa pour etre vraiment a l'aise.
Mème dimension moteur.
Part-contre pour desserrer le moteur de sont support je croyait que j'allait péter ma clé tellement s'était serré un truc de fou, jamais il se desserra tout seul et idem pour le pignon qui possède 2 vis a l'opposé ,l'axe a 2 méplat, bref de se coté ces tranquille,mais sa vaut mieux quand on ces comment ces la misère a démonter ,enfin pas la misère mais ces long.
Comme les puits de vis de l'Hobbywing sont plus petit ,je monte des vis a tète fraisé ,normalement sa devrait le faire ,sur nos Scorpion ces comme sa et sa bouge ,bien serré avec du frein filet, je me reprend dans les mèmes trous car pas de réglage d'entre-dents on déplace selon le pignon, avant de tout monter et bloquer je fait un petit test a blanc au cas ou.
Montage a blanc et réglage du contro ,je les mis sur 4s.
Tout ai ok ,je redemonte et met du frein filet partout.
Avant de remonter le flanc,je remplace le servo ,par un Savox plus puissant et d'un palonnier alu.
Plus cas tout remonter.
Et caser tout les fils.
C'est terminé pour la partie supérieur.
Reste plus cas régler le palonnier, mise sous tension trim au neutre et on remonte le palonnier.
Voici pour l'instant ,je finirai le reste demain, en tout cas une chose ai sur ces que la sa le fait nickel a très bas régime ,se qui manquait a se Nero.
Voili voilou.  Wink
Message par norpheo le Sam 13 Aoû 2016 - 22:43
C'te coup de bol !!! J'y crois meme pas !! Smile
C'est cool car du coup, tu as les micro servo de rechange comme ca.
Message par trankilou le Sam 13 Aoû 2016 - 23:00
Comme il se ressemble de très près sa peu preter a confusion, ou alors la version vert les a quand mème, mais sa m'étonne vu l'écart de prix ,en tout cas ces bien cool. top
Message par garampon le Dim 14 Aoû 2016 - 8:29
Nickel là !
Ça veut dire qu'Arrma vend un nero sans le blocage des diffs ??
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 8:52
Oui tu a 2 Nero le vert censé ne pas avoir les blocages (option )et le bleu celui qui la donc selon la couleur tu la ou pas. Wink
Message par Perte&Fraka le Dim 14 Aoû 2016 - 10:53
Bien le reportage photo top donc pour toi, l'accès pour entretien/réparation n'est pas trop galère ?
Déja le servo à l'air facile d'accès pour le remplacement & réglage, juste le moteur & diff ou ça demande + de temps !!
Là vu t'as bonne surprise, ça donnerais presque envie d'en commander 1 ... mais c'est un coup de poker Suspect
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 11:22
L'accès au diff AV/AR ces tranquille ,le plus long ces la transmission central et le mieux ces de démonter le flanc droit ,avec une visseuse sa va vite, hier je réfléchissait comment faire sans démonté cette partie,donc j'ai perdu du temps et si ces faisable tu galère avec certaines vis ,sur le mien je démonterai direct le flanc avec la visseuse sa va vite,sinon pour le servo de direction lui reste accessible donc pas de souci.
Sinon tu peu le commander,au pire tu a les servo et le système électro livré avec, mais ces a tenter.
Le lien.
http://www.ebay.fr/itm/311641638736?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ou celui-la livré avec une paire de lipo ,celui qui a l'EDC déja monté.
http://www.ebay.fr/itm/311659399659?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Message par fanou le Dim 14 Aoû 2016 - 12:43
ca ressemble beaucoup a l architecture d un savage donc beaucoup de pièces a démonter pour accéder a la réparation prévue....
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 13:14
Après si l'ensemble reste fiable sa pose pas de souci ,moi ces encore récent ,mais sa a l'air de bien encaisser quand mème ,le plus long ai la transmission central si ces du costaud sa le fera déja tout ai full métal bref ces a suivre.
Message par trankilou le Dim 14 Aoû 2016 - 14:42
Pour finir une nouvelle carro, comme le LST  sa reste court ,le mieux étant celle du Savage XL.  Smile
Je passe les étapes car ces toujours pareil.
Et pour finir je monte le dessous fourni avec le rc.
Elle ai prete et Trankilette ai toute contente.  Cool
Message par Perte&Fraka le Lun 15 Aoû 2016 - 11:34
Sympa la carro ! Ca donne un ptit côté vintage cette couleur top
Message par Khaelian le Lun 15 Aoû 2016 - 15:05
surveille les croisillons des cardans, sur le Durango DEX8 ils s'usent assez vite
c'est une petite déception de ce coté, la durango prend vite du jeu et demande pas mal d'entretien
