Encore un ten scte
Encore un ten scte
Message par julien0809 le Sam 30 Juil 2016 - 12:11
Présentation du ten scte acheté en savoie en occasion pour un très bon prix lapin fou
Photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme vous pouvez le voir il est équipé de pas mal d'options:
-Amortisseurs tlr
-ressort mip
-renforts av ar strc
-palonier tlr
-chassis tlr
-outwears
-barre ackerman (je crois)
-pc av rpm
Et de pièces détachées:
-Fusées, portes fusées
-pares chocs av arr
-bavettes
-toutes les pièces d'origine qui ont été remplacée
-la carro d'origine qui est presque finie
-des aka enduro
- et d'autres trucs que j'ai oubliés fou
Le combo c'est celui d'origine (vers les 3900 kv) donc ont verra pour changer le cerveau car il à l'air de faiblir dans quelques semaines ...
Avec nous avons eu deux 2s et deux 3s dont une 3s qui ne tient plus la charge/décharge ...
En fait la batterie se recharge mais a 2/3 de sa capacité normale et lorsqu'on roule ne fournit pas de courant en continu donc la voiture accélère décélère sans arrêt  negatif ...
Ya t-il quelque chose a faire a essayer ?
Sinon le tout est câblé en dean mais c'est la deuxième batterie qui  vient de se dessouder donc j'ai plusieurs options:
-je refais bien les soudures
-j'en profite pour changer de connectiques ( mais la je sais pas trop quoi prendre  Suspect )
Sinon la voiture marche très bien et est vraiment plaisante a regarder et a conduire  ange
Re: Encore un ten scte
Message par trankilou le Sam 30 Juil 2016 - 12:30
Cool ces un bon rc. top
Message par Romu Mr Jam le Sam 30 Juil 2016 - 12:41
Sympa ton ten .Pas mal optionnéJe trouve aussi que c'est un tres bon rc   top top
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Message par Khaelian le Sam 30 Juil 2016 - 13:36
ce moteur bleu est un 2800kv logiquement, c'était le premier modèle de RTR
pour la batterie elle morte
Message par julien0809 le Sam 30 Juil 2016 - 14:52
Ok merci pour les coms top ....
trankilou,romu : oui je lui ai fortement conseillé et il l'a acheté Very Happy
khaelian: oui c'est ça pour le moteur , pas grave pour la batterie il en a 3 autres et bientôt 4 Twisted Evil
Sinon vous avez quoi en connectiques de batteries ?
Message par fanou le Sam 30 Juil 2016 - 14:58
trx en 1/10eme et ec5 en 1/8eme Wink
Message par trankilou le Sam 30 Juil 2016 - 15:12
Perso pas de prises spécifique ,je tourne avec de tout peu importe l'éch:. Wink
Message par arnlerouge le Sam 30 Juil 2016 - 18:50
le PC avant n'a pas l'air d'origine non plus...
bel achat !
félicitations
Message par julien0809 le Sam 30 Juil 2016 - 19:29
Oui c'est du rpm, tu as de l'œil Wink
Message par guillaume_n le Sam 13 Aoû 2016 - 21:42
salut, superbe ce scte ! je l'avais vu sur lbc il me semble, t'as bien fait de le prendre Wink
sinon pour les connectiques moi je suis en xt60 et je n'ai aucun probleme avec, ils sont juste un peu durs à debrancher lorsqu'ils sont neufs, et très faciles à souder (contrairement aux trx où c'est une vraie galère) Smile
guillaume_n
Message par arnlerouge le Dim 14 Aoû 2016 - 22:49
+1 pour le TRX, il n'aime vraiment pas les fils trop gros...
Message par julien0809 le Sam 14 Jan 2017 - 17:54
Salut à tous alors voilà mon frère va se décider à passer le ten en 4s pour avoir les même batteries que moi.
Au niveau du combo j'ai penser qu'il prenne un truc un peu comme moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je me disais que on pourrait baisser le punch pour préserver la trans et moins plus trop de chauffe (comme en 1/Cool
Après si d'autres combo en 4s sont pas mal dites moi, de préférence hobbywing car j'ai la carte de programmation...
J'ai pas fais gaffe si un 4274 passait dans le châssis Suspect
Message par trankilou le Sam 14 Jan 2017 - 18:03
Lorsque j'avais les notres ,si j'avais connu le 2200 fuze ,c'est celui-ci que j'aurai ,ces vraiment un très bon moteur qui consomme peu en plus quand tu sait qui tourne avec un contro de 90A de 4 a 6s ces pour dire, bref moi je conseil se moteur associé a un contro Hobbywing de 120A.
Sinon mème le punch a 0 sa sera un autre scte en 4s il faudra jouer sur le pignon si y veut pas un truc de malade et encore il sera bien puissant. Wink
Sinon récemment j'ai découvert se moteur.
Il équipe mon Senton d'origine sa dé boite sévère juste en 4s et encore moins cher que le fuze.  Wink
Message par guillaume_n le Sam 14 Jan 2017 - 18:46
Perso j'utilise le castle 1415 2400kv avec un sc8-wp, avec un rapport 12/40, et mon ten a une patate d'enfer, j'utilise 2 2s gens ace 5300mah 65c et j'ai à peu près 22 minutes d'autonomie Wink
Mais si j'avais l'argent pour m'acheter un moteur maintenant je prendrais le fuze qui trankilou te conseille, ou un autre moteur mais avec un peu moins de kv que le castle
guillaume_n
Message par julien0809 le Sam 14 Jan 2017 - 20:57
ok merci j'avais oublier ce moteur fuze , c'est vrai que niveau prix c'est super Shocked .
Message par julien0809 le Lun 26 Fév 2018 - 9:25
salut la compagnie .
Bon depuis le temps ill n'a toujours pas franchit le pas et c'est dommage car comme on en parlait plus haut sur ce post le fuze était bien et pas cher mais je le trouve plus a bon prix (il est vers les 100E).
Vu qu'il veut pas faire une fusée mais un truc qui marche bien je me disait que un 1800kv serait deja plus souple et moins violent pour la trans .
Bon ce qui est sur c'est qu'il partira sur un contro hobbywing en 120a soit le sc8 soit max 10 ou dans le genre et un servo savox 1258 tg.
Mais il faut remplacer noit de cardans et cardans et j'ai 2 options : noix de cardans renforcées et cardans d'origine (ce qui apparemment tient bien ) ou alors cardans tekno rc mais je ne connais pas trop ce qu'il donnent surtout qu'il reviennent plus cher et il faut commander en amérique . Suspect
Message par glam62 le Lun 26 Fév 2018 - 10:40
Le 1800 kv ne sera pas forcément plus souple, au niveau de l'accélération il risque même d'être plus violent.
Message par trankilou le Lun 26 Fév 2018 - 10:55
Le 2050 du Senton devrait etre pas mal et se moteur coute pas très cher dans les 40£ hors port de mémoire ,bientot je vais mettre en vente un ensemble neuf contro/moteur de Arrma au cas zou. Twisted Evil
Message par julien0809 le Lun 26 Fév 2018 - 11:00
Ok merci glam
trankilou : effectivement a environ 50dollar fdpin sa me tente bien mais je part sur du neuf par contre je jetterais un oeil a ton annonce Wink
Message par trankilou le Lun 26 Fév 2018 - 11:13
Y tourne en combien de S ?.
Message par julien0809 le Lun 26 Fév 2018 - 11:16
Y va tourner en 4s avec un pinion pas trop gros pour avoir une bonne autonomie sans être un missile
tu avait quoi comme cardans toi ?
Message par trankilou le Lun 26 Fév 2018 - 11:24
L'ensemble qui a dans le Senton ,dans le SCTE qui ai plus léger devrait etre terrible en 4s et y aura pas besoin d'un gros pignon je dirais un 11 ou 12d. Twisted Evil
Message par Khaelian le Lun 26 Fév 2018 - 14:42
personnellement je déconseille une config 4S avec le SCTE, ça tient mais l'usure est rapide et le poids conséquent
les cardans Losi d'origine sont très bien, pas la peine d'aller cherche du TeknoRC
il faudra prévoir les noix options cependant
après cela dépend des marques de moteur mais l'accélération sera quand même moins souple et plus brutale avec un 4074 2200kv comparée à un 4269 1800kv, je conseillerais plutôt ce genre de moteur, idéalement je dirais le Tekin T8i 3667, version indoor (pour donner une idée, ça coûte un bras)
Message par julien0809 le Lun 26 Fév 2018 - 15:07
Merci pour tes conseils je prend un combo a trankilou . mon frère va rouler en 4s pour partager les lipo car je n'ai qu'une 2s et et des 4s. On fera en sorte de limiter la pêche avec le pinion et les réglages vario (j'ai une carte compatible normalement et si il faut sur la radio on verra pour limiter les gaz .
Après on roule pas hyper souvent donc on verra bien niveau usure .
Message par trankilou le Lun 26 Fév 2018 - 15:16
Lorsque j'avais mes scte il tournait tous en 4s et certains avec de gros pignon ,niveau usure et vu que je roulais vraiment voir tout les jours avec sa encaissait plutot bien ,mais ces clair que se n'est pas du 1/8e aussi donc forcément la maintenance sera plus rapproché et en mettant un petit pignon je suis certains que tu aura le bon compromis entre perf/autonomie/chauffe , la seul chose peut-etre que j'aurai du faire ces de monter des amorto de 1/8e pour compenser le poids de la lipo et selon la lipo se n'est pas si énorme que sa ,et ou je roulais et ma façon de rouler sa ma jamais vraiment gèné.
Message par guillaume_n le Lun 26 Fév 2018 - 15:22
c'est clair qu'en 4s ça s'use bcp + vite, au final toutes les noix étaient creusées sur le mien, et les cardans pareil, mais avec un petit pignon et punch à 1 ça peut le faire, et je conseille aussi des amortisseurs + gros c'est pas obligatoire mais le comportement est meilleur Twisted Evil
guillaume_n
Message par trankilou le Lun 26 Fév 2018 - 15:35
Perso avec l'ensemble qui ma pris et petit pignon sa devrait etre nickel ,je voit avec le Senton qui ai quand mème plus lourd sa le fait bien d'origine ,donc sur le scte le rapport/poids/puissance va etre de la rigolade et avec le petit pignon sa préservera la transmission ,y faut pas oublié qu'avant que je découvre le Senton le SCTE était le meilleur sc que jamais j'ai eu et j'en ai fait avec ,y sont passé a toutes les sauces. Twisted Evil
Message par julien0809 le Lun 26 Fév 2018 - 16:53
Oui faut pas non plus compter le scte au slash lol.
D'ailleurs le scte c'est du module 0.8 ou 1 ?
Parce-que bien sûr même si c'est pas ma caisse c'est moi qui m'occupe de chercher les pièces pour la remettre en état Laughing
Message par trankilou le Lun 26 Fév 2018 - 17:02
De mémoire ces du mod 1 Twisted Evil ,je t'en mettrait un de 12 ou 11 je sais plus, par-contre tu a pas répondu a mon mp. Wink
Message par psyko 04 le Lun 26 Fév 2018 - 17:44
j'ai ca 11 et 12 mod 1 axe de 5 Wink
